5.2.2009, 17:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
в магазине посоветовали пластмассовый успокоитель, чтобы не обрывало. он больше того, который был. сегодня хотел поставить, а новый не лезет, первая дырка с трудом вошла, а вторая ваще ни в какую! старый тоже тяжело обратно засовывать! я слишком не применяю силу, чтоб не сломать. кто подскажет как их туда ставить?
и ещё старый был стёртый, но не лопнутый нигде. могло из за этого стучать?
Кол-во скачиваний: 125Сообщение отредактировал CSANDR - 5.2.2009, 17:00 |
23.2.2009, 0:15
вот и пусть дальше ездят, а у меня жизненный опыт... блок другана треснул, так что ну нахрен такие шутки
23.2.2009, 0:20
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 9818 Машина:ВАЗ 2106 1 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
вот и пусть дальше ездят, а у меня жизненный опыт... блок другана треснул, так что ну нахрен такие шутки Если поддон просто снимается - то не вопрос. Отверну и сниму. Просто в книге было написан такой объем работ (движок снимать с подушек, потом тока поддон картера. А он пролезет точно? Там между ним и балкой расстояние всего сантиметра 4. |
23.2.2009, 15:00
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
вот и пусть дальше ездят, а у меня жизненный опыт... блок другана треснул, так что ну нахрен такие шутки Если поддон просто снимается - то не вопрос. Отверну и сниму. Просто в книге было написан такой объем работ (движок снимать с подушек, потом тока поддон картера. А он пролезет точно? Там между ним и балкой расстояние всего сантиметра 4. Сам поддон никогда не снимал и не совру снимется ли, но падушки крепления передние менял - ничего страшного в этом нет и поэтому скажу что если картер не захочет вылазить - смело откручиваешь падушки и чем нибудь приподнимаешь двигатель (совсем снимать его не надобно) например домкратом если найдешь куда упереться или ломиком и подкладываешь под двигатель чего-нибудь типа деревянных брусков. В результате 4 см имеющиеся + столько сколько приподнимешь - должно хватить чтоб картер снять. Базара нет что геморно но если забьешь на эту процедуру то так кататься как на пороховой бочке тоже кайфа мало.... Может повезти и всю жизнь так прокатаешься и ничего не случится а может и не повезти при том как назло в самый не подходящий момент как это обычно бывает. Поэтому - смирись и потеряй день но зато потом твоя же задница будет чувствовать себя спокойнее. |
24.2.2009, 7:52
Сам поддон никогда не снимал и не совру снимется ли, но падушки крепления передние менял - ничего страшного в этом нет и поэтому скажу что если картер не захочет вылазить - смело откручиваешь падушки и чем нибудь приподнимаешь двигатель (совсем снимать его не надобно) например домкратом если найдешь куда упереться или ломиком и подкладываешь под двигатель чего-нибудь типа деревянных брусков. В результате 4 см имеющиеся + столько сколько приподнимешь - должно хватить чтоб картер снять. Базара нет что геморно но если забьешь на эту процедуру то так кататься как на пороховой бочке тоже кайфа мало.... Может повезти и всю жизнь так прокатаешься и ничего не случится а может и не повезти при том как назло в самый не подходящий момент как это обычно бывает. Поэтому - смирись и потеряй день но зато потом твоя же задница будет чувствовать себя спокойнее. Приподнять движуху то я смогу, а вот на счет отвертывания его от балки - не уверен!!! Машина старая: боюсь ща че-нить там под замену ипанет. Знаешь: опиши поподробнее как подушки менял (мож заодно и подушки сменю) - ты ни штаны, ничего не отворачивал чтоли???? Просто поддомкратил движок и все????? (о_О) |
CSANDR плостмассовый успокоитель 5.2.2009, 17:00
Dexiter а ты цепку ослабил хоть? сними натяжитель вообще, ... 5.2.2009, 17:27
федор Цитата(Dexiter @ 5.2.2009, 17:27) а ты це... 5.2.2009, 21:05
CSANDR не, цепь не ослабил! я думал так влезет
а ... 5.2.2009, 17:35
Dr. Lektor Цитата(CSANDR @ 5.2.2009, 17:35) не, цепь... 5.2.2009, 18:07
CSANDR цепь ослабил, успокоитель влез, но вдруг откуда ни... 6.2.2009, 20:39
Dr. Lektor Цитата(CSANDR @ 6.2.2009, 20:39) цепь осл... 6.2.2009, 22:57
prosto Цитата(CSANDR @ 6.2.2009, 20:39) цепь осл... 6.2.2009, 23:32
федор Цитата(CSANDR @ 6.2.2009, 20:39) цепь осл... 7.2.2009, 16:54
Шахид Магамедов А я как-то такой успокаитель не смог поставить... ... 6.2.2009, 23:27
CSANDR всем спасибо! цепь натянул как положено! 9.2.2009, 18:39
dr0n Ребята - вот что со мной приключилось. Я в машинах... 22.2.2009, 23:19
Dexiter значится так... оставлять в картере части категори... 22.2.2009, 23:42
tuner dr0n
ну многие таки ездят с успокаителями в картер... 22.2.2009, 23:49
prosto Цитата(dr0n @ 24.2.2009, 7:52) Цитата(pro... 24.2.2009, 8:15
Dexiter я не снимал, но должно сняться... ну ты сам прикин... 23.2.2009, 0:33
Максимыч Так как тему не могу создать задам вопрос в похоже... 24.2.2009, 23:10
dr0n Цитата(Максимыч @ 24.2.2009, 23:10) Так к... 24.2.2009, 23:52
Dexiter башмак меняется при снятии крышки и шкива. по-друг... 24.2.2009, 23:23
tuner без снятия крышки не поменять 24.2.2009, 23:36
Максимыч К великому счастью поблема была не с цепью, а со ш... 25.2.2009, 13:55
dr0n Цитата(Максимыч @ 25.2.2009, 13:55) К вел... 4.3.2009, 7:59
федор Цитата(Максимыч @ 25.2.2009, 13:55) К вел... 29.3.2009, 2:51
Dexiter походу это не башмак, а успокоитель..... устроили ... 25.2.2009, 14:09
Максимыч Башмак, башмак. У успокоителя 2 болта. 25.2.2009, 14:15
Dexiter тада я тихонько курю в стороне... 25.2.2009, 14:50
tuner вообще-то болт башмака внутри...
а там мож успокаи... 25.2.2009, 18:53
Максимыч Чем отличается нивовский двигун от жигулевского? 26.2.2009, 8:29
Максимыч Со стороны генератора. 9.3.2009, 20:01
dr0n Цитата(dr0n @ 29.3.2009, 0:42) Всем, есте... 29.3.2009, 0:44
T@xist Цитата(CSANDR @ 5.2.2009, 17:00) в магази... 19.1.2011, 19:15
ROMAN KIROVOGRAD http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7879... 19.1.2011, 21:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 11:09 |
