18.6.2008, 21:47
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 150 Регистрация: 16.1.2008 Пользователь №: 2073 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема: полез регулировать клапана... Книжек начитался, нашёл момент конца фазы сжатия в 4м цилиндре и совместил метку звезды с движком. Выставил щупом 6 и 8 клапан, потом ключом храповика покрутил на себя на 90 градусов звёздочку и регулировал 4 и 7, ещё на 90 - 1 и 3, ещё 90 - 2 и 5. Перед этим предварительно подтянул цепочку. Кстати, в книжке написано вращать по часовой стрелке, ну я крутил в сторону, как двигатель работает. думаю, верно.
Выставил зазоры в 0.15. Пустил машину - работает как трактор. Типа как все клапана стучат. Ну заглушил естественно. В чём косяк - не понял. Ваши варианты? До моей регулировки работала куда лучше Да... и не сильно сказалось на двигле то, что я где-то на минуту пустил в таком режиме стучащем? |
29.1.2009, 8:25
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8589 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Возможно, это звучит странно, но я всегда регулирую зазоры щупом!
Да, согласен, индикатором точнее и удобнее, но повторюсь, индикатором вы никогда не продиагностируете начало износа кулачков/рокеров. Ведь при регулировке индикатором вы врят-ли осматриваете распредвал. При начале износа, даже с отрегулированными зазорами, износ будет продолжаться, а поскольку у кулачков термоупрочнённая только поверхность трения (внутри он сырой) и толщина упрочнённого слоя неизвестна, можно доездится до полного истирания упрочнённого слоя. В результате: катастрофически быстрый износ кулачка, и вы стоите, где нибудь вдалеке от гаража, (не дай бог, в дождь или мороз) и единственный выход - "галстук" (или замена распредвала с рокерами на месте) Так-что, мой выбор - щуп. А точность регулировки с его помощью зависит от опыта. (А опыт как известно приобретается в процессе...) Сообщение отредактировал den327 - 29.1.2009, 8:26 |
29.1.2009, 16:50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Возможно, это звучит странно, но я всегда регулирую зазоры щупом! Да, согласен, индикатором точнее и удобнее, но повторюсь, индикатором вы никогда не продиагностируете начало износа кулачков/рокеров. Ведь при регулировке индикатором вы врят-ли осматриваете распредвал. При начале износа, даже с отрегулированными зазорами, износ будет продолжаться, а поскольку у кулачков термоупрочнённая только поверхность трения (внутри он сырой) и толщина упрочнённого слоя неизвестна, можно доездится до полного истирания упрочнённого слоя. В результате: катастрофически быстрый износ кулачка, и вы стоите, где нибудь вдалеке от гаража, (не дай бог, в дождь или мороз) и единственный выход - "галстук" (или замена распредвала с рокерами на месте) Так-что, мой выбор - щуп. А точность регулировки с его помощью зависит от опыта. (А опыт как известно приобретается в процессе...) Чем удобнее - не важно. Важно на сколько точнее. А вот по поводу "индикатором вы никогда не продиагностируете начало износа кулачков/рокеров. Ведь при регулировке индикатором вы врят-ли осматриваете распредвал" - хотите сказать что при регулировке щупом вы каждый раз снимаете распредвал чтоб оценить степень его износа и рокеров? Я в шоке! При регулировке как щупом, так и приспособлением с микрометром не подразумевается разборка всего ГРМ двигателя, и степень разборки одинаковая как в первом так и во втором случае т.е. состояние распредвала и рокером НЕ ВИДНО!!! Не снимая распредвала, можно только делать определенные выводы о состоянии рокеров и распредвала в районе определенного клапана если существует тенденция постоянного увеличения зазора на каком-то конкретном клапане от регулировки до регулировки либо при разрегулировке какого-то из клапанов ранее чем через 10 тыс пробега, что отлично будет прослушиваться при эксплуатации авто. Динамично увеличивающийся люфт будет просто резать ухо водителю, выделяясь из общего рабочего шума двигателя. Каждые 10000 пробега полностью разбирать двигатель завод производитель не планировал даже в самом страшном сне. Касательно того что "В результате: катастрофически быстрый износ кулачка, и вы стоите, где нибудь вдалеке от гаража, (не дай бог, в дождь или мороз) и единственный выход - "галстук" (или замена распредвала с рокерами на месте)" могу сказать что износ этот будет прогрессировать не за 10-20 км пробега, а уж как минимум это будет измеряться в тысячах км, при условии что вы эксплуатируете автомобиль с нормальным маслом и с необходимым интервалом (раз в 10 тыс км) меняете его. Кроме того если посмотреть на процесс износа - какие поправки внесутся в работу двигателя? Кроме нашлепывания по ушам, увеличеный зазор на впускном клапане затруднит заполнение камеры топливной смесью а на выпускном - затруднит вентиляцию камеры т.к. клапан будет не до конца открываться. В результате чего работа одного из 4х цилиндров будет сбивать ритм работы двигателя выделяясь от остальных цилиндров не полной мощностной отдачей т.е. двигатель будет передергивать, но он будет продолжать работать. Если предположить что водитель глухой и не слышит щелканий рокера по клапану, то неравномерность работы двигателя или потерю динамики все равно он рано или поздно ощутит и вот тут - либо сам, либо специалист СТО ему покажут что было не в норме. Кроме того если процесс увеличивающейся выработки рокера и вала начался то их замена неминуема т.к. геометрия уже ушла от заводского чертежа и уж тем более никто не будет производить повторно термообработку на БУшной, бракованной, да еще и подранной детальке - все одно ЗАМЕНА. Так какая разница - на каком ТО придется их менять? Большего разрушения все равно не получишь. Просто не надо двигатель доводить до того что он рассыплется по дороге - надо прислушиваться к нему всегда когда его эксплуатируете и это не только потому что как-то по особенному клапана регулировали а потому что машина вся состоит из железок которые сегодня целые а завтра микротрещинка даст начало разрушению какого-то узла и это нормально т.к. это железо сделано в России и катается по Российским дорогам где нет сервиса на каждом углу. Кстати с иномарками в России та же ситуация - слушать надо все и всегда. Если бояться "галстука" то лучше вообще из гаража не выгонять свое авто а прямо там пыль с кузова стряхнуть |
Dyadya VAZya регулировал клапана... 18.6.2008, 21:47
Dyadya VAZya да и вообще непонятно... когда метка на звезде сов... 18.6.2008, 22:13
Phil Надеюсь ты на холодную регулировал. 18.6.2008, 22:38
Dyadya VAZya Phil, естественно 18.6.2008, 22:39
Phil Глянь тут Может чего нового увидишь. 18.6.2008, 22:51
Dyadya VAZya Phil, почитал. делали ровно также. вот слово в сло... 18.6.2008, 22:59
Phil Второй раз крышку снимал? перемерял? Могли сбиться... 18.6.2008, 23:07
Dyadya VAZya Phil, не снимал. выставил, опять по кругу прогнал,... 18.6.2008, 23:21
Rector после регулировки прогоняй еще раз, проверь зазор ... 19.6.2008, 8:31
Dexiter Да мы отрегулировали и потом ещё по кругу прогнали... 19.6.2008, 9:55
Phil Цитата(Dexiter @ 19.6.2008, 10:59) Да мы ... 19.6.2008, 15:43
AlekSmol Я на прошлой неделе сам первый раз регулировал (та... 19.6.2008, 10:04
bass82 конец такта сжатия ту ни причем.тут главное что пр... 19.6.2008, 15:57
Dyadya VAZya рассказываю:
пришли днём в гараж, ковырнули повтор... 19.6.2008, 17:26
мастер Цитата(Dyadya VAZya @ 19.6.2008, 17:30) р... 26.6.2008, 21:10
bass82 может совсем маленький зазор - клапана до конца не... 19.6.2008, 18:20
Dexiter bass82, походу так и было. щас тока что переделыва... 19.6.2008, 22:56
blackraven4 был один подобный случай- проверь кулачки на распр... 20.6.2008, 19:32
Dexiter blackraven4, ну чуток неравномерности имеется, тол... 21.6.2008, 15:39
CasteL Dyadya VAZya, по поводу тяги, это жига... регулиру... 26.6.2008, 20:48
Dexiter мастер, сделал я с лёгким - оно как начало стучать... 27.6.2008, 20:43
Леонид из Н-ска Я напишу как я регулировал.
Машина стояла (остыва... 11.7.2008, 14:03
Ludvig Неприятная штука - регулировка клапанов. Год езжу,... 11.7.2008, 15:10
Dexiter Ludvig, ты прав. пусть лучше чуток постукивают, че... 12.7.2008, 13:38
greyhat Важность проверки и регулировки между рычагами и к... 14.7.2008, 11:59
Dexiter greyhat, таков же, как у цилиндров... слева направ... 14.7.2008, 22:35
greyhat Правильно, раньше всегда по инерции следовал поря... 15.7.2008, 9:50
Dexiter greyhat, клапана тянутся так: 8 и 6, 4 и 7, 1 и 3,... 15.7.2008, 14:25
greyhat клапана тянутся так: 8 и 6, 4 и 7, 1 и 3, 5 и 2.
... 16.7.2008, 19:42
Nesco А свечи надо выкручивать когда клапана регулируешь... 22.7.2008, 13:05
Ludvig Цитата(Nesco @ 22.7.2008, 14:09) А свечи ... 22.7.2008, 14:21
Nesco Так и думал что вопрос будет смешной. Но если посм... 22.7.2008, 15:12
Dexiter Nesco, свечи можно не вытаскивать. это для того, ч... 23.7.2008, 9:57
produman Из моего старого опыта.
Когда на шахе ездил на рег... 23.7.2008, 11:10
Nesco Цитата(produman @ 23.7.2008, 12:14) Потом... 23.7.2008, 14:30
Леонид из Н-ска Бог в помощь! И главное не спеши - руки сами п... 24.7.2008, 7:45
кинг привет всем!
я регулировал у себя планкой с ми... 24.7.2008, 10:38
Mike Indigo Да, планка с микрометром - вещь.
У меня заводская,... 24.7.2008, 10:47
Nesco Наконец-то получилось отрегулировать клапана. Спас... 28.7.2008, 16:17
Леонид из Н-ска Молодца! 29.7.2008, 9:43
Ludvig Отлично! А теперь съезди к спецу, он откроет г... 29.7.2008, 11:59
Nesco Ludvig,
А какие приколы могут быть? На холодном д... 31.7.2008, 8:35
OneDry кинг, Если остались чертежи можеш выложить? 4.8.2008, 13:45
DimK@ Всем привет! Хочу вашего совета )) Проблема у ... 8.8.2008, 8:40
DimK@ Неужели никто не может ничего посоветовать? Есть х... 8.8.2008, 15:16
Леонид из Н-ска Цитата(DimK@ @ 8.8.2008, 18:20) Неужели н... 11.8.2008, 8:27
prosto Цитата(Dyadya VAZya @ 18.6.2008, 22:51) П... 10.9.2008, 22:25
Kryptdream чертежи рейки для регулировки клапанов видел здесь... 14.9.2008, 20:19
prosto Цитата(Kryptdream @ 14.9.2008, 20:19) чер... 25.12.2008, 23:11
tuner А я много раз щупом регулировал и все получалось о... 25.12.2008, 23:37
prosto Цитата(tuner @ 25.12.2008, 23:37) А я мно... 3.1.2009, 2:32
Nightwolf А скока эта приспособа стоит, че тоя ее невидел не... 28.1.2009, 18:12
prosto Цитата(Nightwolf @ 28.1.2009, 18:12) А ск... 29.1.2009, 0:01
den327 Цитата(prosto @ 29.1.2009, 16:50) Цитата(... 30.1.2009, 7:28
prosto Цитата(den327 @ 30.1.2009, 7:28) А ты поп... 30.1.2009, 14:56
den327 Цитата(prosto @ 30.1.2009, 14:56) Цитата(... 2.2.2009, 12:00
enotkyziy Добрый день. Моя проблема в следующем, после появл... 31.1.2009, 9:11
prosto Цитата(enotkyziy @ 31.1.2009, 9:11) Добры... 31.1.2009, 13:53
enotkyziy Клапана регулировал по щупу, возможно косяк и в э... 1.2.2009, 22:07
daduda привет всем! дела такие! При регулировке к... 7.2.2009, 0:07
prosto Цитата(daduda @ 7.2.2009, 0:07) привет вс... 7.2.2009, 0:12
prosto Цитата(daduda @ 7.2.2009, 0:07) было выяв... 8.2.2009, 0:09
daduda Регулировал по планке с микрометром (от щупа давно... 7.2.2009, 0:28
DimaVaz Цитата(daduda @ 7.2.2009, 0:28) Регулиров... 7.2.2009, 21:36
daduda Проблема решена (вскрытие показало). После снятия ... 8.2.2009, 23:46
Wedalmai Уважаемые подскажите! На прошлой неделе отрегу... 23.2.2009, 10:18
prosto Цитата(Wedalmai @ 23.2.2009, 10:18) Уважа... 23.2.2009, 15:44
Wedalmai prosto, регулировка производилась при температуре ... 23.2.2009, 17:31
prosto Цитата(Wedalmai @ 23.2.2009, 17:31) prost... 23.2.2009, 22:56
Wedalmai prosto, жугуль 03 но мотор стоит 06, короче как я ... 25.2.2009, 15:09
prosto Цитата(Wedalmai @ 25.2.2009, 15:09) prost... 25.2.2009, 21:44
АлекS@Nдр Всем привет. Тут такая проблема, залез я в свой мо... 3.3.2009, 15:38
prosto Цитата(АлекS@Nдр @ 3.3.2009, 15:38) Всем ... 3.3.2009, 19:33
АлекS@Nдр Цитата(prosto @ 3.3.2009, 19:33) чудеса д... 4.3.2009, 22:44
prosto Цитата(АлекS@Nдр @ 4.3.2009, 22:44) Цитат... 4.3.2009, 23:30
Ацетон Цитата(АлекS@Nдр @ 3.3.2009, 15:38) Всем ... 5.3.2009, 3:28
prosto Цитата(Ацетон @ 5.3.2009, 3:28) Цитата(Ал... 5.3.2009, 8:31
Ludvig У меня точно такая же история. Причина- новая гол... 3.3.2009, 16:09
mik58 р/в закреплен правильно? 3.3.2009, 16:18
mexanik41 Здравствуйте! у меня както застучали клапона, ... 4.3.2009, 21:52
mexanik41 Цитата(mexanik41 @ 4.3.2009, 21:52) Здрав... 5.3.2009, 19:57
tuner если делать правильно,нужно промерить распредвал(п... 4.3.2009, 22:14
mexanik41 Спосибо, завтра проверим 4.3.2009, 22:30
Ludvig Чего разбираться - сырой дюраль. Написано ж было. ... 5.3.2009, 14:06
АлекS@Nдр Цитата(Ludvig @ 5.3.2009, 14:06) Чего раз... 5.3.2009, 15:00
Ацетон Только на Семёрках в автосалоне стоят гидрокомпенс... 5.3.2009, 18:22
АлекS@Nдр Цитата(Ацетон @ 5.3.2009, 18:22) Только н... 7.3.2009, 12:57
tuner mexanik41
а осевой люфт вала в корпусе какой?измер... 5.3.2009, 21:13
mexanik41 Цитата(tuner @ 5.3.2009, 21:13) mexanik41... 5.3.2009, 21:54
Ludvig У меня новый вал тоже крутился с натягом. Когда на... 5.3.2009, 22:41
mexanik41 Цитата(Ludvig @ 5.3.2009, 22:41) У меня н... 5.3.2009, 23:03
tuner mexanik41
имею ввиду вал вперед-назад в постели хо... 5.3.2009, 22:55
tuner а клапана правельно регулируешь?
еще на рокерах вы... 5.3.2009, 23:03
mexanik41 Цитата(tuner @ 5.3.2009, 23:03) а клапана... 5.3.2009, 23:05
tuner рокера-это рычажки такие,на которые кулачки распре... 5.3.2009, 23:52
mexanik41 0,15, щупом и зазор не изменился когда последный р... 6.3.2009, 10:33
tuner mexanik41
я понимаю,что щупом 0,15,но с каким усил... 6.3.2009, 19:27
mexanik41 Цитата(tuner @ 6.3.2009, 19:27) mexanik41... 6.3.2009, 21:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 14:25 |
