> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
Dmitrii
сообщение 17.3.2008, 13:18
Пользователь №: 2674
Год Выпуска: 1984
Здраствуйте формучане!По приходу весны завел машину, и услышал чо гремит цепь.Когда ставил машину на стоянку такого вроде не было, хочу в ближайшие выходные натянуть её,но так как машина старая, хочу заменить натяжитель, и успокоитель. Так, как не имею опыта в этой части хочу проконстультироваться у знающих людей, как это проще сделать.И ещё заходил магазин там есть цепи с разным количеством звеньев, как узнать какую мне надо,сколько в общем по времени заимет вся операция по смене и натяжки цепи.И ещё я слышал что после процедуры натяжения цепи надо регулировать клапана, правда ли это? Заранее спасибо всем ответившим!
хруст
сообщение 4.3.2009, 20:57
Пользователь №: 10459
Машина:21053
Цвет:беж
ну первый раз когда оборвало цепь и правда была изношена, новая залезла с трудом.
Другой вопрос. у меня нет разрезаной шестерни, вал по меткам не выставляется. сначала был на запаздывание - компрдссия 12, сделал на опережение - компрессия - 13, но динамика стала хуже. в чем дело.
если менять направляющие, то и клапана прийдется?
- Dmitrii   Натяжение цепи привода распредвала   17.3.2008, 13:18
- - Said   Цитата(Dmitrii @ 17.3.2008, 12:23) Здраст...   17.3.2008, 13:42
|- - DONETSK   Цитата(Said @ 17.3.2008, 12:47) Цитата(Dm...   17.3.2008, 17:21
- - zid2106   Для точного и наилучшего натягивания делается так:...   17.3.2008, 17:33
|- - jean_j   Цитата(zid2106 @ 17.3.2008, 12:38) Для то...   17.3.2008, 20:08
- - Dread   Это ещё может быть изза плохого натяжителя цепи......   18.3.2008, 0:36
- - Шахид Магамедов   А я обычно снимаю клапанную крышку, под башмак нат...   18.3.2008, 0:47
|- - zid2106   Цитата(Шахид Магамедов @ 17.3.2008, 22:52...   18.3.2008, 20:30
||- - Шахид Магамедов   Цитата(zid2106 @ 18.3.2008, 18:35) Цитата...   19.3.2008, 0:47
|- - Roma   Цитата(Шахид Магамедов @ 18.3.2008, 0:52)...   19.3.2008, 16:51
- - Dmitrii   Огромное спасибо вам всем за ответы, завтра попроб...   19.3.2008, 7:28
- - produman   Чайниковский вопрос (собрался вечером цепь натягив...   19.3.2008, 16:11
|- - zid2106   Цитата(produman @ 19.3.2008, 14:16) Чайни...   19.3.2008, 16:17
|- - Шахид Магамедов   Цитата(produman @ 19.3.2008, 14:16) Чайни...   20.3.2008, 0:24
- - федор   А натяжитель "ПИЛОТ" никто не ставил?   19.3.2008, 19:24
|- - Oldwarrior   Цитата(федор @ 19.3.2008, 14:29) А натяжи...   19.3.2008, 23:12
- - ZinyAlex   Натяжитель натяжителю - рознь, можно тоннами переб...   19.3.2008, 21:16
|- - федор   Цитата(ZinyAlex @ 19.3.2008, 19:21) Натяж...   19.3.2008, 21:20
- - ZinyAlex   ЦитатаА сам натяжитель при первой возможности дора...   20.3.2008, 22:55
- - Шахид Магамедов   ЦитатаНеужели потом приходится дорабатывать? Ломаю...   21.3.2008, 0:59
- - lexx-26   А если треск слышен до 2-х тысяч оборотов, а потом...   6.5.2008, 17:10
|- - Garlic   Цитата(lexx-26 @ 6.5.2008, 19:15) А ...   22.5.2008, 7:26
|- - lexx-26   Цитата(Garlic @ 22.5.2008, 6:31) Цитата(l...   26.5.2008, 18:36
|- - Жигулёв   Возникла такая проблема. После регулировки натяжен...   18.9.2008, 14:26
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Жигулёв @ 18.9.2008, 15:30) Возник...   18.9.2008, 22:19
|- - Жигулёв   [/quote] Вой? или шелест? Постель и распредвал не ...   18.9.2008, 22:26
- - dr0n   в мурзилке написано что проворачивать цепь нужно з...   4.3.2009, 8:09
|- - rsh   Цитата(dr0n @ 4.3.2009, 8:09) в мурзилке ...   3.6.2009, 7:01
- - tuner   dr0n крути лучче за гайку коленвала если цепь не с...   4.3.2009, 19:17
- - хруст   мужики! выручайте. у меня уже два раза оборвал...   4.3.2009, 19:46
- - tuner   хруст просто так его не обрывает,ты уверен что цеп...   4.3.2009, 19:55
- - хруст   ну первый раз когда оборвало цепь и правда была из...   4.3.2009, 20:57
- - tuner   разрезная тебе не надо,верни вал на запаздывание п...   4.3.2009, 21:52
- - хруст   втулки разворачиваются развертками, клапана полюбо...   5.3.2009, 5:46
- - Paganez   имеется вопрос знающим! вобщем пробег у меня 6...   5.3.2009, 18:53
|- - Ацетон   Цитата(Paganez @ 5.3.2009, 18:53) имеется...   5.3.2009, 19:11
- - Paganez   спасибо, значит буду в скором времени менять, ибо ...   5.3.2009, 20:16
- - tuner   Цитатагде- читал, что уоз корректируется после сме...   5.3.2009, 21:08
- - zzzdimazzz   Пиривет! А цепь воще тяжко менять и воще как э...   6.3.2009, 21:32
- - tuner   нелегко,вернее не быстро... снять ремень,открутить...   6.3.2009, 21:51
|- - zzzdimazzz   Цитата(tuner @ 6.3.2009, 22:51) нелегко,в...   7.3.2009, 11:31
- - tuner   у нас около 20 у.е. по нынешнему курсу   7.3.2009, 18:52
- - dr0n   Всем, естественно, здрасти! Итак, горе луковое...   29.3.2009, 0:42
- - Михаил456   1.с таким смешением ездить ты не мог.машина не зав...   29.3.2009, 1:19
- - Оладий   Дрон, ну ты чудо в перьях! Когда КВ делает 1 о...   29.3.2009, 8:51
|- - dr0n   Цитата(Оладий @ 29.3.2009, 9:51) Дрон, ну...   30.3.2009, 20:00
- - Оладий   Сколько у тебя меток на звезде РВ ? Может не по то...   30.3.2009, 20:18
|- - dr0n   Цитата(Оладий @ 30.3.2009, 21:18) Сколько...   30.3.2009, 20:21
|- - daduda   ] Может быть! У меня их 4. Первая - высверлена...   30.3.2009, 21:19
|- - dr0n   ЦитатаДля начала подвести метку на шкиве и совмест...   30.3.2009, 21:27
- - Оладий   У меня вчера по той же причине вышла путаница при ...   30.3.2009, 20:34
|- - dr0n   Цитата(Оладий @ 30.3.2009, 21:34) У меня ...   30.3.2009, 21:08
- - Оладий   Нахрен тебе менять цепь??? Порвется - тогда и поме...   31.3.2009, 8:55
|- - dr0n   Цитата(Оладий @ 31.3.2009, 9:55) Нахрен т...   31.3.2009, 22:23
- - silivravo   Что то здесь не так. И с исходной информацией и со...   2.4.2009, 12:56
|- - dr0n   Цитата(silivravo @ 2.4.2009, 13:56) Что т...   7.4.2009, 8:42
- - КашМар   Сам недавно менял башмак натяжителя и при установк...   7.4.2009, 9:21
|- - dr0n   Цитата(КашМар @ 7.4.2009, 10:21) Сам неда...   7.4.2009, 10:04
- - silivravo   Может быть у него стоит разрезная шестерня? А мы т...   7.4.2009, 11:25
- - MOTORist   Мужики, а цепь может "шуметь" только при...   7.4.2009, 13:19
- - Оладий   Я бы на твоем месте снял клапанную крышку и провер...   7.4.2009, 13:48
- - dr0n   Итак я только что из гаража! Погода дерьмо: сы...   7.4.2009, 16:36
- - КашМар   не мучайся! позови когонибуть из знакомых, кто...   8.4.2009, 9:19
- - silivravo   Итак. Что мы имеем в сухом остатке? Похоже зацикли...   8.4.2009, 9:25
|- - dr0n   Цитата(silivravo @ 8.4.2009, 10:25) Итак....   8.4.2009, 10:44
|- - silivravo   Это только для того, чтобы подчеркнуть, что распре...   8.4.2009, 11:12
|- - dr0n   Цитата(silivravo @ 8.4.2009, 12:12) Это т...   8.4.2009, 12:13
|- - silivravo   Цитата(dr0n @ 8.4.2009, 11:13) Цитата(sil...   8.4.2009, 12:34
- - tuner   dr0n если ты снимешь распредвал то с твоим опытом ...   8.4.2009, 19:51
|- - dr0n   Цитата(tuner @ 8.4.2009, 20:51) dr0n если...   9.4.2009, 6:14
- - dr0n   Товарисчи, всем пасиб за советы...вчоре усе сделал...   12.4.2009, 6:53
|- - silivravo   Цитата(dr0n @ 12.4.2009, 5:53) Товарисчи,...   12.4.2009, 19:25
- - Paganez   мужики ! нужен совет , сегодня сменил успокоит...   15.4.2009, 17:28
|- - silivravo   Цитата(Paganez @ 15.4.2009, 16:28) мужики...   15.4.2009, 17:47
|- - Paganez   Цитата(silivravo @ 15.4.2009, 17:47) Цита...   15.4.2009, 17:56
|- - silivravo   Цитата(Paganez @ 15.4.2009, 16:56) как по...   15.4.2009, 18:23
|- - Paganez   Цитата(silivravo @ 15.4.2009, 18:23) Цита...   15.4.2009, 18:30
- - Eprst_Lalaikin   У меня отвалился успокоитель и его зажевало под це...   3.5.2009, 23:14
- - tuner   если есть возможность и цепь старая то поменяй сра...   4.5.2009, 13:57
- - Сласх   чего то у нас нихера не получается. все выставили ...   10.5.2009, 11:43
- - tuner   Сласх нужно провода на трамблере местами поменять:...   10.5.2009, 16:04
- - i_sasha71   Первым делом хочу поблагодарить всех авторов , вы ...   12.5.2009, 21:35
- - art_punk   Доброго времени суток ВСЕМЪ!!! Сегодн...   23.5.2009, 16:50
|- - Vladimir70   Цитата(art_punk @ 23.5.2009, 17:50) Добро...   23.5.2009, 20:21
|- - prosto   Цитата(art_punk @ 23.5.2009, 17:50) Добро...   23.5.2009, 20:50
- - art_punk   Спасибо! Получилось! Подлез снизу, правда...   25.5.2009, 19:55
|- - ромарио   Цитата(art_punk @ 25.5.2009, 20:55) Спаси...   25.5.2009, 21:52
|- - prosto   Цитата(art_punk @ 25.5.2009, 20:55) Спаси...   25.5.2009, 21:59
- - tuner   так перетянешь и цепь очень не долго прослужит   25.5.2009, 21:54
- - tuner   prosto ЦитатаНа счет крутануть назад - не пробовал...   25.5.2009, 23:12
- - art_punk   prosto, спасибо за совет! А как определить чт...   26.5.2009, 22:14
|- - prosto   Цитата(art_punk @ 26.5.2009, 23:14) prost...   26.5.2009, 22:29
- - tuner   ну если назад крутанул желательно натяжение перена...   26.5.2009, 22:21
- - art_punk   prosto, ну что-ж, буду учиться слушать! tu...   26.5.2009, 22:47
- - Snoop   её вообще сильно надо натягивать, есть какая-то оп...   29.5.2009, 22:38
|- - art_punk   Цитата(Snoop @ 29.5.2009, 23:38) её вообщ...   29.5.2009, 23:33
- - Snoop   Это ? Я просто не разу не натягивал цепь!(   29.5.2009, 23:43
|- - art_punk   Цитата(Snoop @ 30.5.2009, 0:43) Это ? Я п...   30.5.2009, 9:22
- - tuner   по мануалу не надо надо полностью открутить эту га...   31.5.2009, 18:15
- - silivravo   Цитата(tuner @ 31.5.2009, 17:15) по мануа...   3.6.2009, 12:05
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 3:14
