> Чето с зади шоркает, не могу понять взаимосвязь, жму на тормоз и перестает шеркать, полуось в норме..
s0nic
сообщение 8.12.2008, 7:08
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Думал подшипник правой полуоси у меня навернулся (я так думал), вынул полуось, подшипник вращается мега плавно, люфт небольшой есть, все вроде нормально, НО что же тогда у меня в районе заднего моста постоянно ширк-ширк-ширк-ширк-ширк-ширк, как на тормоз нажимаю - перестает, ручником тяну - тоже перестает. Смотрел колодки, ничего подозрительного. Колодки бывший хозяин менял на новые, так же барабан как я вижу тоже новый стоит (на нем ни буртика нифига такого нет ничего). Колодки какие-то странные, в одной из колодок какая-то херь на пружине ввернута и этой херью она входит в штырек на тормозном щите.
Задолбался уже я, не пойму откуда ширкает, а иногда как бы подвздынькивает даже.. Быстро едешь - за общим фоном не слышно почти. Медленно (10-40км/ч) еду - ширк-ширк-бздыньк-ширк. Совпадает с периодом вращения колеса.
Че я делал, так это вроде заменил один колесный болт (покупал штатный, на остальные похож) и менял заднюю резину на дисках (купил два колеса за 500р.). Могут колесные болты так себя вести?
Сообщение отредактировал s0nic - 8.12.2008, 7:09
den327
сообщение 29.1.2009, 8:52
Пользователь №: 8589
Год Выпуска: 2003
Посмотри ступицу, если на ней заметен затир, то это шоркает пружина троса ручника. Возможно меняли трос. (качество тросов такое, что "АХ", я в магазине брал пучок, так у них у ВСЕХ пружины разной длины)
Необходимо слегка переложить трос.
И как было сказано выше: "солдатики" какой-бы конструкции они ни были, должны быть установлены обязательно!
Болт иногда тоже шоркает, опять-же по пружине, посмотри торцы болтов и боковую поверхность пружины.
Сообщение отредактировал den327 - 29.1.2009, 8:54
- s0nic   Чето с зади шоркает, не могу понять взаимосвязь   8.12.2008, 7:08
- - Оладий   Крестовина может быть, симптомы похожи. Но можно ...   8.12.2008, 8:12
|- - xbz   супорты задние или менять или чистить тормоза прок...   8.12.2008, 9:06
- - AVL   Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 10:08) Думал по...   8.12.2008, 9:17
- - s0nic   xbz Тормоза прокачаны не по одному разу. Все вычищ...   8.12.2008, 9:33
- - Чечен   Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 6:08) ... ... К...   8.12.2008, 14:18
|- - Господин поручик   Цитата(Чечен @ 8.12.2008, 14:18) . И как ...   9.12.2008, 0:03
- - alexxx86   Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 7:08) Думал под...   8.12.2008, 20:13
- - LADA VFTS   s0nic, надо смотреть редуктор заднего моста - он м...   8.12.2008, 23:29
- - s0nic   Вчера выкручивал болты и понял что не они виноваты...   9.12.2008, 6:58
|- - Господин поручик   Цитата(s0nic @ 9.12.2008, 6:58) Вчера вык...   9.12.2008, 13:04
|- - NeonKIR   Цитата(s0nic @ 9.12.2008, 6:58) Вчера вык...   9.12.2008, 13:40
- - Оладий   У одного чувака тоже (кстати) шоркало. Шоркало и ш...   9.12.2008, 13:20
- - d_vask   У меня похожая фигня регулярно. Шовгают тяги на з...   10.1.2009, 1:07
- - Harley D.   Господа Подскажите Плиз!!!! Ситуац...   29.1.2009, 1:02
- - Господин поручик   Я думаю-подшипник в такт колесу не гремит...у него...   29.1.2009, 1:16
|- - Harley D.   Цитата(Господин поручик @ 29.1.2009, 1:16...   29.1.2009, 3:33
- - Demon`   Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 7:08) Думал под...   29.1.2009, 3:42
- - den327   Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 7:08) Думал под...   29.1.2009, 8:52
- - Денис Сергеич   была похожая штука токо более похожая на гул котор...   18.2.2009, 10:45
- - s0nic   Смотрю, тему то подняли, а я ведь нашел что шоркал...   19.2.2009, 8:05
- - orelik   Ребят всем доброго времени суток!такая же траб...   22.5.2009, 6:03
- - MilordReny   Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 10:08) Думал по...   27.5.2009, 14:57
- - Хай   У меня наоборот все,когда на тормоз жму сильно,нач...   28.5.2009, 22:36
- - -Alexander-   Здравствуйте. Может быть кто-нибудь поможет выясни...   14.10.2009, 10:43
|- - Serg73SV   Цитата(-Alexander- @ 14.10.2009, 11...   14.10.2009, 11:31
- - -Alexander-   Цитата(Serg73SV @ 14.10.2009, 12:31) При ...   14.10.2009, 14:01
- - Gedd   НАрод, может и не в тему, но более подходящей не н...   12.9.2010, 19:10
|- - Ролакс   Цитата(Gedd @ 12.9.2010, 19:10) НАрод, мо...   12.9.2010, 19:12
|- - Gedd   Цитата(Ролакс @ 12.9.2010, 19:12) Цитата(...   12.9.2010, 22:20
- - Mitka   Поперечную тягу смотрел? Солдатик и резинки в поря...   12.9.2010, 22:28
- - Ролакс   Я у себя думал-не подшипник,в Альфе гудел,как в ту...   13.9.2010, 7:58
- - Pioneer'ik =)   точно такая же фигня была .. нажимаешь на тормоз в...   20.5.2013, 5:17
|- - Poligon37   Цитата(Pioneer'ik =) @ 20.5.2013, 7...   22.5.2013, 11:41
- - Pioneer'ik =)   кстати хочу заметить как раз не стал уже замечать ...   22.5.2013, 12:07
|- - Poligon37   Цитата(Pioneer'ik =) @ 22.5.2013, 14...   26.5.2013, 23:41
- - R&M   Gedd Посмотри ещё на колёсные болты. Проверь не тр...   27.5.2013, 9:35
- - Pioneer'ik =)   блин шкрябания не прошли .. особенно проявляются п...   28.5.2013, 7:26
|- - Joker!   Цитата(Pioneer'ik =) @ 28.5.2013, 17...   28.5.2013, 7:34
- - Pioneer'ik =)   дак не переживаю. просто иногда как зашкрябает аж...   28.5.2013, 7:36
|- - Joker!   Цитата(Pioneer'ik =) @ 28.5.2013, 17...   28.5.2013, 7:47
- - Pioneer'ik =)   да вообще погода поршивая .. даже не охото под маш...   28.5.2013, 7:48
- - Pioneer'ik =)   в общем снял болты немного пошерканы ... думаю это...   28.5.2013, 20:12
- - Pioneer'ik =)   в общем притерлись болты ) всем спасибо )   17.6.2013, 7:36
- - Horovod   Подобная беда - "шкрябающий" звук в лево...   9.7.2013, 23:52
|- - Сержик   Цитата(Horovod @ 10.7.2013, 1:52) Подобна...   10.7.2013, 6:51
- - Horovod   Цитата(Сержик @ 10.7.2013, 7:51) Колодки(...   10.7.2013, 8:10
- - Виталио 473   подкрылок не цепляется за колесо случаем? Было под...   10.7.2013, 21:16
|- - Horovod   Цитата(Виталио 473 @ 10.7.2013, 22:16) по...   11.7.2013, 0:24
- - Horovod   нашел, как мне кажется, причину. сегодня вынул по...   11.7.2013, 23:05
- - User114   Тоже шоркает правое колесо заднее,в воскресенье бу...   11.7.2013, 23:39
- - User114   Шеркал развалившийся подшипник полуоси. Разлетелис...   14.7.2013, 19:21
- - Анастасия С   Здравствуйте подскажите что может быть недавно про...   23.10.2013, 19:58
|- - Господин поручик   Цитата(Анастасия С @ 23.10.2013, 21:58) н...   23.10.2013, 20:36
|- - Apocalypsyse   Цитата(Господин поручик @ 23.10.2013, 22...   3.11.2013, 15:28
|- - ExL   Этж надо было так тормоза стереть. =))) у меня ~5 ...   3.11.2013, 18:20
|- - ivanich959   Цитата(ExL @ 3.11.2013, 19:20) Этж надо б...   3.11.2013, 23:09
|- - Apocalypsyse   Цитата(ivanich959 @ 4.11.2013, 1:09) Можн...   4.11.2013, 4:09
|- - ivanich959   Цитата(Apocalypsyse @ 4.11.2013, 5:09) и ...   6.11.2013, 7:55
|- - Apocalypsyse   Цитата(ivanich959 @ 6.11.2013, 9:55) Чтоб...   6.11.2013, 8:07
|- - ivanich959   Цитата(Apocalypsyse @ 6.11.2013, 9:07) не...   6.11.2013, 9:45
|- - Apocalypsyse   Цитата(ivanich959 @ 6.11.2013, 11:45) Что...   6.11.2013, 14:59
- - Ролакс   при снятии колес обратите внимание на колесные бол...   23.10.2013, 20:13
- - R&M   да всё что угодно может быть. может выхлопная об д...   23.10.2013, 20:21
- - ivanich959   Красиво, Господин поручик. Потому уж лет хреннадца...   23.10.2013, 23:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 2:56
