11.4.2008, 13:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.3.2008 Из: Никополь Пользователь №: 2811 Машина:Ваз 21063 Цвет:Тёмно-Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема...На холодную авто заводится прекрасно...Когда машина гарячая, и после того как её заглушил заводится тоже прекрасно. Но если на гарячую её заглушить и подождать минут 5 то заводится секунд через 7-15. Кто знает что за фигня???
13.2.2009, 11:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 9392 Машина:ваз 2105 (Продал)nissan avenir (не продаю:)) Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помощи!!!! Ваз 2105 движек 03. Разбило трамлер так что контакты стали размыкаться только при больших оборотах. заменил трамлер все стало отлично ездил на радоваться не мог, но не долго. Буквально два дня, потом как то на светофоре остановился трогаться начал и хлоп. двиг перестал работать. Заводиться завелся но ощещение что на двух цилиндрах. только на газ нажимаю двиг умирает. После этого что не делал ни чего не получаеться . Зажиг. выставил как надо контакты чистил регулир. кондер с резщистором менял, катушку тож, клапана проверил не перескочила ли цепь смотрел, все вроде нормально, но так и осталось карб перебрал отрегулировал спецов каких не каких приводил все так и осталось. Может еще кто подскажет. Голова пухнет уже
если что пишите на маил: alsipkin@yandex.ru |
13.2.2009, 11:53
Прошу помощи!!!! Ваз 2105 движек 03. Разбило трамлер так что контакты стали размыкаться только при больших оборотах. заменил трамлер все стало отлично ездил на радоваться не мог, но не долго. Буквально два дня, потом как то на светофоре остановился трогаться начал и хлоп. двиг перестал работать. Заводиться завелся но ощещение что на двух цилиндрах. только на газ нажимаю двиг умирает. После этого что не делал ни чего не получаеться . Зажиг. выставил как надо контакты чистил регулир. кондер с резщистором менял, катушку тож, клапана проверил не перескочила ли цепь смотрел, все вроде нормально, но так и осталось карб перебрал отрегулировал спецов каких не каких приводил все так и осталось. Может еще кто подскажет. Голова пухнет уже если что пишите на маил: alsipkin@yandex.ru А свечи? Провода? Ты про них не писал... |
Diesel Не заводится при разных температурах двигателя 11.4.2008, 13:30
Рустам Шамсиев У меня такая же проблема особенно летом. Думал что... 11.4.2008, 14:34
Diesel Рустам Шамсиев, И я думал переливает.Отдал карб на... 11.4.2008, 14:50
kolobok Цитата(Diesel @ 11.4.2008, 12:55) Рустам ... 11.4.2008, 15:22
Diesel kolobok, Это получается у всех такая фигня?
kolob... 11.4.2008, 15:50
Mad_Doc Цитата(Diesel @ 11.4.2008, 13:55) kolobok... 12.4.2008, 17:50
Oldwarrior Цитата(Diesel @ 11.4.2008, 10:55) kolobok... 13.4.2008, 15:33
Diesel Mad_Doc, Я всегда завожу с нажатым газом. Не помог... 13.4.2008, 14:21
Diesel Oldwarrior, Карб ОЗОН(чищеный и отригулированый). ... 13.4.2008, 16:05
Varenik Похоже, мне сюда. У меня похожая проблема: горячий... 23.5.2008, 19:56
igor8515 Бензонасос работает,цепь в порядке по меткам совме... 26.9.2008, 19:54
Spok Цитата(igor8515 @ 26.9.2008, 22:54) Бен... 26.9.2008, 20:21
igor8515 Цитата(Spok @ 26.9.2008, 21:21) Цитата(ig... 26.9.2008, 22:49
motor1 Цитата(igor8515 @ 26.9.2008, 19:54) Бен... 14.12.2008, 1:07
GREEEN igor8515,
можт глупый вопрос но--ты на газ то наш... 26.9.2008, 23:15
igor8515 Цитата(GREEEN @ 27.9.2008, 0:15) igor8515... 27.9.2008, 21:14
ДенЧи! igor8515, по симптомам (хлопки и прочее ) все указ... 27.9.2008, 21:18
igor8515 Цитата(ДенЧи! @ 27.9.2008, 22:18) igo... 29.9.2008, 3:55
МЫХЪ Цитата(igor8515 @ 29.9.2008, 4:55) Цитата... 29.9.2008, 12:49
igor8515 Цитата(igor8515 @ 29.9.2008, 4:55) Цитата... 16.10.2008, 13:45
Evgenn А искра есть? если да, то проверь искру с катушки.... 29.9.2008, 13:49
igor8515 Цитата(Evgenn @ 29.9.2008, 14:49) А искра... 29.9.2008, 14:59
igor8515 Высоковольтные провода и катушка зажигания постави... 29.9.2008, 17:14
djsaniok при совмешении метки колена в вмт бегунок трамблё... 1.10.2008, 0:19
Mad_Doc насчёт свечей и проводов: на трамблёре (на его кры... 1.10.2008, 9:38
igor8515 Цитата(Mad_Doc @ 1.10.2008, 10:38) насчёт... 7.10.2008, 7:27
VAZныйFRANZ На днях меняли прокладку ГБЦ.Совместил метки,как п... 2.10.2008, 18:20
Fynt При совмещенной метке на шкиву коленвала с большой... 2.10.2008, 18:31
kolobok Цитата(Fynt @ 2.10.2008, 18:31) При совме... 2.10.2008, 19:40
VAZныйFRANZ Да,но странно,ведь всегда делал на первый...да и н... 2.10.2008, 18:34
Fynt а первые три дня нормально ездила и заводилась(не ... 2.10.2008, 19:33
VAZныйFRANZ Первые три дня все оки.А потм как-то все резко нач... 2.10.2008, 19:36
VAZныйFRANZ Оки,тада плиз,набросте хоть какую-то схемку,как он... 2.10.2008, 19:54
Fynt Цитата(VAZныйFRANZ @ 2.10.2008, 20:54) Ок... 2.10.2008, 20:17
VAZныйFRANZ Ага,понял,завтра попробую,сеня уже устал очень да ... 2.10.2008, 20:47
КУМ96 Попробуй полностью поменять трамблёр.. 7.10.2008, 10:05
Роман_Р оконфузился однажды, вечером поставил машину во дв... 7.10.2008, 10:38
Baсилич то что поменял катушку, провода, свечи это конечно... 7.10.2008, 10:56
Оладий По новой зажигание попробуй выставить. Было такое.... 16.10.2008, 13:58
Craft Чувак, попробуй поменять местами провода на свечи,... 16.10.2008, 19:29
Ацетон 1) Проверь с помощью лампочки подаётся ли при вклю... 17.10.2008, 1:19
Дагестан igor8515, не майся, зацепи машину на буксир, с вкл... 17.10.2008, 2:27
alexsey Добрый вечер! Возможно я попал не совсе... 6.12.2008, 22:07
Михаил456 Цитата(alexsey @ 6.12.2008, 22:07) Добрый... 7.12.2008, 0:46
alexsey Цитата(Михаил456 @ 6.12.2008, 21:46) Цита... 7.12.2008, 10:35
spot стукануть двиг не мог при заводке, а вот стартер н... 7.12.2008, 0:25
S@NJ igor851, в самом деле, попробуй развернуть бегунок... 8.12.2008, 19:54
FreeRider Всем привет, такая проблема. В -10 начал прогреват... 8.12.2008, 20:26
FreeRider Ребятки активний :-) 9.12.2008, 6:03
Оладий Провод массы на двигатель мог издохнуть. Брось тол... 9.12.2008, 8:44
MИХАникк Ребята помогиет на днях заменил карб на ДААЗ 2107 ... 11.12.2008, 21:37
CrazyBelka Люди, хелп. В общем на карбе был утерян флажек с в... 13.12.2008, 17:47
кобзев Карб переливает,проверь уровень,ещё посмотри тяги ... 13.12.2008, 17:50
lalex Цитата(кобзев @ 13.12.2008, 17:50) Карб п... 28.1.2009, 14:18
lalex Цитата(lalex @ 28.1.2009, 14:18) Цитата(к... 29.1.2009, 15:06
prosto Цитата(lalex @ 28.1.2009, 14:18) Цитата(к... 30.1.2009, 21:20
CrazyBelka смотрел - уровень внорме.
А стягами что там смот... 13.12.2008, 18:01
кобзев Ты етот флажок правильно поставил?Как раньше завод... 13.12.2008, 18:09
CrazyBelka Все цеплял по камасутре.
Стоит все как на картинке... 13.12.2008, 18:35
кобзев Моё ИМХО смотри трамблёр 13.12.2008, 18:48
CrazyBelka Открывал смарел, но ниче шаманить не стал, просто ... 13.12.2008, 19:28
Sancho_SP Если ковырял карбюратор, то и неисправность ищи в ... 13.12.2008, 20:49
CrazyBelka Ок, попробую. но кам карб как таковой не трогал та... 13.12.2008, 23:05
CrazyBelka В общем пришел сегодня в гараж, решил проверить ур... 14.12.2008, 13:41
PostScript Цитата(CrazyBelka @ 14.12.2008, 13:41) В ... 14.12.2008, 18:36
CrazyBelka Есть у кого какие мысли? 14.12.2008, 16:14
butcherpasha Цитата(CrazyBelka @ 14.12.2008, 14:14) Ес... 14.12.2008, 16:56
4Откий Ребят у меня такая же проблема была(не схватываетс... 19.12.2008, 18:32
frankenshtein Такая же фигня, сначала дергалась довольно сильно,... 29.12.2008, 13:27
Sancho_SP Цитата(frankenshtein @ 29.12.2008, 13:27)... 29.12.2008, 13:47
frankenshtein Нет, контактное, спасибо посмотрю! 29.12.2008, 14:21
Одинокая_волчица Моя меня сегодня тоже подвела((( поехала за и-нет ... 28.1.2009, 20:21
gorevlexa У меня такая проблема. Позавчера утром было минус ... 10.2.2009, 12:17
Sancho_SP Заводится и глохнет - это, вероятно, карбюратор не... 10.2.2009, 14:19
gorevlexa Цитата(Sancho_SP @ 10.2.2009, 14:19) Заво... 10.2.2009, 16:48
Sancho_SP Цитата(gorevlexa @ 10.2.2009, 16:48) Цита... 10.2.2009, 16:53
gorevlexa а такие синдромы как то что она у меня крутила, сх... 10.2.2009, 17:55
alexmsm У меня похожая проблема.
Машина заводится всегда,... 10.2.2009, 21:41
prosto Цитата(sanec @ 13.2.2009, 11:36) Прошу по... 14.2.2009, 0:17
Gulyaev Возможно Ты и выставил зажигание, но есть вариант,... 13.2.2009, 13:31
S@NJ Помогите, кто может! Такая же беда - не заводи... 13.2.2009, 15:11
кобзев Датчик холла,вв провода,трамблёр,всё это надо смот... 13.2.2009, 15:16
gorevlexa Машина стоит пятый день. Всё время было от минус 2... 14.2.2009, 12:48
кобзев Ну а какие свечи?Вообще то надо было сделать так,д... 14.2.2009, 12:57
gorevlexa Цитата(кобзев @ 14.2.2009, 12:57) Ну а ка... 14.2.2009, 13:11
кобзев Конечно есть,вариков то много.Например как поживае... 14.2.2009, 13:17
gorevlexa Цитата(кобзев @ 14.2.2009, 13:17) Конечно... 14.2.2009, 13:29
кобзев Цитата(gorevlexa @ 14.2.2009, 14:29) Цита... 14.2.2009, 13:37
gorevlexa Цитата(кобзев @ 14.2.2009, 13:37) Вообще ... 14.2.2009, 13:43
кобзев Цитата(gorevlexa @ 14.2.2009, 14:43) Цита... 14.2.2009, 13:47
gorevlexa Извините, если некоторые вопросы будут не по теме,... 15.2.2009, 11:33
prosto Цитата(gorevlexa @ 15.2.2009, 11:33) Изви... 15.2.2009, 15:29
gorevlexa Спасибо за развернутый ответ. Про заслонку это я ч... 15.2.2009, 16:31
prosto Цитата(gorevlexa @ 15.2.2009, 16:31) Спас... 15.2.2009, 17:18
gorevlexa сегодня всю ночь заряжал аккум. провода проверил с... 16.2.2009, 17:01
Elektronic Цитата(gorevlexa @ 16.2.2009, 19:01) сего... 16.2.2009, 18:15
gorevlexa Цитата(Elektronic @ 16.2.2009, 18:15) Цит... 16.2.2009, 18:40
Elektronic Была у меня такая хрень. На карбе есть топивный фи... 16.2.2009, 19:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 4:28 |
