> Подогрев и система охлаждения, Северс-М
Сласх
сообщение 22.12.2008, 13:54
Из: Курган
Пользователь №: 4697
Цвет:Сафари
Поставил вчера себе вчера это чудо. Круто конечно, только когда ставил, сливал весь тосол. потом залил новый, прогнал минут 10, температура выровнялась, печка стала греть. вроде все нормально. с утра вышёл, поставил на подогрев её, к патрубкам прикасаюсь, вроде горячие, а вот датчик не показывает и 50 градусов. потом завел, поехал, движек слегка теплый, до 90 прогревалась ОЧЕНЬ ДОЛГО, полдня проездил. я так думаю, проблемы может быть две - либо завоздушило, либо датчик гонит жестко.
вопрос - как развоздушить систему охлаждения, второй, как уверится что датчик показывает верную информацию.
Сласх
сообщение 25.12.2008, 22:27
Из: Курган
Цвет:Сафари
короче говоря поменял термостат, проблема решилась. только тосол опять весь пролил, пришлось 5 литров залить :(
зато теперь печка снова жгет как бешеная, я рад! осталось только решить проблему, почему он мне до 90 градусов не нагревает машину. может ли быть такое, что 30 метровый удлинитель, и из за его сопративления, не хватает силы тока для комфортной работы прибора?
p.s. как можно отслеживать из дома, включен прибор или нет? некий индикатор нужно сделать, что на проводе появилась напруга.
svyazist25
сообщение 18.2.2009, 21:05
Из: Омск
Пользователь №: 5538
Цвет:Рубин
Цитата(Сласх @ 26.12.2008, 1:27) *
... почему он мне до 90 градусов не нагревает машину. может ли быть такое, что 30 метровый удлинитель, и из за его сопративления, не хватает силы тока для комфортной работы прибора?
У меня тоже стоит подобный подогреватель, мощность порядка 1,3 кВт, так по опыту пользования - за 40 минут, при температуре воздуха -25С двигатель прогревается до 50С (это в гараже, когда сам в салоне сижу и греюсь от тепловентелятора), а если двигатель греть порядка 2 часов (на улице, у работы), то температура поднимается максимум до 65-70С, думаю до 90С он и не дотянет.
p.s. С работы тоже бросаю переноску, включение прибора отслеживаю цешкой (омметром) перед включением вилки в розетку (сопротивление порядка 36 Ом).
- Сласх   Подогрев и система охлаждения   22.12.2008, 13:54
- - MustDied   когда тосол заливал снимал патрубок входной на кол...   22.12.2008, 18:57
- - kolinko   Датчик не причём. Термостат заклинило. А воздух вы...   22.12.2008, 19:36
- - Сласх   2MustDied я его резал, туда врезается тройник. 2...   22.12.2008, 21:24
- - кобзев   Сласх,термостат поменяй,благо не дорого.Да и возду...   22.12.2008, 21:30
- - Сласх   а сколько стоит термостат, примерно? сам могу поме...   22.12.2008, 21:38
- - dmitrijesikov   Прогнать тосол можно продувом через расширительный...   22.12.2008, 21:39
- - кобзев   +1,поменяеш его легко и сам.Но сначало убери возду...   22.12.2008, 21:56
- - Сласх   круто. а тосол снова весь сливать? ведь если я сни...   22.12.2008, 22:13
- - кобзев   Не сливать весь не надо!,подставь под машину б...   22.12.2008, 22:21
- - MustDied   когда будешь заливать тосол сними патруьок входной...   23.12.2008, 17:48
- - Flash13   А где этот патрубок , который снять перед заливкой...   23.12.2008, 18:18
- - MustDied   с пассажирской стороны сразу под карбюратором.   24.12.2008, 17:37
- - Flash13   Это который,самый тонкий???   24.12.2008, 20:10
- - MustDied   черного цвета. самый тонкий белого он от зажигания...   24.12.2008, 21:19
- - Сласх   короче говоря поменял термостат, проблема решилась...   25.12.2008, 22:27
|- - svyazist25   Цитата(Сласх @ 26.12.2008, 1:27) ... поче...   18.2.2009, 21:05
|- - AVL   Цитата(Сласх @ 26.12.2008, 1:27) ... поче...   19.2.2009, 7:24
- - Flash13   Парни!!! Хочу сменить датчик температу...   26.12.2008, 13:07
- - Кирилл06   Цитата(Flash13 @ 26.12.2008, 13:07) Парни...   26.12.2008, 13:09
- - Сласх   только ключ возьми свечной и посильнее его, он при...   26.12.2008, 13:14
- - Flash13   А прокладка ставится там?   26.12.2008, 13:16
- - Сласх   я ничего не ставил, просто вкрутил на место. можно...   26.12.2008, 13:30
- - OneDry   Не нужна там прокладка никакая,там резьба конусная...   26.12.2008, 14:26
- - ZibiT   Вот все читаю и читаю ... у меня была история така...   13.1.2010, 22:20
- - ZibiT   Вот все и поставил :) P.S. Кто хочет менять систе...   21.1.2010, 0:00
- - Acteck   Ребята, у меня проблема следующего характера. Я то...   21.1.2010, 13:15
|- - varvar-s   Цитата(Acteck @ 21.1.2010, 13:15) Ребята,...   21.1.2010, 13:33
- - xwender   Почему считается лучше подводить выходной шланг ...   22.1.2010, 19:06
|- - AVL   Цитата(xwender @ 22.1.2010, 22:06) Почему...   23.1.2010, 8:04
|- - Адриатика   Цитата(AVL @ 23.1.2010, 14:04) Цитата(xwe...   16.3.2010, 9:14
- - sfedulov5   нашёл у деда новый(старый) обогреватель системы о...   9.10.2010, 21:33
- - keygabrielll   у меня тоже температура двигателя не подымается вы...   18.10.2010, 21:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 5:37
