17.12.2007, 22:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 4.4.2007 Пользователь №: 64 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера при поездке заметил "дымок" идущий из под капота. Заглянул в капот увидел тосол разбрызганный по генератору, причем явной течи из шлангов и соединений не заметил. Решив, что сочится из соединений шлангов заменил подтянул хомуты, но проблема не исчезла. Тосол продолжает сочиться при работающем двигателе и в основном заливает генератор. В итоге генератор залило, контрольная лампа регулятора напряжения горит теперь только красным цветом. И еще, толи из генератора, толи из помпы стал доносится нерегулярный глухой скрежет. У меня вопрос, откуда течет? Может из сальника водяного насоса? Генератор умер совсем или его можно реанимировать?
27.1.2009, 20:47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 8492 Машина:21063 Цвет:Бежевый Спасибо сказали: 1 раз |
Несколько неправильно выразился - помпа стоковая, от машины 97го; отбегала 58, после чего года 4 лежит без дела.
27.1.2009, 21:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва,м.Нахимовский пр-т Пользователь №: 4863 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
28.1.2009, 13:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8589 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Несколько неправильно выразился - помпа стоковая, от машины 97го; отбегала 58, после чего года 4 лежит без дела. Я бы не стал такую ставить. Лучше купи новую. Не верю я в качество "ответственных" б/у деталей... Полностью поддерживаю предыдущего оратора. За четыре года "ответственного хранения" сальникам пришёл "трындец" |
Driver Помпа 17.12.2007, 22:33
Шахид Магамедов Крышку помпы скорее всего на замену! Генератор... 18.12.2007, 0:03
Driver Цитата(Шахид Магамедов @ 17.12.2007, 22:0... 18.12.2007, 8:20
Рустам Шамсиев Я летом поставил Fenox, недорогая, вроде пока норм... 18.12.2007, 9:41
Сергий Цитата(Рустам Шамсиев @ 18.12.2007, 7:46)... 14.1.2008, 9:37
Driver Когда меняешь крышку насоса достаточно только прок... 18.12.2007, 18:42
Ziay Цитата(Driver @ 18.12.2007, 21:42) Когда ... 26.9.2008, 6:35
STALKER Цитата(Driver @ 18.12.2007, 0:38) горит т... 18.12.2007, 18:59
Driver Точно помпа! Сегодня завел когда под капотом б... 19.12.2007, 13:48
Driver В магазине Fenox не было, купил ТАЗ, в аккуратной... 19.12.2007, 14:16
STALKER Driver, отпишись обязятельно. 19.12.2007, 19:24
Driver Крышка помпы приказала долго жить))) Не успел я вч... 20.12.2007, 20:04
Spok Цитата(Driver @ 20.12.2007, 23:04) Это но... 26.9.2008, 6:57
djsaniok У меня помпа fenox поставил её потому что там нет... 26.9.2008, 9:19
StyletX Вот и мою помпу настигла примерно такая же участь:... 12.1.2008, 22:09
DONETSK Цитата(StyletX @ 12.1.2008, 19:14) Вот и ... 13.1.2008, 11:54
StyletX Поменял сегодня крышку помпы и тосол. Поставил ТЗА... 13.1.2008, 22:11
шальной Hepu и Oberkraft - нареканий нет. 13.1.2008, 23:44
BlackCat Коллеги, у кого помпа Fenox ? Как она в эксплуатац... 10.4.2008, 10:23
Ziay А кто-нибудь знает как отличить настоящую помпу Fe... 22.8.2008, 12:46
кобзев Цитата(Driver @ 18.12.2007, 0:37) Вчера п... 23.8.2008, 18:36
Ziay В общем поменял на Fenox. Купил за 300 деревянных.... 26.8.2008, 10:05
Sleepwalker Поставил помпу Hepu, когда штатная потекла...при у... 22.11.2008, 19:27
Михаил456 Цитата(Sleepwalker @ 22.11.2008, 19:27) П... 22.11.2008, 19:30
мыкола Пользуюсь помпами ВАЗИНТЕРСЕРВИС.По 70 тыс ходят б... 23.11.2008, 15:16
s0nic а ТЗА по сколько тыс. км работает? Про подгонку ло... 24.11.2008, 12:04
tuner Когда помпу ставите,то прокладку садите на силикон... 9.12.2008, 19:35
Nox Подниму тему, поскольку самая подходящая; а прав н... 27.1.2009, 3:39
Raimon7 Цитата(Nox @ 27.1.2009, 3:39) Вопрос - ка... 27.1.2009, 8:43
Nox Друг отдал новую помпу, чем лучше всего смазать её... 27.1.2009, 12:25
den327 Цитата(Nox @ 27.1.2009, 12:25) Друг отдал... 27.1.2009, 14:50
Nox Цитата(den327 @ 28.1.2009, 14:13) Цитата(... 10.8.2009, 14:32
prosto Да, мужики..... Скупой дважды платит - это факт...... 1.2.2009, 0:23
axit Купил сегодня помпу FENOX, не могу понять, для чег... 21.2.2009, 10:39
prosto Цитата(axit @ 21.2.2009, 10:39) Купил сег... 21.2.2009, 15:04
димарик во во у меня капало а я забил так под тулой ето де... 21.2.2009, 15:22
axit Дело в том, что у обычной помпы на этом месте винт... 21.2.2009, 19:42
prosto Цитата(axit @ 21.2.2009, 19:42) Дело в то... 22.2.2009, 11:22
axit Цитата(prosto @ 22.2.2009, 15:22) Цитата(... 22.2.2009, 20:41
tuner prosto
+1 22.2.2009, 14:30
axit Вот фото из старой книжки, там этот винтик под ном... 25.2.2009, 17:03
tuner Для начала: существует 2 конструкции помпы-с валом... 25.2.2009, 18:43
prosto Цитата(tuner @ 25.2.2009, 18:43) Для нача... 25.2.2009, 21:08
axit Спасибо за разьеснение, tuner.
У меня родная помпа... 25.2.2009, 19:00
wood100k Вот и у меня помпа потекла
Вчера в потемках и на... 26.2.2009, 10:18
viktor у меня стало на холоде скрипеть под капотом...когд... 26.2.2009, 11:18
Господин поручик Цитата(viktor @ 26.2.2009, 11:18) у меня ... 26.2.2009, 11:28
wood100k Цитата(viktor @ 26.2.2009, 11:18) у меня ... 26.2.2009, 12:38
viktor помпа не текла, но был люфт...больше фенокс не пос... 1.3.2009, 0:48
PostScript Вопрос такой, уходит тосол (около 1л на 1000км), к... 20.4.2009, 8:22
werer Подскажите срочно у меня помпа развалилась наверно... 20.4.2009, 19:40
боков ребята помогите пжл я на форуме впервые, как созда... 20.4.2009, 19:51
silivravo Цитата(боков @ 20.4.2009, 18:51) ребята п... 23.4.2009, 16:54
tuner боков
какая компрессия и ест ли масло? 20.4.2009, 20:11
боков компрессия зашкаливает за 13 так как двигатель сов... 20.4.2009, 20:14
tuner свеча случайно не в масле? 20.4.2009, 21:17
боков Цитата(tuner @ 20.4.2009, 22:17) свеча сл... 21.4.2009, 22:03
tuner а при чем сдесь прокладка? 22.4.2009, 20:25
аЦЦкий ХоМяг В общем купил тут помпу,а она оказалась с пластико... 5.8.2009, 15:03
федор Цитата(аЦЦкий ХоМяг @ 5.8.2009, 16:03) В ... 5.8.2009, 18:45
аЦЦкий ХоМяг Ну что бы разъесть металл,нужно много больше време... 5.8.2009, 20:16
zid2106 Другу в прошлом году капиталку делали заодно сразу... 5.8.2009, 17:01
аЦЦкий ХоМяг Цитата(zid2106 @ 5.8.2009, 18:01) Другу в... 5.8.2009, 17:07
mashinist Ставь и езди, с металлической крыльчаткой помпы на... 5.8.2009, 19:56
Господин поручик http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...86... 5.8.2009, 20:44
tuner не бойся пластиковой крыльчатки она прекрасно рабо... 5.8.2009, 22:20
аЦЦкий ХоМяг Цитата(tuner @ 5.8.2009, 23:20) не бойся ... 5.8.2009, 23:24
Господин поручик Цитата(аЦЦкий ХоМяг @ 6.8.2009, 0:24) Цит... 5.8.2009, 23:34
tuner ну эт так,чисто теоретичеси у нее меньше момент ин... 7.8.2009, 0:07
аЦЦкий ХоМяг Господин поручик
Спасибо за ссыль! 8.8.2009, 18:23
2101red дык крыльчатка умирает не из-за того что её разъед... 9.8.2009, 11:49
rus_54 Цитата(2101red @ 9.8.2009, 11:49) дык кры... 30.8.2009, 20:01
Sergio101 Весной поставил помпу с пластиковой крыльчаткой, з... 18.8.2009, 11:37
a433by пришла пора менять помпу, пошел в магазин, выбор ~... 18.8.2009, 12:39
mik58 Цитата(a433by @ 18.8.2009, 13:39) пришла ... 18.8.2009, 14:32
кобзев Счас зап части вобще лотарея,и не факт что самое д... 18.8.2009, 13:04
a433by Цитата(кобзев @ 18.8.2009, 14:04) Счас за... 18.8.2009, 15:35
mik58 Цитата(a433by @ 18.8.2009, 16:35) Цитата(... 18.8.2009, 22:14
tuner жесть,не может она из-за говнокачества так быстро ... 18.8.2009, 18:33
Шахид Магамедов Цитата(a433by @ 18.8.2009, 16:35) Цитата(... 18.8.2009, 22:29
zzzdimazzz Привет а уменя вот есть совдеп-я помпа нулевая ток... 18.8.2009, 22:50
walodia Цитата(zzzdimazzz @ 18.8.2009, 23:50) При... 19.8.2009, 1:17
zzzdimazzz Цитата(walodia @ 19.8.2009, 1:17) Цитата(... 17.10.2009, 18:26
walodia Цитата(zzzdimazzz @ 17.10.2009, 19:26) Ци... 18.10.2009, 0:32
zzzdimazzz Цитата(walodia @ 18.10.2009, 0:32) Цитата... 18.10.2009, 15:27
tuner ее вообще не надо мазать 20.8.2009, 0:17
Zot на холостых нет давления масла-0, появляется давл... 15.10.2009, 21:27
ромарио Цитата(Zot @ 15.10.2009, 22:27) на холост... 15.10.2009, 21:36
Крепкий После ремонта системы охлаждения стОит ли патрубки... 17.10.2009, 19:32
Михаил456 Цитата(Крепкий @ 17.10.2009, 20:32) После... 17.10.2009, 19:34
stac13 Цитата(Крепкий @ 17.10.2009, 19:32) После... 17.10.2009, 20:12
Крепкий Михаил456, спасибо, учту - завтра собирать буду...... 17.10.2009, 19:40
Крепкий Цитата(stac13 @ 17.10.2009, 21:12) Цитата... 17.10.2009, 21:32
tuner дураки вкрутили 18.10.2009, 17:34
walodia Цитата(tuner @ 18.10.2009, 18:34) дураки ... 18.10.2009, 22:22
viktor у меня всегда без герметика....пару лет патрубки д... 19.10.2009, 12:59
Виталио 453 У какой из помп Я имею в виду fenox или ТЗА пластм... 20.10.2009, 10:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 12:46 |
