> БТР-21061, Привет из города-героя Керчь
OlgierD
сообщение 8.1.2009, 16:25
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
Всем доброго времени суток, вот решил написать о своём чуде техники
Машину купил 10 ноября 2008 года. Состояние корпуса удовлетворительное, кое где есть пятна коррозии, но маленькие. год выпуска 1978 год. Машина не битая и не варенная. Двигло "трёшное" 1452 кубика, КПП-4-х. на момент покупки пробег был около 91-92 тыс. км. Передняя подвеска была убитая в хлам, пружины просевшие, рулевые тяги и балка погнута. Про шаровые и салентблоки вообще молчу. Как сказал старый хозяин капремонт ниразу не делали...
Через несколько дней после покупки:
по мере экплуатации стали проявляться проблмы и сюрпризы. первым глюком стала проводка, точнее хреновые контакты, на кочках фары мигали или вообще тухли. Полностью поменял задние фары, габаритники и поворотники. Благо отец у меня электрик и сам немного шарю, вдвоем подлатали.
Через несколько недель после покупки:
потом начал капризничать двигатель. Пришлось промыть всю топливную систему и бензобак, заменить фильтры. Масло и ОЖ естественно тоже.
За неделю до Нового года отдал в ремонт знакомому мастеру. Польностью заменил переднюю подвеску (балка, тяги, шаровые, салентблоки, подушки под двигатель). Промыл и настроил карбюратор и клапана.
На данные момент вид именнт такой:
В планах перебрать заднюю подвеску, разобраться с глюками КПП, к лету сделать кап.ремонт двигателя. Пока буду разбираться с механикой, салон и внешний вид буду делать потом
Сообщение отредактировал OlgierD - 9.1.2009, 3:34
OlgierD
сообщение 27.1.2009, 12:10
Цитата(МЫХЪ @ 27.1.2009, 6:37) *
Походу карб неслабо переливает.... заверни винт количества до упора и отверни на пол оборота, и поиграйся с качеством, все манипуляции надо проделывать на прогретом до рабочей температуры двигателе, а не на холодном, так же проверь зажигание по стробу.
П.С А в движок давно лазили последний раз? маслосъемные колпачки менялись?? Свечи могут быть черные из за того што их закидывает маслом они дают плохую искру и бенз пополам с маслом до конца не сгорает......и исчезает в коллекторе.... отсюда и чёрный дым.... Сам с этим сталкивался.....
да чо я тока не делал с карбом, все что можно, он выеживается наверно потому что всетаки свистит. Свечи черные как от обогощенной смеси, черный сухой матовый нагар, кторый легко отваливается при легком постукивании свечки об чонибуть твердое. Уже и так крутил и этак, когда двиг теплый всё нормально, работает без проблем, но утром заводить это ппц просто. Масло не кушает и не выбивает из выхлопника. В двиг до меня незнаю кто лазил, походу вообще не лазили, она ездила мало, больше стояла. Пока все подозрения падают на карб... найду от 05 или 07, поменяю и погляжу как и что и как, если не поможет, буду капить деньги на капиталку (всеравно планировал делать под лето, значит раньше будет делаться)
У меня с завода стоит карб 2107,бсз нет,расход по трассе на 4 при 80 около 7.Это до ремонта,сейчас поменяю кольца,колпачки и вкладышы и скажу чё да как.А так карб мне нравится и менять не собираюсь
ну извините, у меня машина старше меня на 12лет (78 год выпуска), тогда еще не ставили БСЗ и карбы от 07))))) приходится пользоваться тем что есть.
Кстати, как по маркировке отличить Озон и Солекс...
Какие еще заводы выпускали карбюраторы кторе ДААЗ и как их отличать?
- OlgierD   БТР-21061   8.1.2009, 16:25
- - МЫХЪ   Приветствую!! Ничего машинка))) Гут, гут) ...   8.1.2009, 16:38
- - sansey   для своего года смотрится хорошо!!!...   8.1.2009, 16:46
- - OlgierD   молдинги ставить не буду, и старые сниму к черту и...   8.1.2009, 16:46
|- - Господин поручик   Цитата(OlgierD @ 8.1.2009, 16:46) старые ...   10.1.2009, 1:12
- - piloterist   Машинка ниче так, а че резинок нет нету в дверях п...   8.1.2009, 18:04
- - OlgierD   провода в дверях и так не работают, когда буду дел...   8.1.2009, 18:13
- - OlgierD   а кто мне скажет и желательно подробно расскажет к...   8.1.2009, 21:37
- - федор   На копейке колхозное зеркало неизвестного производ...   8.1.2009, 21:43
- - Joker'   под резинку крепятся и пластинкой изнутри затягива...   8.1.2009, 21:46
- - LADA VFTS   Машина красивая. Поменять бы ей бачки на новые и д...   8.1.2009, 21:47
- - OlgierD   молдинги скоро уйдут в нибытие, в опу эти наклейки...   8.1.2009, 21:47
- - Joker'   которые на копейке - никакими саморезами уродовать...   8.1.2009, 21:51
- - OlgierD   я хочу сделать вот такую только в родном красном ц...   8.1.2009, 21:54
- - федор   А Политех и без поворотников есть!   8.1.2009, 22:10
- - OlgierD   кароче мы тут в фотошопе с корифаном пошаманили и ...   9.1.2009, 16:27
- - lexusnn   Нормальный такой аппарат:) в общем успехов тебе во...   9.1.2009, 20:10
- - OlgierD   Господин поручик, я сам не пойму что с машиной дел...   10.1.2009, 1:44
- - Господин поручик   Я бывал в вашем городе-герое...Поймал катрана. Ру...   10.1.2009, 1:55
- - OlgierD   ну да, у нас Мэр вместо того что бы водоводы и ото...   10.1.2009, 2:19
- - OlgierD   как обещал новые фото Вот собственно ...   10.1.2009, 18:40
- - кобзев   неплохо,но я б подправил задний бампер,кривоватый:...   10.1.2009, 18:43
- - OlgierD   да там и передний (точнее он тоже задний) весь кри...   10.1.2009, 18:51
- - piloterist   Яб ещё руль поменял, уж больно этот здоров. И заче...   10.1.2009, 18:53
- - OlgierD   руль большой, шоб врашать удобно было, если кто по...   10.1.2009, 19:01
|- - vadim-bagger   Машинка выглядит неплохо. Копи денежку на ремонт и...   10.1.2009, 19:25
|- - noname_456   Цитата(OlgierD @ 10.1.2009, 19:01) руль б...   11.1.2009, 16:49
- - OlgierD   а черт его знает какая отделка, у меня двери поход...   11.1.2009, 17:17
- - OlgierD   вот собственно и всё... карб мой приказал долго жи...   12.1.2009, 21:53
- - OlgierD   вот такая вот досада, только разобрался с карбюрат...   19.1.2009, 0:47
|- - Господин поручик   Цитата(OlgierD @ 19.1.2009, 0:47) так вот...   19.1.2009, 0:53
|- - Karam   Цитата(OlgierD @ 18.1.2009, 23:47) вот та...   19.1.2009, 12:47
- - OlgierD   ну приоткрытая понятие растяжимое, там створки вор...   19.1.2009, 1:06
- - MustDied   Добротная машинка,ухоженная. удачи тебе с ней. Сал...   19.1.2009, 11:57
- - OlgierD   хай пока так ездиет, мне шаз нада дверь латать...(...   19.1.2009, 16:53
- - ВАЗовец   у меня брат на своей спасио дверь также почти выве...   19.1.2009, 21:40
- - OlgierD   вот собственно и фото двери Вид сверху (от зе...   20.1.2009, 20:47
- - МЫХЪ   Глядя на эту дверь, не скажеш што машина не перекр...   20.1.2009, 21:11
- - OlgierD   ну насчет перекраски я незнаю, но шпакли там была ...   20.1.2009, 21:18
- - OlgierD   такс... дерцу почти сделал, осталось подкрасить и ...   25.1.2009, 23:33
- - sansey   нельзя чтобы был маленький расход и хорошая динами...   25.1.2009, 23:50
- - OlgierD   ну вот динамика меня меньше всего волнует, всеравн...   26.1.2009, 15:20
- - кобзев   Ставь СОЛЕКС 2108,БСЗ-обязательно.   26.1.2009, 15:31
- - OlgierD   нет, БСЗ пока нет возможности ставить, финансов в ...   26.1.2009, 16:44
- - sansey   10 литров на 21 километр это очень много..ты ничег...   26.1.2009, 23:38
- - OlgierD   машина бегает хорошо, а вот карб я незнаю чесслово...   26.1.2009, 23:55
|- - vadim-bagger   Цитата(OlgierD @ 26.1.2009, 22:55) машина...   27.1.2009, 1:10
- - sansey   насчет карбюратора от 05-07 не знаю,но один мотори...   27.1.2009, 0:03
- - OlgierD   да нада заняться приборами в целом, есть кое-какие...   27.1.2009, 1:16
|- - МЫХЪ   Цитата(OlgierD @ 27.1.2009, 1:16) НО меня...   27.1.2009, 7:37
- - sansey   если дым черный,это беда со смесью.если дым синий-...   27.1.2009, 1:27
- - ВАЗовец   У меня с завода стоит карб 2107,бсз нет,расход по ...   27.1.2009, 9:55
- - OlgierD   Цитата(МЫХЪ @ 27.1.2009, 6:37) Походу кар...   27.1.2009, 12:10
- - OlgierD   товарищи, можете меня поздравить, я наконец-то отр...   2.2.2009, 23:08
- - sansey   поздравляю!как там движка?   3.2.2009, 18:10
- - Lisenok   С дверями молодца. У меня карб стоит от Нивы 2107...   3.2.2009, 18:57
- - zzzdimazzz   Привет! Земляк! вопрос у меня если не сек...   3.2.2009, 23:54
- - OlgierD   Цитата(sansey @ 3.2.2009, 17:10) поздравл...   4.2.2009, 15:34
- - zzzdimazzz   привет! я думал я свою дорого взял а ты еще до...   4.2.2009, 23:34
- - Mixey   извиняюсь, но захотелось немного видоизменить   5.2.2009, 1:48
- - OlgierD   красиво, сам думал форточки убирать нафиг, а то эт...   5.2.2009, 17:29
- - OlgierD   а вот и мой БТР после ремонта дверки немного ...   7.2.2009, 11:56
- - OlgierD   вот невезуха. Печка потекла, пришлось отключить, а...   10.2.2009, 17:25
- - кобзев   И всё же печь сними,нашёл неисправность сделай,что...   11.2.2009, 11:25
- - OlgierD   да я печь буду менять вместе с торпедой (знакомый ...   11.2.2009, 16:18
- - кобзев   Круто я токарь универсал(5разряд) дипы 4 кулачные ...   11.2.2009, 16:36
|- - МЫХЪ   Цитата(кобзев @ 11.2.2009, 16:36) Круто я...   11.2.2009, 20:57
- - OlgierD   и так, отчет за последнее время: 1. БТР стал понем...   15.2.2009, 23:15
- - Lisenok   ДАвай что бы планы с делом не сильно во времени ра...   15.2.2009, 23:28
- - OlgierD   а кто из добрых людей мне подскажет как и где уста...   16.2.2009, 15:48
|- - Lisenok   Цитата(OlgierD @ 16.2.2009, 14:48) а кто ...   16.2.2009, 15:58
- - OlgierD   так у меня они вообще отсутсвуют)))))) вот думаю о...   16.2.2009, 16:08
|- - Lisenok   Цитата(OlgierD @ 16.2.2009, 15:08) так у ...   16.2.2009, 16:16
|- - vadim-bagger   Цитата(OlgierD @ 16.2.2009, 15:08) так у ...   17.2.2009, 21:26
- - OlgierD   вот и мой БТР на сегодняшний день. Уставший, не мы...   17.2.2009, 20:13
- - Lisenok   Ничё очи протрёш ему умоеш даш под хвост и пошурши...   17.2.2009, 23:27
- - OlgierD   в Керчи 1 литр 92 бензы стоит от 5.35 до 5.45 грн,...   17.2.2009, 23:34
- - Lisenok   Нормуль. У нас почти также. Диета так сказать. ...   17.2.2009, 23:50
- - OlgierD   такс вопрос есть... Карб от 05 или 07 брать лучше ...   19.2.2009, 13:38
- - Lisenok   У меня стоит Нивовский 21073 с електроклапаном и б...   19.2.2009, 13:41
- - OlgierD   а какая полная маркировка твоего карба??? и жиклер...   19.2.2009, 13:44
- - Lisenok   Жиклёры не менял. Кушает 7 на 100 а полную маркиро...   19.2.2009, 13:48
- - OlgierD   народ, помощь нада... вобщем седня снял переднее л...   21.2.2009, 17:19
|- - vadim-bagger   Цитата(OlgierD @ 21.2.2009, 16:19) народ,...   21.2.2009, 18:00
|- - МЫХЪ   Цитата(OlgierD @ 21.2.2009, 17:19) народ,...   21.2.2009, 19:39
- - Lisenok   ТАки да цилиндр прикипел. У мненя такое было.   21.2.2009, 21:15
- - OlgierD   благодарю за ответы. А менять цилиндры с накладкам...   22.2.2009, 0:09
|- - МЫХЪ   Цитата(OlgierD @ 22.2.2009, 0:09) благода...   22.2.2009, 1:06
- - OlgierD   благодарсвую за ответы, завтро пойду к мастеру узн...   22.2.2009, 15:27
|- - Lisenok   Цитата(OlgierD @ 22.2.2009, 14:27) благод...   22.2.2009, 22:27
- - OlgierD   да тут не то чтобы удача и терпение нада, просто н...   23.2.2009, 18:23
|- - Lisenok   Цитата(OlgierD @ 23.2.2009, 17:23) да тут...   23.2.2009, 21:46
- - Господин поручик   А зачем суппорты менять-это ж простая железяка- от...   23.2.2009, 22:00
- - Lisenok   ДА но что бы раковины в зеркалах небыло - тогда м...   23.2.2009, 22:06
- - OlgierD   оо пасиба, а так бы походу влетел бы на бабки с эт...   24.2.2009, 13:10
- - Lisenok   Ок давай помогу чем смогу. Не вопрос.   24.2.2009, 13:12
- - OlgierD   ну собсвенно вот.... вот такая лабуда...   24.2.2009, 15:21
- - Brabys   у меня была такая шняга вточности как у тебя! ...   24.2.2009, 16:36
- - OlgierD   да чо рассираться, делать так делать, сразу и кало...   24.2.2009, 16:40
- - Lisenok   с колодками посмотри если трещин и они допустимой ...   24.2.2009, 19:28
11 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 10:58
