> Стеклоочиститель работает как попало.
REзонатор
сообщение 4.12.2007, 16:01
Из: Вязьма - Тула
Пользователь №: 1339
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:белая, 201
Всем доброго времени суток! У меня вот какая проблема: при работе дворников в прерывистом режиме интервал их срабатывания был где-то секунд 15! Потом стало так: через 15 секунд реле щелкало, щетки сдвигались на пару сантиметров, еще через секунды 3 дворники срабатывали. А теперь вот какая фигня: в прерывистом режиме дворники доходят влево, останавливаются и через пару секунд возвращаются на исходную. При беспрерывном режиме дворники останавливаются сразу при выключении переключателя, причем как на ходе влево, так и вправо, хотя правильно, чтобы при выключении пререключателя они сами доходили до низа.
Релюху брал в магазине новую, но она ситуации не исправила. Неужто моторчик? И как объяснить тот факт, что работа стелоочистителей со временем менялась, как я описал ввыше?
Заранее всем признателен за ответы и советы.
kolobok
сообщение 11.2.2009, 22:04
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Откручиваешь 3 болтика М6, которыми крепится моторчик и гайку М6, которым к моторчику крепится кривошип трапеции. Трапецию снимать не надо.
- REзонатор   Стеклоочиститель работает как попало.   4.12.2007, 16:01
- - Злые Мыши   Похоже дело пахнет дохлым моторчегом...   16.1.2008, 15:01
|- - alex833   Нужно для начала попробовать смазать механизм.   16.1.2008, 15:35
- - chpok   Цитата(REзонатор @ 4.12.2007, 17:05) Всем...   18.6.2008, 16:23
- - mafia   А у меня трабл с писалками, сначала они работали т...   18.6.2008, 20:37
|- - Санек79   Цитата(mafia @ 18.6.2008, 23:41) А у меня...   25.6.2008, 14:57
- - Вованыч   Чтоб не загаживать форум решил написать тут. Трабл...   2.7.2008, 14:56
- - Obelix   Дело в том, что в моторчике есть контактная группа...   2.7.2008, 15:32
- - Кифирчик   Таже фигня... бывают встают в вертикальном положен...   4.7.2008, 8:47
- - Тошка   Не совсем по теме, но с дворниками связано. Только...   12.7.2008, 17:51
- - Alexander_   Да, а я родной венгерский моторчик спалил: оставил...   22.7.2008, 0:52
- - Тошка   ты треш по сухому стеклу??? Наверно моторчик слабы...   22.7.2008, 12:15
- - Вито   Вообще мотор стеклоочистителя не должен сгорать из...   27.7.2008, 1:47
- - marvel   Суть проблемы. В моей машине некорректно работает ...   29.8.2008, 22:59
- - flutik   а у меня один дворник работае ( левОй), а второй (...   30.8.2008, 12:26
- - Himera   Здравствуйте! Проблема такая: Поменял реле на ...   30.8.2008, 14:03
- - sanek_1987   Дворники тоже глючют,но немного не так,работают по...   30.8.2008, 14:23
- - marvel   flutik, Проблемма скорей всего в трапеции. Ибо име...   30.8.2008, 22:32
- - Himera   Здравствуйте. Сегодня нашёл решение проблемы - куп...   31.8.2008, 17:14
- - Dr.Vlad   У меня такая проблема. Машина була накрыта брезент...   1.9.2008, 10:34
|- - МЫХЪ   Цитата(Dr.Vlad @ 1.9.2008, 11:38) У меня ...   1.9.2008, 10:48
- - marvel   Dr.Vlad, слева от педали сцепления есть панель сал...   1.9.2008, 11:40
- - Dr.Vlad   спасибо нашёл! а как думаете, дело в ней?   1.9.2008, 11:45
|- - МЫХЪ   Цитата(Dr.Vlad @ 1.9.2008, 12:49) спасибо...   1.9.2008, 11:49
- - Саид   Добрый день! Подскажите дискретность (время) в...   14.9.2008, 8:26
- - Dr.Vlad   Реле снял решил разобрать до покупки нового и прав...   15.9.2008, 5:01
- - alexmsm   Вопрос у меня дворники после отключения останавлив...   20.1.2009, 21:56
|- - kolobok   Цитата(alexmsm @ 20.1.2009, 20:56) Вопрос...   23.1.2009, 19:05
- - sanek_1987   Цитата(alexmsm @ 20.1.2009, 21:56) Вопрос...   23.1.2009, 13:20
- - alexmsm   ЦитатаЗ.Ы зато с такими дворниками не скучно,можно...   23.1.2009, 18:30
- - sanek_1987   Цитата(kolobok @ 23.1.2009, 19:05) Цитата...   24.1.2009, 1:19
- - sanek_1987   народ подскажите при снятии моторчика стеклоочисти...   11.2.2009, 20:48
- - kolobok   Откручиваешь 3 болтика М6, которыми крепится мотор...   11.2.2009, 22:04
|- - yanizz   Цитата(kolobok @ 11.2.2009, 22:04) Откруч...   17.5.2009, 23:20
|- - kolobok   Цитата(yanizz @ 17.5.2009, 23:20) Цитата(...   25.5.2009, 20:12
- - sanek_1987   спасибо большое за ответ!!!!!...   12.2.2009, 17:58
- - sanek_1987   Цитата(sanek_1987 @ 24.1.2009, 1:19) Цита...   15.2.2009, 15:45
- - kolobok   Рад за тебя, надеюсь, что сэкономленные деньги ты ...   15.2.2009, 23:32
- - alexmsm   kolobok Спасибо сегодня сделал по твоему совету, ...   21.2.2009, 17:42
- - кобзев   Такая вот проблема.Примёрзли щётки к стеклу ну и е...   24.2.2009, 13:54
- - mrboltton   Хм, или уже поздно или плохо читал... Но у меня та...   25.2.2009, 0:19
|- - teberdinec   Цитата(mrboltton @ 25.2.2009, 0:19) Хм, и...   26.2.2009, 9:01
- - francuzkbr07   привет всем. вот у меня такая проблема,у меня двор...   26.2.2009, 17:19
- - Биоробот   Доброго времени суток. Есть такая проблема. Появи...   3.3.2009, 11:44
- - MaxBet   А у меня проблема в следующем. На холостых оборота...   25.5.2009, 13:41
- - MaxBet   подскажите что делать, в чем причина...мотор?   28.5.2009, 13:44
- - kolobok   Не сам мотор, а контактная группа, которая установ...   28.5.2009, 22:39
- - ромарио   а у меня быстрее работают в интенсивном режиме чем...   28.5.2009, 22:45
- - прямоток   у меня такая проблема- может и обсуждалось- включа...   5.6.2009, 18:36
|- - kolobok   Цитата(прямоток @ 5.6.2009, 18:36) у меня...   5.6.2009, 19:27
- - прямоток   я щас ходил снял реле, посмотрел на него, как дела...   5.6.2009, 20:45
- - прямоток   заодно сюда же отпишу- омыватель ветрового стекла ...   7.6.2009, 14:24
- - kolobok   Реле дворников и насос омывателя - в утиль. Если с...   7.6.2009, 16:59
- - nikoSS   всем привет...парни,скажите пожалуйста где находит...   16.6.2009, 17:10
|- - Алёша   Цитата(nikoSS @ 16.6.2009, 17:10) всем пр...   16.6.2009, 17:14
|- - nikoSS   Цитата(Алёша @ 16.6.2009, 18:14) Цитата(n...   16.6.2009, 17:30
- - mashinist   Цитата(flutik @ 30.8.2008, 12:26) а у мен...   16.6.2009, 23:58
- - TAXI   сегодня сменил реле дворников (какое-то новое, эле...   21.7.2010, 18:27
|- - Mitka   Цитата(TAXI @ 21.7.2010, 19:27) сегодня с...   21.7.2010, 18:47
- - TAXI   сегодня в который раз убедился, что новое не всегд...   24.7.2010, 22:47
- - Сергей77   Добрый день. ребята, нужна помощь. Хочу сделать чт...   26.7.2010, 8:36
|- - TAXI   Цитата(Сергей77 @ 26.7.2010, 8:36) Добрый...   28.7.2010, 22:21
|- - Selmer   Цитата(TAXI @ 29.7.2010, 1:21) Цитата(Сер...   14.11.2010, 13:40
- - Сергей77   неужели никто не знает? все ездят так как наши дед...   28.7.2010, 10:34
|- - Warrior   Цитата(Сергей77 @ 28.7.2010, 14:34) неуже...   28.7.2010, 13:55
- - Kolasiq   Люди добрые!!! У меня все работает нор...   14.11.2010, 13:28
- - Kolasiq   Доброго времени суток!!! Подскажите ка...   20.11.2010, 21:10
- - Viksy   ЦитатаДоброго времени суток!!! Подскаж...   21.11.2010, 0:15
- - Kolasiq   Viksy!!!! Попробуй поменять реле с...   21.11.2010, 12:59
- - Kirill_D   А когда реле щелкает моторчик крутит ? Или тоже не...   21.11.2010, 13:10
- - Kolasiq   моторчик не крутит, но обороты падают!! Зн...   21.11.2010, 13:42
|- - мотя   Цитата(Kolasiq @ 21.11.2010, 13:42) мотор...   27.12.2010, 13:27
|- - ВаНеК   Цитата(Kolasiq @ 21.11.2010, 13:42) мотор...   30.12.2010, 20:03
|- - Ролакс   Цитата(ВаНеК @ 30.12.2010, 19:03) Цитата(...   30.12.2010, 20:16
- - Kirill_D   А попробуй когда откажут дворники рукой их продвин...   24.11.2010, 23:28
- - viduka   задам вопрос не совсем опять в тему. сегодня утром...   30.11.2010, 9:47
|- - werd   Цитата(viduka @ 30.11.2010, 11:47) задам ...   30.11.2010, 12:21
- - viduka   да вот тоже грешу на носос,т.к. шланги прощупывал ...   30.11.2010, 12:45
- - viduka   короче как машина в пробке прогрелась хорошенько, ...   1.12.2010, 17:08
- - Viksy   ЦитатаViksy!!!! Попробуй поменять ...   4.12.2010, 22:24
|- - sedoy   Цитата(Viksy @ 4.12.2010, 23:24) ЦитатаVi...   4.12.2010, 22:31
- - Viksy   Цитатаесли на сухую двигаются медленно а на мокром...   6.12.2010, 19:19
- - Kolasiq   Цитата(Kirill_D @ 24.11.2010, 23:28) А по...   8.12.2010, 18:11
- - vazik2106   Пытаюсь снять мотор стеклочистителя, ближняя к нем...   26.12.2010, 21:48
- - ProRock   Никто себе такое не покупал? http://www.neva-pl.ru...   30.12.2010, 19:28
|- - Mitka   Цитата(ProRock @ 30.12.2010, 19:28) Никто...   30.12.2010, 19:34
- - ProRock   Спасибо за ссыль.. Инструкции мне никакой не дали,...   30.12.2010, 21:38
|- - Mitka   Цитата(ProRock @ 30.12.2010, 21:38) Спаси...   30.12.2010, 22:26
- - ProRock   да не было ничего.. реле и все.. Я сначало засомни...   30.12.2010, 23:47
- - Ролакс   вот те и АВТО 49))   31.12.2010, 0:03
- - ProRock   Поставил, как описано в ссылке.. Проблемка была не...   2.1.2011, 14:59
- - gek 44   Всем привет! Тут такая проблемка возникла. Пер...   10.1.2011, 16:26
- - kolobok   Это доп. биметаллический предохранитель. на одних ...   10.1.2011, 17:21
|- - gek 44   Цитата(kolobok @ 10.1.2011, 17:21) Это до...   10.1.2011, 20:05
|- - kolobok   Цитата(gek 44 @ 10.1.2011, 19:05) Цитата(...   10.1.2011, 20:42
|- - nikoSS   +12 должно быть на дном из этих контактов?у меня о...   10.1.2011, 23:25
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 10.1.2011, 23:25) +12 дол...   10.1.2011, 23:34
|- - nikoSS   Цитата(Mitka @ 11.1.2011, 0:34) Цитата(ni...   10.1.2011, 23:55
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 10.1.2011, 23:55) что то ...   11.1.2011, 0:08
- - nikoSS   Парни,дворники не возвращаются обратно когда их от...   10.1.2011, 20:24
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 14:14
