> Повышение КПД двигателя
Dexiter
сообщение 26.2.2009, 18:45
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Тема №стопицот по поводу двигателей. Если все темы сводились про увеличение мощи, расхода и снижению ресурса, то эту тему хотелось бы посветить исключительно увеличению кол-ва л.с. путём доработки каких-то элементов.
Возьмём 16-клапанную десятку. При 1.5 литрах она выдаёт 92л.с. Там 2 распредвала: один впускной, другой - выпускной... Причём расход у них поменьше... Понятно, что инжектор играет роль, но второстепенную в данном случает... Так вот... какими средствами можно добиться подобных характеристик? Реально ли в принципе получить из нашиг двиглов те же, допустим, 92 лошади при умеренном расходе?
Пусть темка пока поживёт... Может, магистры подскажут что
Dexiter
сообщение 28.2.2009, 16:28
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ну так про фрезернутость головы мне кто-то ответит? да, и по чём нынче цена голой головы б/у? ну примерно хоть
- Dexiter   Повышение КПД двигателя   26.2.2009, 18:45
- - Витек.ru   Я думаю что возможно. Нужно головку блока доработа...   26.2.2009, 19:19
- - Ludvig   Всё сведется к банальному наддуву. Предел атмосфер...   26.2.2009, 19:23
|- - Господин поручик   Цитата(Ludvig @ 26.2.2009, 19:23) облегчи...   26.2.2009, 19:30
- - Dexiter   облегчить дыхалку - чем-то пожертвовать.... а вот ...   26.2.2009, 19:30
|- - srg_a   доработка гбц, впуска, выпуска, раз мы не говорим ...   26.2.2009, 19:41
|- - srg_a   а по поводу расхода, когда коэффициент аэродинамич...   26.2.2009, 19:45
|- - srg_a   ну каналы можно 32х30 или 34х32, клапана обточить ...   26.2.2009, 19:52
- - Dexiter   ладно, если не абстрактно, то под какие размеры и ...   26.2.2009, 19:43
- - Dexiter   srg_a, ну это понятно... хотя если сравнивать эти ...   26.2.2009, 19:50
- - Dexiter   так точно! а вал какой под эти дырки, чтоб до...   26.2.2009, 20:08
|- - srg_a   гбц + 10-12 л.с. вал если самый простой то Э1 можн...   26.2.2009, 20:27
- - Dexiter   здОрово! Спасибо! будем пробовать позже д...   26.2.2009, 20:32
- - Ludvig   А если поставить нивскую голову с РВ родным в комп...   26.2.2009, 21:37
|- - srg_a   в каком это такоммагазине барыжат 16 кл. головы? п...   26.2.2009, 22:14
- - tuner   Dexiter ну 1,5 можно до 100 догнать впринципе мало...   26.2.2009, 22:57
- - Ludvig   tuner 213 голова даст сж 9,5 более толстые стенки ...   26.2.2009, 23:06
- - Dexiter   хорошо.... вот я ниразу движок полностью не разбир...   26.2.2009, 23:07
- - Витек.ru   Цитата(Ludvig @ 26.2.2009, 19:23) Предел ...   26.2.2009, 23:16
|- - Mad_Doc   СЖ с 21213 больше, чем с 21011 - это факт. Но. ...   27.2.2009, 16:22
- - tuner   та даже вазовские кольцевые 16 клапанные моторы с ...   26.2.2009, 23:21
|- - srg_a   ну там и бюджет постройки соответствующий и объем ...   27.2.2009, 0:51
- - Dimjan   чтоб бюджетно снять 90 л.с. нужно просто: Доработ...   27.2.2009, 10:06
|- - SergArb   Цитата(Dimjan @ 27.2.2009, 15:06) Постави...   27.2.2009, 10:57
- - кобзев   Dimjan,А как с ресурсом такого двигателя,сильно из...   27.2.2009, 10:10
- - Dexiter   а чё ресурс? маховик мы не облегчали, поршню не тр...   27.2.2009, 12:19
- - Dexiter   ребят. но перейдите пожалуйста на цифры... уже выя...   27.2.2009, 17:38
- - Ludvig   С клапанами, блин, начнется главная проблема. Дава...   27.2.2009, 17:49
|- - Mad_Doc   Цитата(Ludvig @ 27.2.2009, 18:49) С клапа...   28.2.2009, 14:51
- - Dexiter   я... или, может, Ока?   27.2.2009, 17:58
- - Ludvig   От Оки не пойдет, смысла не вижу. Там два карба ра...   27.2.2009, 18:03
- - tuner   Dexiter хочешь цифры...пуск канал 34 мм,выпуск кан...   27.2.2009, 23:13
- - Ludvig   Цитатая считаю что нецелесообразная,не получится н...   28.2.2009, 9:48
- - Dexiter   как узнать, фрезерована ли уже голова или нет?   28.2.2009, 10:59
|- - srg_a   попробуй метку ОТК по плоскости поискать.   28.2.2009, 12:49
- - Ludvig   наверно трудно будет воспользоваться советом - фре...   28.2.2009, 13:40
|- - srg_a   по поводу такого увеличения СЖ мне сказать нечева ...   28.2.2009, 14:15
- - Ludvig   ЦитатаЦитата я считаю что нецелесообразная,не полу...   28.2.2009, 14:54
|- - Mad_Doc   Цитата(Ludvig @ 28.2.2009, 15:54) но вопр...   28.2.2009, 15:00
|- - srg_a   подходят клапана от ФОРДА. точнее можно посмотреть...   28.2.2009, 15:04
- - Ludvig   Помнишь, подкинул чертеж фланца на впуск? Далее че...   28.2.2009, 15:08
|- - srg_a   дык эташ я тебе и сказал. а не проще сообщить кана...   28.2.2009, 15:13
- - Ludvig   Мне этого не нужно, плохо получится и по газовой д...   28.2.2009, 15:18
|- - srg_a   а, ну тогда да   28.2.2009, 15:28
- - tuner   Ludvig а что,можно в камере сгорания кусочки аллюм...   28.2.2009, 16:22
- - Dexiter   ну так про фрезернутость головы мне кто-то ответит...   28.2.2009, 16:28
|- - srg_a   см. стр. 2   28.2.2009, 16:58
- - Dexiter   тем не менее ответа на вопросы не нашёл: 1) по как...   28.2.2009, 17:58
|- - Ludvig   Цитата(Dexiter @ 28.2.2009, 17:58) тем не...   28.2.2009, 18:07
|- - srg_a   1. сообщение N 35 - см. метку ОТК на плоскости 2. ...   28.2.2009, 18:10
- - tuner   Dexiter 1.померять штангелем высоту головки,токо н...   28.2.2009, 18:08
- - Ludvig   Форсануть классику по максимуму Форсировать «клас...   1.3.2009, 22:06
- - Пиво   Мда... идею Ибадуллаева на форуме весьма дружно ра...   13.4.2009, 10:46
|- - KA50Hokum   Цитата(Пиво @ 13.4.2009, 11:46) получить ...   13.4.2009, 11:48
|- - Ludvig   Цитата(KA50Hokum @ 13.4.2009, 12:48) Цита...   13.4.2009, 12:33
- - Ludvig   раньше излагал и ещё раз повторю, вы можете делать...   13.4.2009, 11:43
- - Sancho_SP   А я вот опять попристаю к гигантам мысли: Октанов...   13.4.2009, 13:19
- - Ludvig   Весенне обострение лезет через край. Но пришло не ...   13.4.2009, 13:34
|- - Sancho_SP   Цитата(Ludvig @ 13.4.2009, 14:34) Весенне...   13.4.2009, 13:53
- - Пиво   Газ медленно горит. Я вобще думаю о 76-ом поскольк...   13.4.2009, 15:00
- - Sancho_SP   Мнэм... Мне почему-то вспомнился авиамодельный мот...   13.4.2009, 16:04
- - Ludvig   Уточни, какая смесь!   13.4.2009, 16:10
- - Sancho_SP   Ну там нахимичено что-то страшное из эфира, кероси...   13.4.2009, 16:15
- - Gambit2106   Газ вполне нормальная тема даже турбо моторы на га...   21.4.2009, 20:39
|- - Yristten1   Всем привет! Имеется в наличии мотор 2106 1,6 ...   25.5.2009, 22:11
|- - srg_a   читать темы "увеличим объем", "стро...   25.5.2009, 22:19
- - NeoN4ik   Yristten1 точим на 82, пилим башку, убираем недохо...   25.5.2009, 22:57
- - NeoN4ik   тогда нада дно поршня на 0,1 мм фрезнуть, чтоб до ...   26.5.2009, 14:16
|- - Mad_Doc   Цитата(NeoN4ik @ 26.5.2009, 14:16) тогда ...   26.5.2009, 21:22
- - кобзев   Это как дно поршня фрезеровать собрался???И главно...   26.5.2009, 14:20
- - NeoN4ik   можно напильником можно фрезой!   26.5.2009, 14:46
- - кобзев   Не ну торцевой залезть туда можно,но не будет чист...   26.5.2009, 14:52
- - NeoN4ik   дно поршня это верхняя его часть   26.5.2009, 14:57
|- - srg_a   можно на наждаке сточить (я так постель "фрез...   26.5.2009, 15:31
- - tuner   поршня можно фрезернуть,если повытаскивать связки ...   26.5.2009, 20:04
|- - кобзев   Цитата(tuner @ 26.5.2009, 20:04) поршня м...   26.5.2009, 20:13
- - NeoN4ik   tuner кого повытаскивать?   26.5.2009, 20:13
- - NeoN4ik   хм, как то и неподумал!   26.5.2009, 21:41
- - tuner   NeoN4ik связки поршень-шатун   26.5.2009, 22:08
- - NeoN4ik   аааа   26.5.2009, 22:14
- - GIFT-63   Реально можно самому доработать ГБЦ??????? Мне каж...   8.7.2009, 19:18
- - tuner   можно таких результатов без доработки не добиться   8.7.2009, 21:18
- - GIFT-63   А можно ссылочку где описано подробно о доработке ...   8.7.2009, 21:20
- - tuner   держи http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...   8.7.2009, 21:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:32
