> капиталка или нет, вот не знаю как определить пора или нет его перебрать давление0 абегае
Гонщик
сообщение 18.11.2008, 12:16
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
всем привет, возник вопрос перебрать двиг или нет давление 0 а бегает очень хорошо масло не берет. Что делать.заранее всем спасибо
tuner
сообщение 2.3.2009, 23:40
Пользователь №: 6913
Km85
прежде чем что-то делать нужно убедиться в необходимости этого....тем более капиталка стоит недешего
для начала сапун сними и прочисти,если будет забит-то твоя проблема могла быть там
Km85
сообщение 4.3.2009, 11:37
Пользователь №: 9898
Цвет:Желто-Бежевый
Цитата(tuner @ 2.3.2009, 23:40) *
Km85
Вчера позвонили из гаража сказали 15000 р все стоить будет. Скрепя сердцем заплатил в тот же день поменяли поршни (один стуканул), маслосьемные были как деревяшки (22 года машине), ну в общем всю голову поменяли + заодно сменили масло его и так там не было ну и масленный и воздушный фильтр соответственно, почистели карб. Сказали ездить тихо особо не разгоняться пока обкатку в 1000 км не пройдет. Кстати макс. обороты при обкатке движка какие должны быть и что может быть если этого не соблюдать? dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif
prosto
сообщение 4.3.2009, 13:38
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Km85
Больше 2-2.5 тыс не крути. Чем меньше тем лучше.
- Гонщик   капиталка или нет   18.11.2008, 12:16
- - mirei2   оно точно едет?????   18.11.2008, 12:23
|- - Гонщик   Не едет а летает. Я думаю не могут сразу 2 датчик...   19.11.2008, 7:54
|- - Михаил456   Цитата(Гонщик @ 19.11.2008, 7:54) Не едет...   19.11.2008, 7:57
|- - Гонщик   Спасибо, значит если компресия около 7 то пора пер...   19.11.2008, 11:39
- - GREEEN   Цитата(Гонщик @ 18.11.2008, 12:16) всем п...   18.11.2008, 14:53
- - mirei2   Давление на датчике? Так у всех на прогретом ноль ...   18.11.2008, 16:19
|- - мыкола   Цитата(mirei2 @ 18.11.2008, 16:19) Давлен...   19.11.2008, 12:37
|- - Гонщик   Да это конечно как вариант но зачем самого себя об...   19.11.2008, 14:25
- - ANDRIK   Нарой где-нибуть механический датчик и воткни его ...   19.11.2008, 0:11
|- - VahinSerg   Цитата(ANDRIK @ 19.11.2008, 1:11) Нарой г...   19.11.2008, 11:57
|- - ANDRIK   Цитата(VahinSerg @ 19.11.2008, 8:57) Цита...   19.11.2008, 15:34
- - Владимир С   Проще компрессию замереть ,а механические выносные...   19.11.2008, 12:43
- - Ацетон   Вот заморочки... Манометр механический ввернуть......   21.11.2008, 4:06
|- - Гонщик   Не плохой способ для проверки датчика, спасибо обя...   21.11.2008, 7:15
|- - ANDRIK   Цитата(Ацетон @ 21.11.2008, 1:06) Вот зам...   21.11.2008, 15:41
- - Alfar   Ну что? Померял? Результат очень интересен.   1.12.2008, 0:06
|- - Гонщик   Да померял оно реально немного выше 0 сдается что ...   8.12.2008, 14:16
- - Dimjan   нада компрессию мерять, если не меньше 9, масло не...   8.12.2008, 16:26
|- - ANDRIK   Цитата(Dimjan @ 8.12.2008, 13:26) нада ко...   8.12.2008, 21:22
|- - aslan   Цитата(ANDRIK @ 8.12.2008, 21:22) Цитата(...   3.3.2009, 10:34
|- - Mad_Doc   Цитата(aslan @ 3.3.2009, 11:34) по поводу...   3.3.2009, 15:36
||- - aslan   Цитата(Mad_Doc @ 3.3.2009, 15:36) Цитата(...   3.3.2009, 16:06
||- - Mad_Doc   Цитата(aslan @ 3.3.2009, 17:06) 92 этому ...   4.3.2009, 12:36
|- - prosto   Цитата(aslan @ 3.3.2009, 10:34) Цитата(AN...   3.3.2009, 20:42
- - Игорь 2106   Пацаны у меня вообще жесть. первый цылиндр-10.6 2-...   19.1.2009, 10:50
|- - Андрюхо   Цитата(Игорь 2106 @ 19.1.2009, 10:50) Пац...   19.1.2009, 11:19
- - tuner   ЦитатаВесь двигатель в масле,пары настолько велики...   19.1.2009, 19:28
- - Km85   Сегодня поехал в ремонт так как карб все время зал...   2.3.2009, 18:08
- - yurecgod   ну почему сразу капиталка возможно кольца залегли ...   2.3.2009, 19:10
- - tuner   Km85 обьезди пару-тройку сто если сам не шаришь пу...   2.3.2009, 19:12
|- - Km85   Цитата(tuner @ 2.3.2009, 19:12) Km85 обье...   2.3.2009, 23:23
- - tuner   Km85 прежде чем что-то делать нужно убедиться в не...   2.3.2009, 23:40
|- - Km85   Цитата(tuner @ 2.3.2009, 23:40) Km85 преж...   4.3.2009, 11:37
|- - prosto   Цитата(Km85 @ 4.3.2009, 11:37) Цитата(tun...   4.3.2009, 13:38
|- - Km85   Цитата(prosto @ 4.3.2009, 13:38) Цитата(K...   5.3.2009, 16:45
- - tuner   aslan а масло вообще там было? компрессометр пох...   3.3.2009, 21:05
- - aslan   ну ребят я не знаю, может действительно компрессо...   4.3.2009, 8:29
- - tuner   prosto ЦитатаБольше 2-2.5 тыс не крути. Чем меньше...   4.3.2009, 19:08
- - Ацетон   Проверяй топливные шланги под капотом. Особенно со...   5.3.2009, 19:16
- - Denis17   у меня двиг 21011 компресия 7-8-7-9... вопрос: есл...   7.3.2009, 15:55
- - tuner   Denis17 вопрос поставлен не верно...компрессометр ...   7.3.2009, 18:49
|- - prosto   Цитата(tuner @ 7.3.2009, 18:49) Denis17 в...   7.3.2009, 21:50
- - Denis17   значит поменяю распред, отрегулирую клапана и посм...   8.3.2009, 3:09
- - Lugaru   Всем привет! Вопрос у меня такой же как и назв...   19.3.2009, 14:54
- - кобзев   Да капни масла в те котлы в которых разброс,и смот...   19.3.2009, 15:17
|- - Lugaru   Цитата(кобзев @ 19.3.2009, 12:17) Да капн...   19.3.2009, 16:14
|- - Andrey163   Цитата(Lugaru @ 19.3.2009, 17:14) Мне спе...   19.3.2009, 16:22
|- - кобзев   Цитата(Andrey163 @ 19.3.2009, 17:22) Цита...   19.3.2009, 16:28
- - Lugaru   Спасибо за советы! А что такое раскоксовка?)) ...   19.3.2009, 16:44
- - кобзев   Раскоксовка,типа химия такая в любом автомагазе(в ...   19.3.2009, 17:03
- - Lugaru   Надо будет на счет раскоксовки посмотреть действит...   19.3.2009, 17:11
|- - кобзев   Цитата(Lugaru @ 19.3.2009, 18:11) Надо бу...   19.3.2009, 17:16
||- - Lugaru   Цитата(кобзев @ 19.3.2009, 14:16) Цитата(...   19.3.2009, 17:28
||- - vadim-bagger   Цитата(Lugaru @ 19.3.2009, 16:28) Цитата(...   19.3.2009, 20:47
|- - VODILA10   Цитата(Lugaru @ 19.3.2009, 17:11) Надо бу...   27.3.2009, 22:34
- - Вазыч   Здраствуйте, всем! У меня проблема, двигатель...   27.3.2009, 17:04
|- - DODGE   Цитата(Вазыч @ 27.3.2009, 20:04) Здраству...   6.4.2009, 18:53
- - tuner   знаешь золотое правило-где работал - там и смотри   27.3.2009, 21:03
- - tuner   раскоксовка это лажа.в которую верят очень многие ...   28.3.2009, 23:29
- - Alexd   Вопрос по теме. Недавно мерили компрессию, на трёх...   1.4.2009, 22:22
|- - Михаил456   Цитата(Alexd @ 1.4.2009, 23:22) Вопрос по...   1.4.2009, 22:25
- - Zasranec   У меня такая проблема, купил шоХу 88 года, кузов в...   6.4.2009, 15:11
|- - silivravo   Цитата(Zasranec @ 6.4.2009, 14:11) У меня...   6.4.2009, 16:35
||- - Zasranec   Цитата(silivravo @ 6.4.2009, 16:35) Цитат...   6.4.2009, 17:45
|- - prosto   Цитата(Zasranec @ 6.4.2009, 16:11) У меня...   6.4.2009, 20:53
|- - Zasranec   Цитата(prosto @ 6.4.2009, 20:53) Цитата(Z...   11.4.2009, 18:32
|- - БлижнийСвет   Для начала купи Кама-Сутру. Там всё по пунктам рас...   11.4.2009, 19:00
|- - prosto   Цитата(Zasranec @ 11.4.2009, 19:32) Компр...   11.4.2009, 22:09
- - tuner   лучше не начинать...   8.4.2009, 19:54
- - витюля   привет всем,ни гвоздя вам ни жезла.народ ,помогите...   10.4.2009, 19:07
|- - кобзев   Цитата(витюля @ 10.4.2009, 19:07) привет ...   10.4.2009, 19:13
|- - витюля   Цитата(кобзев @ 10.4.2009, 20:13) Цитата(...   10.4.2009, 20:25
- - БлижнийСвет   Цитатанет.свечи чистые,выхлоп светлый Тогда оно у ...   11.4.2009, 11:51
- - Михаил456   все помнят фокус с заливанием масла в свечные отве...   11.4.2009, 12:07
- - tuner   витюля да какие тут непонятки-масло уплотняет пару...   11.4.2009, 20:29
|- - витюля   Цитата(tuner @ 11.4.2009, 21:29) витюля д...   11.4.2009, 21:12
|- - кобзев   Цитата(витюля @ 11.4.2009, 21:12) Цитата(...   11.4.2009, 21:18
|- - БлижнийСвет   Цитата(витюля @ 11.4.2009, 22:12) Цитата(...   11.4.2009, 21:19
|- - витюля   Цитата(БлижнийСвет @ 11.4.2009, 22:19) Ци...   12.4.2009, 1:32
|- - БлижнийСвет   Цитата(витюля @ 12.4.2009, 2:32) компресс...   12.4.2009, 8:29
- - кобзев   На ХХ,как раз и у нормального двигла свечи зас...у...   11.4.2009, 21:56
|- - БлижнийСвет   Цитата(кобзев @ 11.4.2009, 22:56) На ХХ,к...   11.4.2009, 23:29
- - Ацетон   Так что там по поводу утечек? Нигде не течёт? Прос...   12.4.2009, 2:23
- - ap003   Привет форумчане нужен квалифицированный ответ что...   12.4.2009, 9:51
- - se550   мне моторист мерял так: температура не меньше 70, ...   12.4.2009, 11:05
|- - БлижнийСвет   Цитата(se550 @ 12.4.2009, 12:05) мне мото...   12.4.2009, 12:03
- - ромарио   двиг 1300 83 года все по 11   12.4.2009, 11:24
- - se550   да точно про педаль забыл сказать, именно так и до...   12.4.2009, 12:10
- - tuner   вообще-то если жрет масло и при этом хорошая компр...   12.4.2009, 12:40
|- - БлижнийСвет   Цитата(tuner @ 12.4.2009, 13:40) вообще-т...   12.4.2009, 13:05
- - tuner   жрать может по многм причинам-криво поставили коль...   12.4.2009, 12:45
|- - ap003   Цитата(tuner @ 12.4.2009, 12:45) жрать мо...   12.4.2009, 14:18
|- - БлижнийСвет   Цитата(ap003 @ 12.4.2009, 15:18) направля...   12.4.2009, 19:37
|- - кобзев   Цитатапочему модеры их не объеденят??? уже...   12.4.2009, 19:47
|- - ap003   [quote name='БлижнийСвет' date='12.4.2...   12.4.2009, 21:16
- - silivravo   Ну вообще то ремонт делать надо бы, если компресси...   12.4.2009, 19:13
- - prosto   Цитата(silivravo @ 12.4.2009, 20:13) Ну в...   12.4.2009, 20:50
- - БлижнийСвет   Цитата(prosto @ 12.4.2009, 21:50) Я тоже ...   12.4.2009, 21:19
- - ap003   Сегодня выкрутил свечки посмотреть-- они сухие , м...   14.4.2009, 17:11
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 19:06
