16.2.2009, 5:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 1.9.2008 Пользователь №: 4541 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
это только у меня так или ещё у кого? пока езжу по городу печька жарит супер, в машине жара, но стоит выйти на трассу на скорости 90 и выше печка дует холодом хотя температура движка не падает. в чём дело?
19.2.2009, 20:50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 17.10.2008 Из: М/о., Электросталь Пользователь №: 5124 Машина:Москвич 21412-01 Цвет:Красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Или радиатор печки забит или помпа плохо качает.
Качать она может плохо из за ослабленного ремня или увеличеного зазора между крыльчаткой и корпусом помпы. Но обычно радиатор забивается. Если неохота огород городить с заменой радиатора или проверкой помпы можно на трассе просто выключать вентилятор печки, а если этого будет недостаточно, то прикрывать заслонку печки (ручка с синей полоской). |
20.2.2009, 0:52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Или радиатор печки забит или помпа плохо качает. Качать она может плохо из за ослабленного ремня или увеличеного зазора между крыльчаткой и корпусом помпы. Но обычно радиатор забивается. Если неохота огород городить с заменой радиатора или проверкой помпы можно на трассе просто выключать вентилятор печки, а если этого будет недостаточно, то прикрывать заслонку печки (ручка с синей полоской). Не разу не видел чтоб на трассе на полном ходу вентилятор хоть раз включался - обдув и так идет с бешенной скоростью.... По поводу пробуксовывания помпы - как правило в первю очередь начинает буксовать генератор т.к. на нем нагрузка в разы больше нежели на помпе. Уж если ремень прослаб так что помпа начала буксовать то по ходу генератор к тому времени работать и вовсе не будет.... На счет того что печка забита - если она нормально греет на малых оборотах то почему вдруг она перестает греть на больших? Помпа ведь в этом случае качает в десятки раз быстрее. Думаю что более вероятна причина нехватки тосола или в пробое прокладки ГБЦ в связи с чем возникает воздушная пробка. Ну или если тосол закипает из-за хренового собственного состава (левый тосол).... Хотя он может начать кипеть еще и из-за того что пробка на радиаторе не держит давление а при более низком давлении тосол начинает кипеть при более низкой температуре отсюда и газообразование в системе... |
Dr.Vlad Печка . на скорости печка дует холодом. 16.2.2009, 5:10
prosto Цитата(Dr.Vlad @ 16.2.2009, 5:10) это тол... 16.2.2009, 8:02
Kikos Цитата(Dr.Vlad @ 16.2.2009, 9:10) это тол... 16.2.2009, 8:12
prosto Цитата(Kikos @ 16.2.2009, 8:12) Цитата(Dr... 16.2.2009, 19:22
рома из таганрога Ну дык, это радиатор не чистый ибо не доходит до н... 16.2.2009, 9:39
кобзев Ёлки,тут же тем по этому поводу,немерянно!Восп... 16.2.2009, 9:46
Vladimir271 поменяй печку, я себе поставил алюминиваю и нет пр... 16.2.2009, 10:04
рома из таганрога Цитата(Vladimir271 @ 16.2.2009, 10:04) по... 16.2.2009, 11:31
MustDied скорее всего забит радиатор отопителя и на скорост... 16.2.2009, 22:15
Korch На трассе не обращал внимание на указатель темпера... 17.2.2009, 23:42
Astony Цитата(MustDied @ 16.2.2009, 23:15) скоре... 18.2.2009, 17:02
s0nic Было ровно тоже самое как и у автора. Причина - не... 19.2.2009, 20:30
Ацетон Цитата(prosto @ 20.2.2009, 0:52) Не разу ... 20.2.2009, 4:33
Vladimir271 Цитата(рома из таганрога @ 16.2.2009, 11... 22.2.2009, 16:58
prosto Цитата(Vladimir271 @ 22.2.2009, 16:58) Ци... 23.2.2009, 15:55
pokse Нашёл в чем проблема !!!!!... 20.1.2012, 21:13
Sergus Цитата(pokse @ 20.1.2012, 23:13) Нашёл в ... 20.1.2014, 15:12
ExL Цитата(Sergus @ 20.1.2014, 17:12) Остаетс... 21.1.2014, 8:07
Sergus Цитата(ExL @ 21.1.2014, 10:07) Люминь одн... 22.1.2014, 7:26
1300SL что за перегородка??? 20.1.2012, 21:19
pokse Цитата(1300SL @ 20.1.2012, 22:19) что за ... 23.1.2012, 11:12
1300SL ага, понял, тогда тебе просто попался брак...
вот ... 23.1.2012, 11:30
omich55 всем привет. подскажите кто нибудь занимался автом... 11.9.2012, 9:09
varvar-s Цитата(omich55 @ 11.9.2012, 10:09) всем п... 11.9.2012, 9:18
omich55 спасибо!!буду искать)) 11.9.2012, 9:22
varvar-s Цитата(omich55 @ 11.9.2012, 10:22) спасиб... 11.9.2012, 9:26
Ролакс не,автомат не годится.тк седня хочется жарчее,а во... 11.9.2012, 16:59
Exe Jack Добрый вечер всем!
У меня вот такая вот пробл... 6.3.2013, 22:03
varvar-s Цитата(Exe Jack @ 6.3.2013, 23:03) Вопрос... 12.3.2013, 10:51
thechief Может где-то в системе подачи топлива проблема? Ка... 12.3.2013, 10:01
Aznar Пришла зима, включил печку красным рычажком а она ... 21.11.2013, 22:36
Solex Цитата(Aznar @ 21.11.2013, 23:36) Пришла ... 21.11.2013, 23:09
Aznar Цитата(Solex @ 22.11.2013, 0:09) Скорее в... 22.11.2013, 13:36
Ролакс Цитата(Aznar @ 21.11.2013, 21:36) Систему... 21.11.2013, 23:15
Ролакс вы хоть пишите по существу..
Цитата(Aznar @ 2... 22.11.2013, 15:28
Aznar Цитата(Ролакс @ 22.11.2013, 16:28) вы хот... 22.11.2013, 18:10
dimon67rus Цитата(Dr.Vlad @ 16.2.2009, 7:10) это тол... 17.2.2014, 19:51
Роман Кировоград dimon67rus , спасибо конечно, но он писал 16.2.200... 17.2.2014, 20:25
Shmagl1k Народ, дело вот в чем, на холостых дует холодный в... 10.11.2014, 10:37
ivash Цитата(Shmagl1k @ 10.11.2014, 12:37) Наро... 10.11.2014, 10:57
ExL Цитата(Shmagl1k @ 10.11.2014, 11:37) Наро... 10.11.2014, 20:54
wernum Цитата(Shmagl1k @ 10.11.2014, 11:37) Наро... 10.11.2014, 22:01
ИванычЪ Цитата(wernum @ 10.11.2014, 22:01) пробле... 10.11.2014, 22:47
ИванычЪ Проток через радик печи хреновастенький.. Ищи прич... 10.11.2014, 21:01
Shmagl1k Да, была пробка воздушная! Подтекал тосол с па... 11.11.2014, 6:48
ExL Цитата(Shmagl1k @ 11.11.2014, 7:48) Да, б... 11.11.2014, 8:44
ИванычЪ Цитата(Shmagl1k @ 11.11.2014, 6:48) Да, б... 11.11.2014, 8:50
Shmagl1k Цитата(ИванычЪ @ 11.11.2014, 13:50) Давай... 11.11.2014, 9:40
ИванычЪ Цитата(Shmagl1k @ 11.11.2014, 9:40) Всё и... 11.11.2014, 9:53
Shmagl1k Цитата(ИванычЪ @ 11.11.2014, 14:53) Ты на... 11.11.2014, 10:18
ИванычЪ Цитата(Shmagl1k @ 11.11.2014, 10:18) Раз ... 11.11.2014, 10:25
1300SL печка чищена? может только пару сот работает да и ... 11.11.2014, 10:28
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 11.11.2014, 10:28) печка ... 11.11.2014, 10:40
Shmagl1k Цитата(ИванычЪ @ 11.11.2014, 15:40) Вот и... 11.11.2014, 11:01
wernum Цитата(Shmagl1k @ 11.11.2014, 13:01) Поня... 11.11.2014, 11:06
Shmagl1k Цитата(wernum @ 11.11.2014, 16:06) потому... 11.11.2014, 11:30
ИванычЪ Цитата(Shmagl1k @ 11.11.2014, 11:01) Поня... 11.11.2014, 13:39
Shmagl1k Цитата(ИванычЪ @ 11.11.2014, 18:39) Да пр... 11.11.2014, 14:17
wernum Да да, отсутствие перегородки встречаеться достато... 11.11.2014, 10:48
adler у меня такое было когда я неправильно собрал мотор... 11.11.2014, 11:38
Shmagl1k Цитата(adler @ 11.11.2014, 16:38) у меня ... 11.11.2014, 11:43
Shmagl1k И вот я наконец то создал тепло в автомобиле! ... 16.11.2014, 15:24
ИванычЪ Цитата(Shmagl1k @ 16.11.2014, 15:24) И во... 16.11.2014, 15:32
Shmagl1k Цитата(ИванычЪ @ 16.11.2014, 20:32) Я за ... 16.11.2014, 16:31
wernum Цитата(Shmagl1k @ 16.11.2014, 17:31) Не н... 16.11.2014, 16:33
Shmagl1k Цитата(wernum @ 16.11.2014, 21:33) если п... 16.11.2014, 17:15
ИванычЪ Цитата(Shmagl1k @ 16.11.2014, 17:15) Да п... 16.11.2014, 22:45
1300SL тебе за старый говорили, проверить перегородку .
е... 16.11.2014, 16:45
1300SL отправь свой радиатор, раз не шибко ценник, Иваныч... 17.11.2014, 3:57
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 17.11.2014, 3:57) отправь... 17.11.2014, 9:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 1:33 |
