> Электронное зажигание, все что с ним связано
VAZныйFRANZ
сообщение 7.5.2007, 22:44
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
Кто се ставил?Поделитесь впечатлениями!!!
Я се поставил "Пульсар-М",и зажил нормально!!!В любую погоду "ЧИК!" и завелась.
У кого какой марки/модели стоит ЭЗ???
Дионис
сообщение 7.3.2009, 20:23
Пользователь №: 10583
Год Выпуска: 1975
Цитата(bubin001 @ 2.3.2009, 2:49) *
Цитата(Lexus @ 5.6.2008, 14:27) *
Поставил вчера БСЗ. Катушка, коммутатор, трамблер - все в наборе. Подсоединил - не пашет тахометр. Вернее пашет, но правильно показывает только после 1500-1700 об. Или на холостом, но если включить нагрузку - вентилятор, дальний свет, еще чего-нить.. Катушка в наборе от 08. Пробовал другую 08 - то же самое. Поставил родную - все работает, но говорят родная выдает в 2 раза меньший вольтаж. Пока оставил родную.. Никто не сталкивался с чем-нить похожим?
Я лично не сталкивался но слышал про катушки обратной полярности.
у меня тоже самое!
если оставить старую катушку, нет-ли опасности спалить коммутатор?
если оставить старую катушку, как это сказывается на работе БСЗ, стабильность работы двигателя, холодный запуск?
если это катушка обратной полярности, то, что с ней теперь делать?
- VAZныйFRANZ   Электронное зажигание   7.5.2007, 22:44
- - GMRU   Что бы ответить , хотелось бы узнать :Чем электрон...   7.5.2007, 23:17
- - VAZныйFRANZ   Элетронное зажигание это обчный контактый трамблер...   7.5.2007, 23:56
|- - Злые Мыши   Контакты ацтой, постоянно обгорают + нужно регулир...   8.5.2007, 1:45
- - Водитель кобылки   Да Мышка раз настроил и поехал и поехал,в потоке х...   8.5.2007, 6:37
|- - V.Guest   Цитата(Водитель кобылки @ 8.5.2007, 7:41)...   3.9.2008, 13:40
- - GMRU   Этот спор может быть до беконечности. Могу только ...   8.5.2007, 10:26
- - Виталий   Если не сложно, напиши, как умирала Фордовская...   8.5.2007, 12:12
- - GMRU   Умирала она так: Выезжаю с 3 кольца на Кутозовский...   8.5.2007, 16:44
- - Злые Мыши   А фордовская катушка лучше обычной?   8.5.2007, 17:15
- - GMRU   Даже не знаю, испытания на стенде не проводил. Над...   8.5.2007, 19:22
- - Мелкiй   народ так ставить аль нет?У меня в гараже лежит не...   25.5.2007, 9:47
- - Strizh   я ещё на четвёрку поставил БЗ, трамблёр и косу08 п...   25.5.2007, 10:09
- - Мелкiй   Strizh, спасибо!теперь бы это всёкинуть на мой...   25.5.2007, 10:20
- - GMRU   А при чём здесь 08 генератор? Чего на него кидать ...   25.5.2007, 10:32
- - Strizh   подключение БЗ к генератору отношения не имеет, ко...   25.5.2007, 10:36
- - DONETSK   ЦитатаПоставил БСЗ, насторил 1 раз и забыл надолго...   1.3.2008, 13:42
|- - alex833   Ну по поводу контактного зажигания то после покупк...   1.3.2008, 15:19
|- - DONETSK   Цитата(DONETSK @ 1.3.2008, 12:47) ЦитатаП...   12.3.2008, 21:17
|- - jean_j   Цитата(DONETSK @ 12.3.2008, 16:22) Цитата...   15.3.2008, 0:27
- - zid2106   У кого нибудь установлен октан коректор?   1.3.2008, 17:38
|- - dragon   Цитата(zid2106 @ 1.3.2008, 14:43) У кого ...   11.3.2008, 23:19
- - Sgarelov   Себе поставил БСЗ, разница в поведении машины заме...   12.3.2008, 20:30
|- - DONETSK   Цитата(Sgarelov @ 12.3.2008, 19:35) Себе ...   21.3.2008, 0:44
- - Zmey   Поставил БСЗ с зубила, вроде не плохо, но вот поч...   12.3.2008, 22:12
|- - Mad_Doc   Цитата(Zmey @ 12.3.2008, 21:17) Поставил ...   12.3.2008, 22:21
|- - DONETSK   Цитата(Mad_Doc @ 12.3.2008, 21:26) Цитата...   12.3.2008, 22:59
- - jean_j   Если не жалко кровно заработаных бабулек купи стро...   12.3.2008, 23:02
|- - Mad_Doc   Стробоскоп тоже не гарантирует установку УОЗ ...   12.3.2008, 23:09
||- - bubin001   Цитата(Mad_Doc @ 13.3.2008, 0:09) Стробос...   2.3.2009, 1:49
|- - руль   Цитата(jean_j @ 12.3.2008, 21:07) Если не...   22.3.2008, 17:18
- - jean_j   Что б ставить на слух надо слух и опыт. А стробоск...   12.3.2008, 23:18
- - Sgarelov   Ставьте AD 5+ и забывайте уже про эту ДЕТОНАЦИЮ. С...   13.3.2008, 16:42
|- - Mad_Doc   Цитата(Sgarelov @ 13.3.2008, 15:47) Повыш...   13.3.2008, 22:30
|- - Sgarelov   [quote name='Mad_Doc' date='13.3.2008,...   14.3.2008, 16:30
- - Zmey   Угол выставили, но всё равно греется Поменял тос...   13.3.2008, 22:14
|- - Denis17   Цитата(Zmey @ 13.3.2008, 23:14) Угол выст...   17.10.2008, 17:30
- - DONETSK   ЦитатаПовышение мощности до 10% QuoteEndQuoteEEndИ...   15.3.2008, 0:21
- - DONETSK   Цитатана колекторе есть заглушка под економайзер м...   15.3.2008, 1:25
|- - jean_j   Цитата(DONETSK @ 14.3.2008, 20:30) Цитата...   15.3.2008, 11:07
|- - DONETSK   Цитата(DONETSK @ 15.3.2008, 0:30) Цитатан...   15.3.2008, 13:05
- - asp   Конечно! Кто вообще тебе такую глупость сказал...   23.3.2008, 13:29
|- - ~dem~   Кто нибудь может посоветовать какую марку БСЗ?   29.5.2008, 12:22
|- - Choopyster   Цитата(~dem~ @ 29.5.2008, 13:26) Кто нибу...   29.5.2008, 12:34
||- - ~dem~   [/quote] БСЗ - это бесконтактная система зажигания...   29.5.2008, 13:15
||- - ~dem~   Цитата(Choopyster @ 29.5.2008, 13:38) БСЗ...   29.5.2008, 13:29
|- - HMDriver   Здравствуйте, члены Автоклуба Ваз-2106! Предл...   3.9.2008, 12:02
- - Lexus   Поставил вчера БСЗ. Катушка, коммутатор, трамблер ...   5.6.2008, 13:27
- - Fast-Pa   Lexus, раньше тахометры чуток другие были, насколь...   5.6.2008, 13:46
- - Lexus   Щас только в другой теме нашел аналогичный совет п...   5.6.2008, 13:51
|- - DONETSK   Цитата(Lexus @ 5.6.2008, 15:55) Щас тольк...   5.6.2008, 16:27
|- - Lexus   Цитата(DONETSK @ 5.6.2008, 20:31) Цитата(...   6.6.2008, 12:05
- - Fast-Pa   Перепаяй схему, если дружишь с паяльником :)   6.6.2008, 13:07
- - Lexus   Спасибо за советы! Поставил конденсатор (хз ск...   6.6.2008, 16:29
- - MOMO   Тоже думаю насчет БСЗ, машина после этого не будет...   7.8.2008, 5:30
|- - рома из таганрога   Цитата(MOMO @ 7.8.2008, 6:34) Тоже думаю ...   7.8.2008, 8:34
- - Mad Molotoff   всем привет!!!! недавно зарегался ...   28.8.2008, 15:33
- - Mad Molotoff   ну йоптЪ! народ! подскажите уже кто нить, ...   30.8.2008, 3:38
- - Zmey   Зайди в авто магазин там тебе всё соберут. А вобще...   30.8.2008, 21:22
|- - Mad Molotoff   Цитата(Zmey @ 31.8.2008, 0:26) трамблер с...   31.8.2008, 13:20
|- - Михаил456   Цитата(Mad Molotoff @ 31.8.2008, 14:24) Ц...   31.8.2008, 13:53
- - 1hunter1   ЦитатаЕсли вам не трудно! распишите по пунктам...   7.9.2008, 18:59
- - Jimmy.BV   Коллеги... Кто нибудь может что то рассказать про...   23.9.2008, 15:45
|- - Х2106ХХ   я считаю что " электрическое зажигание" ...   5.10.2008, 11:20
- - pendolf   Добрый день . Установка электронного зажигания пре...   2.10.2008, 12:44
- - shkurkin   Помоему здесь путают электронное зажигание с беско...   21.10.2008, 18:13
- - DONETSK   ЦитатаПомоему здесь путают электронное зажигание с...   26.10.2008, 0:50
- - kordan   Прошу помощи. Ситуация следущая. Стоит БСЗ. Решил...   26.10.2008, 12:53
- - Ludvig   По-поводу зажигания, лезьте сюда, может что понрав...   26.10.2008, 13:58
|- - shkurkin   Цитата(Ludvig @ 26.10.2008, 16:58) По-пов...   31.10.2008, 18:33
- - kordan   поменял ДХ все заработало   27.10.2008, 12:05
- - Ludvig   Полагаю, что ОЗ и так будет впритык к детонации. А...   31.10.2008, 20:23
|- - shkurkin   Думал на предмет бесконтактного зажигания. Если уб...   6.11.2008, 18:49
|- - Ludvig   Цитата(shkurkin @ 6.11.2008, 18:49) Думал...   6.11.2008, 19:17
- - Mad Molotoff   ггг! установил БСЗ отпал тахометр! причем ...   6.11.2008, 20:43
- - Mad Molotoff   Цитата(Mad Molotoff @ 6.11.2008, 22:43) п...   6.11.2008, 23:04
|- - AVL   Цитата(Mad Molotoff @ 7.11.2008, 2:04) Ци...   7.11.2008, 5:50
|- - Mad Molotoff   Цитата(AVL @ 7.11.2008, 7:50) этот провод...   7.11.2008, 8:23
|- - shkurkin   Цитата(AVL @ 7.11.2008, 8:50) Кстати, а о...   7.11.2008, 13:03
- - Soundwind   По поводу БСЖ: у меня стоит астро 962,3734. Отличн...   7.11.2008, 16:56
|- - Mad Molotoff   Цитата(Soundwind @ 7.11.2008, 18:56) По п...   7.11.2008, 17:12
|- - Soundwind   Цитата(Mad Molotoff @ 7.11.2008, 17:12) м...   7.11.2008, 17:32
|- - Mad Molotoff   Цитата(Soundwind @ 7.11.2008, 19:32) Цита...   7.11.2008, 23:09
|- - shkurkin   Цитата(Mad Molotoff @ 8.11.2008, 2:09) а ...   8.11.2008, 11:00
|- - Mad Molotoff   Цитата(shkurkin @ 8.11.2008, 13:00) Цитат...   8.11.2008, 20:10
- - pendolf   Поставил БЗС, но свечи не менял, оставил старые NG...   15.11.2008, 16:04
- - pendolf   вот как я подключил провода: на Б - коричневый и ж...   19.11.2008, 15:30
- - Astony   Прочитав тему и поразмыслив немного, хочу спросить...   28.2.2009, 18:31
|- - kolobok   Цитата(Astony @ 28.2.2009, 17:31) Прочита...   28.2.2009, 19:02
- - Astony   Цитата(kolobok @ 28.2.2009, 20:02) 8-ая к...   28.2.2009, 20:38
|- - кобзев   Цитата(Astony @ 28.2.2009, 21:38) Цитата(...   28.2.2009, 21:20
|- - Тигра   Цитата(Astony @ 28.2.2009, 20:38) Виходит...   1.3.2009, 10:53
- - Romzes   кто какие свечи пользует с БЗС?   28.2.2009, 22:36
|- - qalex   Цитата(Romzes @ 1.3.2009, 1:36) кто какие...   2.3.2009, 11:42
- - prosto   Ребята! Все руки не доходили, но сегодня поста...   28.2.2009, 23:38
- - mik58   вопрос если у коммутатора отключить провода на кат...   2.3.2009, 14:51
- - Karmax   Поставил комплект БСЗ производства г.Старый Оскол....   5.3.2009, 12:58
- - Дионис   Цитата(bubin001 @ 2.3.2009, 2:49) Цитата(...   7.3.2009, 20:23
- - kolobok   Цитата(Дионис @ 7.3.2009, 19:23) Цитата(b...   7.3.2009, 22:49
- - Дионис   Нашел в чем дело. С 1983 г. несколько изменена схе...   8.3.2009, 10:07
9 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 7:53
