> пустая банка в аккумуляторе, остальные в норме
Беспечный Ангел
сообщение 19.7.2007, 12:29
Из: Москва, Кузьминки
Пользователь №: 628
Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114.
Цвет:мускат, чёрный мет.
Год Выпуска: "08, "07
настала пора менять аккумулятор. В связи с этим обращаюсь к вам,о,великие и могучие электрики:-) Помогите с выбором.
cosmi
сообщение 22.7.2007, 16:38
Из: Казань
Пользователь №: 133
Цвет:светло-беж
беспечный ангел ВНИМАНИЕ! если напруга на зарядке в норме, напруга аккумулятора в норме, а стартер всё равно не крутится то проблема в стартёре. сними стартер поменяй втулки-щётки, (изношенные втулки подклинивают якорь)почисти якорь, посмотри бендикс. проблема в стартёре точно. дата изготовления аккумулятора в виде клейма выжжена на одной из боковых поверхностей. АКТЕХ прожил уменя 5 лет. сейчас второму АКТЕХу 2 года - накаких проблем. долевай и перед зимой заряжай.
Беспечный Ангел
сообщение 22.7.2007, 16:40
Пользователь №: 628
[стартер в норме,я смотрел его
Сообщение отредактировал Беспечный Ангел - 22.7.2007, 16:40
qvinta
сообщение 24.7.2007, 13:31
Пользователь №: 428
Машина:ВАЗ2103
Год Выпуска: 1976
Померяй напругу на самом акумуляторе и попроси чтоб ктото покрутл стартером и все увидиш.
Беспечный Ангел
сообщение 24.7.2007, 15:47
Пользователь №: 628
померять простите что?? :blink:
Сообщение отредактировал Беспечный Ангел - 24.7.2007, 15:47
- Беспечный Ангел   пустая банка в аккумуляторе   19.7.2007, 12:29
- - Злые Мыши   У меня стоит акк MUTLU(белый) - 55 а/ч.Несколько р...   19.7.2007, 12:46
- - UntameD   варта серебро 62А немного дороговато,но этого стои...   19.7.2007, 13:15
- - Беспечный Ангел   а вообще я задумал покупать аккумулятор вот из-за ...   19.7.2007, 23:02
- - MOTORist   У меня тоже стоит MUTLU, и тоже белый.) Беспечный...   19.7.2007, 23:40
|- - Lexus   Цитата(MOTORist @ 20.7.2007, 3:40) У меня...   16.8.2007, 9:00
|- - Беспечный Ангел   Цитата(Lexus @ 16.8.2007, 10:00) Цитата(M...   16.8.2007, 10:54
|- - malenkiy-mewer   Цитата(Беспечный Ангел @ 16.8.2007, 11:54...   16.8.2007, 12:12
- - Джихангир   Беспечный Ангел, У меня такая же беда была. Дело в...   20.7.2007, 8:57
|- - Беспечный Ангел   Цитата(Джихангир @ 20.7.2007, 9:57) Беспе...   20.7.2007, 23:49
|- - Злые Мыши   Цитата(Беспечный Ангел @ 21.7.2007, 0:49)...   21.7.2007, 0:26
- - Strizh   Джихангир, +1 а свой аком перезаправь. Сливаеш ст...   20.7.2007, 9:16
|- - Злые Мыши   Цитата(Strizh @ 20.7.2007, 10:16) Джиханг...   20.7.2007, 10:17
- - прав   ВООЩЕ АКУМЛЯТОР важный детал . Я ставит буду побол...   20.7.2007, 9:51
- - skela   Вообще электролит аккуратно сливать надо, а то мог...   20.7.2007, 10:19
- - Fish   если при работающем двигле напруга в сети около14....   20.7.2007, 18:51
- - cosmi   беспечный ангел ВНИМАНИЕ! если напруга на заря...   22.7.2007, 16:38
|- - Беспечный Ангел   [стартер в норме,я смотрел его   22.7.2007, 16:40
|- - qvinta   Померяй напругу на самом акумуляторе и попроси что...   24.7.2007, 13:31
|- - Беспечный Ангел   Цитата(qvinta @ 24.7.2007, 14:31) Померяй...   24.7.2007, 15:47
|- - vasylek   Цитата(Беспечный Ангел @ 24.7.2007, 15:47...   25.7.2007, 13:22
- - alexsh   подскажите,плз если аккамулятор разрядился в ноль-...   30.7.2007, 12:45
|- - malenkiy-mewer   Цитата(alexsh @ 30.7.2007, 13:45) подскаж...   30.7.2007, 12:46
- - alexsh   ему около 3-4 месяцев,проехал дет 20-25км а он как...   30.7.2007, 13:28
|- - malenkiy-mewer   Цитата(alexsh @ 30.7.2007, 14:28) ему око...   30.7.2007, 13:39
|- - alexsh   Цитата(malenkiy-mewer @ 30.7.2007, 13...   30.7.2007, 14:19
- - alexsh   а как malenkiy-mewer,   30.7.2007, 14:30
|- - malenkiy-mewer   Цитата(alexsh @ 30.7.2007, 15:30) а как m...   30.7.2007, 14:43
- - UntameD   cosmi, + 1 Беспечный Ангел, -проблема не в акк...   30.7.2007, 14:54
|- - Беспечный Ангел   Цитата(UntameD @ 30.7.2007, 15:54) cosmi,...   30.7.2007, 20:37
- - STALKER   полюбому зарядит также как и зарядное устройство, ...   30.7.2007, 20:56
- - UntameD   а аккум с другой машины не пробывал ставить?   31.7.2007, 2:04
- - vans   а у меня тюменский акб 55 стоит на 3 года хватает....   7.8.2007, 18:40
|- - malenkiy-mewer   а у меня тюменский акб 55 стоит на 3 года хватает....   7.8.2007, 18:42
- - vans   Извиняюсь за 3 текста одинаковых   7.8.2007, 19:18
- - domen   Я вообще без зарядного не езжу, не могу найти проб...   4.10.2007, 15:08
- - MyagkoV   Подскажите пожалйста, в чем разница прямого АКБ и ...   3.11.2007, 20:29
|- - Беспечный Ангел   Цитата(MyagkoV @ 3.11.2007, 18:34) Подска...   4.11.2007, 0:59
- - MyagkoV   Спаибо за ответ, буду знать. Но по деньгами хотело...   4.11.2007, 21:29
|- - Беспечный Ангел   Цитата(MyagkoV @ 4.11.2007, 19:34) Спаибо...   5.11.2007, 0:17
- - Серега86   А у меня аккумулятор тож постоянно разряжается...   12.11.2007, 0:12
|- - denis-21061   Цитата(Серега86 @ 11.11.2007, 22:17) А у ...   12.11.2007, 8:59
|- - Серега86   На ХХ генератор выдает моло мощности, которой не х...   12.11.2007, 23:36
|- - denis-21061   Цитата(Серега86 @ 12.11.2007, 21:41) Тогд...   13.11.2007, 8:43
- - CrazyDron   Я пока наблюдаю. Купил новый аккум и жду, когда он...   12.11.2007, 11:12
- - Тошка   Доброго времени суток. Сегодня проверял АКБ на уро...   28.6.2008, 21:36
|- - брат шумы   Цитата(Тошка @ 28.6.2008, 22:40) Доброго ...   29.6.2008, 0:30
- - Angel of death   Народ, обьясните мне для чего необходимо реле - ре...   29.6.2008, 1:07
- - Тошка   Регулирует напряжение   29.6.2008, 6:49
- - WaNDeRBiT   Народ срочно помогите!!Сколько в банку нуж...   16.12.2008, 11:10
- - Оладий   ЕСЛИ у тебя именно автоаккумуляторный ЭЛЕКТРОЛИТ (...   16.12.2008, 13:05
|- - WaNDeRBiT   Цитата(Оладий @ 16.12.2008, 13:05) ЕСЛИ у...   17.12.2008, 14:49
- - GIFT-63   Подскажите пожалуйста, у меня есть новый аккум мут...   7.1.2009, 13:06
|- - wolodya1   Цитата(GIFT-63 @ 7.1.2009, 13:06) По...   12.1.2011, 21:54
- - kolobok   Ставь и пользуйся на здоровье - все будет хорошо...   7.1.2009, 13:09
- - Enkei   Такая тема... Есть аккумулятор. В нем 2 банки не р...   23.6.2009, 6:52
- - БлижнийСвет   Раньше, когда советские АБ были разборными, их рем...   23.6.2009, 11:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тема закрыта. По акумуляторам ищем в поиске.   12.1.2011, 21:57
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 5:37
