> Стреляет в карбюратор
Raimon7
сообщение 13.12.2008, 18:46
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
Суть проблемы такова - вчера проехал от работы до дома - все было нормально. Потом встал у магазина, отошел минут на 5-10. Прихожу - заводится, но стреляет в карб и толком не едет. Кое-как доплелся до стоянки, заглушил, попробовал завестись - не схвтывает. Сегодня заменил коммутатор - опять стреляет. Попробовал повращасть трамблер - то же самое.
Подскажите, что это может быть?
axit
сообщение 29.1.2009, 14:06
Из: г.Прокопьевск
Пользователь №: 8026
den, спасибо за совет. Зажигание 3 тыщи назад по стробоскопу регулировал, сразу, как поставил. С контактной жигой такого не было. Я карб свой разобрал, вижу что канал смеси ХХ весь закапчёный, сверху карба такого нет, следовательно смесь горит почему-то в карбе. Сверху на карбе от картерных газов немного коричниватый оттенок, а после распылителей как от пламени, кстати такой-же и на свечах, копчёный, свечи хорошие. Я думаю что зажигание раннее, клапан не успевает закрыться и тут искра. В какую сторону трамблер повернуть чтобы попозже поставить? Похоже стробоскоп в моём случае не поможет. Попробую ещё проверить зазоры в клапанах, но двиг стабильно работает, думаю всё ок.
Сейчас бы попробывал без вакуумного регулятора прокатиться, гараж под сугробом :) сибирь. Вот и кавыряюсь.
den327
сообщение 29.1.2009, 16:12
Пользователь №: 8589
Год Выпуска: 2003
Копчёные свечи признак богатой смеси, посмотри карбюратор.
Распределитель нужно повернуть по часовой стрелке.
Здесь можно посмотреть инфу по регулировке. http://jm.newmail.ru/technical/ignition.html
Если снята клапанная крышка и двигатель выставлен по меткам то контакт бегунка должен смотреть на вторую шпильку постели распредвала.
- Raimon7   Стреляет в карбюратор   13.12.2008, 18:46
- - Sancho_SP   Клапана значит. Или цепь перескочить на зуб могла.   13.12.2008, 19:23
|- - Raimon7   Цитата(Sancho_SP @ 13.12.2008, 19:23) Кла...   13.12.2008, 20:11
- - Sancho_SP   Выстрел в карб - эт значит что смесь воспламеняетс...   13.12.2008, 20:29
|- - Raimon7   Цитата(Sancho_SP @ 13.12.2008, 20:29) Выс...   13.12.2008, 20:49
- - Sancho_SP   Зажигание само собой на такие величины не слетает....   13.12.2008, 20:52
|- - Raimon7   Цитата(Sancho_SP @ 13.12.2008, 20:52) Заж...   13.12.2008, 20:59
- - Господин поручик   1. Тема должна быть в разделе СИСТЕМА ВПУСКА, ВЫПУ...   13.12.2008, 21:18
- - Шахид Магамедов   Топегстартер! смотри крышко трамплера и высока...   13.12.2008, 23:26
|- - Raimon7   Сегодня приезжал знакомый, посмотрели с ним двиг п...   13.12.2008, 23:35
- - Шахид Магамедов   А чтож сразу не написал про установленные гидрики?...   13.12.2008, 23:52
|- - Raimon7   Цитата(Шахид Магамедов @ 13.12.2008, 23:5...   13.12.2008, 23:56
|- - Raimon7   Цитата(Шахид Магамедов @ 13.12.2008, 23:5...   18.12.2008, 21:13
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Raimon7 @ 18.12.2008, 21:13) Цитат...   20.12.2008, 0:28
|- - Raimon7   Цитата(Шахид Магамедов @ 20.12.2008, 0:28...   20.12.2008, 23:39
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Raimon7 @ 20.12.2008, 23:39) Спаси...   21.12.2008, 0:46
- - Sancho_SP   Сними нафиг, самая надёжная деталь - та, которой н...   13.12.2008, 23:58
|- - Raimon7   Цитата(Sancho_SP @ 13.12.2008, 23:58) Сни...   14.12.2008, 0:32
|- - Raimon7   Вопрос решился после снятия клапанной крышки - поч...   14.12.2008, 17:57
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Raimon7 @ 14.12.2008, 17:57) Вопро...   14.12.2008, 19:01
|- - Raimon7   Цитата(Шахид Магамедов @ 14.12.2008, 19:0...   14.12.2008, 19:15
- - Raimon7   Итак, сегодня была пробная поездка после ремонта. ...   15.12.2008, 23:21
- - Шахид Магамедов   Все эти прострелы и неехания были признаками помир...   17.12.2008, 0:32
|- - Raimon7   Цитата(Шахид Магамедов @ 17.12.2008, 0:32...   17.12.2008, 0:43
- - Sancho_SP   А что у тебя случилось опять? Гидрокомпенсаторы не...   18.12.2008, 22:03
|- - Raimon7   Цитата(Sancho_SP @ 18.12.2008, 22:03) А ч...   18.12.2008, 22:35
- - Злые Мыши   ЦитатаВпрочем, есть подозрение, что проблема в фиг...   18.12.2008, 22:44
|- - Raimon7   Цитата(Злые Мыши @ 18.12.2008, 22:44) Цит...   18.12.2008, 22:50
- - Sancho_SP   Дык надо масло жиже заливать, а ты аналогичное зал...   19.12.2008, 0:22
|- - Raimon7   Цитата(Sancho_SP @ 19.12.2008, 0:22) Дык ...   19.12.2008, 0:37
|- - Злые Мыши   Цитата(Raimon7 @ 19.12.2008, 0:37) Куда у...   19.12.2008, 12:38
- - Sancho_SP   ЦитатаКуда уж для классического двика жиже? (вопро...   19.12.2008, 0:39
|- - Raimon7   Сразу сознаюсь - гидрики ставил НЕ я. Я уже купил ...   19.12.2008, 0:44
- - Pioneer'ik =)   Ребят привет !! при заводке и на холодную ...   9.1.2009, 22:55
|- - DimaVaz   Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.1.2009, 22...   9.1.2009, 23:18
|- - Pioneer'ik =)   Цитата(DimaVaz @ 9.1.2009, 20:18) Цитата(...   9.1.2009, 23:58
- - кленько ал   народ тож нормально отъездил поставил потом хоп за...   9.1.2009, 23:52
- - кобзев   Так ведь сбивается на раз!   10.1.2009, 13:17
- - Pioneer'ik =)   понятно !!   10.1.2009, 16:11
- - кленько ал   т.е. всё могло само просто так сбиться????   10.1.2009, 19:51
- - кобзев   А чему дивятся?На то она и контактная система.   10.1.2009, 20:02
- - кленько ал   у меня то БСЗ!)))   11.1.2009, 0:10
|- - кобзев   Цитата(кленько ал @ 11.1.2009, 1:10) у ме...   11.1.2009, 21:50
- - Pioneer'ik =)   ну ты крут :)   11.1.2009, 20:56
- - Sancho_SP   Можно подумать, что БСЗ не сбивается. Механически ...   12.1.2009, 10:43
- - axit   Я свой карб снял, в нём чёрный нагар. Видимо смечь...   28.1.2009, 22:32
- - кобзев   Двигатель не должен детонировать ни в каких режима...   28.1.2009, 22:34
- - axit   Машина как танк начинает работать, дизель. Двиг 1,...   29.1.2009, 7:56
|- - progressi   Цитата(axit @ 29.1.2009, 7:56) Машина как...   29.1.2009, 9:27
|- - den327   Цитата(axit @ 29.1.2009, 7:56) Машина как...   29.1.2009, 9:37
- - axit   den, спасибо за совет. Зажигание 3 тыщи назад по с...   29.1.2009, 14:06
|- - den327   Цитата(axit @ 29.1.2009, 14:06) den, спас...   29.1.2009, 16:12
- - axit   ден, проверил иглу с клизмой, оказывается золотник...   29.1.2009, 17:34
|- - den327   Цитата(axit @ 29.1.2009, 17:34) ден, пров...   30.1.2009, 7:40
- - axit   Ден, герметик хороший, формирователь прокладок нап...   30.1.2009, 19:44
|- - кобзев   Цитата(axit @ 30.1.2009, 20:44) Ден, герм...   30.1.2009, 19:57
- - axit   Вот именно, в форуме начитался и полез :) Проеду т...   31.1.2009, 13:30
- - Solder_88   привет всем:)у меня такая проблема,вчера приехал с...   20.2.2012, 22:30
- - Ролакс   раннее зажигание.   20.2.2012, 22:32
- - Роман Кировоград   та не, шо то не то...   20.2.2012, 22:49
- - 1300SL   а что за зажигание БСЗ, КСЗ ? а так по ходу трамбл...   21.2.2012, 16:25
|- - filipp   Цитата(1300SL @ 21.2.2012, 20:25) а что з...   21.2.2012, 17:17
|- - Solder_88   Цитата(1300SL @ 21.2.2012, 18:25) а что з...   21.2.2012, 21:36
|- - filipp   1   21.2.2012, 21:43
|- - Solder_88   Цитата(filipp @ 21.2.2012, 23:43) Цитата(...   21.2.2012, 22:06
- - 1300SL   может зажат клапан... постоянно кстати стреляет ал...   22.2.2012, 14:20
- - SKY76   у меня стреляло после 3000 оборотов во вторую каме...   12.3.2012, 17:49
- - Kids   Стреляет в карбюратор после 3000 в первую камеру, ...   17.5.2012, 20:33
|- - s_scout   Цитата(Kids @ 17.5.2012, 21:33) Стреляет ...   17.5.2012, 20:43
|- - filipp   Цитата(Kids @ 18.5.2012, 0:33) Стреляет в...   18.5.2012, 5:55
- - 1300SL   да чисто в одну камеру то, стрелять не может.   17.5.2012, 20:38
- - 1300SL   filipp э не брат.... ну какой ты у нас не внимател...   18.5.2012, 6:55
|- - filipp   Цитата(1300SL @ 18.5.2012, 10:55) filipp ...   18.5.2012, 9:04
- - -Макс-   Не знаю в какую тему написать - спрошу тут. Суть п...   18.9.2012, 21:53
|- - s_scout   Цитата(-Макс- @ 18.9.2012, 22:5...   18.9.2012, 22:36
|- - filipp   Цитата(-Макс- @ 19.9.2012, 1:53...   20.9.2012, 15:31
|- - s_scout   Цитата(filipp @ 20.9.2012, 16:31) 3. проп...   20.9.2012, 16:30
||- - filipp   Цитата(s_scout @ 20.9.2012, 20:30) Кстати...   20.9.2012, 17:34
||- - s_scout   да у товарища вообще в другую сторону от темы стре...   20.9.2012, 18:20
|- - -Макс-   Цитата(filipp @ 20.9.2012, 17:31) 1. Бога...   20.9.2012, 22:56
- - slobod.viktor   ябы всётаки склонился к неправильной работе зажига...   18.9.2012, 23:03
- - -Макс-   Карбюратор разряжение создаёт, пробовал на язык. А...   20.9.2012, 14:19
|- - varvar-s   Цитата(-Макс- @ 20.9.2012, 15:1...   20.9.2012, 15:15
- - reSIVver   Здравствуйте. У меня такая проблема. На днях чисти...   3.1.2013, 14:01
|- - Сержик   Недокрутил что-то. Ты когда карб ставил на место, ...   3.1.2013, 15:28
|- - reSIVver   Цитата(Сержик @ 3.1.2013, 16:28) Недокрут...   3.1.2013, 15:33
|- - Сержик   Цитата(reSIVver @ 3.1.2013, 16:33) Цитата...   3.1.2013, 15:35
|- - reSIVver   Цитата(Сержик @ 3.1.2013, 16:35) Цитата(r...   3.1.2013, 15:50
|- - Сержик   Должно быть две: Тонкую рекомендуется менять   3.1.2013, 16:00
- - Роман Петрович   Или жеклёры перепутал.   3.1.2013, 15:31
- - Роман Петрович   Сержик а если не секрет , зачем толстая прокладка ...   3.1.2013, 16:07
|- - Сержик   Цитата(Роман Петрович @ 3.1.2013, 17:07) ...   3.1.2013, 16:29
- - reSIVver   У меня вообще одна стоит тонкая. А куда какую став...   3.1.2013, 16:13
- - Роман Петрович   Одна тонкая там и должна быть.   3.1.2013, 16:17
|- - reSIVver   Цитата(Роман Петрович @ 3.1.2013, 17:17) ...   3.1.2013, 16:18
|- - Роман Петрович   Цитата(reSIVver @ 3.1.2013, 16:18) Цитата...   3.1.2013, 16:25
- - reSIVver   Спасибо за ответы. Завтра поменяю,отпешусь.   3.1.2013, 16:28
- - Роман Петрович   А почему с завода она не идёт , и что в холодное в...   3.1.2013, 16:35
- - Сержик   Цитата(Роман Петрович @ 3.1.2013, 17:35) ...   3.1.2013, 16:40
- - Ролакс   Цитата(Роман Петрович @ 3.1.2013, 15:35) ...   3.1.2013, 16:43
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 22:17
