15.10.2008, 8:48
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 23.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 4085 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всех!
Исх.усл: товарисч отдаёт (не шибко дорого) зимнюю резину на литье. диски 13" 4х98 ЕТ35. у него стояли на Хонде-Лого. резине (175х70) 300 км фсего, диски на шыстьОрке смотряцца! по крайней мере мне нравицца фчера мерял на передок одно колесо - поставилос харашо, но начало шОркать при вращении балансировочными грузиками (приклеенными изнутри диска ближе к спицам) по краю суппорта. хотя теми, шо на внутренней стороне тож задевает за чо-то Вопрос: хто литьё юзает - подскажите плиз - можна ли, опять отбалансировав колеса, эти грузики поставить какие-либо другие, более плоские штоль. или ваще крепить их практиццки на спицу диска - на внутреннюю поверхность. Зазор между краем суппорта и литьём - примерно 5-6 мм (там где не приклеены грузы). снимать металл с суппорта - не вариант, т.к. там как раз сидят пальцы, фиксирующие колодки, и ослаблять и так не толстое сечение - черевато... Ваши мнения, джентельмены? ЗЫ. на ближайшем шиномОнтаже "мастер" (не совсем трезвый человек, ковыряющий чьи-то колеса на станке) заявил, что на классику такие диски ставить нельзя - "они для переднеприводных машин"! или уж если силно охота - с проставками на 5 или более мм их прикручивать. ЗЗЫ. или тема к подвеске относицца? вряд ли. |
24.11.2008, 14:38
обратно всем привет!
вернулсо из мини-отпуска :) колесья носяцца (ездиют, снимаюцца/одеваюцца) вполне нормално, грузики переклеены - как и предполагалось. бояться вылета 35 не нужно - ничего никуда не задеваит. правда, пластиковых подкрылков пока немае (как будит с ними - х3, поглядим потом). доводилось неоднократно сымать/одевать колеса (замена пружинок, аммортов, сайлентов, шаровых... без ямки) - фсе нормуль. так и не подобрал пока правильные шпильки... просто на удлиненные колесные болты прикручиваю. офф: с момента предыдущего поста катаюсь на шипах по гольному (чаще просто грязному) асфальту. зима в наши края ни фига не торопится. зато другой плюс: возиться в гараже не холодно. :) моё наблюдение: примерно 10% машин (и наших, но чаще ино) в Тюмени обуты в такую же резину - hankook winter i*pike. не спрашивайте "ну и как она?" - т.к. даже голольда почти не было еще, ну, или када я выползал до гаража - уже не было :)) тепло у нас. всем спасибо за внимание. если ни у кого вопросов нет - мона тему замочить. через пару дней примерно :) |
21.2.2009, 15:28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.2.2009 Пользователь №: 9638 Машина:ВАЗ-2121 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='тёмный' date='24.11.2008, 13:38' post='120329']
обратно всем привет! вернулсо из мини-отпуска :) колесья носяцца (ездиют, снимаюцца/одеваюцца) вполне нормално, грузики переклеены - как и предполагалось. бояться вылета 35 не нужно - ничего никуда не задеваит. правда, пластиковых подкрылков пока немае (как будит с ними - х3, поглядим потом). доводилось неоднократно сымать/одевать колеса (замена пружинок, аммортов, сайлентов, шаровых... без ямки) - фсе нормуль. так и не подобрал пока правильные шпильки... просто на удлиненные колесные болты прикручиваю. носяцца то они носяцца,но если конструктора посчитали ЕТ 28 то так и надо делать!!!(плечо обката и т.д.) Так что ,я думаю,делай проставки из задних торм. барабанов (не знаю их толщину надо 35-28=7мм)если длинна болтов позволяет. |
21.2.2009, 16:27
носяцца то они носяцца,но если конструктора посчитали ЕТ 28 то так и надо делать!!!(плечо обката и т.д.) Так что ,я думаю,делай проставки из задних торм. барабанов (не знаю их толщину надо 35-28=7мм)если длинна болтов позволяет. ???? на фига? я ж говорю, все нормално... гонял по трассе 300 км туда, стока же обратно - фсе на месте... а если по городу - так до 60км/ч и не разогнацца, поэтому неправильное плечо обката не в счёт, имхо... ну ставят же зубильные диски литые, вот и эти тоже как бы зубильные до сих пор все нормално - не буду ничо колхозить |
22.2.2009, 19:32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
носяцца то они носяцца,но если конструктора посчитали ЕТ 28 то так и надо делать!!!(плечо обката и т.д.) Так что ,я думаю,делай проставки из задних торм. барабанов (не знаю их толщину надо 35-28=7мм)если длинна болтов позволяет. ???? на фига? я ж говорю, все нормално... гонял по трассе 300 км туда, стока же обратно - фсе на месте... а если по городу - так до 60км/ч и не разогнацца, поэтому неправильное плечо обката не в счёт, имхо... ну ставят же зубильные диски литые, вот и эти тоже как бы зубильные до сих пор все нормално - не буду ничо колхозить ....стандарт вылета диска на 06=ЕТ-38.На передней ступице стоят проставки по 5мм.Чтобы убрать проставки и облегчить подресориную масу(1кг-даёт нагрузку в 60кг)я поставил диски ЕТ-35.а при 38 грузики(балансиры)цыпляли за верхний рычаг.
Кол-во скачиваний: 16чем меньше число,тем больше вынос.Балансиры ставятся с двух сторон,по разнице веса боковин шины.Так что перемешать балансиры нерекомендуется. Сообщение отредактировал миг - 22.2.2009, 19:34 |
тёмный Балансирные грузики и суппорт 15.10.2008, 8:48
Беспечный Ангел а можно фото дисков увидеть и фото стёртых грузико... 15.10.2008, 9:26
тёмный вот сговнякал фоты
исправление к первому моему по... 15.10.2008, 12:41
МЫХЪ Цитата(тёмный @ 15.10.2008, 9:48) ЗЫ. на ... 15.10.2008, 14:58
тёмный Цитатана классику вылет ЕТ28 а ЕТ35 это для восьмё... 16.10.2008, 10:30
Беспечный Ангел попробуй приклеить грузики ближе к спицам. Кстати,... 16.10.2008, 12:12
тёмный Цитатаприклеить грузики ближе к спицам
об этом и р... 16.10.2008, 12:43
тёмный померил на задний барабан. тож этими самыми грузик... 17.10.2008, 8:44
Extremist ты грузики сам "от фонаря" переклеил или... 24.11.2008, 18:37
тёмный Цитататы грузики сам "от фонаря" перекле... 25.11.2008, 11:12
Андрюхо я чуток не в тему:) сегодня заметил что машину кил... 26.2.2009, 13:50
миг Цитата(Андрюхо @ 26.2.2009, 13:50) я чуто... 26.2.2009, 16:42
Андрюхо Цитата(миг @ 26.2.2009, 16:42) Цитата(Анд... 26.2.2009, 19:16
миг Цитата(Андрюхо @ 26.2.2009, 19:16) Цитата... 26.2.2009, 20:45
Андрюхо [/quote]
....пошатай калёса,чтобы убедится,что под... 5.3.2009, 20:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 17:18 |
