> fm трансмиттер .
Enot_Palaskun
сообщение 3.3.2009, 0:38
Пользователь №: 10307
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1999
От острой нехватки денег на покупку нормальной MP3 магнитолы купил FM трансмиттер. Вообщем то удобная штука, однако есть один крайне огромный минус. При продолжительном прослушивании появляется непонятное гудение-писк-свист... Появляется примерно через равные промежутки времени после включения. При повышении оборотов двигателя усиливаются. На заглушенном ниразу не появлялись. когда появятся - выключишь трансмиттер, минут 30 без него погоняешь - всё нормально. Грешу на дохлый генератор, ибо 106000км - не подходили не разу. Но, почему тогда именно свист и усиление на оборотах? Значит не генератор.... Кстати, иногда, при нажатии на стоп появляется шипение.(правда с этим всё ясно - в одной цепи..))
Жду предложений...
TAZovod
сообщение 3.3.2009, 13:20
Пользователь №: 10004
Цвет:White
Цитата(Skynet85 @ 3.3.2009, 12:45) *
как избавится от посторонних шумов при прослушивании радио станций в фм диапазоне во время движения авто?
во время стоянки шумов нема?
в антене уверен?
по поводу проводного соединения можно так замутить:
1. Разбираешь сам модулятор.
2. отключаешь ВЧ передатчик(можно и не отключать тода помехи на радио возможны)
3 находим выходы аудио (входы на ВЧ)
4 Припаивем провода в экране(2жильный)
5 Выводим из корпуса и подключаем к магнитоле(если входов нет то к магнитной головке если касетная)
(с)k5555
сигнал не станет преобразовываться лишний раз, уменьшаться шумы и помехи
Skynet85
сообщение 3.3.2009, 13:56
Из: Уфа
Пользователь №: 5788
Цвет:Рубин
во время стоянки шумов нет.. в антенне уверен 100% вторая антенна уже))) а мутить с проводами не буду, так как в другой машине модулятор использоваться будет.. по очереди короче)))
Сообщение отредактировал Skynet85 - 3.3.2009, 13:56
Palex300182
сообщение 3.3.2009, 14:29
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Попробуй купить КАЧЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬТР для магнитолы в нормальном магазине торгующем автозвуком (обычно это дроссель) и поставь его последовательно с питающим проводом (провод плюс). Возможно фильтр, встроенный в магнитолу не справляется со спектром помех и ты получаешь результат в виде помех в выходном каскаде усилка магнитолы.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 3.3.2009, 14:36
Skynet85
сообщение 3.3.2009, 14:46
Из: Уфа
Цвет:Рубин
фильтр то я купил и поставил в разрыв к магнитоле.. шумы чуть тише стали но все равно не исчезли(((
Цитата(Господин поручик @ 3.3.2009, 14:08) *
В системе зажигания где-то стоит резистор для подавления помех. Или на высоковольтных проводах, или тот, который в бегунке... dntknw.gif . Точно не скажу, но для подавления радиопомех где-то чего-то предусмотрено
как этот резистор выглядит? у меня кстати стоит октан коректор самодельный... может быть от него фонит так?
Enot_Palaskun
сообщение 3.3.2009, 15:25
Сообщение #6
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Резистор для подавления шума именно в бегунке находится. Сверху на нём он.
- Enot_Palaskun   fm трансмиттер .   3.3.2009, 0:38
- - Skynet85   Такая же лажа с ФМ-трансмиттером Novex. при заведе...   3.3.2009, 8:29
- - Astony   Ситуация у меня довольно похожая при работающем дв...   3.3.2009, 8:46
|- - Skynet85   Цитата(Astony @ 3.3.2009, 10:46) Ситуация...   3.3.2009, 8:51
- - Hooligan   Это вовсе не проблема для трансмитера это нормальн...   3.3.2009, 9:12
|- - Skynet85   Цитата(Hooligan @ 3.3.2009, 11:12) Это во...   3.3.2009, 9:15
|- - Enot_Palaskun   Цитата(Hooligan @ 3.3.2009, 9:12) Это вов...   3.3.2009, 14:39
- - TAZovod   Помехи в т.ч. шумы появляются из-за потери кач-ва ...   3.3.2009, 10:29
- - Skynet85   Ладно, поставлю вопрос по другому... как избавится...   3.3.2009, 10:45
- - Господин поручик   В системе зажигания где-то стоит резистор для пода...   3.3.2009, 12:08
- - TAZovod   Цитата(Skynet85 @ 3.3.2009, 12:45) как из...   3.3.2009, 13:20
|- - Skynet85   во время стоянки шумов нет.. в антенне уверен 100%...   3.3.2009, 13:56
|- - Palex300182   Цитата(Skynet85 @ 3.3.2009, 16:56) во вре...   3.3.2009, 14:29
|- - Skynet85   Цитата(Palex300182 @ 3.3.2009, 16:29) Цит...   3.3.2009, 14:46
|- - Enot_Palaskun   Цитатакак этот резистор выглядит? у меня кстати ст...   3.3.2009, 15:25
- - progressi   не знаю у меня трансмитор работает без нареканий д...   3.3.2009, 13:48
- - Ludvig   Источником помех являются свечи. Не верите? Оберни...   3.3.2009, 16:33
|- - Laokon   Цитата(Ludvig @ 3.3.2009, 16:33) Источник...   3.3.2009, 19:15
- - Enot_Palaskun   ЦитатаИсточником помех являются свечи. Не верите? ...   3.3.2009, 16:44
- - bass82   никто не подумал что помимо трансмиттера на первом...   3.3.2009, 20:14
|- - Skynet85   Цитата(bass82 @ 3.3.2009, 22:14) никто не...   4.3.2009, 9:00
|- - PostScript   Цитата(Skynet85 @ 4.3.2009, 9:00) Цитата(...   4.3.2009, 13:09
- - Enot_Palaskun   Цитататак ведь товарищ рядом припарковался и настр...   4.3.2009, 14:11
- - TAZovod   Цитата(Enot_Palaskun @ 3.3.2009, 2:38) Пр...   4.3.2009, 14:54
- - mr_evil   У меня еще хлеще проблемма трансмиттер ритмучно по...   10.3.2009, 9:00
- - chum   История похожа при продолжительной работе (30 мин)...   10.3.2009, 18:53
- - mr_evil   Всем привет! Проблемма решилась покупкой друго...   20.5.2009, 5:03
- - dark46   ВЗял попользоваться трансмиттер, вставил в прикури...   18.2.2011, 16:47
- - чехов   странно у меня все работает.Они универсальный.врод...   18.2.2011, 17:58
- - Astony   Был такой случай с зарядкой для телефона, корпус (...   18.2.2011, 21:11
- - Павлуха   Все дело в этой металлической штуке. Они отличают...   18.2.2011, 21:33
- - dark46   Разобрался почему трансмиттер не работал! Надо...   21.2.2011, 8:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 8:56
