4.2.2009, 0:43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 7.9.2008 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 4614 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Вчера приключилась такая история. После окончания рабочего дня завелся прогрелся и поехал по направлению к дому. По дороге заехал по делам, машина простояла полтора часа, за окном щас примерно -7, потом выхожу начинаю заводить а она не заводится, стартер крутит но не схватывает, пробовал заводить с педалью газа, но все равно движок даже не схватывал, свечи естесно залил, потом выкрутил почистил, минуту-две поддержал педаль газа нажатой чтобы просушить окончательно, машина все равно не схватывала, проверил посадку бронепроводов, проверил искру, все нормально, искра была, бегунок крутился как ни в чем не бывало, но она не заводилась. Потом снял ВВ провод с 3го целиндра, засунул в него запасную свечу, положил на массу автомобиля, начал крутить стартер и она начала схватывать. Подключил провод назад, поокрутил стартером и она завелась, стоит БСЗ. Может кто нибудь с таким сталкивался и подскажет в чем могла быть проблема. Сегодня все было нормально и никаких проблем не возникло, перегрева тоже не было. Заранее все спасибо.
4.2.2009, 14:48
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
как на меня простой засор. Вывод - загрязненный бензиновый фильтр. Но я могу ошибатся
Karam Небольшая и очень странная проблемка 4.2.2009, 0:43
Paganez может машина на уклоне стояла? у меня так было , п... 4.2.2009, 7:32
Karam Да машина стояла на небольшем подъеме, но я ее ска... 4.2.2009, 7:56
кобзев Смотри карб на предмет засора,поплавковая камера У... 4.2.2009, 11:19
Karam Карб новые, ставился около месяца назад, на вид чи... 4.2.2009, 11:28
кобзев Цитата(Karam @ 4.2.2009, 12:28) Карб новы... 4.2.2009, 11:43
rama2106 может жгут проводов коммутатора 4.2.2009, 17:44
dragon Цитата(rama2106 @ 4.2.2009, 16:44) может ... 19.2.2009, 10:52
Karam Вчера опять возникла такая же проблема, поигрался ... 6.2.2009, 13:04
s0nic ЦитатаБыла и у меня такая проблема. Перепробовал в... 19.2.2009, 17:28
Karam Спасибо всем. После предыдущих разов проблема не п... 19.2.2009, 21:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 3:11 |
