> плостмассовый успокоитель, не могу засунуть
CSANDR
сообщение 5.2.2009, 17:00
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
в магазине посоветовали пластмассовый успокоитель, чтобы не обрывало. он больше того, который был. сегодня хотел поставить, а новый не лезет, первая дырка с трудом вошла, а вторая ваще ни в какую! старый тоже тяжело обратно засовывать! я слишком не применяю силу, чтоб не сломать. кто подскажет как их туда ставить?
и ещё старый был стёртый, но не лопнутый нигде. могло из за этого стучать?
Прикрепленный файл  Image_374_.jpg ( 278.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
Прикрепленный файл  Image_373_.jpg ( 172.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
Сообщение отредактировал CSANDR - 5.2.2009, 17:00
Dexiter
сообщение 23.2.2009, 0:15
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
вот и пусть дальше ездят, а у меня жизненный опыт... блок другана треснул, так что ну нахрен такие шутки
dr0n
сообщение 23.2.2009, 0:20
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Если поддон просто снимается - то не вопрос. Отверну и сниму. Просто в книге было написан такой объем работ (движок снимать с подушек, потом тока поддон картера. А он пролезет точно? Там между ним и балкой расстояние всего сантиметра 4.
prosto
сообщение 23.2.2009, 15:00
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Сам поддон никогда не снимал и не совру снимется ли, но падушки крепления передние менял - ничего страшного в этом нет и поэтому скажу что если картер не захочет вылазить - смело откручиваешь падушки и чем нибудь приподнимаешь двигатель (совсем снимать его не надобно) например домкратом если найдешь куда упереться или ломиком и подкладываешь под двигатель чего-нибудь типа деревянных брусков. В результате 4 см имеющиеся + столько сколько приподнимешь - должно хватить чтоб картер снять. Базара нет что геморно но если забьешь на эту процедуру то так кататься как на пороховой бочке тоже кайфа мало.... Может повезти и всю жизнь так прокатаешься и ничего не случится а может и не повезти при том как назло в самый не подходящий момент как это обычно бывает. Поэтому - смирись и потеряй день но зато потом твоя же задница будет чувствовать себя спокойнее.
dr0n
сообщение 24.2.2009, 7:52
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Приподнять движуху то я смогу, а вот на счет отвертывания его от балки - не уверен!!! Машина старая: боюсь ща че-нить там под замену ипанет.
Знаешь: опиши поподробнее как подушки менял (мож заодно и подушки сменю) - ты ни штаны, ничего не отворачивал чтоли???? Просто поддомкратил движок и все????? (о_О)
prosto
сообщение 24.2.2009, 8:15
Сообщение #6
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ничего больше не отворачивал. У меня был случай с 76 годаникто ее не трогал. Брызгаешь вэдэшкой и немного ждешь - у меня нормально открутилась. В моем случае подушка порвана была - пластина от падушки оторвалась и самый гемор был именно держать эту пластину чтоб та не выеживалась.... но те не менее все удалось
- CSANDR   плостмассовый успокоитель   5.2.2009, 17:00
- - Dexiter   а ты цепку ослабил хоть? сними натяжитель вообще, ...   5.2.2009, 17:27
|- - федор   Цитата(Dexiter @ 5.2.2009, 17:27) а ты це...   5.2.2009, 21:05
- - CSANDR   не, цепь не ослабил! я думал так влезет а ...   5.2.2009, 17:35
|- - Dr. Lektor   Цитата(CSANDR @ 5.2.2009, 17:35) не, цепь...   5.2.2009, 18:07
- - CSANDR   цепь ослабил, успокоитель влез, но вдруг откуда ни...   6.2.2009, 20:39
|- - Dr. Lektor   Цитата(CSANDR @ 6.2.2009, 20:39) цепь осл...   6.2.2009, 22:57
|- - prosto   Цитата(CSANDR @ 6.2.2009, 20:39) цепь осл...   6.2.2009, 23:32
|- - федор   Цитата(CSANDR @ 6.2.2009, 20:39) цепь осл...   7.2.2009, 16:54
- - Шахид Магамедов   А я как-то такой успокаитель не смог поставить... ...   6.2.2009, 23:27
- - CSANDR   всем спасибо! цепь натянул как положено!   9.2.2009, 18:39
- - dr0n   Ребята - вот что со мной приключилось. Я в машинах...   22.2.2009, 23:19
- - Dexiter   значится так... оставлять в картере части категори...   22.2.2009, 23:42
- - tuner   dr0n ну многие таки ездят с успокаителями в картер...   22.2.2009, 23:49
- - Dexiter   вот и пусть дальше ездят, а у меня жизненный опыт....   23.2.2009, 0:15
|- - dr0n   Цитата(Dexiter @ 23.2.2009, 0:15) вот и п...   23.2.2009, 0:20
|- - prosto   Цитата(dr0n @ 23.2.2009, 0:20) Цитата(Dex...   23.2.2009, 15:00
|- - dr0n   Цитата(prosto @ 23.2.2009, 15:00) Сам под...   24.2.2009, 7:52
|- - prosto   Цитата(dr0n @ 24.2.2009, 7:52) Цитата(pro...   24.2.2009, 8:15
- - Dexiter   я не снимал, но должно сняться... ну ты сам прикин...   23.2.2009, 0:33
- - Максимыч   Так как тему не могу создать задам вопрос в похоже...   24.2.2009, 23:10
|- - dr0n   Цитата(Максимыч @ 24.2.2009, 23:10) Так к...   24.2.2009, 23:52
- - Dexiter   башмак меняется при снятии крышки и шкива. по-друг...   24.2.2009, 23:23
- - tuner   без снятия крышки не поменять   24.2.2009, 23:36
- - Максимыч   К великому счастью поблема была не с цепью, а со ш...   25.2.2009, 13:55
|- - dr0n   Цитата(Максимыч @ 25.2.2009, 13:55) К вел...   4.3.2009, 7:59
|- - федор   Цитата(Максимыч @ 25.2.2009, 13:55) К вел...   29.3.2009, 2:51
- - Dexiter   походу это не башмак, а успокоитель..... устроили ...   25.2.2009, 14:09
- - Максимыч   Башмак, башмак. У успокоителя 2 болта.   25.2.2009, 14:15
- - Dexiter   тада я тихонько курю в стороне...   25.2.2009, 14:50
- - tuner   вообще-то болт башмака внутри... а там мож успокаи...   25.2.2009, 18:53
- - Максимыч   Чем отличается нивовский двигун от жигулевского?   26.2.2009, 8:29
- - Максимыч   Со стороны генератора.   9.3.2009, 20:01
- - dr0n   Цитата(dr0n @ 29.3.2009, 0:42) Всем, есте...   29.3.2009, 0:44
- - T@xist   Цитата(CSANDR @ 5.2.2009, 17:00) в магази...   19.1.2011, 19:15
- - ROMAN KIROVOGRAD   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7879...   19.1.2011, 21:27
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 17:05
