17.3.2008, 13:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 27 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 2674 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте формучане!По приходу весны завел машину, и услышал чо гремит цепь.Когда ставил машину на стоянку такого вроде не было, хочу в ближайшие выходные натянуть её,но так как машина старая, хочу заменить натяжитель, и успокоитель. Так, как не имею опыта в этой части хочу проконстультироваться у знающих людей, как это проще сделать.И ещё заходил магазин там есть цепи с разным количеством звеньев, как узнать какую мне надо,сколько в общем по времени заимет вся операция по смене и натяжки цепи.И ещё я слышал что после процедуры натяжения цепи надо регулировать клапана, правда ли это? Заранее спасибо всем ответившим!
4.3.2009, 19:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 10459 Машина:21053 Цвет:беж Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики! выручайте.
у меня уже два раза оборвало успокоитель, в чем дело? цепь новая натянутая. еще вопрос, если выбить направляющие, потом поставить назад - они не выпадут? |
Dmitrii Натяжение цепи привода распредвала 17.3.2008, 13:18
Said Цитата(Dmitrii @ 17.3.2008, 12:23) Здраст... 17.3.2008, 13:42
DONETSK Цитата(Said @ 17.3.2008, 12:47) Цитата(Dm... 17.3.2008, 17:21
zid2106 Для точного и наилучшего натягивания делается так:... 17.3.2008, 17:33
jean_j Цитата(zid2106 @ 17.3.2008, 12:38) Для то... 17.3.2008, 20:08
Dread Это ещё может быть изза плохого натяжителя цепи...... 18.3.2008, 0:36
Шахид Магамедов А я обычно снимаю клапанную крышку, под башмак нат... 18.3.2008, 0:47
zid2106 Цитата(Шахид Магамедов @ 17.3.2008, 22:52... 18.3.2008, 20:30
Шахид Магамедов Цитата(zid2106 @ 18.3.2008, 18:35) Цитата... 19.3.2008, 0:47
Roma Цитата(Шахид Магамедов @ 18.3.2008, 0:52)... 19.3.2008, 16:51
Dmitrii Огромное спасибо вам всем за ответы, завтра попроб... 19.3.2008, 7:28
produman Чайниковский вопрос (собрался вечером цепь натягив... 19.3.2008, 16:11
zid2106 Цитата(produman @ 19.3.2008, 14:16) Чайни... 19.3.2008, 16:17
Шахид Магамедов Цитата(produman @ 19.3.2008, 14:16) Чайни... 20.3.2008, 0:24
федор А натяжитель "ПИЛОТ" никто не ставил? 19.3.2008, 19:24
Oldwarrior Цитата(федор @ 19.3.2008, 14:29) А натяжи... 19.3.2008, 23:12
ZinyAlex Натяжитель натяжителю - рознь, можно тоннами переб... 19.3.2008, 21:16
федор Цитата(ZinyAlex @ 19.3.2008, 19:21) Натяж... 19.3.2008, 21:20
ZinyAlex ЦитатаА сам натяжитель при первой возможности дора... 20.3.2008, 22:55
Шахид Магамедов ЦитатаНеужели потом приходится дорабатывать?
Ломаю... 21.3.2008, 0:59
lexx-26 А если треск слышен до 2-х тысяч оборотов, а потом... 6.5.2008, 17:10
Garlic Цитата(lexx-26 @ 6.5.2008, 19:15) А ... 22.5.2008, 7:26
lexx-26 Цитата(Garlic @ 22.5.2008, 6:31) Цитата(l... 26.5.2008, 18:36
Жигулёв Возникла такая проблема. После регулировки натяжен... 18.9.2008, 14:26
Шахид Магамедов Цитата(Жигулёв @ 18.9.2008, 15:30) Возник... 18.9.2008, 22:19
Жигулёв [/quote]
Вой? или шелест? Постель и распредвал не ... 18.9.2008, 22:26
dr0n в мурзилке написано что проворачивать цепь нужно з... 4.3.2009, 8:09
rsh Цитата(dr0n @ 4.3.2009, 8:09) в мурзилке ... 3.6.2009, 7:01
tuner dr0n
крути лучче за гайку коленвала
если цепь не с... 4.3.2009, 19:17
tuner хруст
просто так его не обрывает,ты уверен что цеп... 4.3.2009, 19:55
хруст ну первый раз когда оборвало цепь и правда была из... 4.3.2009, 20:57
tuner разрезная тебе не надо,верни вал на запаздывание
п... 4.3.2009, 21:52
хруст втулки разворачиваются развертками, клапана полюбо... 5.3.2009, 5:46
Paganez имеется вопрос знающим! вобщем пробег у меня 6... 5.3.2009, 18:53
Ацетон Цитата(Paganez @ 5.3.2009, 18:53) имеется... 5.3.2009, 19:11
Paganez спасибо, значит буду в скором времени менять, ибо ... 5.3.2009, 20:16
tuner Цитатагде- читал, что уоз корректируется после сме... 5.3.2009, 21:08
zzzdimazzz Пиривет! А цепь воще тяжко менять и воще как э... 6.3.2009, 21:32
tuner нелегко,вернее не быстро...
снять ремень,открутить... 6.3.2009, 21:51
zzzdimazzz Цитата(tuner @ 6.3.2009, 22:51) нелегко,в... 7.3.2009, 11:31
tuner у нас около 20 у.е. по нынешнему курсу 7.3.2009, 18:52
dr0n Всем, естественно, здрасти!
Итак, горе луковое... 29.3.2009, 0:42
Михаил456 1.с таким смешением ездить ты не мог.машина не зав... 29.3.2009, 1:19
Оладий Дрон, ну ты чудо в перьях! Когда КВ делает 1 о... 29.3.2009, 8:51
dr0n Цитата(Оладий @ 29.3.2009, 9:51) Дрон, ну... 30.3.2009, 20:00
Оладий Сколько у тебя меток на звезде РВ ? Может не по то... 30.3.2009, 20:18
dr0n Цитата(Оладий @ 30.3.2009, 21:18) Сколько... 30.3.2009, 20:21
daduda ]
Может быть! У меня их 4. Первая - высверлена... 30.3.2009, 21:19
dr0n ЦитатаДля начала подвести метку на шкиве и совмест... 30.3.2009, 21:27
Оладий У меня вчера по той же причине вышла путаница при ... 30.3.2009, 20:34
dr0n Цитата(Оладий @ 30.3.2009, 21:34) У меня ... 30.3.2009, 21:08
Оладий Нахрен тебе менять цепь??? Порвется - тогда и поме... 31.3.2009, 8:55
dr0n Цитата(Оладий @ 31.3.2009, 9:55) Нахрен т... 31.3.2009, 22:23
silivravo Что то здесь не так. И с исходной информацией и со... 2.4.2009, 12:56
dr0n Цитата(silivravo @ 2.4.2009, 13:56) Что т... 7.4.2009, 8:42
КашМар Сам недавно менял башмак натяжителя и при установк... 7.4.2009, 9:21
dr0n Цитата(КашМар @ 7.4.2009, 10:21) Сам неда... 7.4.2009, 10:04
silivravo Может быть у него стоит разрезная шестерня? А мы т... 7.4.2009, 11:25
MOTORist Мужики, а цепь может "шуметь" только при... 7.4.2009, 13:19
Оладий Я бы на твоем месте снял клапанную крышку и провер... 7.4.2009, 13:48
dr0n Итак я только что из гаража! Погода дерьмо: сы... 7.4.2009, 16:36
КашМар не мучайся! позови когонибуть из знакомых, кто... 8.4.2009, 9:19
silivravo Итак. Что мы имеем в сухом остатке? Похоже зацикли... 8.4.2009, 9:25
dr0n Цитата(silivravo @ 8.4.2009, 10:25) Итак.... 8.4.2009, 10:44
silivravo Это только для того, чтобы подчеркнуть, что распре... 8.4.2009, 11:12
dr0n Цитата(silivravo @ 8.4.2009, 12:12) Это т... 8.4.2009, 12:13
silivravo Цитата(dr0n @ 8.4.2009, 11:13) Цитата(sil... 8.4.2009, 12:34
tuner dr0n
если ты снимешь распредвал то с твоим опытом ... 8.4.2009, 19:51
dr0n Цитата(tuner @ 8.4.2009, 20:51) dr0n
если... 9.4.2009, 6:14
dr0n Товарисчи, всем пасиб за советы...вчоре усе сделал... 12.4.2009, 6:53
silivravo Цитата(dr0n @ 12.4.2009, 5:53) Товарисчи,... 12.4.2009, 19:25
Paganez мужики ! нужен совет , сегодня сменил успокоит... 15.4.2009, 17:28
silivravo Цитата(Paganez @ 15.4.2009, 16:28) мужики... 15.4.2009, 17:47
Paganez Цитата(silivravo @ 15.4.2009, 17:47) Цита... 15.4.2009, 17:56
silivravo Цитата(Paganez @ 15.4.2009, 16:56) как по... 15.4.2009, 18:23
Paganez Цитата(silivravo @ 15.4.2009, 18:23) Цита... 15.4.2009, 18:30
Eprst_Lalaikin У меня отвалился успокоитель и его зажевало под це... 3.5.2009, 23:14
tuner если есть возможность и цепь старая то поменяй сра... 4.5.2009, 13:57
Сласх чего то у нас нихера не получается. все выставили ... 10.5.2009, 11:43
tuner Сласх
нужно провода на трамблере местами поменять:... 10.5.2009, 16:04
i_sasha71 Первым делом хочу поблагодарить всех авторов , вы ... 12.5.2009, 21:35
art_punk Доброго времени суток ВСЕМЪ!!!
Сегодн... 23.5.2009, 16:50
Vladimir70 Цитата(art_punk @ 23.5.2009, 17:50) Добро... 23.5.2009, 20:21
prosto Цитата(art_punk @ 23.5.2009, 17:50) Добро... 23.5.2009, 20:50
art_punk Спасибо! Получилось!
Подлез снизу, правда... 25.5.2009, 19:55
ромарио Цитата(art_punk @ 25.5.2009, 20:55) Спаси... 25.5.2009, 21:52
prosto Цитата(art_punk @ 25.5.2009, 20:55) Спаси... 25.5.2009, 21:59
tuner так перетянешь и цепь очень не долго прослужит 25.5.2009, 21:54
tuner prosto
ЦитатаНа счет крутануть назад - не пробовал... 25.5.2009, 23:12
art_punk prosto, спасибо за совет!
А как определить чт... 26.5.2009, 22:14
prosto Цитата(art_punk @ 26.5.2009, 23:14) prost... 26.5.2009, 22:29
tuner ну если назад крутанул желательно натяжение перена... 26.5.2009, 22:21
art_punk prosto, ну что-ж, буду учиться слушать!
tu... 26.5.2009, 22:47
Snoop её вообще сильно надо натягивать, есть какая-то оп... 29.5.2009, 22:38
art_punk Цитата(Snoop @ 29.5.2009, 23:38) её вообщ... 29.5.2009, 23:33
Snoop Это ? Я просто не разу не натягивал цепь!( 29.5.2009, 23:43
art_punk Цитата(Snoop @ 30.5.2009, 0:43) Это ? Я п... 30.5.2009, 9:22
tuner по мануалу не надо
надо полностью открутить эту га... 31.5.2009, 18:15
silivravo Цитата(tuner @ 31.5.2009, 17:15) по мануа... 3.6.2009, 12:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 6:28 |
