> Печка v.2
NIL
сообщение 20.1.2008, 22:19
Пользователь №: 2121
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2005
Доброго времени суток!
Видел на этом форуме много тем с печками, но ни в одной не нашел нужного мне ответа. Вот решил создать свою...
Недавно столкнулся со следующей проблемой.. При включении печки, не важно в 1 или 2 положение, воздух просто не идет на дефлекторы, вентилятор во втором положении крутит как бешенный, а воздуха нету...ездить просто не возможно - запотевают окна... Пробовал с открытой и закрытой крышкой воздухопритока. Только когда разгоняешься, воздух слабым слабым потоком начинает поступать..и то еле еле.. Вообщем подскажите в чем причина...машина 2005 года, пробег 3300+ км ^^ До этой зимы эксплуатировалась тока летом... Думаю что проблема с воздухопроводом(может куда сифонит воздух, тока не на лобовуху) Если дело и правда в этом, подскажите, надо ли снимать торпеду, чтобы подобраться к нему или можно другим способом..
Заранее благодарю!
speed131
сообщение 21.2.2008, 23:03
Пользователь №: 2367
Машина:ваз-2106
Цвет:красный
1.разбери печку посмотри заслонку, сними радиатор печки и продуй сильным напором воды
2.проверь термостат сними его , нагрей воду до 90 градусов и кинь его туда там должен открыться клапан ты его увидеш.
3.главный радиато тоже сними и продуй напором воды пока вода не станет чисто
4.когда будеш наливать воду не забудь чуть чуть присняти патрубок с термостата которы подходит прям к головке он самый верхний а когда из него потечет через верх сразу одевай и еще незабудь
открутить пробку на двигателе и тоже когда из нее потечет сразу закрути ее
5 когда зальеш жидкость прогрей машину до 90 градусов и если надо долей еще жидкости
milc
сообщение 8.2.2009, 7:19
Пользователь №: 9341
Машина:додж караван
Цвет:синий металлик
Год Выпуска: 2003
блин ну причём всё это, это здесь вообще ни при чём, грей не грей, заливай не заливай, если воздух ВООБЩЕ НЕ ДУЕТ, в перечисленных случаях воздух дуть будет, но только холодный. А теперь по существу вопроса.
У меня сегодя такая же проблемы была, сосед попросил заменить радиатор печки, говорит что воздух не дует. Я не прислушался к его словам и просто заменил ему радиатор отопителя. Какого же было моё удивление, что воздух так же не поступал в салон. И тут я сделал открытие что воздух дует наоборот. То есть из салона забирает, а выдувает тёплый уже от туда, где он должен наоборот заходить, вот такие чудеса.
вот в в чём проблема? Лопасти вращаются, по часовой стрелке. Меняли ему до этого моторчик в сервисе, может полярность перепутали, а как там вообще их можно перепутать? или может негерметичность в пластмассовых деталях?
Сообщение отредактировал milc - 8.2.2009, 7:20
- NIL   Печка v.2   20.1.2008, 22:19
- - KOCMOC   NIL, 1. недостаточный уровень охлаждающей жидкости...   20.1.2008, 22:40
|- - Беспечный Ангел   Цитата(KOCMOC @ 20.1.2008, 20:45) NIL, 1....   20.1.2008, 22:48
|- - DONETSK   Цитата(KOCMOC @ 20.1.2008, 19:45) NIL, 1....   20.1.2008, 22:57
- - Дядя Ваня   Тут у нас была ситуация, после починки он вращался...   20.1.2008, 22:46
- - МЫХЪ   Нада снимать бороду и кожух отопителя и смотреть м...   20.1.2008, 22:53
- - KOCMOC   Беспечный Ангел,, точняк. глюканул....   20.1.2008, 22:57
- - NIL   Вращаться в другую сторону - это врятли, печку до ...   20.1.2008, 23:07
- - Дядя Ваня   Я так понял что просто заслонка(радиатора печки) з...   20.1.2008, 23:28
- - NIL   да, довольно таки свободно, думаете дело в ней? Кс...   20.1.2008, 23:34
- - Дядя Ваня   Тот что синий :)   20.1.2008, 23:46
- - NIL   Еще вопрос: какая примерно температура двигателя д...   21.1.2008, 18:46
|- - Господин поручик   Цитата(NIL @ 21.1.2008, 16:51) Еще вопрос...   21.1.2008, 22:17
|- - Рустам Шамсиев   Цитата(NIL @ 21.1.2008, 16:51) Еще вопрос...   7.2.2008, 18:41
- - Фёдор Шпингалетов   75-80 это нормальная температура. Значит такой тер...   6.2.2008, 20:57
- - Фёдор Шпингалетов   У меня 1600 с эл. вентилятором. Он включается от о...   7.2.2008, 19:21
|- - Господин поручик   Цитата(Фёдор Шпингалетов @ 7.2.2008, 17:2...   7.2.2008, 22:12
- - Serega82   Цитата(NIL @ 20.1.2008, 22:24) Доброго вр...   10.2.2008, 0:50
|- - FoxXx   согласен ! как вариант тока вот подумайте у ме...   10.2.2008, 9:28
|- - Serega82   Цитата(FoxXx @ 10.2.2008, 9:33) согласен ...   10.2.2008, 23:52
- - ezdyk   Цитата(NIL @ 20.1.2008, 20:24) Доброго вр...   11.2.2008, 9:07
- - Garlic   либо сам вентилятор не в порядке (может, крыльчатк...   11.2.2008, 12:05
|- - Serega82   Цитата(Garlic @ 11.2.2008, 12:10) либо са...   13.2.2008, 23:16
- - speed131   1.разбери печку посмотри заслонку, сними радиатор ...   21.2.2008, 23:03
|- - milc   Цитата(speed131 @ 21.2.2008, 23:03) 1.раз...   8.2.2009, 7:19
|- - Vlas   Цитата(milc @ 8.2.2009, 8:19) Лопасти вра...   8.2.2009, 13:00
|- - Palex300182   Цитата(Vlas @ 8.2.2009, 16:00) Цитата(mil...   8.2.2009, 17:14
- - milc   проблема решена, как мне кажется. Сегодня заехал в...   8.2.2009, 18:48
- - ALAND   Всем привет! Мой вопрос не совсем связан с обс...   11.2.2009, 9:37
|- - Palex300182   Цитата(ALAND @ 11.2.2009, 12:37) Всем при...   15.2.2009, 18:27
- - milc   конечно же медный. А вообще надо смотреть на год в...   11.2.2009, 23:51
- - ALAND   Спасибо за инфу. Только ЛУЗАР не питерский а Луган...   17.2.2009, 8:50
- - Arturik   Люди, у меня новый вопрос возник! Начал орать ...   27.2.2009, 18:10
|- - progressi   [quote name='Arturik' date='27.2.2009,...   27.2.2009, 18:33
- - MDV   Цитата(Arturik @ 27.2.2009, 18:10) Люди, ...   19.3.2009, 7:07
- - MustDied   лучше заменить. смазывание надолго не поможет.   19.3.2009, 12:40
- - TAZovod   лучше смазать. вдруг с покупкой нового возникнут п...   19.3.2009, 13:48
- - badboy   а никто не пробывал ставвить кнопку включения печк...   19.3.2009, 17:23
- - MustDied   я поставил 4-х позиционную от калины.   20.3.2009, 12:42
- - MDV   Цитата(MustDied @ 19.3.2009, 12:40) лучше...   22.3.2009, 5:59
|- - MustDied   Цитата(MDV @ 22.3.2009, 5:59) Цитата(Must...   22.3.2009, 16:27
- - Homa_Zver   Люди подскажите пожалуста, на скорости в районе бо...   11.5.2009, 19:03
- - MustDied   вообще он не может крутиться от скорости (если там...   11.5.2009, 19:16
- - Homa_Zver   надо будет на досуге разобрать эту хрень..... напр...   11.5.2009, 19:18
- - М354ЕР   Реально, ты уверен что это лопасти карлсона стучат...   16.5.2009, 21:25
- - Privat78   Добрый день! Подскажите может кто-то дела чтоб...   21.8.2009, 22:18
|- - федор   Цитата(Privat78 @ 21.8.2009, 23:18) Добры...   21.8.2009, 22:41
||- - Господин поручик   Цитата(федор @ 21.8.2009, 23:41) Цитата(P...   21.8.2009, 22:49
||- - федор   Цитата(Господин поручик @ 21.8.2009, 23:4...   21.8.2009, 23:54
|- - Деша   Цитата(Privat78 @ 21.8.2009, 23:18) Добры...   22.8.2009, 8:00
- - рома из таганрога   У кого потеет, а у кого нет! У нас в таганроге...   22.8.2009, 10:11
|- - rus_54   Цитата(рома из таганрога @ 22.8.2009, 10...   24.8.2009, 17:47
|- - Деша   Цитата(рома из таганрога @ 22.8.2009, 11...   24.8.2009, 18:30
- - Privat78   Федор в том то и весь прикол если заслонка работае...   24.8.2009, 15:35
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2404 ...   24.8.2009, 18:45
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 21:26
