> Тосол или антифриз?, что это?
Mishka
сообщение 6.11.2007, 16:52
Из: Питер
Пользователь №: 424
Цвет:темно-синяя
Всем здрасте!
У меня в расширительном бачке охлаждающей жидкости меньше чем положено...короче на дне чуть чуть плавает)))).
Можно ли долить или надо менять?
Она голубого цвета! что это тосол или антифриз? как определить?
sanek_1987
сообщение 18.2.2009, 12:23
Пользователь №: 3926
Цитата(sXplorer @ 29.7.2008, 16:36) *
Цитата(KRimO @ 18.7.2008, 22:09) *
Лично я за тосол....при утечки можно водой разбавить...а антифриз нуфика!
Тосол водой разбавлять нельзя! Необходимая порция воды в нем имеется изначально. Разбавишь - тот сразу загубишь помпу, а потом и короззия и прочее начнется. Можно ДОЛИТЬ воды в крайнем случае (потек в поле). ОЖ буржуйского производства можно и нужно разбавлять. В 90% случаев на задней стенке упаковки есть таблица пропорций. Я лично за антифриз TCL (джапонский). Хоть зеленый, хоть красный - один хрен.
октрой любую книжку!!!там ясно и четко написано что Тосол отлично разбавляецо водой(нам в лицее препады даже учили этому),по отношению скок воды и тосола можешь высчитать темп. замерзания:залил 5 воды и 5 тосола значит при -20 замерзнет ток!!!кстати той симой сам так проверял(ну и денег не было),купил 5 литров тосола,а остальное водой долили,самое большое было -18 и ничего не замерзло!!!!!единственное что ухудшеться смазывающие свойства(но все равно будут лучше чем у антифриза)!!!
- Mishka   Тосол или антифриз?   6.11.2007, 16:52
- - CrazyDron   Скорее всего тосол. Антифризы в классике я видел т...   6.11.2007, 16:59
- - toop   Антифриз бывает синий и зеленый! Если смешать ...   6.11.2007, 19:27
|- - Злые Мыши   Цитата(toop @ 6.11.2007, 19:32) Антифриз ...   8.11.2007, 18:12
- - UntameD   неизвестно что за жижа налита ,поэтому меняй на ан...   6.11.2007, 22:07
|- - Mishka   узнал как проверить! на ощупь)))) тосол маслян...   7.11.2007, 23:13
- - viktor   а что лучше? что меньше вредит? антифриз вроде хуж...   30.11.2007, 0:54
- - CrazyDron   Я слышал наоборот. Что тосол разъедает, а антифриз...   30.11.2007, 11:37
- - МиШкА   CrazyDron, +1   30.11.2007, 15:59
|- - Vadik Mashkov   разницы никакой нет тосол ам 40 замерзает при мину...   1.12.2007, 0:44
- - mafia   хахахахахаха посмешили блин... а ведь все взрослые...   8.12.2007, 11:42
|- - Vadik Mashkov   Цитата(mafia @ 8.12.2007, 9:47) хахахахах...   8.12.2007, 15:51
|- - alex833   В инструкции по эксплуатации машины (выдавалась пр...   8.12.2007, 20:09
- - mafia   Короче антифриз синоним охлаждающей жидкости а тос...   9.12.2007, 11:00
|- - Rector   Цитата(mafia @ 9.12.2007, 10:05) Короче а...   28.12.2007, 9:03
|- - Господин поручик   Цитата(mafia @ 9.12.2007, 9:05) Короче ан...   28.12.2007, 14:31
- - Misha065   я залил антифриз вместо тосола доволен так как ант...   28.12.2007, 19:51
- - Vadik Mashkov   тосол - этиленгликолевый антифриз, просто антифриз...   30.12.2007, 3:30
- - Dread   Это короче если зеленый, то антифриз? у меня в бач...   1.2.2008, 16:15
|- - прав   Цитата(Dread @ 1.2.2008, 15:20) Это короч...   1.2.2008, 16:26
|- - doc1979   Если сомневаешься что залито, меняй полностью. Ина...   29.8.2009, 13:16
- - KENIG   На местном канале показывали передачу, там сказал,...   1.2.2008, 19:43
- - Dimjan   Ха-хаха тему прикольно назвали!!!...   1.2.2008, 21:15
|- - Шурик на Жучке   Как вариант, можно заменить его на забугорный, при...   26.2.2008, 12:03
|- - letuhciy   а если залить десцилированую воду???--летом! ...   17.5.2008, 1:55
|- - Господин поручик   Цитата(letuhciy @ 17.5.2008, 1:00) а если...   17.5.2008, 9:56
|- - рома из таганрога   Цитата(Господин поручик @ 17.5.2008, 11:0...   17.5.2008, 13:54
- - Михаил456   Цитата(Шурик на Жучке @ 26.2.2008, 11:08)...   17.5.2008, 16:22
- - Леонид из Н-ска   http://www.sap.net.ru/about/vacancy/tosol думаю по...   30.5.2008, 10:25
- - KRimO   Лично я за тосол....при утечки можно водой разбави...   18.7.2008, 21:05
|- - Михаил456   Цитата(KRimO @ 18.7.2008, 22:09) Лично я ...   19.7.2008, 9:10
|- - sXplorer   Цитата(KRimO @ 18.7.2008, 22:09) Лично я ...   29.7.2008, 16:36
- - GREEEN   я когда покупал ОЖ купил вот это http://vaz-2106.r...   7.10.2008, 23:03
- - VahinSerg   Залил антфриз зелёный, дорогой сцука. А в дальней ...   26.10.2008, 5:24
- - Ярослав   Mishka прав тосол он воденистый, а антифриз жирный...   9.11.2008, 21:30
|- - Сержик   Цитата(Ярослав @ 9.11.2008, 21:30) да и с...   25.11.2008, 12:13
- - Владимир С   Смазка помпы не в расчёте?   9.11.2008, 21:35
|- - GREEEN   Цитата(Владимир С @ 9.11.2008, 21:35) Сма...   10.11.2008, 0:57
- - Владимир С   Во времена когда не было у меня тачки я всёже зап...   10.11.2008, 1:19
- - Одинокая_волчица   А у меня голубой тосол..Был когда машинку мне дава...   22.11.2008, 1:11
- - ded   скоко живу думал, что антифриз по своему составу к...   25.11.2008, 6:03
- - тёмный   тока из-за того что мне порассказали про "при...   25.11.2008, 11:51
- - кобзев   видел кто-нить как тосол почти сразу после заливки...   25.11.2008, 14:30
|- - vadim-bagger   Хотя тоже +1000 за антифриз. [/quote] ТОСОЛ и АНТ...   9.1.2009, 20:06
|- - МЫХЪ   Цитата(vadim-bagger @ 9.1.2009, 20:0...   10.1.2009, 10:45
- - mrboltton   Привет! Немного оффтопа, а хотя может и нет......   9.1.2009, 17:09
|- - МЫХЪ   Цитата(mrboltton @ 9.1.2009, 17:09) Приве...   9.1.2009, 18:27
- - mrboltton   О, спасибо!)   9.1.2009, 19:14
- - aloki   Граждане, а чем можно убрать лужу тосола с коврика...   19.1.2009, 14:45
|- - AVL   Цитата(aloki @ 19.1.2009, 17:45) Граждане...   19.1.2009, 15:03
- - aloki   Гаража нет. наверно придется кидать газеты под рез...   19.1.2009, 15:20
- - axit   Какой тосол порекомендуете? Залил Дзерджинский, че...   12.2.2009, 19:00
- - кобзев   Залей антифриз концентрат,и будет тебе щастье.А ес...   12.2.2009, 19:09
|- - axit   Цитата(кобзев @ 12.2.2009, 23:09) Залей а...   12.2.2009, 19:36
- - кобзев   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st...   12.2.2009, 19:53
|- - axit   Цитата(кобзев @ 12.2.2009, 23:53) http://...   13.2.2009, 10:03
- - Staraja_Grymza   Здравствуйте, господа! Вы только не смейтесь,...   18.2.2009, 11:13
- - sanek_1987   Цитата(sXplorer @ 29.7.2008, 16:36) Цитат...   18.2.2009, 12:23
|- - тёмный   Цитата(sanek_1987 @ 18.2.2009, 14:23) окт...   18.2.2009, 14:59
|- - Staraja_Grymza   Цитата(тёмный @ 18.2.2009, 14:59) to Star...   18.2.2009, 19:42
- - Kikos   Не знаю, Господа, чем вас тосол не устраивает(я се...   18.2.2009, 13:22
|- - malyshnja   Цитата(Kikos @ 18.2.2009, 13:22) Не знаю,...   18.2.2009, 14:02
||- - Вован 57   Толос, антифриз? Что угодно. Правда антифриз года ...   18.2.2009, 14:24
|- - axit   Цитата(Kikos @ 18.2.2009, 17:22) Не знаю,...   18.2.2009, 16:05
- - Elperegrino   Народ, кто в антифризной химии силен? Можно ли сме...   20.2.2009, 16:09
- - Introxxx   Ни в коем случае! Сначало промыть надо.   20.2.2009, 17:41
|- - Elperegrino   Цитата(Introxxx @ 20.2.2009, 17:41) Ни в ...   20.2.2009, 17:47
- - Introxxx   Свернётся. Нет не пробовал, но точно знаю.   20.2.2009, 17:54
|- - Alexashov   основная разница тосола и антифриза в том, что тос...   29.3.2009, 16:58
- - hooligan45rus   в общем что тосол и антифриз одно и то же это полн...   31.3.2009, 8:46
|- - vadim-bagger   Цитата(hooligan45rus @ 31.3.2009, 8:46) ...   10.4.2009, 23:50
- - @лександр   мешал я разбавленный тосол с зелёным концентрирова...   15.4.2009, 21:50
- - axit   осенью тососл новый залил, сейчас разобрал, везде ...   4.5.2009, 18:11
- - dream-03   статья vadim-bagger хорошая. но единого как, я пон...   25.6.2009, 10:26
- - sanek20   синий тосол сто пудов   14.7.2009, 20:07
- - Brabys   Народ говорят что систему охлаждения Охуенно промы...   21.7.2009, 15:42
|- - кобзев   Цитата(Brabys @ 21.7.2009, 15:42) Народ г...   21.7.2009, 17:05
|- - varvar-s   Цитата(Brabys @ 21.7.2009, 16:42) Народ г...   21.7.2009, 17:25
|- - Qizo   Цитата(Brabys @ 21.7.2009, 16:42) Народ г...   10.8.2009, 14:30
|- - demans   Цитата(Qizo @ 10.8.2009, 15:30) Цитата(Br...   11.8.2009, 0:12
- - Brabys   я вот думаю промыть Пепси:)   22.7.2009, 9:49
- - timon2201   прочитал всю ветку.друзья-----загляните в паспорта...   23.7.2009, 0:02
- - Brabys   горчичный порошок забивает все трешины, ... Короче...   23.7.2009, 12:30
- - Господин поручик   Цитататосол мог отстояться и разделится на воду и ...   11.8.2009, 0:16
|- - demans   Цитата(Господин поручик @ 11.8.2009, 1:16...   11.8.2009, 8:44
- - [Истра]Ligalaiz   У меня долгое время был залит тосол ,с недавнего в...   27.8.2009, 7:05
- - Komarr   Я ездию на антифризе считаю что он лучше по своим ...   29.9.2009, 15:51
|- - ромарио   Цитата(Komarr @ 29.9.2009, 16:51) Я ездию...   29.9.2009, 18:22
|- - Misha065   Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 19:22) Цитата...   29.9.2009, 19:31
- - ромарио   Антифриз - общее название охлаждающих жидкостей дл...   29.9.2009, 19:43
|- - Lev_Ekb   Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 22:43) Антифр...   29.9.2009, 19:57
|- - Господин поручик   Цитата(ромарио @ 29.9.2009, 20:43) Антифр...   29.9.2009, 23:29
- - RomanGrogEx   Летом промыл всю систему, сменил на зеленый Антифр...   5.11.2009, 16:18
|- - Lev_Ekb   Цитата(RomanGrogEx @ 5.11.2009, 18:18) Ле...   5.11.2009, 20:02
- - кобзев   Заливаем воду и ездим))   5.11.2009, 22:35
- - Крепкий   По поводу смешивания... если то что залито и то, ч...   5.11.2009, 23:13
|- - кобзев   Цитата(Крепкий @ 6.11.2009, 0:13) По пово...   5.11.2009, 23:55
- - DIMA_OZ   Доброго времени суток уважаемые форумчане! Нед...   6.11.2009, 0:40
- - VaSer   Цитата(DIMA_OZ @ 6.11.2009, 0:40) Доброго...   6.11.2009, 0:53
- - Станиславский   Цитата(VaSer @ 6.11.2009, 3:53) Цитата(DI...   6.11.2009, 2:40
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 15:37
