3.4.2007, 13:04
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Как все знают на приборной панели 06 имеются спидометр, тахометр, указатель давления масла, указатель температуры ОЖ и указатель уровня топлива. Индикатором неисправности генератора служит контрольная лампа .Но хотелось бы не только неожиданно узнать о «смерти» генератора, но и контролировать напряжение в бортовой сети, чтобы иметь возможность предотвратить к примеру, разряд аккумуляторной батареи в случае если генератор не вырабатывает достаточного тока для её заряда .
Тем более что в поздних моделях ВАЗ-2105, 07 вольтметр даже занял место указателя давления масла. Владельцы 06 могут дополнить инструментарий КиП этим прибором, установив его вместо штатных стрелочных часов в центре торпеды. Часы эти в большинстве своем весьма ненадежны, а учитывая что у большинства автовладельцев в салоне имеются еще как минимум одни часы(например на экране магнитолы, или отдельные электронные), то невелика потеря. К тому же эти часы довольно громко и немелодично тикают. Для такой модернизации нам понадобятся: 1. Вольтметр от автомобиля УАЗ. Покупался в Москве, в большом магазине запчастей по цене 190 р. 2. Отрезок провода длинной около 20-25 см. 3. Стандартная клемма типа «мама» Внимание: при работе с электропроводкой автомобиля необходимо отключить аккумуляторную батарею, сняв провод «массы» с её клеммы, во избежание короткого замыкания и порчи электрооборудования автомобиля. Порядок действий Вынимаем из торпеды штатные часы, отключаем от них электропроводку, вытаскиваем из них патрон с лампой подсветки, и снимаем с них уплотнительное кольцо. Подключать вольтметр мы будем к проводу «+» лампы освещения «бардачка». Напряжение там появляется при включённом зажигании, так что наш вольтметр будет оживать вместе с остальными контрольными приборами при повороте ключа в замке. К тому же в цепь с примерно таким же набором потребителей включается штатный вольтметр на 2105 и 2107. Воспользоваться штатной проводкой от часов нельзя – «+» там постоянный, и поэтому вольтметр будет работать всегда, потребляя при этом ток достаточный для разряда батареи, если автомобиль долгое время находится без движения. Протягиваем провод через отверстие от часов и боковину «бардачка» к патрону лампы его освещения. Вытаскиваем патрон с лампой из выключателя, снимаем провод питания лампы с клеммы, сращиваем или припаиваем наш провод к этому проводу и собираем все обратно как было. На другой конец провода закрепляем клемму «мама». С вольтметра снимаем его крепление. Чтобы прибор плотно держался в отверстии, обернем его 1-2 слоями изоленты черного цвета. Надеваем на него уплотнительное кольцо от часов. Подключаем провода – черный провод от штатных часов на клемму «-» вольтметра, протянутый нами провод к клемме «+» , вставляем в вольтметр патрон с лампой подсветки. Конец второго провода от часов (красный), необходимо заизолировать, т.к. на нем присутствует постоянное напряжение. Вставляем вольтметр в отверстие. Теперь при включенном зажигании прибор будет показывать нам напряжение в бортовой сети. Конечно, как и у прочих приборов, у него есть погрешность, но точность измерения достаточна для наших целей. ©Злые Мыши
14.5.2007, 8:38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
А я сделал по другому, купил консоль семерошную, и на место часов воткнул вольтметр, потом фото выложу, получилось отлично!
Сообщение отредактировал Колян - 7.6.2007, 11:04 |
22.7.2007, 18:10
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
Злые Мыши Вольтметр вместо часов 3.4.2007, 13:04
grisss Вольтметр вещь нужная.
Но я бы наставил в салон,но... 2.5.2007, 18:11
waleks Злые Мыши, Против вольтметра вместо часов я ничего... 2.5.2007, 18:32
Deniska1983 сегодня в магазине запчастей на ярославке видел та... 5.6.2007, 22:04
skela Цитата(Deniska1983 @ 5.6.2007, 23:04) сег... 5.6.2007, 22:28
Deniska1983 Цитата(skela @ 5.6.2007, 23:28) Цитата(De... 6.6.2007, 7:05
Юрец А на фига ? По моему стрелочные часы удобнее. А на... 5.6.2007, 22:23
Злые Мыши Цитата(Юрец @ 5.6.2007, 23:23) А на фига ... 5.6.2007, 22:33
Юрец Цитата(Злые Мыши @ 6.6.2007, 0:33) Цитата... 5.6.2007, 22:42
MOTORist Deniska1983
Расскажи поподробнее пожалуйста, что з... 6.6.2007, 0:57
Злые Мыши MOTORist,
Вот же он 6.6.2007, 1:24
MOTORist Злые Мыши
Спасибо большое! (Я у них в поискови... 6.6.2007, 2:42
Злые Мыши Цитата(MOTORist @ 6.6.2007, 3:42) А как с... 6.6.2007, 9:17
прав Я поставил волтметр очень нужное веш для профи. н... 6.6.2007, 8:15
Deniska1983 вот он VST-7042 6.6.2007, 9:20
Sims MOTORist, +1
ИМХО вместо часов не красиво смотритс... 6.6.2007, 10:22
MOTORist Sims
За скока подиум взял? И вольтметр какой, пятё... 6.6.2007, 14:54
Sims Подиум 200 рублей, в Авто 49, датчик обычный от 21... 6.6.2007, 14:57
GMRU Решил сюда выложить фото моего вольтметра.
Это уже... 14.6.2007, 22:43
MOTORist Хорошее место для него подыскал! Гут! :) 14.6.2007, 23:08
Злые Мыши GMRU,
Действительно сделано красиво и аккуратно... 14.6.2007, 23:18
GMRU Цитата(Злые Мыши @ 15.6.2007, 0:18) GMRU,... 15.6.2007, 7:34
Strizh а я вот так поставил:
видно нормально :) 19.7.2007, 15:18
Злые Мыши Цитата(Strizh @ 19.7.2007, 16:18) а я вот... 19.7.2007, 15:46
STALKER Мне понравилось как у Motorista сделано 23.7.2007, 11:42
коша У меня стоят механические часы на штатном месте а... 23.7.2007, 11:53
MOTORist коша
У меня тамже стоит. Тока пониже. 24.7.2007, 1:19
STALKER парни а гдеб надыбать такой вольтметр 25.7.2007, 21:57
MOTORist STALKER
Да, я его тоже долго искал...
Пятёрочный в... 25.7.2007, 22:46
STALKER а корпус в котором он у тебя нахся тож пятёрочный 26.7.2007, 8:38
МиШкА STALKER, Найдешь скажешь мне я тоже себе поставлю ... 19.9.2007, 15:34
malenkiy-mewer Я купил на разборке машин за 50р.
http://vaz-2106.... 19.9.2007, 15:35
Дядя Ваня А я себе вот что купил.
http://videomix.ru/show_mi... 19.9.2007, 16:16
Choopyster Цитата(Дядя Ваня @ 19.9.2007, 17:16) А я ... 9.10.2007, 9:45
Дядя Ваня Цитата(Choopyster @ 9.10.2007, 10:45) Цит... 9.10.2007, 12:40
Fill Вот так сделал,волтметор от 5 или 7 не помню,он сн... 28.10.2007, 23:12
CrazyDron Мда. Читаю и хренею. Народ, неужто у вас не продае... 31.10.2007, 22:55
Chester Цитата(CrazyDron @ 31.10.2007, 22:00) Мда... 31.10.2007, 23:51
CrazyDron Не согласен. Китай не всегда есть китай-шир-потреб... 1.11.2007, 0:44
areas Захотел тоже поставить себе вольтметр, но не знаю ... 26.11.2007, 0:54
Maloj Цитата(Колян @ 14.5.2007, 6:43) А я сдела... 9.12.2007, 13:19
nex777 Цитата(areas @ 25.11.2007, 22:59) Захотел... 9.12.2007, 15:24
waleks Цитата(nex777 @ 9.12.2007, 12:29) http://... 9.12.2007, 17:49
nex777 Цитата(waleks @ 9.12.2007, 15:54) А где т... 9.12.2007, 19:44
waleks Цитата(nex777 @ 9.12.2007, 16:49) на рынк... 9.12.2007, 20:48
АРОЛ А я просто прикрутил аккуратно справа под рулём на... 12.1.2008, 17:26
skyfish Поставил вольтметр от Уаза. возник следующий вопро... 22.1.2008, 19:36
mafia Вольтметр 2105 диаметром меньше часов, как его вст... 27.1.2008, 23:26
Mafik Цитата(mafia @ 27.1.2008, 21:31) Вольтмет... 27.1.2008, 23:54
mafia А что если вольтметр вставить в корпус от часов? н... 6.2.2008, 19:04
Злые Мыши Цитата(mafia @ 6.2.2008, 19:09) А что есл... 7.2.2008, 10:39
STALKER Цитата(mafia @ 6.2.2008, 21:09) А что есл... 7.2.2008, 11:47
aLEXey665 Цитата(mafia @ 6.2.2008, 17:09) А что есл... 7.2.2008, 16:33
Zlok Цитата(mafia @ 6.2.2008, 18:09) А что есл... 8.4.2008, 9:31
mafia ЦитатаПопробуй, будешь первым. =) Думаю, что всё п... 7.2.2008, 13:57
mafia Есть пластиковый есть железный
У меня лично 2-е ча... 7.2.2008, 16:36
aLEXey665 Цитата(mafia @ 7.2.2008, 14:41) Есть плас... 7.2.2008, 17:11
mafia Купил сегодня вольтметр, стал вставлять в корпус о... 9.2.2008, 21:11
STALKER mafia, ЗачОт Теперь можно создать статейку. 10.2.2008, 10:08
Dexiter а меня задрали часы/вольтметры/хрень. я посадил ту... 9.3.2008, 15:44
Шестерочник Вот сегодня зделал!
Расходы:
купленые ранее ж... 13.3.2008, 17:30
aLEXey665 Цитата(Шестерочник @ 13.3.2008, 15:35) Во... 14.3.2008, 12:34
Шестерочник Цитата(aLEXey665 @ 14.3.2008, 7:39) Расск... 15.3.2008, 10:54
aLEXey665 Цитата(Шестерочник @ 15.3.2008, 8:59) Цит... 16.3.2008, 15:12
Шестерочник Цитата(aLEXey665 @ 14.3.2008, 7:39) И в и... 18.3.2008, 9:05
aLEXey665 Цитата(Шестерочник @ 18.3.2008, 7:10) Фун... 18.3.2008, 19:13
Roma А я вот так поступил 13.3.2008, 18:41
Тошка Чем обшивал?? 13.3.2008, 23:37
Roma Цитата(Тошка @ 13.3.2008, 23:42) Чем обши... 14.3.2008, 18:41
Rector Вроде кожзам, я тож все собираюсь, но все руки не ... 14.3.2008, 12:18
Тошка Цитата(Rector @ 14.3.2008, 11:23) Вроде к... 14.3.2008, 18:41
Тошка Спс за фото, можеш ответить на педведущзий пост 14.3.2008, 18:43
slonn Поставил вольтметр от УАЗа, вернее хотел поставить... 17.3.2008, 12:50
Fynt А мне на днях вот такой вот девайс подогнали часы ... 18.3.2008, 19:54
Ivan_06 Цитата(Fynt @ 18.3.2008, 19:59) А мне на ... 18.3.2008, 20:27
Fynt Цитата(Ivan_06 @ 18.3.2008, 18:32) А где ... 18.3.2008, 20:32
aLEXey665 Цитата(Ivan_06 @ 18.3.2008, 18:32) А где ... 18.3.2008, 20:40
astarot На днях поеду по Питерским магазинам, может то же ... 27.3.2008, 1:27
raze1 Поставил себе от УАЗика. Дорогой гад(450р.!), ... 7.4.2008, 8:56
astarot Цитата(raze1 @ 7.4.2008, 8:01) Поставил с... 7.4.2008, 13:00
Ludvig Если заинтересует, то можно и так Тыц. Полазьте по... 9.4.2008, 21:30
Zlok Цитата(Ludvig @ 9.4.2008, 20:35) Если заи... 10.4.2008, 8:09
aLEXey665 Цитата(Zlok @ 10.4.2008, 7:14) чо за дева... 10.4.2008, 9:19
Zlok Цитата(Ludvig @ 9.4.2008, 20:35) Если заи... 11.4.2008, 12:34
Фёдор Шпингалетов Народ, идея меня посетила. Что если в покое остави... 20.4.2008, 11:08
Tenebrum Тогда уж лучше на торпеду на ножке левее руля пост... 20.4.2008, 11:26
shuro4ka поставила вольтметр - теперь расстраиваюсь, че-то ... 15.5.2008, 10:51
Тошка shuro4ka, ты лампу подсветки подключила от провода... 15.5.2008, 12:24
Aksan Цитатапитание (+) мы берем от лампы бардачка, так ... 15.5.2008, 13:00
aLEXey665 Цитата(Aksan @ 15.5.2008, 12:05) Вольтмет... 15.5.2008, 13:20
shuro4ka вы вообще читать умеете, интересно?
1. ЛАМПА С ПАТ... 15.5.2008, 16:26
aLEXey665 Цитата(shuro4ka @ 15.5.2008, 15:31) спаси... 15.5.2008, 17:34
Тошка shuro4ka, когда я менял себе реле напряжения, то м... 15.5.2008, 19:05
shuro4ka aLEXey665,Тошка, я, все-таки надеюсь, что, виноват... 15.5.2008, 19:27
Maxdok Ребят есть же БК-03 или БК-06.По крайней мере ника... 20.5.2008, 20:55
shuro4ka Maxdok, ну лично мне он не нравится чисто внешне, ... 21.5.2008, 12:55
Leo666 Хорошая идея. Завтра поеду покупать вольтметр.) 2.6.2008, 19:04
ATILLA вмонтировал в корпус часов вольметр от 2105 (ше... 15.7.2008, 18:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:24 |
