> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
STALKER
сообщение 13.5.2008, 20:40
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(STALKER @ 20.1.2008, 1:53) *
Цитата(KOCMOC @ 12.5.2007, 16:39) *
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях.
Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго.
Прошел ровно год с того момента как появилась первая статья об установке альтернативного генератора. Вот появилась очередная серия этого сериала. В ней будет рассказываться об установке 110А генератора на ШАХУ (никакого отличия от 105А нет).
При походе в магазин были куплены:
1
Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей.
2
Болт крепления генератора 2110 50 рублей.
3
Реле РС-527 50 рублей.
4
Шкиф генератора 21214 80 рублей.
5
Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм.
6
Генератор 2110, сколько ампер выбирать вам (его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли).
Теперь переходим к процессу установки.
1
Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора.
2
Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку
и установить его на место старого кронштейна.
3
Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами
и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку.
4
С нового генератора демонтировать шкиф 2110.
5
Посадочное отверстие в шкифе 21214 (который купили) рассверлить сверлом на 16. Внимание перед сверлением убедитесь в необходимости данной операции.
Шкиф должен садиться на резьбу ротора.
Закрепляем шкиф 21214.
6 Дальше всё как обычно, устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу.
7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты)
8 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен.
9 На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт.
Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться.
10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д.
11 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает yahoo.gif.
Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106.
При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно.
З.Ы. Надо начинать искать новый альтернативный генератор, а то смысл жизни теряеться grin.gif .
Друзья!!! По прошествии 4 лет хочу порекомендовать, что практичнее будет всё таки ставить генератор от Нивы нежили от 2110. Потому как система с геной от 2110 работает не настолько хорошо как хотелось бы.
bbd
сообщение 15.2.2009, 10:35
Пользователь №: 9373
Машина:21053
Год Выпуска: 2005
STALKER, Спасибо за идею!
Поставил генератор 5102.3771 ПРАМО 100А (105А и 110А не нашёл, т.к. морочиться с поиском не было времени).
Встало все нормально (только для достижения соосноти шкивов пришлось немного поработать ножовкой).
Не нашел также шкив 21214 - рассверлил свой старый (из 2-х половинок с шайбой между ними).
РС-527 не потребовалось - стоял генератор 37.3701.
4-5 часов работы, и в результате: даже на ХХ при достаточно хорошей нагрузке (фары, печка, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, магнитола, усилитель с сабом) стрелка вольтметра не отклоняется от 13.8В.
- STALKER   Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)   13.5.2008, 20:40
- - STALKER   Спрашивайте...   15.5.2008, 20:51
|- - Господин поручик   Цитата(STALKER @ 15.5.2008, 19:56) Спраши...   16.5.2008, 0:27
- - Тошка   А почему не поставить шкив от старого гены??? и ск...   15.5.2008, 21:53
|- - STALKER   Цитата(Тошка @ 16.5.2008, 0:58) А почему ...   16.5.2008, 5:29
- - spaxy   Что касемо вопроса - сколько отдал за гену, то на ...   16.5.2008, 1:12
- - Господин поручик   Передаточное отношение 10 го гены на 10-м движке-?...   16.5.2008, 8:35
|- - STALKER   Цитата(Господин поручик @ 16.5.2008, 11:4...   16.5.2008, 13:22
- - Largan   ну это вы щас говорите про естественную характерис...   16.5.2008, 17:54
- - astarot   STALKER, Извратился, молодец!!!   18.5.2008, 21:44
- - KOCMOC   STALKER, а что мешает поставить шкив от г-221? нас...   18.5.2008, 22:59
- - STALKER   KOCMOC, у Г 221 диаметр ротора меньше соответствен...   19.5.2008, 20:29
- - KOCMOC   STALKER, у меня без охлаждения влезал, правда на 8...   19.5.2008, 23:21
- - Тошка   Вот фото сделали с родным шкивом от гены. Интересн...   23.5.2008, 22:40
|- - STALKER   Цитата(Тошка @ 24.5.2008, 1:45) Вот фото ...   24.5.2008, 9:20
||- - Дрон   а гед маркировка гены, чтоб точно взять на 110 и о...   26.5.2008, 22:19
|- - aaalex   Цитата(Тошка @ 23.5.2008, 22:40) Вот фото...   13.2.2009, 13:30
- - STALKER   Дрон, лучше бери не 110, а 105 КАТЭК он надёжнее   27.5.2008, 6:13
- - Anders   Поставил 73А от инжекторной семерки,[/b]STALKER[b]...   4.6.2008, 11:12
- - Scarmelion   Мм, а нет идей по автонатяжителю? как он работает?...   9.6.2008, 15:56
|- - STALKER   Цитата(Scarmelion @ 9.6.2008, 19:00) Мм, ...   9.6.2008, 18:51
|- - Господин поручик   Цитата(STALKER @ 9.6.2008, 19:55) Цитата(...   16.6.2008, 18:59
- - STALKER   Машина с генератором 2110 прошла 10000, вроде траб...   24.6.2008, 17:37
- - Вито   для того чтобы выяснить все по передаточным числам...   26.7.2008, 12:02
- - STALKER   На моём балгарском генераторе на@бнулся подшипник ...   30.8.2008, 17:41
- - KA50Hokum   Цитата(Вито @ 26.7.2008, 13:06) для того ...   30.8.2008, 20:27
|- - Evgenn   Цитата(KA50Hokum @ 30.8.2008, 20:27) Цита...   6.10.2008, 9:48
- - KA50Hokum   Цитата7 Берем натяжительную планку которую мы снял...   6.9.2008, 15:42
- - рома из таганрога   Дядьки, мне тут батька подарил гену от новой 2008 ...   18.9.2008, 17:40
|- - STALKER   Цитата(рома из таганрога @ 18.9.2008, 20...   18.9.2008, 19:41
- - рома из таганрога   Мне ктонить ответит???   18.9.2008, 19:22
- - рома из таганрога   Батик говарит у него на работе взял у типка он себ...   18.9.2008, 19:45
|- - Phil   Цитата(рома из таганрога @ 18.9.2008, 20...   18.9.2008, 20:57
|- - STALKER   Цитата(Phil @ 18.9.2008, 23:57) Цитата(ро...   22.9.2008, 16:50
- - рома из таганрога   Вчера перезаняв пятисотку выдвинулся за крепление,...   6.10.2008, 9:05
|- - STALKER   Цитата(рома из таганрога @ 6.10.2008, 12...   6.10.2008, 18:29
|- - рома из таганрога   Цитата(STALKER @ 6.10.2008, 19:29) Цитата...   7.10.2008, 9:01
|- - STALKER   Цитата(рома из таганрога @ 7.10.2008, 12...   7.10.2008, 18:28
- - Yurik44   Огромное спасибо за статью!)) Поставил себе си...   16.10.2008, 15:44
- - ARTUR   Вот такой генератор http://avtopasker.ru/goods/681...   4.11.2008, 15:49
|- - Тошка   Цитата(ARTUR @ 4.11.2008, 16:49) Вот тако...   4.11.2008, 18:19
|- - ARTUR   Цитата(Тошка @ 4.11.2008, 18:19) Цитата(A...   4.11.2008, 19:16
- - MИХАникк   Люди объясните Чайнику (в электрике) для чего меня...   7.11.2008, 22:40
- - Тошка   Для того чтобы можно было увеличить количество пот...   8.11.2008, 0:13
- - Tagir   Такс.... купил генератор на 110 ампер (название ск...   2.12.2008, 22:55
|- - Untiring   Цитата(Tagir @ 2.12.2008, 22:55) Такс.......   9.12.2008, 13:24
- - STALKER   фотка фотка фотка   5.12.2008, 21:23
|- - piloterist   Здорова, я вот хотел уточнить теперь получается ч...   4.2.2009, 9:06
|- - АлекS@Nдр   Цитата(piloterist @ 4.2.2009, 9:06) Здоро...   6.2.2009, 16:18
- - Tagir   Такс..... я не особо силен в сборке-разборке генер...   5.12.2008, 21:42
|- - STALKER   Цитата(Tagir @ 5.12.2008, 23:42) Сталкер ...   20.12.2008, 11:55
- - Tagir   У меня вообще геммор какой то выходит.... ротор ди...   9.12.2008, 23:26
- - more   я себе прикупил гену от Шнивы. вот заморачиваюсь с...   11.12.2008, 18:08
- - NeXTeL   Прива всем. Я тут новенький . Собираюсь ставить ...   24.12.2008, 11:23
|- - STALKER   Цитата(NeXTeL @ 24.12.2008, 13:23) Прива ...   24.12.2008, 13:40
- - NeXTeL   Спасибо. Камень с души упал хы. Долгим походом по ...   24.12.2008, 23:12
- - Untiring   у самого такой   26.12.2008, 12:49
- - eleg   10 лет назад поставил гену с ниссана 140А (машина ...   6.1.2009, 0:22
|- - Raimon7   Цитата(eleg @ 6.1.2009, 0:22) 10 лет наза...   6.1.2009, 0:50
- - eleg   ниссан примьера с кондюком и точ помню двумя здор...   7.1.2009, 22:48
- - федор   Возможет еще вот такой вариант установки. http://w...   29.1.2009, 1:59
- - АлекS@Nдр   Доброго времени суток всем. Поставил я по вашим эс...   30.1.2009, 18:19
|- - рома из таганрога   Цитата(АлекS@Nдр @ 30.1.2009, 18:19) Добр...   30.1.2009, 20:03
- - кобзев   Реле менял?Оно рабочее?Как дела с проводкой,правил...   30.1.2009, 19:14
- - АлекS@Nдр   Итак, всю ноч не спал думал что случилось, на утро...   31.1.2009, 16:04
- - bbd   Цитата(STALKER @ 13.5.2008, 20:40) Цитата...   8.2.2009, 23:10
- - piloterist   разъясните поподробнее что-то я никак не пойму а в...   11.2.2009, 16:47
- - ded   может я и поздно спрашиваю,но мне интересно после ...   13.2.2009, 17:16
- - bbd   STALKER, Спасибо за идею! Поставил генератор 5...   15.2.2009, 10:35
- - marat1414   я тут в интернете на одном сайте прочитал, что при...   15.2.2009, 11:02
- - ded   Цитата(marat1414)я тут в интернете на одном сайте ...   15.2.2009, 19:09
- - Andriy_IF   marat1414 они начнут съедаться только тогда, когда...   16.2.2009, 14:15
- - ganzh   Всем привет. Я уже гдето полгода как юзаю гену от ...   16.2.2009, 19:24
- - АлекS@Nдр   Вот уже 18 дней езжу с 10 генератором и могу сказа...   18.2.2009, 22:28
|- - piloterist   Цитата(АлекS@Nдр @ 18.2.2009, 22:28) Вот ...   19.2.2009, 6:25
- - АлекS@Nдр   Чё тут не понятно, чем больше нагрузка на гену тем...   22.2.2009, 16:37
- - piloterist   Ладно этот вопрос замнем. Мне вот тоже интересно п...   22.2.2009, 18:07
- - KA50Hokum   Имеется у меня генератор для инжекторной восьмерки...   23.2.2009, 13:20
- - АлекS@Nдр   я точно не знаю но мне кажется что шкив каленвала ...   23.2.2009, 14:18
|- - KA50Hokum   Цитата(АлекS@Nдр @ 23.2.2009, 14:18) я то...   23.2.2009, 14:25
- - Ben_84   сразу извиняюсь может и глупый вопрос, в электрике...   3.3.2009, 14:56
|- - KA50Hokum   Цитата(Ben_84 @ 3.3.2009, 14:56) сразу из...   3.3.2009, 15:05
|- - Ben_84   Цитата(KA50Hokum @ 3.3.2009, 15:05) Цитат...   3.3.2009, 16:26
- - рома из таганрога   Вот я слышал есть такие приобразователи на 220 вол...   3.3.2009, 16:05
|- - progressi   Цитата(рома из таганрога @ 3.3.2009, 16:0...   3.3.2009, 17:01
- - dragon   Прочитав статью (Спасибо автору) решил поставить с...   13.4.2009, 12:50
|- - STALKER   Цитата(dragon @ 13.4.2009, 15:50) Прочита...   14.4.2009, 9:17
|- - dragon   RE: Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)   15.4.2009, 11:37
|- - panyka   Люди помогите, поставил десяточный генератор, напр...   5.5.2009, 23:09
|- - dragon   Цитата(panyka @ 5.5.2009, 23:09) Люди пом...   12.5.2009, 14:33
|- - panyka   Цитата(dragon @ 12.5.2009, 15:33) Цитата(...   24.5.2009, 21:23
- - GrafAtRuss   Уважаемые, отрекомендуйте, плз, какую АКБ на 100-т...   8.5.2009, 19:57
|- - vadim-bagger   Цитата(GrafAtRuss @ 8.5.2009, 19:57) Уваж...   9.5.2009, 1:00
- - garik_lugansk   Здравствуйте, возник вопрос такого плана: кто-нибу...   13.5.2009, 12:23
|- - dragon   Цитата(garik_lugansk @ 13.5.2009, 12:23) ...   14.5.2009, 10:50
- - DANZEL   а через этого гену можно второй аккум запитать ......   15.5.2009, 1:18
|- - NNEONN   Цитата(DANZEL @ 15.5.2009, 1:18) а через ...   27.5.2009, 0:25
|- - dragon   Цитата(NNEONN @ 27.5.2009, 0:25) Цитата(D...   7.6.2009, 23:31
- - redkach   Где шкив нивский взять, всё уже объездил, везде го...   11.6.2009, 12:55
- - dragon   Цитата(redkach @ 11.6.2009, 12:55) Где шк...   11.6.2009, 15:06
9 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 19:32
