> Не воткнуть на ходу первую, ...
nex777
сообщение 9.11.2008, 0:09
Пользователь №: 1226
Машина:Lada 21063
Цвет:#210
Скажу сразу, пользовался поиском, такой же темы не нашел, на форумах инопомоек в аналогичных темах пишут что так и должно быть, но.... Вот моя проблема
Сегодня сел в машину, поехал в гараж, светофор крутой подъем, подъезжаю на третей, качусь на нейтралке, замедляюсь, тут светофор зеленый впереди стоящие начинают трогаться, А ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА НЕ ВТЫКАЕТСЯ, вторая воткнулась- похеал, на прямой на скорости выжал сцепление и первая не втыкается все равно. На след светофоре остановился на красный и когда машина стоит все втыкается так легко, как доктор прописал. Т.е. понижающие передачи а именно первая и на большой скорости вторая при движении не втыкаются, первая совсем не включается, вторая чуть потяжелее чем обычно.....
когда машина стоит все работает на ура, легко и непринужденно.
Посоветуйте пожалуйста, что накрылось?
Сообщение отредактировал nex777 - 9.11.2008, 0:11
Enot_Palaskun
сообщение 2.3.2009, 4:35
Пользователь №: 10307
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1999
А у меня схожая проблемка... С одним отличием: первую невозможно(практически) воткнуть если машинка некоторое время поработала на нейтралке. При чём это с самого рождения у неё:) Сходу, или после передачи обычно нормально входит. Щас часто трогуюсь так уже - тетья, попытка тронуться(только вид сделать))), первая. Ибо с недавнего момента и вторая начала периодически невключаться.
PS: Конечно, в критические моменты, с риском сломать рычаг я её всё таки впихиваю еле-еле(опять же не всегда), но всё ж стараюсь этим не злоупотреблять.:))))
PPS: у кого не спрошу - никто толком не знает от чего это..:((
Сообщение отредактировал Enot_Palaskun - 2.3.2009, 13:46
Ацетон
сообщение 5.3.2009, 4:21
Из: М/о., Электросталь
Пользователь №: 5124
Машина:Москвич 21412-01
Проверь работу сцепления. Для этого попробуй при заведённом двигателе включить заднюю. Если войдёт с хрустом, то со сцеплением что-то не в порядке.
Ну и как сказано выше, уровень масла в коробке тоже неплохо бы было проверить. Хотя без масла передачи наоборот обычно влетают на раз, так как сопротивление вращению валов меньше.
Цитата(PostScript @ 19.1.2009, 16:48) *
Двойной выжим и перегазовка реально помогают, входит как по маслу.
кстати такая проблема у многих, даже владельцы новых семерок жалуются на такую беду.
Сначала вторая потом первая не пробовал, т.к на месте нормально включается (тьфу*3), но видел, что газелисты так часто делают
Матёрые газелисты правильно делают. В движении переходить на пониженые без перегазовки с двойным выжимом равносильно сознательному убийству синхронизаторов.
Для чайников - перегазовка делается следующим способом:
1) Ослабляетя нажим на педаль газа примерно до такого состояния чтобы при выжатом счеплении обороты не росли, только сцепление выжимать не обязательно
2) Лёгким движением руки выключается передача и тут же следует пункт 3
3) Резко втапливается педаль газа до достижения двигателем оборотов чуть больших соответствующих движению с данной скоростью на передаче которую собираетесь включить.
4) Как только двигатель раскрутится до нужных оборотов выжимаем сцепление и мягко включаем передачу и тут же сцепление отпускаем и только после этого изменяем положение педали газа.
Когда приноровитесь двигатель можно будет расручивать чётко до нужных оборотов, а сцепление при включении передачи выжимать лишь на половину. В итоге и синхронизаторы не перегружены, и переключение занимает долю секнды, можно тормозить двигателем и при этом на трассе вообще тормозами не пользоваться, а в городе пользоваться тормозами до 50% меньше.
Сообщение отредактировал Ацетон - 5.3.2009, 4:30
- nex777   Не воткнуть на ходу первую   9.11.2008, 0:09
- - рома из таганрога   У меня такое было, когда палец стёрся! Поменял...   9.11.2008, 0:17
- - Mike Indigo   Синхронизаторы похоже...   9.11.2008, 0:18
- - Михаил456   Цитата(nex777 @ 9.11.2008, 0:09) Скажу ср...   9.11.2008, 0:18
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7938 ...   9.11.2008, 0:22
|- - tap   Так и должно быть!!!!   9.11.2008, 13:33
- - nex777   Спасибо, еще мысли у кого есть-пишите.   9.11.2008, 12:36
- - nex777   был бы у меня иномарка, я бы подумал-комп не дает ...   9.11.2008, 21:50
- - Mad   Насколько я знаю, это нормально. Первая и задняя н...   10.11.2008, 10:44
|- - Aleks666   Цитата(Mad @ 10.11.2008, 10:44) Насколько...   12.11.2008, 19:48
- - Беспечный Ангел   а ты газани в тот момент когда хочешь подоткнуть п...   10.11.2008, 11:11
|- - Mad   Цитата(Беспечный Ангел @ 10.11.2008, 12:1...   12.11.2008, 18:52
|- - AleZ   Цитата(Беспечный Ангел @ 10.11.2008, 11:1...   12.11.2008, 22:04
- - кобзев   А на любой скорости и не нужно,главное чтоб с 10-2...   12.11.2008, 22:15
- - Aleks666   С перегазовкой включится и на 100 км/ч, если хвати...   12.11.2008, 23:36
- - s0nic   У кого втыкается первая, когда маховик еще по инер...   13.11.2008, 10:12
- - nex777   дык она и на 5 км/час не втыкается((( грешу все та...   15.11.2008, 17:26
- - кобзев   Да синхрон 100%   15.11.2008, 18:28
- - zid2106   а у меня после ночного дрега первая начала вылетат...   16.11.2008, 16:14
- - Lexa   У меня как прокатишься долго на нейтрали - четверт...   16.11.2008, 16:44
- - zid2106   это у тя по ходу синхронизаторы, четвертая всегда ...   16.11.2008, 17:12
- - Sonic1509   После 40 если перегазовку не пользовать первая не ...   2.1.2009, 9:49
- - tsarj   Цитата(nex777 @ 8.11.2008, 23:09) Скажу с...   19.1.2009, 15:21
- - PostScript   Похожая проблема, первая после повышенной с трудом...   19.1.2009, 16:48
- - plat   Цитата(nex777 @ 9.11.2008, 3:09) Скажу ср...   27.1.2009, 0:58
- - Enot_Palaskun   А у меня схожая проблемка... С одним отличием: пер...   2.3.2009, 4:35
|- - prosto   Цитата(Enot_Palaskun @ 2.3.2009, 4:35) А ...   3.3.2009, 20:39
||- - Enot_Palaskun   Цитата(prosto @ 3.3.2009, 20:39) Уровень ...   5.3.2009, 4:11
|- - Ацетон   Цитата(Enot_Palaskun @ 2.3.2009, 4:35) А ...   5.3.2009, 4:21
- - Enot_Palaskun   ЦитатаДля этого попробуй при заведённом двигателе ...   5.3.2009, 13:03
|- - Ацетон   Цитата(Enot_Palaskun @ 5.3.2009, 13:03) Ц...   5.3.2009, 18:59
- - kosh   У меня проблема несколько другая, но тоже с первой...   9.3.2009, 12:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 23:48
