23.1.2009, 8:48
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
История такая допустим заливаю я ровно пол бака бенза, стрелка ровно на отметке 1/2, ставлю в гараж на ночь, прихожу, стрелка уже ниже 1/2, поездил, опять запоминаю стрелку, ставлю в гараж, утром прихожу опять ниже чем было, так заправив вчера пол бака, за проеханых за два дня макс км 20 и 4 прогревов до 50 градусов, и среднем стиле вождения бензина в баке осталось макс 10 литров, т.е. грубо говоря литров 5 куда то делись за 2 ночи стоянки, причем постоянно такая песня, днем если все время ездишь то все норм, и расход норм, а стоит вот поставить машину часов на 10 так стрелка падает, причем признаков утечки нет, пол сухой под машиной, запахов тоже нигде нет бензина, грешу ток на крышку бензобака что испаряется через нее, или мож не в этом проблема?
25.2.2009, 0:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 20.2.2009 Пользователь №: 9898 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желто-Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
История такая допустим заливаю я ровно пол бака бенза, стрелка ровно на отметке 1/2, ставлю в гараж на ночь, прихожу, стрелка уже ниже 1/2, поездил, опять запоминаю стрелку, ставлю в гараж, утром прихожу опять ниже чем было, так заправив вчера пол бака, за проеханых за два дня макс км 20 и 4 прогревов до 50 градусов, и среднем стиле вождения бензина в баке осталось макс 10 литров, т.е. грубо говоря литров 5 куда то делись за 2 ночи стоянки, причем постоянно такая песня, днем если все время ездишь то все норм, и расход норм, а стоит вот поставить машину часов на 10 так стрелка падает, причем признаков утечки нет, пол сухой под машиной, запахов тоже нигде нет бензина, грешу ток на крышку бензобака что испаряется через нее, или мож не в этом проблема? Блин у меня такая же проблема- загорается желтая лампочка о том что топливо кончается заливаю десять литров проезжаю примерно 70-80 километров и все снова загорается лампочка. Причем если залить бак и не выключая двигатель ездить целый день то расход 10 л на 120 км а если выключить мотор а через несколько часов завести снова то стрелка падает и уже 120 на 10 л не получится. Сам проверял и в мастерской проверяли бензин точно нигде не течет. И карбюратор был месяц назад отрегулирован! Что это может быть????????? |
25.2.2009, 1:14
История такая допустим заливаю я ровно пол бака бенза, стрелка ровно на отметке 1/2, ставлю в гараж на ночь, прихожу, стрелка уже ниже 1/2, поездил, опять запоминаю стрелку, ставлю в гараж, утром прихожу опять ниже чем было, так заправив вчера пол бака, за проеханых за два дня макс км 20 и 4 прогревов до 50 градусов, и среднем стиле вождения бензина в баке осталось макс 10 литров, т.е. грубо говоря литров 5 куда то делись за 2 ночи стоянки, причем постоянно такая песня, днем если все время ездишь то все норм, и расход норм, а стоит вот поставить машину часов на 10 так стрелка падает, причем признаков утечки нет, пол сухой под машиной, запахов тоже нигде нет бензина, грешу ток на крышку бензобака что испаряется через нее, или мож не в этом проблема? Блин у меня такая же проблема- загорается желтая лампочка о том что топливо кончается заливаю десять литров проезжаю примерно 70-80 километров и все снова загорается лампочка. Причем если залить бак и не выключая двигатель ездить целый день то расход 10 л на 120 км а если выключить мотор а через несколько часов завести снова то стрелка падает и уже 120 на 10 л не получится. Сам проверял и в мастерской проверяли бензин точно нигде не течет. И карбюратор был месяц назад отрегулирован! Что это может быть????????? Ищи проблему в датчике. Плюс расход на прогрев. |
25.2.2009, 15:56
История такая допустим заливаю я ровно пол бака бенза, стрелка ровно на отметке 1/2, ставлю в гараж на ночь, прихожу, стрелка уже ниже 1/2, поездил, опять запоминаю стрелку, ставлю в гараж, утром прихожу опять ниже чем было, так заправив вчера пол бака, за проеханых за два дня макс км 20 и 4 прогревов до 50 градусов, и среднем стиле вождения бензина в баке осталось макс 10 литров, т.е. грубо говоря литров 5 куда то делись за 2 ночи стоянки, причем постоянно такая песня, днем если все время ездишь то все норм, и расход норм, а стоит вот поставить машину часов на 10 так стрелка падает, причем признаков утечки нет, пол сухой под машиной, запахов тоже нигде нет бензина, грешу ток на крышку бензобака что испаряется через нее, или мож не в этом проблема? Блин у меня такая же проблема- загорается желтая лампочка о том что топливо кончается заливаю десять литров проезжаю примерно 70-80 километров и все снова загорается лампочка. Причем если залить бак и не выключая двигатель ездить целый день то расход 10 л на 120 км а если выключить мотор а через несколько часов завести снова то стрелка падает и уже 120 на 10 л не получится. Сам проверял и в мастерской проверяли бензин точно нигде не течет. И карбюратор был месяц назад отрегулирован! Что это может быть????????? Ищи проблему в датчике. Плюс расход на прогрев. Что на прогрев несколько литров тратится что ли? |
se550 Пропадает бензин 23.1.2009, 8:48
Paganez у меня так же 23.1.2009, 8:53
se550 )))) надеюсь никто щас не скажет что это так и дол... 23.1.2009, 9:06
xbz стрелка на холодную плохо откланяется))) 23.1.2009, 9:12
se550 Цитата(xbz @ 23.1.2009, 13:12) стрелка на... 23.1.2009, 9:14
Господин поручик Цитата(se550 @ 23.1.2009, 9:06) )))) наде... 23.1.2009, 9:59
vadim-bagger А ключи от гаража только у тебя? Может помогают те... 23.1.2009, 14:42
Dexiter Злые мыши))))
на самом деле указатель топлива бреш... 23.1.2009, 16:19
malyshnja точно домовой на пару с мышью ваш бензин сливают... 23.1.2009, 19:32
Sancho_SP брутальный выход - померяй уровень в баке палкой.. 23.1.2009, 19:33
Paganez Цитата(Sancho_SP @ 23.1.2009, 19:33) брут... 23.1.2009, 22:30
aslan Цитата(Sancho_SP @ 23.1.2009, 19:33) брут... 2.3.2009, 10:32
Dexiter да тут все вопросы по-мужски решаются: не ключём -... 23.1.2009, 23:30
Ученик Помогите!!! Столкнулся с такой проблем... 24.1.2009, 21:18
Sancho_SP Цитата(Ученик @ 24.1.2009, 21:18) Помогит... 24.1.2009, 22:05
кобзев Цитата(Ученик @ 24.1.2009, 22:18) Помогит... 24.1.2009, 22:15
Ученик Карб озон. Извините, что везде написал, я просто н... 25.1.2009, 9:22
Sancho_SP Цитата(Ученик @ 25.1.2009, 9:22) Карб озо... 25.1.2009, 11:22
Ученик Хм. А в чем проблема-то? Надо долго крутить прежде... 25.1.2009, 13:26
ANDRIK [/quote]
Проблема в том, что бензин уходит обратно... 25.1.2009, 13:39
Ученик Цитата(ANDRIK @ 25.1.2009, 14:39)
А с ч... 25.1.2009, 15:52
МЫХЪ Цитата(Ученик @ 25.1.2009, 15:52) Цитата(... 25.1.2009, 18:27
Ученик Цитата(МЫХЪ @ 25.1.2009, 19:27) А собсно ... 26.1.2009, 14:13
Paganez а у меня возвратка по кругу циркулирует ) 25.1.2009, 11:43
Sancho_SP Цитата(Paganez @ 25.1.2009, 11:43) а у ме... 25.1.2009, 11:57
Sancho_SP Мне более интересно, почему она потом не заведётся... 25.1.2009, 13:47
Господин поручик Не знаю, куда может в закрытом пространстве испаря... 25.1.2009, 16:43
кобзев Да точно.надо это глянуть,МЫХ +1 25.1.2009, 20:39
Sancho_SP Игольчатый клапан выше уровня бензина. Не совсем п... 25.1.2009, 20:52
Господин поручик Цитата(Sancho_SP @ 25.1.2009, 20:52) Игол... 25.1.2009, 21:43
Sancho_SP Низкий уровень топлива в поплавковой камере + неге... 26.1.2009, 15:11
Ученик Цитата(Sancho_SP @ 26.1.2009, 16:11) Низк... 27.1.2009, 16:30
Sancho_SP Цитата(Ученик @ 27.1.2009, 16:30) Цитата(... 27.1.2009, 21:42
кобзев А на горячем в фильтр бульбашки попадают?Если так ... 27.1.2009, 21:45
ШЕСТОЙ Это подсос воздуха конечно 28.1.2009, 2:25
Ученик Цитата(ШЕСТОЙ @ 28.1.2009, 3:25) Это подс... 28.1.2009, 12:22
кобзев может быть карб кривой лечиться его заменой, если... 28.1.2009, 12:28
Ученик Цитата(кобзев @ 28.1.2009, 13:28) может б... 29.1.2009, 14:41
Lisenok ДА подсос воздуха. Слушай Кобзева с герметиком не ... 29.1.2009, 15:11
Ученик Цитата(Lisenok @ 29.1.2009, 16:11) ДА под... 29.1.2009, 17:33
кобзев Цитата(Ученик @ 29.1.2009, 18:33) Цитата(... 29.1.2009, 19:01
Ученик Цитата(кобзев @ 29.1.2009, 20:01) Спланир... 29.1.2009, 19:19
axit Я себе купил за 150руб герметик, называется формир... 29.1.2009, 17:47
se550 как почитал, модераторы все такие модные, но от ва... 7.2.2009, 6:19
DimaVaz Цитата(se550 @ 7.2.2009, 6:19) как почита... 7.2.2009, 21:48
кобзев Цитата(se550 @ 7.2.2009, 7:19) как почита... 7.2.2009, 21:56
se550 на днях проверил на герметичность бак, все ок, ост... 25.2.2009, 10:00
Господин поручик Цитата(se550 @ 25.2.2009, 10:00) на днях ... 25.2.2009, 17:11
Smax Привет ребята! У меня тоже такая хрень наблюда... 2.3.2009, 10:08
кобзев Цитата(Smax @ 2.3.2009, 11:08) Привет реб... 2.3.2009, 10:16
Smax ну приблизительно расход 12-13 л/100 км. А моя стр... 2.3.2009, 12:19
Enot_Palaskun Цитата(Smax @ 2.3.2009, 12:19) ну приблиз... 2.3.2009, 14:04
кобзев Где то кто то писал ,снял бак а там дирочка,мож и ... 2.3.2009, 14:00
Smax Дико извеняюсь насчет "валяется", немног... 3.3.2009, 8:24
Enot_Palaskun Цитата(Smax @ 3.3.2009, 8:24) Дико извеня... 3.3.2009, 15:01
Smax Enot_Palaskun датчик летом разбирал на ревизию: пр... 3.3.2009, 16:03
Enot_Palaskun Smax
Странно тогда что когда машина долго стоит в ... 3.3.2009, 16:36
Sancho_SP лампочка начинает мигать по разному. не надо забыв... 3.3.2009, 18:50
se550 может попробуем определить варианты куда может дев... 4.3.2009, 9:13
aslan Цитата(se550 @ 4.3.2009, 9:13) может попр... 4.3.2009, 9:30
Smax "может попробуем определить варианты куда мож... 4.3.2009, 10:50
Smax А вчера я просматривал топливную магистраль и обна... 5.3.2009, 8:19
Cepera Стрелке давно мало доверяю, расход примерно расчит... 13.3.2009, 19:33
кобзев Цитата(Cepera @ 13.3.2009, 20:33) Стрелке... 13.3.2009, 19:43
se550 да проблема не в жоре бензина, как я писал расход ... 18.3.2009, 18:47
ромарио Цитата(se550 @ 18.3.2009, 19:47) да пробл... 19.10.2009, 18:22
кобзев Ага,чудеса блин)) 19.10.2009, 18:51
viktor31 да проблема не в жоре бензина, как я писал расход ... 30.10.2009, 2:46
walker У меня та же фигня :) Я даже крышку горловины с кл... 7.11.2009, 12:23
s0nic имхо, автор преувеличивает количество "потеря... 13.11.2009, 13:51
DimCa а что мне делать заметил уже давно но не обращал в... 28.1.2010, 19:33
olegan Потек бензопровод до бензонасоса. На заглушеном ав... 9.6.2014, 21:53
Ролакс смотря какая дырка..думаю натечет немного..а че в ... 9.6.2014, 21:54
Господин поручик Наверное будет. Ты бы с бака сдернул штуцер-тогда... 9.6.2014, 21:56
olegan Все, побежал сдернул! Спасибо пацаны !... 9.6.2014, 22:04
Ролакс продал желтика? 9.6.2014, 22:05
olegan Цитата(Ролакс @ 9.6.2014, 23:05) продал ж... 9.6.2014, 22:06
Ролакс ну знач тогда прикрывать не будем пока,авось что т... 9.6.2014, 22:13
varvar-s я ездил долго на Оке с дИркой в бензопроводе под п... 10.6.2014, 7:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 2:33 |
