> Самостоятельная замена балки, хочу сам сделать
s0nic
сообщение 13.2.2009, 6:54
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Развалилась у меня передняя балка. Отдавать 2т.р. за только замену не хочу.
Задаю вопрос опытным людям: сложно ли заменить балку самому?
Волнует вопрос легкости отвинчивания болтов, которые держат балку на лонжеронах.
Подьемник и тельфер найдутся.
В случае возникновения проблем с отворачиванием болтов балки к лонжеронам, что можно будет сделать?
В кратце (или подробно) расскажите как вы меняли балку самостоятельно, пожалуйста.
Оладий
сообщение 18.2.2009, 8:23
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Сход - развал. Схождение сам можешь выставить, неспеша за полчаса, простая процедура, о которой тут немало сказано. Таскать не будет, тока резину потихоньку жрать)
- s0nic   Самостоятельная замена балки   13.2.2009, 6:54
- - Оладий   Как и все давно не отвинчиваемые болты они, конечн...   13.2.2009, 8:05
- - s0nic   Челнинскую балку вообще не рассматривать? Как сызр...   13.2.2009, 9:08
- - mik58   только фирменную от балки зависть развал-схождение...   13.2.2009, 14:27
|- - s0nic   Цитата(mik58 @ 13.2.2009, 15:27) только ф...   14.2.2009, 8:32
- - Silentium   Подскажите пожалуйста новечку. решил менять салейн...   14.2.2009, 1:36
|- - mik58   Цитата(Silentium @ 14.2.2009, 1:36) Подск...   14.2.2009, 19:54
- - Silentium   Спасибо большое.Ток уже друга возникла проблема......   15.2.2009, 0:46
- - s0nic   Купил тольяттинскую балку, в ней уже четыре болта ...   15.2.2009, 10:33
- - s0nic   Поменял балку. Не смог затянуть одну шпильку туго ...   18.2.2009, 7:23
|- - mik58   Цитата(s0nic @ 18.2.2009, 7:23) Поменял б...   18.2.2009, 9:26
- - Оладий   Сход - развал. Схождение сам можешь выставить, нес...   18.2.2009, 8:23
- - s0nic   Гайка, та что прикручивается на шпильки снизу, она...   19.2.2009, 7:43
|- - mik58   Цитата(s0nic @ 19.2.2009, 7:43) Гайка, та...   19.2.2009, 12:14
- - s0nic   Есть больше способов сделать качественнее, быстрее...   19.2.2009, 15:01
- - s0nic   Сделал сход/развал сам, вернее только развал. Маши...   1.3.2009, 17:04
- - Bratka   Появился скрип спереди слева когда медленно заезжа...   27.11.2009, 19:06
- - viduka   Цитата(s0nic @ 13.2.2009, 6:54) Развалила...   27.11.2009, 19:36
- - дlexrus   меняли балку и с левой стороны обе шпильки неполуч...   11.1.2010, 20:26
- - mik58   вобще критично, там правда нет шпилек, всякий люфт...   11.1.2010, 20:44
- - дlexrus   ну да эти адские болты а заменить их как нибудь мо...   11.1.2010, 21:11
- - mik58   почитай http://autolada.ru/viewtopic.php?t=56630...   11.1.2010, 21:26
- - дlexrus   нет меня интересуют болты которые торчат из лонжер...   11.1.2010, 21:33
- - mik58   тогда тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showt...   11.1.2010, 21:54
- - дlexrus   у меня 1 болт тупо вырвало на втором нет резьбы   12.1.2010, 5:24
- - DIMA_OZ   Мужики привет! Посоветуйте что делать.... Меня...   28.2.2010, 18:39
|- - FAUST   Цитата(DIMA_OZ @ 28.2.2010, 19:39) Мужики...   17.4.2010, 21:42
- - mik58   менять конечно балка только фирменная не камазовск...   28.2.2010, 18:48
- - gruzochek   Цитата(DIMA_OZ @ 28.2.2010, 19:39) Мужики...   17.4.2010, 21:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Чтоб нормально проварить все равно снимать надо, т...   17.4.2010, 21:20
- - ROMAN KIROVOGRAD   Даже купив новую советуют проварить, сварные знают...   17.4.2010, 21:45
- - Stuff   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...j-pod...   5.6.2010, 1:28
- - MC Mixa   Всем привет! Давным-давно было ДТП - удар в ле...   22.6.2010, 10:04
- - MC Mixa   Вверх   25.6.2010, 8:37
- - F018BVN   Доброго времени суток. Сегодня вырвало переднюю ба...   31.8.2010, 17:11
|- - daram   Цитата(F018BVN @ 31.8.2010, 18:11) Доброг...   31.8.2010, 17:51
- - F018BVN   Так вопрос в том, что с оторванной балкой и висяще...   31.8.2010, 17:58
|- - FAUST   Цитата(F018BVN @ 31.8.2010, 18:58) Так во...   31.8.2010, 20:47
|- - F018BVN   ЦитатаЛучше со стороны колеса в лонжероне вырезать...   1.9.2010, 4:22
- - dimasimfi   Думаю,можно попробовать,только движку не заводи,да...   31.8.2010, 18:56
|- - F018BVN   Цитата(dimasimfi @ 31.8.2010, 21:56) Дума...   31.8.2010, 19:02
- - dimasimfi   Удачи тебе,напиши как все прошло!   31.8.2010, 19:05
|- - F018BVN   Цитата(dimasimfi @ 31.8.2010, 22:05) Удач...   2.9.2010, 4:06
|- - F018BVN   Цитата(F018BVN @ 2.9.2010, 7:06) Цитата(d...   3.9.2010, 7:53
|- - F018BVN   За выходные вдвоем раскидали подвеску. Кое-как. Дв...   6.9.2010, 4:13
- - Ludvig   В прошлом году менял балку и нижние рычаги. Два ме...   1.9.2010, 9:18
|- - F018BVN   Цитата(Ludvig @ 1.9.2010, 12:18) В прошло...   1.9.2010, 18:18
|- - gvv   Цитата(F018BVN @ 1.9.2010, 18:18) Цитата(...   1.9.2010, 19:54
- - kord5   Одним словом у меня на ВАЗ 2106 при резком торможе...   15.9.2010, 13:38
- - Турлюн_Александр   Возможно ли прикрутить (и соответственно ввставить...   20.10.2010, 0:51
|- - Van-Damm   Цитата(Турлюн_Александр @ 20.10.2010, 1:5...   20.10.2010, 19:44
- - bav.smol   Всем доброго времени суток! Мужики, нужен сове...   2.2.2011, 23:09
|- - DUL06   Цитата(bav.smol @ 2.2.2011, 23:09) Всем д...   2.2.2011, 23:14
- - bav.smol   спасибо за ответ!   2.2.2011, 23:50
- - Graneniy   ПРивет! Сегодня съездил на СТО и меня обрадова...   4.3.2011, 21:13
- - dimasimfi   Балку только ВАЗ,не в коем случае не покупай камаз...   4.3.2011, 22:55
|- - Graneniy   Цитата(dimasimfi @ 4.3.2011, 21:55) Балку...   4.3.2011, 23:45
|- - YaJAROFF   Цитата(dimasimfi @ 4.3.2011, 22:55) Замен...   5.3.2011, 0:24
|- - Ролакс   Цитата(YaJAROFF @ 4.3.2011, 23:24) Буквал...   5.3.2011, 0:47
|- - Graneniy   Цитата(Ролакс @ 4.3.2011, 23:47) Цитата(Y...   5.3.2011, 0:49
||- - YaJAROFF   Цитата(Graneniy @ 5.3.2011, 0:49) У меня ...   5.3.2011, 1:01
||- - Graneniy   Цитата(YaJAROFF @ 5.3.2011, 0:01) Цитата(...   5.3.2011, 1:18
|- - YaJAROFF   Цитата(Ролакс @ 5.3.2011, 0:47) ВИСовскую...   5.3.2011, 0:56
|- - Graneniy   Цитата(YaJAROFF @ 4.3.2011, 23:56) Цитата...   5.3.2011, 0:57
|- - Ролакс   Цитата(Graneniy @ 4.3.2011, 23:57) Объясн...   5.3.2011, 1:01
- - dimasimfi   Вот этого не могу сказать.Когда делать лонжерон бу...   5.3.2011, 0:01
|- - Graneniy   Цитата(dimasimfi @ 4.3.2011, 23:01) Вот э...   5.3.2011, 0:08
- - dimasimfi   Да,те кто машины варит это к ним.Можно,но вот балк...   5.3.2011, 0:14
- - Ролакс   Тупой вопрос-а где и зачем ее обваривать?она что,н...   5.3.2011, 0:14
- - dimasimfi   Обваривают с низу чтобы она не расслаивалась,она с...   5.3.2011, 0:17
- - Graneniy   Цитата(dimasimfi @ 4.3.2011, 23:14) Да,те...   5.3.2011, 0:20
- - dimasimfi   Точно!!!   5.3.2011, 0:21
- - dimasimfi   Оперативно А как двигатель поднимали?   5.3.2011, 0:33
|- - YaJAROFF   Цитата(dimasimfi @ 5.3.2011, 0:33) Операт...   5.3.2011, 0:42
- - Ролакс   всмысле вот сюда)   5.3.2011, 1:21
- - Graneniy   А! Тогда понятно! Буду знать! Благодар...   5.3.2011, 1:24
- - YaJAROFF   Бруски ставить в в желоба крыльев (ПРАВ/ЛЕВ), прод...   5.3.2011, 1:33
- - Graneniy   Еще один вопросик к спецу...Балку можно менять ког...   5.3.2011, 1:50
- - YaJAROFF   Сначала рихтовка/замена лонжерона. Проверка по кон...   5.3.2011, 1:59
- - Graneniy   Каким же тогда способом можно загнать на рихтовку ...   5.3.2011, 2:07
- - Graneniy   Всем привет! Толлько пришел с автомагазина. Мн...   5.3.2011, 12:17
- - Ролакс   А балку часом не камазовскую подогнали?что то похо...   5.3.2011, 12:34
|- - Graneniy   Цитата(Ролакс @ 5.3.2011, 11:34) А балку ...   5.3.2011, 12:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Провари балку обязательно по швам.   5.3.2011, 12:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Все равно проваривать надо.   5.3.2011, 13:16
|- - Graneniy   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.3.2011, 12:16...   5.3.2011, 13:19
- - dimasimfi   А сальник на хвостовике менять собрался?   5.3.2011, 15:16
|- - Graneniy   Цитата(dimasimfi @ 5.3.2011, 14:16) А сал...   5.3.2011, 21:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сальник к балке какое имеет отношение?   5.3.2011, 18:05
- - dimasimfi   Тебе понадобится еще новая гайка и динаметрический...   6.3.2011, 0:27
- - Graneniy   Всем привет....Пропал, не появляюсь, всему виной м...   11.3.2011, 23:52
- - ROMAN KIROVOGRAD   Удачи, все у тебя получится!   11.3.2011, 23:55
- - Graneniy   Спасибо за поддержку!!!!!...   11.3.2011, 23:58
- - Ролакс   ого..а че долго так?помощника надо взять   12.3.2011, 0:19
- - sedoy   что-то очень долго, я последний раз за 4 часа в од...   12.3.2011, 0:28
- - Graneniy   Привет! долго, потому что один, потому что впе...   13.3.2011, 20:18
- - Ролакс   на последней фоте кажется-аж машина пополам согнул...   13.3.2011, 20:21
- - Graneniy   на крылья кучу тряпок чтоб краску не коцать и боль...   13.3.2011, 20:27
- - Павел Третьяков   верхие рычаги и супорты на тормозных шлангах что л...   13.3.2011, 20:29
- - sedoy   Цитата(Павел Третьяков @ 13.3.2011, 21:29...   13.3.2011, 20:33
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:24
