4.3.2008, 19:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Собсно люблю натуральное дерево, хочу попробовать отделать салон темным (скорее всего мореным) деревом . Кто-нить заморачивался? Если есть фотки - постите.
1.2.2009, 20:08
Цитата Гнутьё древесины, изгибание цельных или слоистых (склеиваемых) заготовок древесины и закрепление приданной им изогнутой формы. Г. д. основано на пластических свойствах древесины. Древесина твёрдых лиственных пород — дуба, ясеня и особенно бука — во много раз пластичнее, чем древесина хвойных и мягких лиственных пород (осина, ольха и др.), и наиболее пригодна для гнутья. Г. д. применяют в вагоно- и судостроении, при изготовлении ферм, арок, рам, сводов, профилей, труб, мебели, лыж, бочек, ободьев колёс и пр. гнутых и гнуто-клеёных изделий из древесины. Различают горячее и холодное Г. д. Горячее Г. д. пригодно для получения гнутых деталей из цельных, а также склеиваемых многослойных заготовок. Оно основано на свойстве древесины резко увеличивать пластичность при нагревании до 80—120 °С, если влажность древесины при этом близка к пределу гигроскопичности (25—35%). При горячем гнутье древесину пластифицируют обычно пропаркой или проваркой в кипящей воде. Пластифицированные заготовки изгибают по шаблону, закрепляют в зажимных устройствах, просушивают до влажности 10—15% и охлаждают. При гнутье выпуклая сторона заготовок растягивается, а вогнутая сжимается. Предельные значения усадки для пластифицированной древесины твёрдых лиственных пород равны 25—30% первоначальной длины заготовок, для хвойных и мягких лиственных пород — 5—7%, предельные значения удлинения равны соответственно — 2—3 (для бука — до 5—6) и 1—1,5%. Основным показателем Г. д. является отношение толщины заготовки h к радиусу изгиба r (рис. 1). При h/r меньше 0,05 горячее Г. д. можно производить без особых приспособлений; при h/r больше 0,05 появляется опасность разрыва древесины на растянутой стороне заготовки. Для предупреждения этого применяют приспособление в виде металлической ленты — шины толщиной 0,5—2 мм. Шина накладывается на заготовку, закрепляется на шаблоне и при гнутье принимает через торцовые упоры часть растягивающих усилий на себя. Для регулирования натяжения шины один из упоров делают подвижным. Применение шины делает возможным Г. д. твёрдых лиственных пород вплоть до h/r = 0,3. Заготовки толщиной до 20—30 мм можно гнуть вручную, более толстые заготовки гнут на гнутарных станках (См. Гнутарный станок). Для гнутья малопластичных хвойных и мягких лиственных пород древесины применяют горячее Г. д. с одновременным прессованием заготовок поперек волокон, обычно при помощи прессующего ролика (рис. 2). Поверхность шаблона при Г. д. с прессованием делают рифлёной. Это исключает смещение заготовки относительно шаблона, делает её вогнутую сторону мелко-волнистой и вместе с возникающими при прессовании поперечным сжатием и продольным сдвигом слоев устраняет возможность образования на ней крупных складок. Поперечная усадка заготовки при прессовании происходит только за счёт ранней древесины годичных слоев. Гнутьё с одновременным прессованием сопровождается уменьшением толщины заготовок на 10—30% и увеличением плотности и прочности древесины. Холодное Г. д. — широко распространённый способ получения многослойных гнуто-клеёных деталей. Оно основано на природной гибкости древесины. Для получения детали заданной формы и сечения необходимое количество смазанных клеем сухих (влажность 7—12%) деревянных пластин (доски, планки, листы или полосы шпона или фанеры) укладывают в виде пакета в пресс-форму, зажимают и выдерживают до полного схватывания клея. Процесс затвердевания клея может быть ускорен прогревом пакета. Это способствует также удалению из древесины внесённого с клеем излишка влаги. Форма у деталей, полученных холодным гнутьём, сохраняется лучше, чем у деталей, изготовленных горячим способом. Устойчивость формы при этом тем выше, чем больше количество входящих в склеиваемый пакет пластин и, следовательно, чем тоньше каждая из них. Малая толщина слоев пакета позволяет, кроме того, получать гнуто-клеёные детали крупного сечения с очень небольшим радиусом кривизны. Допустимое отношение h/r при холодном гнутье слоистых заготовок, набранных из тонких (2—5 мм) пластин, достигает 0,05 и даже 0,2. Это становится возможным потому, что отношение толщины отдельной изгибаемой пластины к r очень мало и не превышает 0,02—0,01. Это единственно тольковая тема на форуме, не гадить, а дополнять! |
StyletX Отделка салона деревом. 4.3.2008, 19:08
NoCd Немного не понятно как это зделать из натурального... 4.3.2008, 20:44
StyletX Цитата(NoCd @ 4.3.2008, 21:49) Немного не... 4.3.2008, 21:27
Беспечный Ангел Торпеду из дерева?? из бревна чтоль?:-) А ручку КП... 4.3.2008, 23:15
StyletX Цитата(Беспечный Ангел @ 5.3.2008, 0:20) ... 5.3.2008, 0:04
федор Буратино 2106 и его модификации!! А ... 5.3.2008, 0:15
StyletX Я тут подумал (во сне ) и додумался вот до чего: ... 5.3.2008, 6:09
NoCd Оно еще будет слоиться не по детский )))) 5.3.2008, 7:12
aLEXey665 Цитата(StyletX @ 4.3.2008, 17:13) Собсно ... 5.3.2008, 8:06
alex833 Вот здесь есть статья о том, как сделат ьнкладкина... 5.3.2008, 8:17
сержант Цитата(StyletX @ 4.3.2008, 17:13) Собсно ... 5.3.2008, 8:33
Сергей Викторович А где же этот самый шпон раздобыть? 11.10.2008, 0:35
StyletX Ну вот, уже кое что. Бум думать.... =) 5.3.2008, 9:53
Leo666 А что, очень даже зачетная идея!
Проект Бурати... 11.10.2008, 9:05
Морозко все элементарно. берем шпон и фанеруем необходимые... 9.12.2008, 12:37
Тимур а как шпоном клеить углубления в которые приборы в... 1.2.2009, 15:20
рахман у меня стояла родная пленка не щите приборов, древ... 6.2.2009, 5:05
гошка997 В своё время видел в журнале "за рулем Регион... 19.3.2009, 19:38
Lisenok Мужики я зделал бороду из фанери и обтянул кожей а... 20.3.2009, 20:41
vaz21063 Lisenok отличная работа! 20.3.2009, 21:17
Lisenok Спасиба. В планах карты дверей ( зделать деревяны... 25.3.2009, 9:32
igor8515 авто целиком из дерева....
втоконструктор из Украи... 28.10.2009, 20:30
funof325 ладно, смотрите, завидуйте - натуральное дерево, л... 7.4.2010, 22:25
SYREX Из вышесказанного воникает вопрос ; кто нибудь уст... 30.4.2010, 18:32
Proka funof325, это чо, рейку покупал, шкурил и т.д.??? ... 23.8.2010, 15:35
jeca Цитата(Proka @ 23.8.2010, 15:35) funof325... 23.8.2010, 19:02
Proka Цитата(jeca @ 23.8.2010, 20:02) Цитата(Pr... 23.8.2010, 19:45
Господин поручик Цитата(jeca @ 23.8.2010, 20:02) Я отделал... 23.8.2010, 22:00
jeca Бутерброд подложка фанера вней сврлится отверстие ... 23.8.2010, 19:58
ВАЛЁК Ребята давайте оживим тему !!!!... 16.2.2012, 22:38
Illusion Давайте напомним о себе)
Я лично сделал мегабород... 1.4.2012, 0:49
IvA Я себе сделал деревянный вставки в торпеду, правда... 19.4.2012, 0:09
Warrior Цитата(IvA @ 19.4.2012, 5:09) Я себе сдел... 19.4.2012, 5:04
Ролакс Понравилось!
вижу ты с Украины) 19.4.2012, 7:57
IvA Теперь в планах сделать: вставки на двери и ... 19.4.2012, 20:34
Ролакс Цитата(IvA @ 19.4.2012, 20:34) Ролакс Как... 19.4.2012, 20:42
s_scout Цитата(IvA @ 19.4.2012, 21:34) Ролакс Как... 19.4.2012, 20:46
Роман Петрович IvA вставки классные получились!!! 19.4.2012, 20:47
Ролакс Сига Шериф наверно стоит? 19.4.2012, 20:50
IvA Ролакс
О_о неплохие познания в Украинских раствори... 19.4.2012, 21:24
Роман Кировоград человек-лак... 19.4.2012, 21:30
Ролакс Ну извините)делай тему про свою машинку,давно у на... 19.4.2012, 21:30
IvA ахахаха )) блин я же вставки в торпеду реально кра... 19.4.2012, 21:47
Роман Кировоград Цитата(IvA @ 19.4.2012, 22:47) ахахаха ))... 19.4.2012, 21:51
Evgenii063 IvA, круто получилось, можно что то подобное замуд... 13.7.2012, 21:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 10:53 |
