> Троит двигатель.
finex
сообщение 21.4.2008, 11:42
Пользователь №: 1731
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
Без особой видимой причины постепенно все больше и больше стал троить двигатель на прогреве. После прогрева работает нормально. Что перепробовано: 2 комплекта свечей, старые Бриск и новые Бош (соотвествуют двигателю, зазор 0.6 так как у меня КСЗ), нагар на свечах светло коричневый, центральный и боковой электроды сухие, НО резьба немного в масле. Заменены на новые (при том что старые вполне рабочие) при этом положительного эффекта никакого бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, катушка зажигания. Сегодня утром ни с того ни с чего на высоких оборотах машина начала дергаться вплоть до того что ехать нельзя было, оказывается вчера копался и задел проводок с конденсатора в трамблере, пошевелил проводок стало нормально, доехал до дому, купил новый кондер (германия), поставил, как троило так и троит. При нажатии на газ на холодном двиге слышно стук похожий на стук клапана. Масло не жрет. Вакуумник новый, работает, значит воздух из него не сосет. Контакты прерывателя в норме, не обгоревшие, чистые. Хотя вчера на внутреней крышке трамблера были точки масла, но это может быть я перестарался когда заливал масленку подшипника в трамблере. Выхлоп чистый, не сизый.
ПС: провода со свечей при работающем двигателе сдергивал, во всех случаях обороты падали, то есть винить какой то конкретный цилиндр нет причины.
Сообщение отредактировал finex - 21.4.2008, 11:45
s0nic
сообщение 10.2.2009, 7:25
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Почитал, не могу понять, каким образом карбюратор может вызывать троение двигателя, если там все льется, грубо говоря, из одной трубы. Поршень подсасывает смесь себе из коллектора :) Не понимаю.
У меня тоже было троение на холодную, но все прекратилось после замены конденсатора на трамблере.
- finex   Троит двигатель.   21.4.2008, 11:42
- - Dmitrii   У меня точ такая же трабла, всё в точности.Знающие...   21.4.2008, 12:35
|- - Pav`el1990   Посмотри трамбеёр может зажигание не правельно сто...   5.5.2008, 6:40
- - Spok   Присоеденяюсь, у меня также. Установка БСЗ не помо...   21.4.2008, 13:16
- - Oldwarrior   ИМХО, я бы проверил зазоры в клапанах и компрессию...   21.4.2008, 13:36
- - finex   короче рано радовался вечером поехал и на одном уч...   21.4.2008, 19:30
- - finex   короче утром на холодном двигателе все таки нашел ...   22.4.2008, 19:44
|- - prosto   Цитата(finex @ 22.4.2008, 19:44) короче у...   26.12.2008, 0:43
- - finex   вакуумный корректор работает, ртом отсасываю возду...   22.4.2008, 22:46
- - j0cker   ЦитатаНО резьба немного в масле Замените сальники ...   27.4.2008, 1:48
- - StreetRider   Цитата(finex @ 21.4.2008, 9:47) Без особо...   27.4.2008, 8:34
- - MIDIAN.by   Расслабтесь - это старые карбюраторные авто и техн...   27.4.2008, 23:14
- - StreetRider   Цитата(MIDIAN.by @ 27.4.2008, 22:19) Расс...   27.4.2008, 23:24
- - MIDIAN.by   Это врятли. Я бы грешил на свечи, т.к. если разобр...   28.4.2008, 0:59
- - StreetRider   не факт, что и свечи. Мощность искры зависит не то...   29.4.2008, 20:56
- - dik   у меня тоже троит и дёргается стоят свечи NGK и БС...   5.5.2008, 13:19
- - david   возможен отказ одного из цидиндров. в пользу этой ...   5.5.2008, 13:40
- - MIDIAN.by   У меня стоит вражеский карб и по себе знаю что есл...   5.5.2008, 16:08
- - motor1   Цитата(finex @ 21.4.2008, 11:42) Без особ...   26.12.2008, 10:03
|- - мурзик83   подскажите движок сильно троит работает тока при п...   26.2.2009, 20:28
|- - кобзев   Цитата(мурзик83 @ 26.2.2009, 21:28) подск...   26.2.2009, 20:35
|- - мурзик83   да уже всё перепробовал и жажигание крутил и карб ...   27.2.2009, 15:13
- - Dexiter   насчёт подшипника prosto прав... при прогреве дета...   26.12.2008, 12:14
- - Пиво   У меня тоже троит. Но грешу на заливку одной из св...   31.12.2008, 21:33
- - OlgierD   была такая же неприятность, как троение движка (не...   1.1.2009, 9:39
- - Sancho_SP   Так вроде говорили же уже, проверяйте отключением ...   1.1.2009, 19:21
- - Petrovich_32   У меня было то же самое.Оказалось зажигание стояло...   1.1.2009, 20:30
- - magneser   Цитата(finex @ 21.4.2008, 11:42) Без особ...   3.1.2009, 18:29
- - Гаврик   Товарищи, у меня похожая проблема. Мой вопрос в то...   4.1.2009, 19:39
|- - ovdei   Цитата(Гаврик @ 4.1.2009, 20:39) Товарищи...   5.1.2009, 13:01
|- - Гаврик   Цитата(ovdei @ 5.1.2009, 14:01) Думаю заж...   5.1.2009, 17:41
- - tuner   Гаврик когда троит двиг дергается на холостом,колб...   4.1.2009, 21:34
- - Sancho_SP   Гаврик Касаткльно стрелки - она одна так дергаетс...   5.1.2009, 7:38
|- - Гаврик   Цитата(Sancho_SP @ 5.1.2009, 8:38) Гаврик...   5.1.2009, 10:30
- - david   ЦИТАТА:тема такая. после поездки заглушил двиг, уш...   5.1.2009, 20:11
|- - prosto   Цитата(david @ 5.1.2009, 20:11) ЦИТАТА:те...   6.1.2009, 14:43
- - david   этап с проводами, бегунками и тп пройден. если зав...   7.1.2009, 22:04
- - DOX   Цитата(Spok @ 21.4.2008, 13:16) Присоеден...   17.1.2009, 21:17
|- - Nikolaika   новую тему не открыл - решил написать здесь. У мен...   19.1.2009, 8:28
|- - Игорь 2106   Цитата(Nikolaika @ 19.1.2009, 9:28) новую...   19.1.2009, 10:39
- - tsarj   Еще возможно проверьте воздушные жиклеры - могут б...   19.1.2009, 14:41
|- - Nikolaika   Цитата(tsarj @ 19.1.2009, 14:41) Еще возм...   20.1.2009, 9:21
|- - tsarj   Цитата(Nikolaika @ 20.1.2009, 8:21) Цитат...   21.1.2009, 17:49
- - Жека4911   У меня тоже троит когда холодная, клапан на вакуум...   20.1.2009, 12:33
- - mr.TeMbI4   Цитата(finex @ 21.4.2008, 10:42) Без особ...   21.1.2009, 21:26
- - kosh   Стояло КСЗ, все было прекрасно, подтраивал, но тол...   22.1.2009, 6:52
|- - Sancho_SP   Цитата(kosh @ 22.1.2009, 6:52) Стояло КСЗ...   22.1.2009, 13:53
- - Baldwin   Я заметил такую особенность. Зажигание (перебраный...   6.2.2009, 15:32
|- - prosto   Цитата(Baldwin @ 6.2.2009, 15:32) Я замет...   6.2.2009, 23:44
- - RomanDyadyura   У меня тоже двигатель троит на холодную! Замет...   9.2.2009, 17:40
|- - prosto   Цитата(RomanDyadyura @ 9.2.2009, 17:40) У...   9.2.2009, 21:21
- - tuner   RomanDyadyura имхо фигня,кто это тебе сказал?   9.2.2009, 19:45
- - tuner   да какие вообще шпильки? там болты всегда были.......   9.2.2009, 21:39
|- - prosto   Цитата(tuner @ 9.2.2009, 21:39) просто со...   9.2.2009, 23:58
- - s0nic   Почитал, не могу понять, каким образом карбюратор ...   10.2.2009, 7:25
|- - prosto   Цитата(s0nic @ 10.2.2009, 7:25) Почитал, ...   10.2.2009, 8:06
- - Ctacevi485   У меня однажды приехал я к парню в гараж за консул...   10.2.2009, 18:45
|- - prosto   Цитата(Ctacevi485 @ 10.2.2009, 18:45) У м...   11.2.2009, 2:12
|- - Nikolaika   у меня тоже троил, отрегулировал клапана, поменял ...   11.2.2009, 8:54
- - s0nic   Конденсатор, контакты, крышка трамблера, провода и...   11.2.2009, 9:22
- - михаил74   у меня тоже троит на холодную!! и карбюрат...   11.2.2009, 23:00
- - кобзев   А зажигание настроил,а карб заменил но так же наст...   11.2.2009, 23:11
- - vector-tt   У меня тоже троит через раз,заметил,что если засло...   22.2.2009, 23:03
- - Pawel77   В холодное время года от +5 и ниже и троил и двоил...   27.2.2009, 16:06
|- - Alexned4848   Здравствуйте братья по несчастью!У меня вообще...   30.5.2009, 0:16
|- - aizmon   Цитата(Alexned4848 @ 30.5.2009, 1:16) Здр...   30.5.2009, 11:12
|- - Alexned4848   Я конечно не исключаю такой вероятности"хотя ...   1.6.2009, 12:16
|- - Alexned4848   Ну и что толку,был на той неделе у другого карбюра...   18.6.2009, 8:10
- - S1lent   У меня такая проблема: На холодную движок троит. П...   2.3.2009, 21:11
- - tuner   если капремонт делал не сам,то лучший совет-поехат...   2.3.2009, 22:28
- - Jeffer   Вчера взял Ваз 21043. Как сказал прошлый хозяин: ...   15.3.2009, 3:27
|- - prosto   Цитата(Jeffer @ 15.3.2009, 3:27) Вчера вз...   15.3.2009, 11:45
|- - Jeffer   Цитата(prosto @ 15.3.2009, 11:45) Цитата(...   15.3.2009, 15:48
- - tuner   да,меряй компрессию,а то у каждого человека свое п...   15.3.2009, 15:40
- - tuner   правильно сделал,что поменял а зажигание правильно...   15.3.2009, 16:01
|- - Jeffer   Цитата(tuner @ 15.3.2009, 16:01) правильн...   15.3.2009, 16:24
|- - Jeffer   Цитата(Jeffer @ 15.3.2009, 16:24) Цитата(...   15.3.2009, 17:41
|- - Михаил456   Цитата(Jeffer @ 15.3.2009, 17:41) Цитата(...   15.3.2009, 17:44
|- - Jeffer   [/quote] Поставил тругой трамплёр машнка чуток по...   15.3.2009, 18:06
- - tuner   Jeffer да какая разница как бегунок стоял,я тебе н...   15.3.2009, 18:40
|- - Михаил456   Цитата(tuner @ 15.3.2009, 18:40) Jeffer д...   15.3.2009, 19:02
- - tuner   Михаил456 так пусть тогда колесом крутит,и бумажеч...   15.3.2009, 19:29
- - Гоншик   Помогите друзья движок на холостых дергается как х...   1.6.2009, 14:58
|- - silivravo   Цитата(Гоншик @ 1.6.2009, 13:58) Помогите...   1.6.2009, 15:45
- - Radiovandal   А сильно троит то ? У меня тоже на холодную есть п...   18.6.2009, 11:55
|- - Alexned4848   Ну как сказать сильно не сильно,ручка переключения...   19.6.2009, 14:24
|- - prosto   Цитата(Alexned4848 @ 19.6.2009, 15:24) Ну...   19.6.2009, 21:23
|- - Alexned4848   Я ее и грею на подсосе,куда же без него,но понимае...   20.6.2009, 0:24
|- - KA50Hokum   Цитата(Alexned4848 @ 20.6.2009, 1:24) Я е...   20.6.2009, 15:24
|- - prosto   Цитата(Alexned4848 @ 20.6.2009, 1:24) Я в...   20.6.2009, 16:14
- - Alexned4848   Я пробывал обеднять,свечи вроде все становятся чис...   20.6.2009, 17:33
- - tuner   Alexned4848 у всех холодная дергается и не едет ка...   20.6.2009, 17:39
- - Alexned4848   Какой подсос воздуха,я же говорил я у трех карбюра...   20.6.2009, 20:33
|- - prosto   Цитата(Alexned4848 @ 20.6.2009, 21:33) Ка...   20.6.2009, 23:15
- - wulf   Помогите пожалуйста разобраться в проблеме:двигате...   20.6.2009, 23:51
|- - Alexned4848   [quote name='wulf' date='20.6.2009, 23...   21.6.2009, 13:35
- - Alexned4848   Не сам я в карб. не полезу.На мой взгляд не могут ...   22.6.2009, 0:38
|- - prosto   Цитата(Alexned4848 @ 22.6.2009, 1:38) Не ...   22.6.2009, 1:25
- - Alexned4848   Гбц мне не вскрывали,просто поменяли маслосъемные ...   23.6.2009, 9:20
- - Alexned4848   Кстати последнее время автомобиль работает очень д...   25.6.2009, 10:04
9 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:20
