26.10.2008, 22:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 2.9.2008 Пользователь №: 4562 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Возможно ли воткнуть торпеду семёрошную в 06? Подскажите
14.2.2009, 12:25
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2009 Пользователь №: 8874 Машина:21013 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот схема 2106 http://cxem.net/avto/electronics/4-65-2.jpg
Вот вид на приборку 2107 со стороны контактов ![]() 6-ти контактная колодка: 1 - указатель уровня топлива, подключить серо-красный провод. 2 - лампа резерва топлива, подключить розовый провод. 3 - контрольная лампа указателей поворота, подключить сине-белый провод. 4 и 6 - "+", подключить к оранжевому проводу. 5 - масса, подключить к бело-чёрному проводу. 8-ми контактная колодка: 1 - на приборке с указателем давления масла лампа задних противотуманок, подключить к оранжевому проводу кнопки птф. На приборке с эконометром лампа габаритов, подключить коричневый провод который в одной колодке с белым. 2 - лампа заряда аккумулятора, подключить к чёрному проводу. При этом от контакта 87 реле лампы в моторном отсеке нужно отключить оранжевый провод, и заизолировать его. На его место нужно подключить провод, соединённый с массой. 3 - лампа дальнего света. Подключить зелёно-чёрный провод. 4 - лампа тормозной жидкости или подсоса, подключить серо-красный провод от датчика на ручке подсоса. 5 - на приборке с указателем давления масла лампа габаритов, подключить коричневый провод который в одной колодке с белым. На приборке с эконометром лампа давления масла, подключить серый провод. 8 - лампа ручного тормоза, подключить розово-чёрный провод. 6-ти контактная красная колодка: 1 - если рядом с колодкой резистор, то подключить коричневый который в одной колодке с зелёным, если показания тахометра будут неправильными, то подключить к контакту 3. Если рядом с колодкой резистора нет, то подключить к бело-чёрному проводу. 2 - если рядом с колодкой резистор, то подключить к бело-чёрному проводу. Если приборка с указателем давления масла, то подключить серо-чёрный провод. 4 - на приборке с указателем давления масла лампа давления масла, подключить серый провод. 5 - подсветка приборов, подключить белый провод. 6 - указатель температуры охлаждающей жидкости, подключить зелёный провод. Эконометр (если он есть) подключается трубкой к впускному коллектору. Можно подключить к трубке трамблёра через тройник. Кнопки габаритов, обогрева стекла и птф переносятся на бороду или ставятся на решётку громкоговорителя если последний не установлен, при этом в решётке вырезаются отверстия. В остальном разбирайтесь сами |
Чихорыга Торпедо от ВАЗ 2107 в шоху 26.10.2008, 22:28
Михаил456 возможно 26.10.2008, 22:42
Vlas А понтов от этого? 26.10.2008, 22:45
Чихорыга Цитата(Vlas @ 26.10.2008, 22:45) А понтов... 26.10.2008, 23:02
Vlas Тогда лучше уж от БМВ е-34 воткнуть,чем от семерки... 26.10.2008, 23:33
федор Цитата(Чихорыга @ 26.10.2008, 22:28) Возм... 27.10.2008, 0:06
Mr.Coolers а помоему 06 панель самая лудшая из класики, но эт... 26.11.2008, 0:07
RedLine78 Цитата(Mr.Coolers @ 26.11.2008, 0:07) а п... 29.11.2008, 18:32
Mad Цитата(RedLine78 @ 29.11.2008, 19:32) Цит... 5.12.2008, 19:04
федор Цитата(Mad @ 5.12.2008, 19:04) Цитата(Red... 5.12.2008, 19:17
shaman0893 Цитата(федор @ 5.12.2008, 19:17) Ну семер... 23.4.2009, 14:20
федор Цитата(shaman0893 @ 23.4.2009, 15:20) Цит... 23.4.2009, 17:30
Midnight driver На мой взгляд ставить 07 торпеду в шестёрку имеет ... 26.11.2008, 10:51
NoCd у семерошной торпеды плохо сделан обдув печки из-з... 5.12.2008, 19:44
федор Цитата(NoCd @ 5.12.2008, 19:44) у семерош... 5.12.2008, 19:46
eleg у меня семерочная панель стоит и ничо печка стоит ... 15.1.2009, 22:34
kosh Подскажите плз, кто переставлял сабж, схемку как с... 14.2.2009, 0:08
kosh Цитата(Шофер @ 14.2.2009, 14:25) Вот схем... 14.2.2009, 15:31
ap003 [quote name='Шофер' date='14.2.2009, 1... 31.10.2010, 19:25
Самосвальщик Мне 06 торпеда больше нравится:
- по данным краш-... 3.3.2009, 11:36
Skyliner Цитата(Чихорыга @ 26.10.2008, 23:28) Возм... 7.4.2009, 22:36
p1dgeot отличная торпеда, только есть один минус когда в м... 25.4.2009, 18:35
eleg в семерочной панели када ктот будет ставить над вн... 10.5.2009, 1:03
Никитон eleg Семерочная выше поэтому 06 бордочек оставить ... 10.5.2009, 8:58
eleg я говорю не о крышке бардачка а о самом внутреннем... 19.5.2009, 22:15
Ser-Poter я вот наоборот хочу в 2107 поставить торпедо от 21... 31.5.2009, 0:37
федор Цитата(Ser-Poter @ 31.5.2009, 1:37) ... 31.5.2009, 0:45
Ser-Poter а печка у какой модели лучше? не потеряю ли я на э... 31.5.2009, 0:47
федор Цитата(Ser-Poter @ 31.5.2009, 1:47) ... 31.5.2009, 2:42
StreetER здравствуйте, у меня такой вопрос, можно ли сдружи... 9.6.2009, 13:49
eleg прочитай выше
я уже писал немного геммороя с плас... 13.6.2009, 0:42
shaman0893 уф... всё, поставил себе 07 панель.. всё подключил... 16.6.2009, 13:33
Killer Цитата(shaman0893 @ 16.6.2009, 14:33) уф.... 24.6.2009, 9:27
Молодой не с ТО гемора не будет! 24.6.2009, 17:17
Туарег а не будет ли проблем с прохождением ТО если поста... 23.6.2009, 23:18
Spear_88 Торпедо от 07 какая-то грубоватая. + шума от нее К... 25.8.2009, 12:20
rus_54 Ободрал свою торпеду от заводской обивки. Попробую... 30.8.2009, 17:36
Ranger Цитата(rus_54 @ 30.8.2009, 18:36) Ободрал... 28.9.2009, 23:48
любитель классики Зачем это делать. Шестерочная лучше по всем критер... 8.9.2009, 17:26
dream-03 Может немножко не в тему-но все же.
Ходовая у всей... 29.9.2009, 13:30
eleg Цитата(dream-03 @ 29.9.2009, 12:30) ... 27.10.2009, 0:35
avtoman93 Цитата(eleg @ 27.10.2009, 0:35) Цитата(dr... 8.11.2009, 22:53
Dr.R потратил несколько саморезов, бесценное время, воо... 26.10.2009, 10:43
vasenik Цитата(Dr.R @ 26.10.2009, 9:43) потратил ... 26.10.2009, 14:56
Dr.R Утечка тока туда сюда! На плюс идет заряжается... 26.10.2009, 18:46
федор Цитата(Dr.R @ 26.10.2009, 19:46) Утечка т... 19.9.2010, 13:27
Бешеный Ученик Цитата(Dr.R @ 26.10.2009, 11:43) потратил... 19.9.2010, 10:50
Ролакс Цитата(Бешеный Ученик @ 19.9.2010, 10:50)... 19.9.2010, 15:18
Mishisik это семерошная борода чтоли?
А печка не мешается? 26.10.2009, 19:09
Dr.R Цитата(Mishisik @ 26.10.2009, 20:09) это ... 26.10.2009, 22:27
Votik Лично я установил 7ю панель всего лишь приклепав н... 12.11.2009, 4:06
Влад-67 легко! говорят только 2 фишки прийдется местам... 16.11.2009, 15:00
Leo666 Цитата(Влад-67 @ 16.11.2009, 15:00) ... 16.11.2009, 17:14
прямоток подскажите плиз. после установки приборной панели ... 20.11.2009, 12:49
denischel похож на ГАЗоновский, если не ошибаюсь 19.9.2010, 13:18
DGR что торпедо семерошная говно,что сама семерка в це... 27.9.2010, 14:41
Slozzi Постараться- можно и впехнуть. А ЗАЧЕМ? Шестерочна... 1.11.2010, 3:31
ap003 Цитата(Slozzi @ 1.11.2010, 6:31) Постарат... 1.11.2010, 4:31
alexander34 Немножко не в тему, новую тему решил не создавать.... 4.1.2011, 22:15
yurecgod нет не встанет в шестёрку,
а ваще ветку можно удал... 9.1.2011, 14:05
ROMAN KIROVOGRAD Закрыто. Читаем , о всем написано. 9.1.2011, 14:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 23:48 |
