> Рулевая, двигается руль.
sanika
сообщение 23.2.2009, 14:58
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Вот и пришла пора менять рулевую колонку (она же рулевая машинка, она же рулевой редуктор), так как у старой люфт большой, регулировке уже не подлежит, на трассе машину бросает из стороны в сторону, приходиться постоянно рулем ее выравнивать. Вопрос в следующем - стоит ли покупать новую колонку или взять на разборке? Можно ли с шестерочной колонкой поставить вал руля от 5-ки (с карданчиком) drinks.gif
s0nic
сообщение 1.3.2009, 17:21
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Ацетон, слушай, я седня сделал сход/развал своими силами, теперь машинку перестало кидать произвольно из стороны в сторону, но рулевое у меня.. эт'што то.
Когда колеса стоят ровно, то есть "небольшой" люфт в рулевом, градусов 5. Но если колеса вывернуть на один оборот вправо или один оборот влево (ну, или больше одного оборота), то люфт просто поражает, градусов 30. Когда просто еду прямо или поворачиваю, то особого дискомфорта не испытываю (может привык уже). И еще, при вращении руля его как бы закусит (слегка) и отпустит, закусит и отпустит. Вот че это там изношено? (ролик вроде не такой дорогой как червяк, если, как ты говоришь, в основном ролик изнашивается сильнее, может его и поменять только?
Как определить износ червяка, можно ли это как либо самому определить? (умом и руками не обижен, привык сам все делать).
- sanika   Рулевая   23.2.2009, 14:58
- - Marves   Цитата(sanika @ 23.2.2009, 14:58) Вот и п...   27.2.2009, 15:28
- - s0nic   У меня тоже такое, особенно усугубилось после заме...   28.2.2009, 17:59
- - Ацетон   Быстрее всего в рулевом редукторе изнашивается рол...   1.3.2009, 1:29
- - xbz   а ты уверен что дло из за редуктора? может дело в ...   1.3.2009, 13:53
- - федор   Цитата(sanika @ 23.2.2009, 14:58) Вот и п...   1.3.2009, 14:30
- - s0nic   Ацетон, слушай, я седня сделал сход/развал своими ...   1.3.2009, 17:21
- - tuner   s0nic на самом деле все не так плохо,как тебе каже...   1.3.2009, 19:32
- - s0nic   Не не, какое хадо там поможет, там у меня уже меня...   1.3.2009, 20:20
|- - федор   Цитата(s0nic @ 1.3.2009, 20:20) Не не, ка...   1.3.2009, 21:27
|- - vadim-bagger   Цитата(s0nic @ 1.3.2009, 19:20) Не не, ка...   1.3.2009, 22:24
|- - Господин поручик   Цитата(s0nic @ 1.3.2009, 20:20) Подскажит...   1.3.2009, 22:40
- - Silentium   Драсти. Проблемма состоит в том ,чТО руль двигает...   6.3.2009, 13:41
|- - Господин поручик   Цитата(Silentium @ 6.3.2009, 13:41) Драст...   6.3.2009, 13:55
- - Denis17   у меня тоже вопрос про рулевую. прежний хозяин пом...   6.3.2009, 15:17
- - санчес   тоже люфт в районе муфты которая затянута болтом с...   26.3.2009, 22:26
- - Борис01   Ребята а можна поставить на 2106 редуктор с 2101? ...   2.4.2009, 17:05
|- - федор   Цитата(Борис01 @ 2.4.2009, 18:05) Ребята ...   2.4.2009, 17:39
|- - FoxXx   Цитата(Борис01 @ 2.4.2009, 18:05) Ребята ...   27.7.2009, 11:24
- - CrazySL   Маленький вопрос про рулевое. Всегда считал что на...   2.4.2009, 20:39
|- - kuk132   Это нормально так и должно быть.   3.4.2009, 21:17
- - ryser   Скажите пожалуста,у меня стоит редуктор от 2105 но...   4.4.2009, 13:26
|- - федор   Цитата(ryser @ 4.4.2009, 14:26) Скажите п...   4.4.2009, 21:04
- - Димок   Всем доброго времени суток. У меня тоже проблема с...   4.4.2009, 21:49
- - Glebansky   Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 14:55...   5.4.2009, 1:05
|- - федор   Цитата(Glebansky @ 5.4.2009, 2:05) Цитата...   5.4.2009, 1:13
|- - Glebansky   федор Честно говоря хз. Я как то и не проверял на ...   5.4.2009, 2:14
- - Kot_21063   A что за ерунда рулём в право в лево дёргаеш.когда...   5.4.2009, 4:03
|- - Victor6610   Цитата(Kot_21063 @ 5.4.2009, 5:03) A что ...   5.4.2009, 9:08
|- - Димок   Цитата(Димок @ 4.4.2009, 22:49) Всем добр...   5.4.2009, 19:57
- - Rom4ik   Всем привет! Подскажите плиз, что надо сделат...   6.4.2009, 10:40
- - Msnc   Цитата(Rom4ik @ 6.4.2009, 11:40) Всем при...   6.4.2009, 11:06
|- - Victor6610   Цитата(Msnc @ 6.4.2009, 12:06) Цитата(Rom...   6.4.2009, 17:35
- - Rom4ik   спасибо, попробую покрутить баранку. Насчет перест...   6.4.2009, 20:37
|- - Victor6610   Цитата(Rom4ik @ 6.4.2009, 21:37) спасибо,...   6.4.2009, 20:45
- - VasiliyMT   Уважаемые Сенсеи ВАЗов! У меня провернулся рул...   7.4.2009, 10:51
- - DELFIN   У меня следующая проблема: при повороте руля туда-...   11.4.2009, 20:37
|- - Марийка   Цитата(DELFIN @ 11.4.2009, 20:37) У меня ...   11.4.2009, 20:57
|- - федор   Цитата(Марийка @ 11.4.2009, 21:57) Цитата...   11.4.2009, 21:00
- - Санек987   При повороте руля немного закусывает (руль поворач...   11.4.2009, 22:37
|- - Господин поручик   Цитата(Санек987 @ 11.4.2009, 23:37) При п...   11.4.2009, 22:44
|- - федор   Цитата(Санек987 @ 11.4.2009, 23:37) При п...   12.4.2009, 0:50
- - Санек987   В руководстве по обслуживанию ВАЗ 2106 написано чт...   12.4.2009, 21:01
- - Михаил456   рулевой вал так и так отсоединять придется. имеетс...   12.4.2009, 21:03
|- - Санек987   Цитата(Михаил456 @ 12.4.2009, 22:03) руле...   13.4.2009, 11:02
- - санчес   разобрал рулевое надоел люфт в муфте болт был затя...   16.4.2009, 21:14
- - Paganez   проблема с рулем! вобщем так было , то я купил...   20.4.2009, 13:56
|- - федор   Цитата(Paganez @ 20.4.2009, 14:56) пробле...   26.4.2009, 0:34
- - Paganez   up   20.4.2009, 17:52
- - boro3003   у меня сразу две напасти- и продольный люфт, и рул...   20.4.2009, 18:57
|- - kepassa   Цитата(boro3003 @ 20.4.2009, 19:57) у мен...   21.4.2009, 21:19
- - STIK   Цитата(Санек987 @ 12.4.2009, 2:37) При по...   20.4.2009, 20:00
- - санчес   взял на разборке пятёрочный редуктор . снятый вруч...   20.4.2009, 20:39
- - Санек987   Заменил рулевой редуктор Рулевой вал не снимал и т...   24.4.2009, 12:09
- - mik58   дайте совет у меня следующие симптомы при покачива...   25.4.2009, 22:36
- - Никитон   Цитата(mik58 @ 25.4.2009, 22:36) дайте со...   26.4.2009, 8:21
- - Interloper   подскажите может кто ставил редуктор,вал ну и бин...   27.4.2009, 10:39
|- - федор   Цитата(Interloper @ 27.4.2009, 11:39) под...   27.4.2009, 22:27
||- - федор   Цитата(федор @ 27.4.2009, 23:27) Цитата(I...   27.4.2009, 23:47
|- - санчес   Цитата(Interloper @ 27.4.2009, 10:39) под...   27.4.2009, 23:47
- - Сласх   так я нифига и не понял какой винтик надо подкрути...   30.4.2009, 20:29
|- - санчес   Цитата(Сласх @ 30.4.2009, 20:29) так я ни...   30.4.2009, 21:42
- - Сласх   понял, завтра попробую. p.s. а залазить из подкапо...   1.5.2009, 10:36
|- - федор   Цитата(Сласх @ 1.5.2009, 11:36) понял, за...   1.5.2009, 15:21
|- - санчес   Цитата(федор @ 1.5.2009, 15:21) Цитата(Сл...   4.5.2009, 22:30
- - Valkboy   А вот у меня на рельсах и некоторых кочках иной ра...   1.5.2009, 20:00
|- - zzzdimazzz   Цитата(Valkboy @ 1.5.2009, 20:00) А вот у...   23.7.2009, 21:49
- - XDMDmitrii   а есть ли смысл ставить от пятерки рулевую я даже...   18.5.2009, 21:35
- - tapknh1   При выходе из поворота руль не возвращается в исхо...   20.5.2009, 11:07
- - tapknh1   При выходе из поворота руль не возвращается в исхо...   21.5.2009, 12:48
|- - КашМар   смотри кастер-угол между вертикалью и осью поворот...   21.5.2009, 13:43
- - XDMDmitrii   а как руль крутиться?легко??? может его клинит???   21.5.2009, 12:59
|- - tapknh1   руль крутится легко не клинит. что такое "к...   21.5.2009, 15:42
- - XDMDmitrii   Кастер это наклон колес Блин нет. кастер это блин...   21.5.2009, 16:16
- - NIKuS   сори что непотеме... вобщем у меня начинаются каки...   21.5.2009, 23:03
|- - КашМар   Цитата(NIKuS @ 22.5.2009, 2:03) сори что ...   22.5.2009, 7:04
- - olegan   Доброго дня !!!! Ребята, нужен сро...   22.5.2009, 9:21
- - olegan   Спасиба братва за ответы и саветы....................   25.5.2009, 7:58
- - XDMDmitrii   olegan смотри выше. там написано было о проблемах....   25.5.2009, 9:36
- - AaWePe   Ребята такая проблема с рулевым : вообщем если рул...   16.6.2009, 19:36
- - Jorjick   2AaWePe Посмотри на муфту крепления вала с редукто...   17.6.2009, 4:10
- - AaWePe   а где он находится с ориентируйте и от куда его уд...   17.6.2009, 22:04
- - Jorjick   Находится в подкапотном пространстве, под вакуумни...   18.6.2009, 3:59
|- - Trahtebesdoh   всем прива...вообщем ситуация - двигается руль от ...   6.7.2009, 13:58
- - zzzdimazzz   а у меня вал сошки вверх вниз немного ходит что де...   11.7.2009, 23:39
|- - Господин поручик   Цитата(zzzdimazzz @ 12.7.2009, 0:39) а у ...   12.7.2009, 0:24
|- - zzzdimazzz   да нет же ж под машину еси залезть там где гайка е...   12.7.2009, 19:19
- - vaz21061Den   Ребята подскажите пожалуйста должно быть так или н...   21.7.2009, 6:47
|- - тёмный   Цитата(vaz21061Den @ 21.7.2009, 9:47) ред...   21.7.2009, 8:07
|- - vaz21061Den   Цитата(тёмный @ 21.7.2009, 9:07) Цитата(v...   21.7.2009, 8:14
- - тёмный   не, всеравно, так быть не должно... имхо - не дожи...   21.7.2009, 8:35
|- - vaz21061Den   Цитата(тёмный @ 21.7.2009, 9:35) не, всер...   21.7.2009, 10:01
- - DDD   Подскажите, реально с маятника (не снимая с машины...   21.7.2009, 19:19
- - Женько   Цитата(DDD @ 21.7.2009, 19:19) Подскажите...   21.7.2009, 19:37
- - chpok   У меня тоже стучало, сгонял на сервис поменяли рез...   24.7.2009, 7:54
- - KTM5   Мужики, подскажите как поступить! В машине все...   25.7.2009, 6:46
- - vaz21061Den   Цитата(KTM5 @ 25.7.2009, 7:46) Мужики, по...   26.7.2009, 21:56
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 5:52
