20.2.2009, 9:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем дело такое, налетел я жестко на бардюр и помял под дон когда разобрал двигатель обнаружел что масленный насос сломан а полу кольца с колен вала валються в под доне :(
Могло ли жто быть причиной того что когда двигатель пытаешься завести со стартера то он не может прокрутить движок как следует а крутит так как севший аккумулятор ????? |
20.2.2009, 11:45
нет не кладыши а именно полу кольца, там они толи со стороны маховика стоят толи со стороны лобовины (не помню), ну факт тот что они у меня благополучно лежали в под доне :(
MDV Полу кольца, и масло насос 20.2.2009, 9:57
кобзев Цитата(MDV @ 20.2.2009, 10:57) В общем де... 20.2.2009, 9:59
tuner MDV
если у тебя колено туго крутится это может быт... 20.2.2009, 19:06
Dexiter э... а как узнать, что колено туго крутится? есть ... 20.2.2009, 20:23
Ludvig Есть конечно. Руки. 20.2.2009, 20:40
Dexiter ну... можно легко крутить, можно тяжело... а в как... 20.2.2009, 20:44
Ludvig Это когда голыми руками не провернуть. 20.2.2009, 20:45
Dexiter голыми руками можно взять ключ храповичный и враща... 20.2.2009, 20:55
tuner Dexiter
ну если его стартер не крутит то,наверное,... 21.2.2009, 1:45
MDV Как случилась такая беда что стартер не смог прокр... 21.2.2009, 6:26
MDV Подскажите пожалуйста, у меня шатун ходит в лево п... 28.2.2009, 9:36
tuner есть шатуны с плавающим пальцем и с прессованым.см... 28.2.2009, 16:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 18:17 |
