19.7.2007, 12:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
настала пора менять аккумулятор. В связи с этим обращаюсь к вам,о,великие и могучие электрики:-) Помогите с выбором.
22.7.2007, 16:38
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 125 Регистрация: 24.4.2007 Из: Казань Пользователь №: 133 Машина:21063 Цвет:светло-беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
беспечный ангел ВНИМАНИЕ! если напруга на зарядке в норме, напруга аккумулятора в норме, а стартер всё равно не крутится то проблема в стартёре. сними стартер поменяй втулки-щётки, (изношенные втулки подклинивают якорь)почисти якорь, посмотри бендикс. проблема в стартёре точно. дата изготовления аккумулятора в виде клейма выжжена на одной из боковых поверхностей. АКТЕХ прожил уменя 5 лет. сейчас второму АКТЕХу 2 года - накаких проблем. долевай и перед зимой заряжай.
22.7.2007, 16:40
[стартер в норме,я смотрел его
Сообщение отредактировал Беспечный Ангел - 22.7.2007, 16:40 |
24.7.2007, 13:31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 428 Машина:ВАЗ2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Померяй напругу на самом акумуляторе и попроси чтоб ктото покрутл стартером и все увидиш.
24.7.2007, 15:47
25.7.2007, 13:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 26 Регистрация: 24.4.2007 Из: Украина, Львов Пользователь №: 145 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Померяй напругу на самом акумуляторе и попроси чтоб ктото покрутл стартером и все увидиш. померять простите что?? :blink: Проверь напряжение на клемах вольтметром, оно должно біть 13,9-14,4В, если нет, то меняй реле зарядки (лучше на шестёрки отдельное реле от генератора, оно не пробивает, а перегоряет). Проверь плотность електролита ареометром (можешь купить, он дешовій, или на сервисе проверь). Проверь уровень електролита, так как вода испаряеться, а кислота реагирует с внешними конструкционніми материалами. Кстати рекомендую проверять акумулятор в среднем не реже разу на 5 тис. км. Если не помагает, то правильно експлуатируй акумулятор в плане использования его нагрузки, нагрева зимой, и заряда при длительном хранении. |
Беспечный Ангел пустая банка в аккумуляторе 19.7.2007, 12:29
Злые Мыши У меня стоит акк MUTLU(белый) - 55 а/ч.Несколько р... 19.7.2007, 12:46
UntameD варта серебро 62А немного дороговато,но этого стои... 19.7.2007, 13:15
Беспечный Ангел а вообще я задумал покупать аккумулятор вот из-за ... 19.7.2007, 23:02
MOTORist У меня тоже стоит MUTLU, и тоже белый.)
Беспечный... 19.7.2007, 23:40
Lexus Цитата(MOTORist @ 20.7.2007, 3:40) У меня... 16.8.2007, 9:00
Беспечный Ангел Цитата(Lexus @ 16.8.2007, 10:00) Цитата(M... 16.8.2007, 10:54
malenkiy-mewer Цитата(Беспечный Ангел @ 16.8.2007, 11:54... 16.8.2007, 12:12
Джихангир Беспечный Ангел, У меня такая же беда была. Дело в... 20.7.2007, 8:57
Беспечный Ангел Цитата(Джихангир @ 20.7.2007, 9:57) Беспе... 20.7.2007, 23:49
Злые Мыши Цитата(Беспечный Ангел @ 21.7.2007, 0:49)... 21.7.2007, 0:26
Strizh Джихангир, +1
а свой аком перезаправь. Сливаеш ст... 20.7.2007, 9:16
Злые Мыши Цитата(Strizh @ 20.7.2007, 10:16) Джиханг... 20.7.2007, 10:17
прав ВООЩЕ АКУМЛЯТОР важный детал . Я ставит буду побол... 20.7.2007, 9:51
skela Вообще электролит аккуратно сливать надо, а то мог... 20.7.2007, 10:19
Fish если при работающем двигле напруга в сети около14.... 20.7.2007, 18:51
alexsh подскажите,плз если аккамулятор разрядился в ноль-... 30.7.2007, 12:45
malenkiy-mewer Цитата(alexsh @ 30.7.2007, 13:45) подскаж... 30.7.2007, 12:46
alexsh ему около 3-4 месяцев,проехал дет 20-25км а он как... 30.7.2007, 13:28
malenkiy-mewer Цитата(alexsh @ 30.7.2007, 14:28) ему око... 30.7.2007, 13:39
alexsh Цитата(malenkiy-mewer @ 30.7.2007, 13... 30.7.2007, 14:19
alexsh а как malenkiy-mewer, 30.7.2007, 14:30
malenkiy-mewer Цитата(alexsh @ 30.7.2007, 15:30) а как m... 30.7.2007, 14:43
UntameD cosmi, + 1
Беспечный Ангел, -проблема не в акк... 30.7.2007, 14:54
Беспечный Ангел Цитата(UntameD @ 30.7.2007, 15:54) cosmi,... 30.7.2007, 20:37
STALKER полюбому зарядит также как и зарядное устройство, ... 30.7.2007, 20:56
UntameD а аккум с другой машины не пробывал ставить? 31.7.2007, 2:04
vans а у меня тюменский акб 55 стоит на 3 года хватает.... 7.8.2007, 18:40
malenkiy-mewer а у меня тюменский акб 55 стоит на 3 года хватает.... 7.8.2007, 18:42
vans Извиняюсь за 3 текста одинаковых 7.8.2007, 19:18
domen Я вообще без зарядного не езжу, не могу найти проб... 4.10.2007, 15:08
MyagkoV Подскажите пожалйста, в чем разница прямого АКБ и ... 3.11.2007, 20:29
Беспечный Ангел Цитата(MyagkoV @ 3.11.2007, 18:34) Подска... 4.11.2007, 0:59
MyagkoV Спаибо за ответ, буду знать. Но по деньгами хотело... 4.11.2007, 21:29
Беспечный Ангел Цитата(MyagkoV @ 4.11.2007, 19:34) Спаибо... 5.11.2007, 0:17
Серега86 А у меня аккумулятор тож постоянно разряжается... 12.11.2007, 0:12
denis-21061 Цитата(Серега86 @ 11.11.2007, 22:17) А у ... 12.11.2007, 8:59
Серега86 На ХХ генератор выдает моло мощности, которой не х... 12.11.2007, 23:36
denis-21061 Цитата(Серега86 @ 12.11.2007, 21:41) Тогд... 13.11.2007, 8:43
CrazyDron Я пока наблюдаю. Купил новый аккум и жду, когда он... 12.11.2007, 11:12
Тошка Доброго времени суток. Сегодня проверял АКБ на уро... 28.6.2008, 21:36
брат шумы Цитата(Тошка @ 28.6.2008, 22:40) Доброго ... 29.6.2008, 0:30
Angel of death Народ, обьясните мне для чего необходимо реле - ре... 29.6.2008, 1:07
Тошка Регулирует напряжение 29.6.2008, 6:49
WaNDeRBiT Народ срочно помогите!!Сколько в банку нуж... 16.12.2008, 11:10
Оладий ЕСЛИ у тебя именно автоаккумуляторный ЭЛЕКТРОЛИТ (... 16.12.2008, 13:05
WaNDeRBiT Цитата(Оладий @ 16.12.2008, 13:05) ЕСЛИ у... 17.12.2008, 14:49
GIFT-63 Подскажите пожалуйста, у меня есть новый аккум мут... 7.1.2009, 13:06
wolodya1 Цитата(GIFT-63 @ 7.1.2009, 13:06) По... 12.1.2011, 21:54
kolobok Ставь и пользуйся на здоровье - все будет хорошо... 7.1.2009, 13:09
Enkei Такая тема... Есть аккумулятор. В нем 2 банки не р... 23.6.2009, 6:52
БлижнийСвет Раньше, когда советские АБ были разборными, их рем... 23.6.2009, 11:51
ROMAN KIROVOGRAD Тема закрыта. По акумуляторам ищем в поиске. 12.1.2011, 21:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 5:51 |
