25.7.2007, 9:51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 930 Регистрация: 22.3.2007 Из: Москва, р-н Басманный Пользователь №: 11 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Злые Мыши, а можно что-нибудь с топливным насосом замутить, а то создается такое ощущение, что не хватает топлива карбу. У тебя на мех приводе ведь карб? Нет провалов на третьей скорости при резком нажатии на "газ"?
25.7.2007, 10:36
Со второй переключаюсь где-то на 40 км = 3000 об/мин. Когда переключился обороты падают до 2500. Набираю скорость до 60-ти = обороты 3000-3500 об/мин. И в этот момент выплывает такая хрень - машина резко останавливается, а потом начинает дергаться. Мне сказали, что такое может быть, т.к. на третьей передачи идет большой расход топлива, соответственно должно топлива много подаваться. Заменил бензонасос - поставил Пекар. Тоже самое.
25.7.2007, 10:48
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Со второй переключаюсь где-то на 40 км = 3000 об/мин. Когда переключился обороты падают до 2500. Набираю скорость до 60-ти = обороты 3000-3500 об/мин. И в этот момент выплывает такая хрень - машина резко останавливается, а потом начинает дергаться. Мне сказали, что такое может быть, т.к. на третьей передачи идет большой расход топлива, соответственно должно топлива много подаваться. Заменил бензонасос - поставил Пекар. Тоже самое. Расход топлива от номера передачи не зависит.Он зависит от оборотов двигателя.А на 1,2 или 4 передачах при раскрутке до тех же 3-3,5К оборотов провал есть? |
skela Проблемы с подачей топлива на третьей передаче 25.7.2007, 9:51
Злые Мыши Цитата(skela @ 25.7.2007, 10:51) Злые Мыш... 25.7.2007, 10:33
AwoLScorpiOn Цитата(Злые Мыши @ 25.7.2007, 11:33) Если... 2.8.2007, 17:16
Злые Мыши Цитата(AwoLScorpiOn @ 2.8.2007, 18:16) :)... 2.8.2007, 17:39
Orion_861 Цитата(skela @ 25.7.2007, 13:36) Со второ... 25.7.2007, 14:58
skela на четвертой тоже вчера был провал. Но на третьей ... 25.7.2007, 10:56
Злые Мыши Ну короче если на сегодняшнюю встречу попаду , про... 25.7.2007, 11:05
skela ок 25.7.2007, 11:28
Злые Мыши Может быть еще в поплавковой камере низкий уровен... 25.7.2007, 14:23
skela Цитата(Злые Мыши @ 25.7.2007, 15:23) Може... 25.7.2007, 15:25
Злые Мыши Цитата(skela @ 25.7.2007, 16:25) это можн... 25.7.2007, 15:30
Starsky skela, ну как? избавился от проблемы? расскажи как... 28.7.2007, 18:25
Беспечный Ангел попробуй почистить карбюратор: сними резинки,жиклё... 29.7.2007, 23:30
Knave ЦитатаЛучший диапазон оборотов это тот в котором д... 8.11.2007, 0:53
Nike хм. а у меня ведь такаяже трабла. обсуждаем сдесь ... 26.1.2008, 14:52
maninbox У меня был такой же дефект, как описано выше, один... 6.5.2008, 10:51
кобзев maninbox я блин туже неделю мучаюся и именно на 3 ... 5.8.2008, 16:12
Jarik maninbox, Было у меня.
1. посмотреть шток бензанас... 27.8.2008, 14:42
maikkgk Цитата(skela @ 25.7.2007, 9:51) Злые Мыши... 3.2.2010, 15:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:04 |
