21.2.2009, 0:40
В темноте поворачиваешь ...направо и включается правая фара, которая смотрит градусов на 15 вправо-освещает тебе предполагаемый путь. Ставят на иномарах такие фары с 1955 г. Как включается? Над этим и думаю
6.3.2009, 15:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 23.12.2008 Из: Rostov-on-Don Пользователь №: 7441 Машина:ваз_21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
в радиотехнике применяются графитовые сопротивления и различные включатели на похожей основе . в принципе если очень озадачиться ничего сложного там нет, главное потом определить угол отклонения при котором сей девайс активировался и в одну и в другую сторону, чтобы при объезде кочек по прямой они не включались, либо ставить для этого отдельный включатель. Т.к. будешь как мигалка в разные стороны светом бросаться. Принцип действия этих штук: хрень типа шайбы на ней слой изолятора, в каком, то месте разрыв (т.е. изолятора нет) чтобы был контакт. сверху должна ходить щеточка, котактик или у кого на что фантазии хватит, главное пророботать механизм так, чтобы при дальнейшем повороте руля данная щеточка не уходила дальше этой области разрыва изолятора. для правой левой фары бокового освещения можно поставить расзличные включатели. Есть еще одна идея, но смотреться она будет более грубо, хотя конструктивно устройство очень простое - трехпозиционный тумблер и две лопатки на рулевой колонки, контакты на тублере ставис соотвтетственно - в противоположную сторону от вращения РК. т.е. провод для включения правой фары пойдет влево, посередине масса, левая фара на правый контакт траблера. Весь колхоз в креплении данного трамблера, придется мастырить - некую коробушку....
Господин поручик Автоматические фары, "заглядывающие" в поворот 21.2.2009, 0:40
Oldwarrior На армейский грузовиках, в частности, на ГАЗ 66, б... 21.2.2009, 14:33
Господин поручик Многие из нас чертыхались, маневрируя в темноте во... 21.2.2009, 21:54
Raimon7 У меня возникла идея получше - обратимся к авиа- и... 21.2.2009, 22:11
Господин поручик Цитата(Raimon7 @ 21.2.2009, 22:11) Идея п... 21.2.2009, 22:17
Raimon7 Цитата(Господин поручик @ 21.2.2009, 22:1... 21.2.2009, 22:57
Господин поручик Цитата(Raimon7 @ 21.2.2009, 22:57) Цитата... 21.2.2009, 23:02
fantomlds Цитата(Господин поручик @ 21.2.2009, 21:5... 17.6.2009, 0:47
Dexiter можно использовать тот же принцип, что на регулято... 21.2.2009, 22:36
Dexiter ну... крутите ближние так, чтобы они заведомо неск... 21.2.2009, 23:09
Господин поручик Цитата(Dexiter @ 21.2.2009, 23:09) ну... ... 21.2.2009, 23:13
Dexiter русские не сдаются!!! 21.2.2009, 23:25
Патрий Я так думаю самый рациональны подход это фиксирова... 26.2.2009, 21:35
федор Цитата(Патрий @ 26.2.2009, 21:35) Я так д... 26.2.2009, 21:37
Господин поручик Цитата(федор @ 26.2.2009, 21:37) Я так ду... 26.2.2009, 21:44
федор Цитата(Господин поручик @ 26.2.2009, 21:4... 27.2.2009, 1:57
wasp Интересная задачка!!! Я прочитал, сейч... 2.3.2009, 21:11
тёмный подкину ложку... э-э-э-э... дёгтя, хотя бы.
был у ... 6.3.2009, 15:23
Hobbit Про автоматику: я бы таки привязался к поворотника... 6.3.2009, 17:32
Господин поручик Мне тоже нравится торец...А поворотники-не очень..... 6.3.2009, 18:24
Hobbit Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 19:24... 6.3.2009, 18:28
Господин поручик Цитата(Hobbit @ 6.3.2009, 18:28) Цитата(Г... 6.3.2009, 18:39
Hobbit Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 19:39... 6.3.2009, 18:47
vadim-bagger Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 17:24... 6.3.2009, 23:47
moysei Цитата(Господин поручик @ 21.2.2009, 0:40... 11.6.2009, 22:31
fantomlds Мужики есть такая интересная вещь как волкондер
Та... 16.6.2009, 23:36
Малой )))) Можно конечно вместо жесткого крепления фар п... 17.6.2009, 1:10
fantomlds Цитата(Малой @ 17.6.2009, 1:10) )))) Можн... 17.6.2009, 1:15
Господин поручик От положения прямо и до упора в одну из сторон-1,4... 17.6.2009, 1:13
fantomlds Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 1:13... 17.6.2009, 1:19
Малой Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 2:13... 17.6.2009, 1:17
Господин поручик Цитата(Малой @ 17.6.2009, 2:17) Так это б... 17.6.2009, 1:22
fantomlds Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 1:22... 17.6.2009, 1:27
Господин поручик волкондер-это сельсин? Когда крутишь вручную один ... 17.6.2009, 1:31
fantomlds Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 1:31... 17.6.2009, 1:37
Малой Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 2:22... 17.6.2009, 1:31
Господин поручик Цитата(Малой @ 17.6.2009, 2:31) Так если ... 17.6.2009, 1:37
fantomlds Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 1:37... 17.6.2009, 2:55
fantomlds Нук я так и непонял что будем использовать вкачест... 21.6.2009, 21:24
vadim-bagger Цитата(fantomlds @ 21.6.2009, 21:24) Нук ... 21.6.2009, 22:06
Господин поручик Если я не ошибаюсь-датчик холла предусматривает со... 21.6.2009, 22:16
fantomlds Цитата(Господин поручик @ 21.6.2009, 22:1... 21.6.2009, 22:53
fantomlds Ну сами напрасились с датчиками
Вот выкладываю схе... 22.6.2009, 1:23
Господин поручик Цитата(fantomlds @ 22.6.2009, 2:23) Ну са... 24.6.2009, 20:22
fantomlds То кричали довай схему довай схему а тут полая тиш... 24.6.2009, 18:52
кобзев Во блин тут у вас прям техническая конференция,над... 24.6.2009, 20:41
Роман_Р все гараздо проще, механический привод от рулевых ... 24.6.2009, 20:51
Павлуха Цитата(Роман_Р @ 24.6.2009, 21:51) все га... 24.6.2009, 20:56
fantomlds Ну блин яже спрашивал сколько до полного выворота ... 24.6.2009, 22:18
amatol Цитата(fantomlds @ 24.6.2009, 23:18) Ну б... 26.6.2009, 23:20
fantomlds Цитата(amatol @ 26.6.2009, 23:20) Цитата(... 1.7.2009, 17:03
Господин поручик Вот глядя на мудрёные схемы мне всё больше нравитс... 24.6.2009, 23:14
Serzh777 У меня тоже появилась кой какая идея... Я предложу... 18.7.2009, 20:04
vasenik Цитата(Serzh777 @ 18.7.2009, 19:04) У мен... 16.11.2009, 17:21
Тимур а не проще ли поставить противотуманки белые ,напр... 20.1.2010, 22:40
taxi-driver Цитата(Тимур @ 20.1.2010, 23:40) а не про... 20.1.2010, 23:03
гесер Прочитал все посты, тема не просто понравилась, а ... 21.1.2010, 11:31
Тимур Цитата(taxi-driver @ 20.1.2010, 22:0... 21.1.2010, 16:38
taxi-driver Цитата(Тимур @ 21.1.2010, 17:38) Цитата(t... 21.1.2010, 18:01
vlad_i_mir датчик положения руля надо ставить не на рулевой в... 25.1.2010, 21:52
Angel of death На вал рулевой ставить надо энкодер, микроконтроле... 26.1.2010, 6:20
гесер Цитата(Angel of death @ 26.1.2010, 6:20) ... 26.1.2010, 8:57
>BOSYAK< Смаое простое поставить хорошие ПТФ, они очень хор... 26.1.2010, 12:18
vlad_i_mir вот не пойму, нафиг фары поворачивать? польские ПТ... 26.1.2010, 22:56
Господин поручик Цитата(vlad_i_mir @ 26.1.2010, 22:56) вот... 26.1.2010, 23:06
_Игорь_ Angel of death, думаю, можно вполне обойтись без м... 27.1.2010, 22:50
Господин поручик Ух...куда понесло! Давайте упростим задачу.
... 27.1.2010, 23:16
_Игорь_ Господин поручик, можно, только для выключения нуж... 28.1.2010, 0:41
AsarNik Цитата(_Игорь_ @ 28.1.2010, 1:41) Господи... 24.10.2010, 21:33
Господин поручик Опять крутить!!!? Да не надо их крутит... 28.1.2010, 0:56
Angel of death У ми ПТФ с доп фарами. ПТФ светят уским пучком, до... 28.1.2010, 5:58
_Игорь_ Саша, не понимаю) То есть нужно всего лишь чтобы з... 29.1.2010, 1:00
Господин поручик Вот везуха-нашел сегодня такой пульт с двумя рычаж... 30.1.2010, 0:08
_Игорь_ Гхм, что за пульт?
От Sony PlayStation?
тогда нуж... 30.1.2010, 0:18
Господин поручик Цитата(_Игорь_ @ 30.1.2010, 0:18) Гхм, чт... 30.1.2010, 0:35
_Игорь_ Тогда от пульта должно быть как минимум 5 проводоч... 30.1.2010, 0:39
Господин поручик эмм...как раз таки говоря про пульты, я и хчу изба... 30.1.2010, 0:48
vlad_i_mir вот вопрос, а на сколько хватит лампочек в ПТФ при... 30.1.2010, 13:29
eleg над просто по засовывать пртивотуманки в зеркала и... 10.2.2010, 22:38
_Игорь_ Полностью согласен с eleg'ом, механика лучше.
... 11.2.2010, 15:39
Sprpddr А не проще ли сделать противотуманки, как на джипа... 11.2.2010, 15:43
_Игорь_ Sprpddr, сейчас и пытаемся такое сделать.
Только н... 11.2.2010, 19:21
Шахид Магамедов Госпаде.... и тут нанонисты... Зачем вам этот блуд... 11.2.2010, 21:16
Dimasik2010 также заинтересовался этим.. и нашел вот что:
htt... 14.7.2010, 10:16
евгений1810 привет всем, вот тоже задумался о этой теме( шел к... 24.10.2014, 8:28
dikobrazzoff Цитата(евгений1810 @ 24.10.2014, 9:28) мо... 24.10.2014, 9:42
Tolik2402 собираем схему с двумя малогабаритными реле. в схе... 28.10.2014, 16:17
@~steRRoid нафига так заморачиваться,если можно просто ПТФ по... 30.10.2014, 13:47
Павлуха Цитата(@~steRRoid @ 30.10.2014, 14:47) на... 30.10.2014, 18:11
@~steRRoid Цитата(Павлуха @ 30.10.2014, 22:11) Птф м... 31.10.2014, 22:04
varvar-s а как это реализуется на штатных вариантах констру... 1.11.2014, 14:29
dikobrazzoff Цитата(varvar-s @ 1.11.2014, 15:29) ... 1.11.2014, 18:58
varvar-s http://wiki.zr.ru/%C0%E4%E0%EF%F2%E8%E2%ED...E9_%F... 2.11.2014, 20:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:35 |
