3.4.2007, 6:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 261 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер, Приморский р-он Пользователь №: 53 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубиновый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Как защитить форточки от открывания и возможно ли это?
17.11.2007, 21:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 21 Регистрация: 7.10.2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 1343 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Обзор лучше за счет увеличения площади стекла (стекла от 5 ставить влом)
2. При тонировке ничего не будет царапаться 3. Лично я хочу поставить 2105-6203128 и выкрасить рамки дверей в черный цвет должно гарно смотреться. |
17.11.2007, 23:28
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
А можно в перед поставить фоточки с задней двери? 1. Обзор лучше за счет увеличения площади стекла (стекла от 5 ставить влом) 2. При тонировке ничего не будет царапаться 3. Лично я хочу поставить 2105-6203128 и выкрасить рамки дверей в черный цвет должно гарно смотреться. Хм. Оригинальная идея, по поводу улудьшения обзора не очень понятно т.к. по идее площать остекления у них одинаковая (4-5 мм обрамления спереди и снизу я думаю учитывать нескрьезно) По поводу тонировки то по ГОСТУ стекла передних дверей тонировать ЗАПРЕЩЕНО. А вообще эта идея не нова, насколько я знаю на машине Фиат 125П (Польский фиат 125) на передних дверях форточки как раз были вот такими неоткрывающимися. |
3.12.2007, 13:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 3.6.2007 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 317 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого железные запоры на форточке стоят - попробуйте следующее :
длинной отверткой жало с силой вставляется (снаружи, естественно) между железкой и вертикальной стойкой до упора, потом резко отвертка по кругу прижимается к стеклу (подковыриваем защелку)... Щелк - и усики на железке разгибаются, железочка с винтиком улетает в салон...сигналка (если без датчика объема) молчит. Мой Тазик спасло то, что стоял под окнами и жена случайно увидала, что кто-то копошится у дверки водителя. Естественно, спокойно наблюдать что будет дальше я не стал. Стояло по 2 запора на каждой форточке, у нижнего - всё, как написано выше, на верхнем - железязка еле-еле висела на почти разогнутых "усиках"...еще минута - и гад был бы внутри... Теперь на ночь - только охраняемая стоянка или гараж. На память остались вмятинки на никелерованной стойке - вот так. |
11.2.2009, 2:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 9461 Машина:ваз-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого железные запоры на форточке стоят - попробуйте следующее : длинной отверткой жало с силой вставляется (снаружи, естественно) между железкой и вертикальной стойкой до упора, потом резко отвертка по кругу прижимается к стеклу (подковыриваем защелку)... Щелк - и усики на железке разгибаются, железочка с винтиком улетает в салон...сигналка (если без датчика объема) молчит. Мой Тазик спасло то, что стоял под окнами и жена случайно увидала, что кто-то копошится у дверки водителя. Естественно, спокойно наблюдать что будет дальше я не стал. Стояло по 2 запора на каждой форточке, у нижнего - всё, как написано выше, на верхнем - железязка еле-еле висела на почти разогнутых "усиках"...еще минута - и гад был бы внутри... Теперь на ночь - только охраняемая стоянка или гараж. На память остались вмятинки на никелерованной стойке - вот так. у меня также само открыли, токо грабанули Сообщение отредактировал artsonkorol - 11.2.2009, 2:16 |
Санек987 Защита форточек 3.4.2007, 6:37
skela продаются специальные скобы такие - одеваются под ... 3.4.2007, 6:41
Владимир Соболев Да с форточками этими проблема! 14.2.2010, 16:38
Виталий У меня стоят скобы на форточках, удобно, пассажиры... 5.5.2007, 8:21
MOTORist У меня такие же. И стоят всего 18 руб.. 5.5.2007, 12:36
Wiener Надо будет посмотреть... 5.5.2007, 13:30
Mobil а лучше всего поставить стекла от семерки, придетс... 9.5.2007, 5:18
Salamon Ну с тонировкой эти замочки не катят... Царапают п... 15.5.2007, 19:06
BES Цитата(Salamon @ 15.5.2007, 21:06) Ну с т... 15.5.2007, 22:18
Виталий Цитата(Salamon @ 15.5.2007, 20:06) Ну с т... 6.6.2007, 17:40
Джихангир Цитата(Виталий @ 6.6.2007, 18:40) Цитата(... 6.6.2007, 23:14
STALKER Лучшая защита форточек это 07 стёкла :P 7.6.2007, 10:26
Юрец :D Цитата(STALKER @ 7.6.2007, 12:26) Лучш... 7.6.2007, 10:28
UntameD ЦитатаЛучшая защита форточек это 07 стёкла tongue.... 29.7.2007, 16:35
KOCMOC Я эти замки в свое время снял нафиг. Они сводят пр... 29.7.2007, 20:17
Phil У друга моего форточку с таким замком выдавили и м... 29.7.2007, 20:58
прав ЕСТЬли серезно надо не а нужна усилить фары, чтобы... 29.7.2007, 22:34
KOCMOC Phil, ага. А так- разбили-бы стекло. 29.7.2007, 22:48
Phil Одно другого не лучше. Но есть шанс, что тот, кто ... 30.7.2007, 0:33
UntameD в гараже лучше всего-форточки не бъют и маг не сни... 31.7.2007, 0:41
Die Racer А можно в перед поставить фоточки с задней двери? 10.11.2007, 0:18
diman-93 Цитата(Die Racer @ 10.11.2007, 2:18) А мо... 21.1.2010, 15:49
Lev_Ekb Цитата(diman-93 @ 21.1.2010, 17:49) ... 21.1.2010, 16:03
sanika Die Racer, а смысл???? 14.11.2007, 14:41
sanika Мишаня, а стекло не лопнет? 3.12.2007, 14:15
alex833 Видел несколько дней назад шестерку, у которой фор... 3.12.2007, 14:20
Мурзилка alex833, А как же эстетическая сторона? Смотрится ... 10.1.2008, 22:47
StyletX Я слышал что прогревается зажигалкой стекло снаруж... 10.1.2008, 23:23
sanika StyletX, угу, есть такое дело 14.1.2008, 14:51
Мурзилка Кстати,а сложно семёрошные стёкла со стеклоподьёмн... 15.1.2008, 1:12
alex833 Цитата(Мурзилка @ 15.1.2008, 1:17) Кстати... 15.1.2008, 8:17
Дагестан Если вы уж так паритесь по этому поводу, то завари... 24.4.2008, 1:50
Fatality А как эти замочки выглядят, можете фотки кинуть, ч... 3.10.2009, 17:05
Vladimir70 Цитата(Fatality @ 3.10.2009, 18:05) А как... 3.10.2009, 19:28
Fatality Цитата(Vladimir70 @ 3.10.2009, 20:28) Цит... 3.10.2009, 22:57
varvar-s фигня все эти замочки и прибамбасы ибо не зря сказ... 3.10.2009, 17:20
Forger Привет всем! У меня стояли замочки. Среди бела... 17.10.2009, 14:44
ромарио Цитата(Forger @ 17.10.2009, 15:44) Привет... 17.10.2009, 17:06
_Игорь_ Смотрел вчера в "Главной дороге" за 2007... 18.10.2009, 22:01
Forger Цитата(ромарио @ 17.10.2009, 22:06) Цитат... 18.10.2009, 22:37
senatora На правой форточке стоит замочек (параллельно штат... 5.11.2009, 14:10
assassin На счет замочков, оставил ключи в машине, машина а... 8.11.2009, 2:06
ВаНеК стояли когда покупал машину, еще старые совковые :... 23.1.2010, 11:15
Nate Скажите,а чем можно приклеить замочек обратно к ст... 27.2.2010, 15:43
bat9 Цитата(Nate @ 27.2.2010, 16:43) Скажите,а... 21.6.2010, 23:53
Rabbit Цитата(bat9 @ 22.6.2010, 0:53) Цитата(Nat... 22.6.2010, 9:01
spirit73 Лучшая защита форточек-это их отсутствие 22.6.2010, 10:57
octrovok Что бы не мучится с этими форточками просто снимай... 20.8.2010, 21:01
GReY Цитата(octrovok @ 20.8.2010, 21:01) ....а... 14.11.2010, 22:58
ROMAN KIROVOGRAD Бардачек- от слова бардак, и лучше его оставлять п... 20.8.2010, 21:10
TAZ666 хз, я ниче не меняю, у меня родные стоят,есть одна... 15.11.2010, 21:44
alix1984 Броне-жалюзи на все окна поставить и можно спать с... 18.2.2011, 17:07
Ролакс Цитата(alix1984 @ 18.2.2011, 16:07) Броне... 18.2.2011, 22:50
романПЕТРОВИЧ3617 А у меня вот такая защита , всё некак не сниму это... 18.2.2011, 23:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 9:58 |
