14.4.2008, 9:44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 14.4.2008 Пользователь №: 3019 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ помогите студенту разобраться с проблемой!!! Через сапун масло летит в воздушку. Фильтр не спасает. Где то слышал что можно просто снять шланг и пусть болтается...Правда или нет??? ПОМОГИТЕ!!!! плз...
26.1.2009, 11:08
у меня тож чуток душится с этим шлангом... причину я вижу в том, что из-за этой трубки в карб поступает меньше кислорода....
29.1.2009, 12:19
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8589 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня тож чуток душится с этим шлангом... причину я вижу в том, что из-за этой трубки в карб поступает меньше кислорода.... Воопсчем так... Начнём с толстого шланга на кастрюлю. Шланг этот это система отвода картерных газов, масло в поддоне нагревается, да и через поршневые кольца часть давления просачивается через шланг начинает поступать горячее масло, шланг длинный, масло конденсируется и в карбе имеем просто жижу. Обычно шланг отсоединяют чтобы понизить уровень CO/CN в выхлопе. На старых машинах это актуально... Масло начинает выбивать либо при засорении, либо при просевших кольцах. Систему нужно регулярно чистить, для этого снимаем шланг, обязательно снимаем крышку на блоке и выкручиваем длинную шпильку она крепит собой маслоотбойник находящийся под крышкой. Из шланга, или из штуцера (у кого как) достаём ёршик "пламягаситель" (он нужен для того чтобы при выстреле в карбюратор не воспламенились пары горачего масла в поддоне) Все детали промываем в бензине, очищаем, ставим обратно. Маленький шланг идущий к задроссельному пространству это система рециркуляции картерных газов, штуцер специальным каналом соединён с задроссельным пространством и через него часть картерных газов подмешивается к смеси и сгорает. При большом количестве газов система не справляется и в основном газы начинают поступать в систему отвода картерных газов. Засорение шланга, штуцера или отверстия в карбе приводит к повышенному давлению в картере и как следствие выбиванию масла в кастрюлю фильтра. Обе системы начинают засоряться если: качество масла оставляет желать... |
M@}{ В карб. поподает масло через сапун! 14.4.2008, 9:44
Oldwarrior Цитата(M@}{ @ 14.4.2008, 4:49) Народ помо... 14.4.2008, 22:00
Virys однозначно колечкам хана, на днях батя на такую пр... 15.4.2008, 2:05
Sebastian Цитата(Virys @ 15.4.2008, 1:10) однозначн... 15.4.2008, 2:54
Driver Смело снимай (если ты, конечно, не из greenpeace))... 15.4.2008, 18:31
Sebastian Цитата(Driver @ 15.4.2008, 17:36) Смело с... 16.4.2008, 3:12
Denchik Угу, снимай, не бойся, тока не допускай перегиба ш... 15.4.2008, 22:58
Tenebrum Это точно, нужно лечить болезнь а не симптомы. не ... 16.4.2008, 8:06
M@}{ Цитата(Tenebrum @ 16.4.2008, 7:11) Это то... 16.4.2008, 12:38
viktor а что это может значить??? что за белый налет????
16.11.2008, 23:32
GREEEN Цитата(viktor @ 16.11.2008, 23:32) а что ... 17.11.2008, 1:13
viktor а там чисто! (( 17.11.2008, 10:26
Spok Цитата(viktor @ 17.11.2008, 13:26) а там ... 17.11.2008, 11:01
мыкола Я смог отодвинуть срок капремонта применением боле... 17.11.2008, 12:59
viktor Цитата(Spok @ 17.11.2008, 10:01) А масло ... 17.11.2008, 18:15
Трошин77RUS Я уж лучше сразу отремонтирую, не стану ждать, раз... 29.11.2008, 10:55
Кирилл2106 Помню такую проблему когда посоветовали сапун выве... 29.11.2008, 11:08
K1t ЦитатаПомню такую проблему когда посоветовали сапу... 4.12.2008, 23:13
_Aviator_ Гм, у меня такая же эмульсия в кастрюле..с маслом ... 9.12.2008, 23:57
WIZARD у меня такая же фигня...причем в большом количеств... 11.12.2008, 20:40
Enkei Итак, первый серьезный косяк обнаружился. Такой тр... 13.12.2008, 19:31
Шахид Магамедов Цитата(Enkei @ 13.12.2008, 19:31) Итак, п... 13.12.2008, 19:35
Enkei Странно, не старая же вроде машина, да и я ее нико... 13.12.2008, 19:39
Шахид Магамедов Цитата(Enkei @ 13.12.2008, 19:39) Странно... 13.12.2008, 19:59
Enkei Зажигание точно было косячное - машина стреляла то... 13.12.2008, 20:21
Шахид Магамедов Ждем данных по компрессии 13.12.2008, 20:28
Enkei Компрессия: 1) 10,7 2)10,9 3) 11 4)10,9. Вроде бы ... 14.12.2008, 13:50
Шахид Магамедов Цитата(Enkei @ 14.12.2008, 13:50) Компрес... 14.12.2008, 18:56
Enkei Ну а че с вышенаписанными симптомами делать? Ведь ... 14.12.2008, 19:17
Шахид Магамедов Цитата(Enkei @ 14.12.2008, 19:17) Ну а че... 15.12.2008, 0:24
AlMiKu Цитата(Шахид Магамедов @ 15.12.2008, 7:24... 15.12.2008, 10:50
tuner [/quote]
и ещё у меня убраны малые клапанные пружи... 18.12.2008, 18:17
WIZARD Попробуй выставить зажигание лучше, пока с бошкой ... 15.12.2008, 13:57
Enkei Хватит с меня этих выставлений - видать руки явно ... 15.12.2008, 15:24
миг Цитата(Enkei @ 15.12.2008, 15:24) Хватит ... 24.12.2008, 10:51
Nikolaika Цитата(миг @ 24.12.2008, 10:51) Цитата(En... 19.1.2009, 9:03
srg_a ершик металлический специальный есть вставляется в... 19.1.2009, 13:17
Enkei Снял сегодня карбюратор, завтра понесу к одному му... 17.12.2008, 0:28
Шахид Магамедов Цитата(Enkei @ 17.12.2008, 0:28) Снял сег... 18.12.2008, 0:33
Enkei Что же за 500 рэ мужик его прочистил и отрегулиров... 18.12.2008, 14:02
KaMiKaDzE Могу объяснить как выставлять зажигание для этого ... 18.12.2008, 19:35
Enkei Да не, трамблер то я естественно из блока не выним... 19.12.2008, 15:25
axit Пытался новую тему создать, форум запрещает. Так ч... 18.1.2009, 15:50
Господин поручик Цитата(axit @ 18.1.2009, 15:50) посоветую... 18.1.2009, 23:50
axit Цитата(Господин поручик @ 19.1.2009, 3:50... 19.1.2009, 6:26
Господин поручик Цитата(axit @ 19.1.2009, 6:26) Цитата(Гос... 19.1.2009, 21:52
DSRm1 Цитата(axit @ 18.1.2009, 15:50) Пытался н... 29.1.2009, 16:02
den327 Цитата(DSRm1 @ 29.1.2009, 16:02) Цитата(a... 29.1.2009, 16:16
Dexiter у знакомого проблема: недавно капитали... проехал ... 19.1.2009, 14:42
Dexiter по моему вопросу что-нибудь скажете?
да, малый люб... 22.1.2009, 21:54
Nikolaika я попробовал, скидывать шланг вниз машины из сапун... 26.1.2009, 10:38
Господин поручик ЦитатаЗасорение шланга, штуцера или отверстия в ка... 29.1.2009, 12:53
den327 Цитата(Господин поручик @ 29.1.2009, 12:5... 29.1.2009, 13:06
Господин поручик насчет выравнивания давлений... я имел в виду, что... 29.1.2009, 13:21
den327 Цитата(Господин поручик @ 29.1.2009, 13:2... 29.1.2009, 13:24
Господин поручик попробую...но это масло уже задолбало. Разбирал и ... 29.1.2009, 13:29
axit я отверстие к задросельному пространству картерных... 29.1.2009, 13:46
Господин поручик Цитата(axit @ 29.1.2009, 13:46) хочу отде... 29.1.2009, 13:48
den327 Цитата(axit @ 29.1.2009, 13:46) я отверст... 29.1.2009, 15:57
axit дср, у меня крышка от кастрюли в красный цвет покр... 29.1.2009, 17:13
Dexiter ок. а если масло подбивает из-под маслозаливной го... 31.1.2009, 22:33
DimaVaz Цитата(Dexiter @ 31.1.2009, 22:33) ок. а ... 1.2.2009, 21:45
Dexiter DimaVaz - выход, кстати))) у меня как раз 2 ремком... 1.2.2009, 22:15
Enkei Можно идиотский вопрос? В умной книге пишут что пр... 1.4.2009, 15:44
Господин поручик Цитата(Enkei @ 1.4.2009, 16:44) Можно иди... 1.4.2009, 17:33
Enkei ХЗ, раньше не доводилось. Можно и так попробовать. 1.4.2009, 22:52
серёга88 Мужики помогите! в коробке воздухана масло... 17.4.2009, 11:03
vasenik Цитата(серёга88 @ 17.4.2009, 11:03) есть ... 5.6.2009, 14:21
sashpesh Прочитал тему, но не нашел ответа на свою проблему... 17.6.2009, 20:50
prosto Цитата(sashpesh @ 17.6.2009, 21:50) Прочи... 17.6.2009, 22:20
kokopaf Всем привет.
у меня проблема.купил машину а шланг ... 1.7.2011, 18:07
Ролакс Цитата(kokopaf @ 1.7.2011, 18:07) у меня ... 1.7.2011, 18:40
pioner_61 Кто подскажет в чем причина? Из тонкой трубки, кот... 6.10.2011, 15:59
костян93 писец подкрался незаметно(поршневая)у меня так был... 6.10.2011, 16:32
pioner_61 Цитата(костян93 @ 6.10.2011, 17:32) писец... 6.10.2011, 21:17
Sima4 У мя тоже проблема с маслицем на карбе. Немного, н... 15.11.2011, 21:23
e-kuz Ребята не ставьте никакие банки в шланг-забъет на ... 15.11.2011, 23:22
Sima4 Цитата(e-kuz @ 16.11.2011, 0:22) Реб... 16.11.2011, 7:55
Kolasiq Подскажите умные люди!!! Снял шланг от... 4.12.2011, 8:59
серго Цитата(Kolasiq @ 4.12.2011, 8:59) Подскаж... 4.12.2011, 10:23
Роман Петрович Прочисть сапун , шланг ,пламегаситель(ёршик стоит ... 4.12.2011, 9:30
Роман Петрович серго где давление создастса? Реч идёт о том что н... 4.12.2011, 13:01
серго Цитата(Роман Петрович @ 4.12.2011, 13:01)... 4.12.2011, 15:39
Роман Кировоград Сальники как сальники, а щуп точно выкинет. 4.12.2011, 15:10
Kolasiq я говорю не про шланг который идет в кастрюлю, а п... 7.12.2011, 21:25
серго Цитата(Kolasiq @ 7.12.2011, 21:25) я гово... 8.12.2011, 13:27
s_scout Может немног не по теме, но интересно мнение общес... 8.12.2011, 14:01
серго Цитата(s_scout @ 8.12.2011, 14:01) Может ... 8.12.2011, 15:32
s_scout собственно вот... 8.12.2011, 15:42
ant-bear При переводе карба на зиму заметил, что на крышке ... 8.12.2011, 16:54
Apexi сними шланг опусти в низ, маслосъемным кольцам хан... 19.12.2011, 16:10
ant-bear Цитата(Apexi @ 19.12.2011, 18:10) сними ш... 19.12.2011, 19:16
серго Цитата(ant-bear @ 19.12.2011, 19:16)... 19.12.2011, 20:10
s_scout Цитата(серго @ 19.12.2011, 19:10) все это... 19.12.2011, 23:28
серго Цитата(s_scout @ 20.12.2011, 0:28) Цитата... 20.12.2011, 17:41
s_scout Цитата(серго @ 20.12.2011, 17:41) ... нас... 21.12.2011, 8:57
серго Цитата(s_scout @ 21.12.2011, 9:57) чем тр... 21.12.2011, 18:55
Алекс21 Можно сделать отверстие в клапанной крышки как у в... 19.12.2011, 23:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 8:37 |
