17.1.2009, 21:26
в общем заводился недавно после неск. дней простоя... стартер еле крутит... хотел было заряжать. подъехал знакомый, взял себе мой акб, поставил - сразу завёлся... и стартер крутил быстро. Он мне сказал, что у меня проблема со стартером. Кстати заметил, что даже летом у меня стартер крутится медленнее, чем у сородичей... Что именно в стартере может так косячить? Завтра буду его снимать...
А мож у меня движок тугой?))))) п.с. прошу тему не закрывать, не удалять и не ругаться... инет тормозит жутко, искать нереально, а сделать хочется |
19.2.2009, 20:54
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 8.2.2009 Из: Реутов Пользователь №: 9374 Машина:Ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробую гденибудь взять на часок другой стартер(нормально работющий!) и поставь себе увидишь разницу!(я тебе говорю)
АКБ как я понял ведь в норме! Значит точно стартер! |
Dexiter Медленно крутит 17.1.2009, 21:26
кобзев Цитата(Dexiter @ 17.1.2009, 22:26) в обще... 17.1.2009, 21:33
Dexiter ды в принципе у меня 2 провода минусовых уходят. о... 17.1.2009, 21:39
кобзев Ну я тоже думал что у мну всё ок.а стартер еле кру... 17.1.2009, 21:52
Mehanic Была похожая проблема, стартер отдавал в ремонт (с... 17.1.2009, 22:36
Dexiter вскрытие покажет... просто хотелось узнать, на что... 17.1.2009, 22:39
MustDied была такая же проблема, напряжение не проседает пр... 18.1.2009, 0:57
Dexiter ну када я завожу - магнитола не выключается, а вот... 18.1.2009, 11:55
REC Если будешь снимать и разбирать стартер, почисть м... 18.1.2009, 13:53
MustDied раз тухнет значит мкнет стартер.просаживает напряж... 19.1.2009, 12:16
Dexiter политика у меня иная: сначала попробую сам. не пол... 19.1.2009, 14:03
Mehanic поробуешь деньги потратишь, потом купишь новый, у ... 19.1.2009, 14:11
Dexiter мне его снимать всё равно. если очевидно, что слом... 19.1.2009, 14:26
MustDied просто исходя из опыта других, стартер такая капри... 20.1.2009, 13:43
piloterist У меня исключительно зимой медленно крутит, и прос... 20.1.2009, 14:24
Dexiter у меня тож в основном зимой обостряется медленност... 20.1.2009, 15:19
Sancho_SP если стартер крутит медленнее, но заводит, зачем е... 20.1.2009, 15:44
Mehanic Масло нужно зимнее зимой заливать, у меня Shell по... 20.1.2009, 15:59
MustDied да дело не в масле и севшем аккуме. у самого была ... 21.1.2009, 18:32
Dexiter короче, тока что закончил переборку стартера...
чё... 21.1.2009, 23:19
Dexiter щас поставил... ну хз... акб заряжен, поэтому ничё... 22.1.2009, 21:15
MustDied не проседает больше напряжение? крутит как? 23.1.2009, 17:46
Господин поручик Проверил "силу кручения"? , стихотворец ... 23.1.2009, 18:20
Dexiter свет как проседал, так и проседает...
а как провер... 23.1.2009, 19:02
MustDied то что проседает эт плохо очень, а крутит как? рез... 24.1.2009, 12:18
Dexiter да крутит вроде также... просто в чём проблема был... 24.1.2009, 13:14
progressi Всем привет проблема такая в теплю погоду нарекани... 24.1.2009, 19:49
MustDied Dexiter вот у меня точно такая же проблема была.... 24.1.2009, 19:57
Dexiter так... отписываюсь... машина простояла недели 1.5.... 19.2.2009, 15:31
frol Цитата(Dexiter @ 19.2.2009, 15:31) так...... 19.2.2009, 20:02
s0nic А что, ты даже не пошевелил клеммы потом? Почему н... 19.2.2009, 17:13
vaz21099zk есть клеммы финские зажимного типа снимаются и од... 19.2.2009, 17:43
116rus Цитата(vaz21099zk @ 19.2.2009, 17:43) ест... 19.2.2009, 17:58
Dexiter шевелил клемму - не помогает. у меня какие-то мутн... 19.2.2009, 20:11
рома из таганрога Ну эт надо смотреть, где то на линии плохой контак... 19.2.2009, 20:13
Dexiter да блин... стартер нормально теперь крутит! кл... 19.2.2009, 20:21
серёга88 У меня было так! это втягивающее дымиться... 19.2.2009, 20:28
Dexiter ну дымок по крайней мере шёл в районе минусовой к... 19.2.2009, 20:34
s0nic Dexiter, вместо того, чтобы взять клочек шкурки, с... 20.2.2009, 13:58
Dexiter ладно, не ругайтесь...
Посоветовали мне тут клеммы... 26.2.2009, 19:26
new Цитата(Dexiter @ 26.2.2009, 20:26) ладно,... 26.2.2009, 20:23
prosto Цитата(Dexiter @ 26.2.2009, 19:26) ладно,... 1.3.2009, 21:35
Dexiter отличить можно, но эти были запакованы намертво...... 26.2.2009, 20:29
Dexiter всё. купил и поставил клеммы. отдал 75рэ. качество... 1.3.2009, 15:34
Slonikzol Цитата(Dexiter @ 1.3.2009, 17:34) всё. ку... 25.3.2009, 11:05
Dexiter а брал в би-би грёбаном... о качестве товара вообщ... 1.3.2009, 22:03
Dexiter отчёт... при 12.37В стартер крутит как на севшем а... 11.3.2009, 0:28
Degalo Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала вр... 23.3.2009, 22:20
MustDied смотри втягивающее, залипло оно. Раз заряда нет-зн... 24.3.2009, 12:45
Dexiter усё! купил сёдня стартер времён СССР) Снял с б... 27.3.2009, 22:20
FishErr ничего там с копендоса не осталось? ) бери, пока н... 27.3.2009, 23:23
Dexiter ещё много чего))) считай, он на мне начал разбират... 27.3.2009, 23:43
Degalo все наел причину. У меня тосол капал прям на генер... 28.3.2009, 21:49
Milk Доброго вечера! У меня при заводе стартер как ... 7.11.2010, 19:18
ROMAN KIROVOGRAD Зажигание раннее стоит, сделай позже. Переходим сю... 7.11.2010, 19:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 13:53 |
