21.2.2009, 0:40
В темноте поворачиваешь ...направо и включается правая фара, которая смотрит градусов на 15 вправо-освещает тебе предполагаемый путь. Ставят на иномарах такие фары с 1955 г. Как включается? Над этим и думаю
21.2.2009, 21:54
Многие из нас чертыхались, маневрируя в темноте во дворах, парковках, незнакомых местах...когда машина поворачивает, а фары-то светят "прямо" и что там сбоку-яма, бордюр, собаки или еще какая преграда-не видно. В далеких 50-х годах фирма Ситроен на модели DS-19 применила поворачивающиеся фары. Некоторые современные иномарки тоже щеголяют такой опцией . А чем мы хуже? Конечно, поворотные фары сделать слишком геморно, но поставить их с ориентацией немного вбок совсем не трудно. Труднее придумать -а как же их включать? Вручную? Можно и так, но хотелось бы автоматического управления. Вот в этом , собсно, и вопрос- КАК? У кого какие мысли? Я тут набросал свой вариант...дилетантский...Интересны ваши мнения и замечания.
Кол-во скачиваний: 449 |
21.2.2009, 22:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва,м.Нахимовский пр-т Пользователь №: 4863 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня возникла идея получше - обратимся к авиа- и автомоделистам. У них есть замечательные приспособы - сервомоторы. Идея проста - имеем электромотор с редуктором и подключенный к нему переменный резистор. В зависимости от угла поворота вала редуктора сопротивление меняется. А теперь мысль - на рулевую колонку ставим "следящий" переменник, паяем схему и подключаем к ней 2 сервопривода фар. В итоге имеем различный угол отклонения фары при разных поворотах руля. Схему можно и усложнить - привязаться к скорости а/м в момент поворота - чем выше скорость, тем на меньший угол отклоняется фара.
21.2.2009, 22:17
Идея проста - имеем электромотор с редуктором и подключенный к нему переменный резистор. В зависимости от угла поворота вала редуктора сопротивление меняется. А теперь мысль - на рулевую колонку ставим "следящий" переменник, паяем схему и подключаем к ней 2 сервопривода фар. В итоге имеем различный угол отклонения фары при разных поворотах руля. Схему можно и усложнить - привязаться к скорости а/м в момент поворота - чем выше скорость, тем на меньший угол отклоняется фара. Я уверен-на иномарах что-то подобное и применяется. Но не хотелось бы усложнять... |
21.2.2009, 22:57
Но не хотелось бы усложнять... Хм... Про Кайен не в курсе. А насчет сложности - так это же только предположение, так сказать, вариант решения задачи. Кстати, фиксированные фары не так удобны - световой пучок просто направлен в одну сторону, а в случае с поворотными мы именно "заглядываем за угол". Сообщение отредактировал Raimon7 - 21.2.2009, 22:58 |
Господин поручик Автоматические фары, "заглядывающие" в поворот 21.2.2009, 0:40
Oldwarrior На армейский грузовиках, в частности, на ГАЗ 66, б... 21.2.2009, 14:33
Господин поручик Цитата(Raimon7 @ 21.2.2009, 22:57) Цитата... 21.2.2009, 23:02
fantomlds Цитата(Господин поручик @ 21.2.2009, 21:5... 17.6.2009, 0:47
Dexiter можно использовать тот же принцип, что на регулято... 21.2.2009, 22:36
Dexiter ну... крутите ближние так, чтобы они заведомо неск... 21.2.2009, 23:09
Господин поручик Цитата(Dexiter @ 21.2.2009, 23:09) ну... ... 21.2.2009, 23:13
Dexiter русские не сдаются!!! 21.2.2009, 23:25
Патрий Я так думаю самый рациональны подход это фиксирова... 26.2.2009, 21:35
федор Цитата(Патрий @ 26.2.2009, 21:35) Я так д... 26.2.2009, 21:37
Господин поручик Цитата(федор @ 26.2.2009, 21:37) Я так ду... 26.2.2009, 21:44
федор Цитата(Господин поручик @ 26.2.2009, 21:4... 27.2.2009, 1:57
wasp Интересная задачка!!! Я прочитал, сейч... 2.3.2009, 21:11
Remonter в радиотехнике применяются графитовые сопротивлени... 6.3.2009, 15:00
тёмный подкину ложку... э-э-э-э... дёгтя, хотя бы.
был у ... 6.3.2009, 15:23
Hobbit Про автоматику: я бы таки привязался к поворотника... 6.3.2009, 17:32
Господин поручик Мне тоже нравится торец...А поворотники-не очень..... 6.3.2009, 18:24
Hobbit Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 19:24... 6.3.2009, 18:28
Господин поручик Цитата(Hobbit @ 6.3.2009, 18:28) Цитата(Г... 6.3.2009, 18:39
Hobbit Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 19:39... 6.3.2009, 18:47
vadim-bagger Цитата(Господин поручик @ 6.3.2009, 17:24... 6.3.2009, 23:47
moysei Цитата(Господин поручик @ 21.2.2009, 0:40... 11.6.2009, 22:31
fantomlds Мужики есть такая интересная вещь как волкондер
Та... 16.6.2009, 23:36
Малой )))) Можно конечно вместо жесткого крепления фар п... 17.6.2009, 1:10
fantomlds Цитата(Малой @ 17.6.2009, 1:10) )))) Можн... 17.6.2009, 1:15
Господин поручик От положения прямо и до упора в одну из сторон-1,4... 17.6.2009, 1:13
fantomlds Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 1:13... 17.6.2009, 1:19
Малой Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 2:13... 17.6.2009, 1:17
Господин поручик Цитата(Малой @ 17.6.2009, 2:17) Так это б... 17.6.2009, 1:22
fantomlds Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 1:22... 17.6.2009, 1:27
Господин поручик волкондер-это сельсин? Когда крутишь вручную один ... 17.6.2009, 1:31
fantomlds Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 1:31... 17.6.2009, 1:37
Малой Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 2:22... 17.6.2009, 1:31
Господин поручик Цитата(Малой @ 17.6.2009, 2:31) Так если ... 17.6.2009, 1:37
fantomlds Цитата(Господин поручик @ 17.6.2009, 1:37... 17.6.2009, 2:55
fantomlds Нук я так и непонял что будем использовать вкачест... 21.6.2009, 21:24
vadim-bagger Цитата(fantomlds @ 21.6.2009, 21:24) Нук ... 21.6.2009, 22:06
Господин поручик Если я не ошибаюсь-датчик холла предусматривает со... 21.6.2009, 22:16
fantomlds Цитата(Господин поручик @ 21.6.2009, 22:1... 21.6.2009, 22:53
fantomlds Ну сами напрасились с датчиками
Вот выкладываю схе... 22.6.2009, 1:23
Господин поручик Цитата(fantomlds @ 22.6.2009, 2:23) Ну са... 24.6.2009, 20:22
fantomlds То кричали довай схему довай схему а тут полая тиш... 24.6.2009, 18:52
кобзев Во блин тут у вас прям техническая конференция,над... 24.6.2009, 20:41
Роман_Р все гараздо проще, механический привод от рулевых ... 24.6.2009, 20:51
Павлуха Цитата(Роман_Р @ 24.6.2009, 21:51) все га... 24.6.2009, 20:56
fantomlds Ну блин яже спрашивал сколько до полного выворота ... 24.6.2009, 22:18
amatol Цитата(fantomlds @ 24.6.2009, 23:18) Ну б... 26.6.2009, 23:20
fantomlds Цитата(amatol @ 26.6.2009, 23:20) Цитата(... 1.7.2009, 17:03
Господин поручик Вот глядя на мудрёные схемы мне всё больше нравитс... 24.6.2009, 23:14
Serzh777 У меня тоже появилась кой какая идея... Я предложу... 18.7.2009, 20:04
vasenik Цитата(Serzh777 @ 18.7.2009, 19:04) У мен... 16.11.2009, 17:21
Тимур а не проще ли поставить противотуманки белые ,напр... 20.1.2010, 22:40
taxi-driver Цитата(Тимур @ 20.1.2010, 23:40) а не про... 20.1.2010, 23:03
гесер Прочитал все посты, тема не просто понравилась, а ... 21.1.2010, 11:31
Тимур Цитата(taxi-driver @ 20.1.2010, 22:0... 21.1.2010, 16:38
taxi-driver Цитата(Тимур @ 21.1.2010, 17:38) Цитата(t... 21.1.2010, 18:01
vlad_i_mir датчик положения руля надо ставить не на рулевой в... 25.1.2010, 21:52
Angel of death На вал рулевой ставить надо энкодер, микроконтроле... 26.1.2010, 6:20
гесер Цитата(Angel of death @ 26.1.2010, 6:20) ... 26.1.2010, 8:57
>BOSYAK< Смаое простое поставить хорошие ПТФ, они очень хор... 26.1.2010, 12:18
vlad_i_mir вот не пойму, нафиг фары поворачивать? польские ПТ... 26.1.2010, 22:56
Господин поручик Цитата(vlad_i_mir @ 26.1.2010, 22:56) вот... 26.1.2010, 23:06
_Игорь_ Angel of death, думаю, можно вполне обойтись без м... 27.1.2010, 22:50
Господин поручик Ух...куда понесло! Давайте упростим задачу.
... 27.1.2010, 23:16
_Игорь_ Господин поручик, можно, только для выключения нуж... 28.1.2010, 0:41
AsarNik Цитата(_Игорь_ @ 28.1.2010, 1:41) Господи... 24.10.2010, 21:33
Господин поручик Опять крутить!!!? Да не надо их крутит... 28.1.2010, 0:56
Angel of death У ми ПТФ с доп фарами. ПТФ светят уским пучком, до... 28.1.2010, 5:58
_Игорь_ Саша, не понимаю) То есть нужно всего лишь чтобы з... 29.1.2010, 1:00
Господин поручик Вот везуха-нашел сегодня такой пульт с двумя рычаж... 30.1.2010, 0:08
_Игорь_ Гхм, что за пульт?
От Sony PlayStation?
тогда нуж... 30.1.2010, 0:18
Господин поручик Цитата(_Игорь_ @ 30.1.2010, 0:18) Гхм, чт... 30.1.2010, 0:35
_Игорь_ Тогда от пульта должно быть как минимум 5 проводоч... 30.1.2010, 0:39
Господин поручик эмм...как раз таки говоря про пульты, я и хчу изба... 30.1.2010, 0:48
vlad_i_mir вот вопрос, а на сколько хватит лампочек в ПТФ при... 30.1.2010, 13:29
eleg над просто по засовывать пртивотуманки в зеркала и... 10.2.2010, 22:38
_Игорь_ Полностью согласен с eleg'ом, механика лучше.
... 11.2.2010, 15:39
Sprpddr А не проще ли сделать противотуманки, как на джипа... 11.2.2010, 15:43
_Игорь_ Sprpddr, сейчас и пытаемся такое сделать.
Только н... 11.2.2010, 19:21
Шахид Магамедов Госпаде.... и тут нанонисты... Зачем вам этот блуд... 11.2.2010, 21:16
Dimasik2010 также заинтересовался этим.. и нашел вот что:
htt... 14.7.2010, 10:16
евгений1810 привет всем, вот тоже задумался о этой теме( шел к... 24.10.2014, 8:28
dikobrazzoff Цитата(евгений1810 @ 24.10.2014, 9:28) мо... 24.10.2014, 9:42
Tolik2402 собираем схему с двумя малогабаритными реле. в схе... 28.10.2014, 16:17
@~steRRoid нафига так заморачиваться,если можно просто ПТФ по... 30.10.2014, 13:47
Павлуха Цитата(@~steRRoid @ 30.10.2014, 14:47) на... 30.10.2014, 18:11
@~steRRoid Цитата(Павлуха @ 30.10.2014, 22:11) Птф м... 31.10.2014, 22:04
varvar-s а как это реализуется на штатных вариантах констру... 1.11.2014, 14:29
dikobrazzoff Цитата(varvar-s @ 1.11.2014, 15:29) ... 1.11.2014, 18:58
varvar-s http://wiki.zr.ru/%C0%E4%E0%EF%F2%E8%E2%ED...E9_%F... 2.11.2014, 20:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:28 |
