15.2.2008, 20:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 11.12.2007 Пользователь №: 1806 Машина:2106 Цвет:сине-фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, вот такой у меня вопрос: кто ставил такую шестерню?
Как ощущения? Стоит ли ставить? Может у кого есть теория по сему девайсу? |
18.2.2009, 20:41
сток - имеется ввиду всё сразу...особенно коленвал и поршни... балансировка сделана плохо... т.е. чем выше обороты - тем сильнее удары. и когда он крякнет - никто сказать не может... но по-любому ресурс снижается...
2106 Разрезная шестерня ГРМ 15.2.2008, 20:52
Dimjan Теория тут проста, ставится для произведения необх... 15.2.2008, 23:41
Virys магазины на родине не располагают подобной приблуд... 17.2.2008, 3:10
ЛЕНИН Где такую звезду заказать можно? 4.5.2008, 10:15
Hija Цитата(ЛЕНИН @ 4.5.2008, 8:20) Где такую ... 4.5.2008, 23:14
Ludvig Неплохо получается настроить, если успокоитель под... 5.5.2008, 8:12
Диныч Возникают два аопросика:
Первый. А клапана не встр... 5.5.2008, 15:40
Vzrivnick ЦитатаШестерня распредвала Классика (однорядная) ... 5.5.2008, 16:37
Диныч Ясненько..... Спасибо!
след вопрос наверное не... 5.5.2008, 23:26
Шахид Магамедов ЦитатаШестерня распредвала Классика (однорядная) 1... 5.5.2008, 23:34
nik122112 Цитата(Шахид Магамедов @ 5.5.2008, 23:34)... 9.11.2008, 22:12
an0maly Шахид Магамедов,
Ну в Питере, вообще-то и 800 - к... 7.6.2008, 7:08
Шахид Магамедов Цитата(an0maly @ 7.6.2008, 8:12) Шахид Ма... 10.6.2008, 22:01
VAnYA Цитата(Диныч @ 6.5.2008, 0:30) Ясненько..... 15.6.2008, 18:38
ЭСКАЛАТОР народ, а что это вообще такое? в смысле как выгляд... 26.7.2008, 7:39
KA50Hokum Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 26.7.2008, 8:43) народ... 26.7.2008, 9:52
Шахид Магамедов Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 26.7.2008, 8:43) народ... 28.7.2008, 18:01
Aleks666 С помощью р.ш. можно смещать момент мотора по обор... 10.10.2008, 23:08
Scarmelion Цитата(Aleks666 @ 11.10.2008, 0:08) С пом... 10.10.2008, 23:22
Aleks666 Цитата(Scarmelion @ 10.10.2008, 23:22) Ци... 10.10.2008, 23:52
SHERIFF Или купить в магазине готовую за теже 500р 9.11.2008, 22:43
zid2106 А обьямните мне подалуйста как визуально увидеть м... 28.12.2008, 9:36
Aleks666 Цитата(zid2106 @ 28.12.2008, 9:36) А обья... 28.12.2008, 11:46
zid2106 а ну значит этот момент получается когда выпускной... 28.12.2008, 14:55
Aleks666 Цитата(zid2106 @ 28.12.2008, 14:55) а ну ... 29.12.2008, 11:49
zid2106 все мне понятно, буду пробывать устанавливать, пос... 29.12.2008, 16:22
zid2106 ребят все достал разрезную шестерню скоро буду уст... 11.1.2009, 19:03
zid2106 наконец-то я поставил себе эту штуку, прежде чем у... 18.1.2009, 13:05
Nikolay555 Поставил разрезную шестерню, 490р, примерно постав... 19.1.2009, 0:51
Шахид Магамедов Цитата(Nikolay555 @ 19.1.2009, 0:51) Пост... 20.1.2009, 17:03
Nikolay555 Поставил знач как нада - вмт и клапана на равный о... 22.1.2009, 22:59
Aleks666 там большой выпил под настройку не нужен,достаточн... 24.1.2009, 1:06
Nikolay555 Пилять! я забыл самое главное - када собирал д... 26.1.2009, 1:09
Aleks666 У тебя цепь не правильно стоит! Перекинь цепь ... 26.1.2009, 2:06
Dimjan Если возд 165 на первой и без шарика, то на сток д... 26.1.2009, 13:49
Nikolay555 Как цепь может непрально стоять, если поршень в вм... 26.1.2009, 23:22
Aleks666 Цитата(Nikolay555 @ 26.1.2009, 23:22) хол... 29.1.2009, 0:04
Valerius Aleks666, прочитал внимательно но не понял слова N... 5.2.2009, 21:38
srg_a поршень в ВМТ и выставляешь перекрытие, это когда ... 6.2.2009, 9:49
GEB Цитата(srg_a @ 6.2.2009, 9:49) поршень в ... 8.2.2009, 0:14
Dr. Lektor Это случаем не лишняя трата денег на ветер, товари... 6.2.2009, 23:08
tuner GEB
это правда,у любого двигателя есть перекрытие ... 8.2.2009, 11:48
StreetRider Цитата(GEB @ 8.2.2009, 0:14) Цитата(srg_a... 9.2.2009, 23:08
GEB Цитата(StreetRider @ 9.2.2009, 23:08) Цит... 10.2.2009, 6:18
Aleks666 Всё очень просто. Ставиш РШ на РВ так чтобы метки ... 10.2.2009, 15:19
Valerius Цитата(Aleks666 @ 10.2.2009, 14:19) оба к... 12.2.2009, 23:34
tuner ЦитатаПолучается в ВМТ открыты оба клапана на выпу... 10.2.2009, 18:40
Kikos Вопрос: насколько доводка фаз газораспределения эф... 13.2.2009, 11:25
Aleks666 Aleks666
может лучше р/вал за болт покрутить когда... 14.2.2009, 9:51
tuner Aleks666
почему нельзя?
Kikos
что имеется ввиду до... 14.2.2009, 18:25
Aleks666 Нельзя,потому что можно сорвать резьбу на болту,ес... 15.2.2009, 14:18
tuner думаю если болт шайбой законтрен резьбу не сорвать... 15.2.2009, 18:33
Aleks666 Быть может всё что угодно,непонятно вааще к чему т... 15.2.2009, 19:03
tuner за к/в дольше
и когда р/вал крутишь за болт при на... 15.2.2009, 22:18
Introxxx Я не совсем понял вас. У меня двигатель 21011, 1.3... 17.2.2009, 22:48
tuner Introxxx
на стандартном распредвале эффекта от нее... 17.2.2009, 23:41
High_Boost_Vsk а у меня двигатель отнивы 213 стоит есть смысл ста... 18.2.2009, 0:01
Dexiter такой вопрос... менял цепку, звёздочки... получило... 18.2.2009, 1:30
Dimjan В начале темы написал как настраивать фазы с помощ... 18.2.2009, 10:30
Introxxx Цитата(Dimjan @ 18.2.2009, 10:30) В начал... 18.2.2009, 11:47
Dexiter Introxxx, будет быстрее раскручивать, но на стоков... 18.2.2009, 12:14
Introxxx Допустим я буду крутить до 6000 или до 5500 на сто... 18.2.2009, 18:35
Introxxx Но оно же того стоит!? 19.2.2009, 0:14
High_Boost_Vsk а чё никак не настроить шестерню что бы не разбив... 19.2.2009, 0:19
Dexiter шестерня тут не причём... тут коленвал, шатуны, по... 19.2.2009, 0:33
Aleks666 Цитата(Introxxx @ 18.2.2009, 18:35) Допус... 19.2.2009, 22:18
tuner Dexiter
с чего ты взял,что сток на таких оборотах ... 19.2.2009, 22:48
Aleks666 Ещё масло надо использовать качественное,желательн... 19.2.2009, 22:52
Dexiter tuner, физику не обманешь. это не я так думаю, это... 19.2.2009, 23:01
tuner Dexiter
дак никто и не говорит что втыкнуть первую... 19.2.2009, 23:22
srg_a на стоке стоит разрезная шестерня, кручу очень час... 19.2.2009, 23:59
aaalex Цитата(srg_a @ 19.2.2009, 23:59) на стоке... 20.2.2009, 9:35
Kikos Цитата(srg_a @ 20.2.2009, 3:59) на стоке ... 20.2.2009, 10:27
Dexiter можно же золотую середину найти) 3-3.5 и нормально 20.2.2009, 0:39
Introxxx Хочу в эти выходные поставить шестерню на стоковый... 20.2.2009, 12:06
aaalex Цитата(Introxxx @ 20.2.2009, 12:06) Хочу ... 20.2.2009, 12:22
Dexiter открою секрет, что в большинстве случаев, когда де... 20.2.2009, 12:34
aaalex Цитата(Dexiter @ 20.2.2009, 12:34) открою... 20.2.2009, 12:46
tuner конечно развесовку никто никогда не делает,и не то... 20.2.2009, 18:53
Introxxx Цитата(srg_a @ 20.2.2009, 0:59) на стоке ... 23.2.2009, 13:23
srg_a выставлял по меткам, руб в руб 23.2.2009, 19:07
Introxxx Кто ни будь делал, как Dimjan во втором сообщение ... 23.2.2009, 20:14
srg_a если у тебя появляются такие вопросы она те <ce... 23.2.2009, 23:36
Aleks666 Цитата(Introxxx @ 23.2.2009, 20:14) Кто н... 24.2.2009, 18:02
srg_a У тебя есть замеры? Больше похоже на фантазию жопо... 24.2.2009, 19:04
Aleks666 Цитата(srg_a @ 24.2.2009, 19:04) У тебя е... 24.2.2009, 19:16
Introxxx Всё правильно он написал. Результат положительный ... 24.2.2009, 20:11
tuner кв всегда крутится в сторону вращения 24.2.2009, 21:44
Introxxx Есть же опрежение и запаздывание. Что в какую крут... 24.2.2009, 22:52
tuner опережение-когда метка на шкиве кв соответствуем м... 24.2.2009, 23:34
Aleks666 Цитата(tuner @ 24.2.2009, 23:34) опережен... 24.2.2009, 23:59
kopay напишите плиз как поймать момент перекрытия когда ... 25.2.2009, 11:40
Aleks666 Цитата(kopay @ 25.2.2009, 11:40) напишите... 25.2.2009, 21:31
Introxxx Тему прочитал, купил РШ, ставить буду в эти выходн... 25.2.2009, 21:48
Aleks666 Цитата(Introxxx @ 25.2.2009, 21:48) Тему ... 25.2.2009, 22:10
Introxxx Вы можете точнее отвечать на вопрос? 25.2.2009, 22:39
aaalex Цитата(Introxxx @ 25.2.2009, 22:39) Вы мо... 25.2.2009, 22:48
Introxxx То, что Демьян писал, вообще не делать? 25.2.2009, 22:55
Dimjan Я описал вариант оптимальный настройки, когда макс... 28.2.2009, 11:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 9:49 |
