25.12.2007, 18:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 36 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 1905 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
когда на машине не езжу 2-3 дня, тормозная жидкость из бочка начинает куда то постепенно убывать.. вроде и подтёков нигде нет....что это может быть?
29.1.2009, 11:06
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 163 Регистрация: 25.3.2008 Из: ДААЗа Пользователь №: 2763 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну так я же описал, что на суппортах передних был подтёк - устранил заменой прокладок внутренних и наружных, колодки в норме, задние рабочие в норме, течёт в районе гтц, а точнее лонжерон под ним мокрый весь... денег особо нет вот и стоит вопрос о рем. комплекте... и о замене прокладки между гтц и вут, объясните последовательность действий при замене и с какими трудностями придётся столкнуться? И в будущем что сменить в первую очереть ГТЦ или ВУТ?
29.1.2009, 13:16
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8589 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну так я же описал, что на суппортах передних был подтёк - устранил заменой прокладок внутренних и наружных, колодки в норме, задние рабочие в норме, течёт в районе гтц, а точнее лонжерон под ним мокрый весь... денег особо нет вот и стоит вопрос о рем. комплекте... и о замене прокладки между гтц и вут, объясните последовательность действий при замене и с какими трудностями придётся столкнуться? И в будущем что сменить в первую очереть ГТЦ или ВУТ? Течет сальник штока на ГТЦ, на некоторых ГТЦ есть маленькое отверстие в нижней части перед ВУТ, из него как-раз и течет. Сделано это для того чтобы тормозухой не повредило мембрану ВУТ. Заменой прокладки между ГТЦ и ВУТ проблему не решить, надо менять ГТЦ или в крайнем случае ставить ремкомплект манжет и новый сальник. |
a_kur Уходит тормозная жидкость... 25.12.2007, 18:56
Рустам Шамсиев Проверь, герметична ли резинка на крышке тормозног... 25.12.2007, 19:53
viktor а тормозной бочок не связан с рядом расположенным ... 25.12.2007, 19:57
Misha065 а главный тормозной цилиндр сухой? 25.12.2007, 22:29
Шахид Магамедов Если жидкость убегает, а подтеков нигде нет - знач... 25.12.2007, 23:04
Господин поручик Цитата(Шахид Магамедов @ 25.12.2007, 21:0... 26.12.2007, 23:17
MIDIAN.by Шахид Магамедов
дело говорит ;) Также стоит взгля... 26.12.2007, 1:05
Сергий Аналогичная проблема была. Ответ - разболтавшийся ... 26.12.2007, 12:15
Шахид Магамедов Цитата(Господин поручик @ 26.12.2007, 21... 27.12.2007, 0:31
Господин поручик Ясно. А как определить, есть в вакк. тормозуха или... 27.12.2007, 1:11
bandurin Цитата(Господин поручик @ 26.12.2007, 23... 28.12.2007, 2:59
Шахид Магамедов Цитата(Господин поручик @ 26.12.2007, 23... 28.12.2007, 23:35
Господин поручик Цитата(Шахид Магамедов @ 28.12.2007, 21:4... 28.12.2007, 23:42
bonchmen Доброго всем времени суток. Может кто подскажет - ... 22.1.2008, 21:37
BlackCat Цитата(bonchmen @ 22.1.2008, 20:42) Добро... 23.1.2008, 11:14
Максимыч Цитата(bonchmen @ 22.1.2008, 18:37) Добро... 12.3.2009, 8:00
bonchmen Я тоже грешу на бачок, но щупал его со всех сторон... 23.1.2008, 21:51
UntameD раз всё перечислено,то остаётся только одно-баналь... 23.1.2008, 22:44
bonchmen Цитата(UntameD @ 23.1.2008, 20:49) раз вс... 21.2.2008, 18:38
Cepera Вообщем суть в том, что при езде раз в месяц прихо... 9.11.2008, 9:04
GREEEN Цитата(Cepera @ 9.11.2008, 9:04) Вообщем ... 9.11.2008, 16:56
REC Каждая половинка бочка отвечает за свой контур тор... 9.11.2008, 10:50
ZooM_SelF Такаяже херь была машина месяц стояла бачонок пуст... 9.11.2008, 13:57
Михаил456 Цитата(ZooM_SelF @ 9.11.2008, 13:57) Така... 9.11.2008, 14:08
Андрюхо посмотри колдун.может он закис и пропускает тормоз... 9.11.2008, 14:04
Cepera Вообщем доехал до станции, тёк задний рабочий цили... 9.11.2008, 17:27
GREEEN Цитата(Cepera @ 9.11.2008, 17:27) Вообщем... 9.11.2008, 19:40
DvIzhok в общем проблема такая, не работал задний тормозно... 21.12.2008, 17:07
Joker' Цитата(DvIzhok @ 21.12.2008, 21:07) увиде... 21.12.2008, 18:13
DvIzhok так походу это течет со стыка вакуумного усилителя... 21.12.2008, 19:10
Joker' Цитата(DvIzhok @ 21.12.2008, 23:10) так п... 21.12.2008, 20:05
Шахид Магамедов Цитата(DvIzhok @ 21.12.2008, 19:10) так п... 22.12.2008, 0:37
Cepera Ребят проблема в том же духе.... вернул права збра... 28.1.2009, 22:57
Cepera Вот и у меня такая же проблема утекает... похоже н... 28.1.2009, 23:30
plat Ремкомплекты прокладки.... бред!!! Есл... 29.1.2009, 1:34
DvIzhok в итоге было выяснено что течет все таки ГТЦ, он б... 29.1.2009, 16:33
Ctacevi485 Здорова мужики!
Вобщем такая ситуевина у меня:... 8.2.2009, 23:06
Cepera Цитата(Ctacevi485 @ 8.2.2009, 23:06) Здор... 9.2.2009, 20:57
карбюратор Цитата(Ctacevi485 @ 9.2.2009, 0:06) Здоро... 28.7.2009, 1:53
кобзев Глянь ещё колдун. 8.2.2009, 23:28
Ctacevi485 Цитата(кобзев @ 8.2.2009, 23:28) Глянь ещ... 9.2.2009, 17:57
кобзев Это регулятор тормозных усилий,стоит сзади ну возл... 9.2.2009, 18:12
Ctacevi485 Цитата(кобзев @ 9.2.2009, 18:12) Это регу... 10.2.2009, 19:07
кобзев http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-si... 11.2.2009, 12:20
Caiiiok ЦитатаСнимают?! он что,как лишняя запчасть? п... 11.2.2009, 14:36
Gypsus Цитата(Caiiiok @ 11.2.2009, 15:36) Цитата... 11.2.2009, 15:05
кобзев Цитата(Caiiiok @ 11.2.2009, 15:36) Цитата... 11.2.2009, 16:21
Caiiiok оказалось трубка протерлась об амортизатор завтра ... 11.2.2009, 20:09
TiTaN У меня та же проблема. Реально самому починить (в ... 15.2.2009, 10:48
david на моей тормозуха вытекает из корпуса главного тор... 12.3.2009, 9:45
Максимыч Цитата(david @ 12.3.2009, 6:45) на моей т... 12.3.2009, 11:38
sergo79 если текут рабочие цилиндры то можно заметить подт... 2.10.2009, 20:57
Andrey1600 Тоже такое было шлангочка на обжимке не держала. 3.10.2009, 17:12
KTM5 Здрасьте! Сегодня ходил в гараж, проверить сос... 27.12.2009, 13:40
KTM5 Все!нашел откуда течет. там прямо на вакуумник... 30.12.2009, 7:25
PenZяк Цитата(KTM5 @ 30.12.2009, 7:25) Все!н... 26.1.2010, 23:29
vareny Доброго времени суток!
Подскажите, в чем може... 19.1.2010, 22:02
Elperegrino Этой зимой впервые за то время, когда у меня машин... 19.1.2010, 22:50
vareny спасибо, по поводу уровня тормозухи, можно сказать... 22.1.2010, 17:19
Виталио 453 была такая конитель летом!в мае увидел, что ве... 22.1.2010, 17:44
STIK Ну просто, как вариант! Ты тормозуху давно мен... 22.1.2010, 17:45
vareny Спасибо! тормозуху давно не менял, больше 2х л... 23.1.2010, 22:01
GREEEN щас начала травить тормозуха из под соединения шла... 25.1.2010, 15:51
Евген_СПб Добрый день
За неделю утекла одна из половинок боч... 22.2.2010, 23:20
aa1qwertyui ребята выручайте!
уходит тормозуха, поменял пе... 15.5.2011, 12:33
Kardinal если сзади не смотрел то посмотри.. возможно текут... 15.5.2011, 12:48
IiS Цитата(aa1qwertyui @ 15.5.2011, 13:33) ре... 15.5.2011, 15:22
Ролакс еще сними з/колеса,прогляди там.При небольшом уход... 15.5.2011, 15:24
aa1qwertyui спасибо ребята, так и есть, сзади справа течь наше... 16.5.2011, 18:17
Kardinal Цитата(aa1qwertyui @ 16.5.2011, 19:17) сп... 16.5.2011, 18:22
sedoy Цитата(Kardinal @ 16.5.2011, 18:22) меняй... 16.5.2011, 18:25
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(aa1qwertyui @ 16.5.2011, 18:17) сп... 16.5.2011, 18:39
Shabeeen ребята подскажите, решил проверить тормозуху откры... 19.7.2012, 19:03
varvar-s Цитата(Shabeeen @ 19.7.2012, 20:03) ........ 19.7.2012, 19:22
Shabeeen Цитата(varvar-s @ 19.7.2012, 21:22) ... 19.7.2012, 19:27
varvar-s Цитата(Shabeeen @ 19.7.2012, 20:27) ........ 19.7.2012, 19:32
Shabeeen Цитата(varvar-s @ 19.7.2012, 21:32) ... 19.7.2012, 19:39
Sekutor Цитата(Shabeeen @ 19.7.2012, 20:39) а на ... 23.7.2012, 7:28
filipp тормозни резко и узнаешь, по следам от колес. 19.7.2012, 19:48
zlodei 34 В общем такая беда, поменял все трубки тормозные п... 18.12.2012, 10:58
Роман Кировоград мотать , клеить бесполезно, по резьбе закручено? н... 18.12.2012, 12:13
zlodei 34 Да крутить сила есть, боюсь слижутся грани болта. ... 18.12.2012, 12:30
Волкодав Цитата(zlodei 34 @ 18.12.2012, 13:30) Упо... 18.12.2012, 22:57
Nikolas70 Если взять правильный ключ - грани никогда не слиж... 18.12.2012, 22:57
spat за какие тормоза отвечает правая часть бачка если ... 7.1.2013, 21:40
Tom Lepski подскажите что делать в такой ситуации.
Вчера клин... 26.12.2013, 12:07
Chad С дедом одна машина на двоих. Я езжу круглый год, ... 2.7.2016, 1:29
Ролакс дешево и сердито-сменить оба цилиндра..работы на 2... 2.7.2016, 2:59
Warrior Какая там прокачка, на сцеплении-то? Оно само себя... 2.7.2016, 7:23
vampir_ Если тормозуха в ВУТ ушла нужно что-то с ВУТ делат... 16.8.2016, 21:57
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 16.8.2016, 21:57) Если т... 16.8.2016, 22:15
vampir_ Получается его снимать нужно( геморное занятие 16.8.2016, 22:19
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 16.8.2016, 22:19) Получа... 16.8.2016, 22:36
vampir_ Если ГТЦ поменять будут ли работать тормоза без пр... 17.8.2016, 11:15
ИванычЪ Цитата(vampir_ @ 17.8.2016, 11:15) Если Г... 17.8.2016, 12:15
vampir_ Цитата(ИванычЪ @ 17.8.2016, 16:15) Если п... 17.8.2016, 15:33
МЫХЪ А может это в бачке трещина..... у меня было тако... 18.8.2016, 18:59
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 18.8.2016, 18:59) А может э... 18.8.2016, 20:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 22:39 |
