3.11.2007, 13:18
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Наконецто собрался выложить свою машинку.
Краткое описание: Двигатель - 1570 см.куб.(после этого имел место кап. ремонт) 4 ст. КПП Остальное не знаю(уже было примучено до меня) Кузов - не ржавый, залитый где только можно... Салон - всё стандартно, кроме чехлов, оббивки дверей, подсветка в ноги. Вот несколько фото:
Кол-во скачиваний: 379 |
27.1.2009, 9:52
И так фары установлены на машину )))
Для того чтобы сделать линзованую оптику нам потребуется следующее: Инструмент: Ножницы по металлу; Болгарка (чем меньше, тем удобнее); Дрель с различными свёрлами; Наждак; Различные отвёртки; Паяльник; Сильно помогут и ускорят процесс прямые руки. Сами модули (2 шт.);
Кол-во скачиваний: 220Старые фары 2106 (можно битые) (2 шт.); Оргстекло (плескоглаз) – это наши будущие стёкла фар; Чашки или как называются те места куда вставляются и регулируются фары (2 шт.); Герметик. И так начинаем с того, что меряем наши линзы (диаметр) и диаметр рефлектора фары (а лучше если есть целое стекло, то меряем его диаметр – точнее будет). После замеров вырезаем из оргстекла наши стёкла. Начинаем с этого потому, как так будет проще выставить линзу с модулем ровно по центру. Далее, когда этот этап пройден и стёкла готовы – берём рефлектор от фары ВАЗа и пилим его. Пилим таким образом, чтобы модуль с линзой плотно заходил в него и в оргстекло.
Кол-во скачиваний: 138Чем чаще будете мерить, тем точнее будет. Когда и это сделали, берём чашку (или как оно называется), и видим – модуль в неё не войдёт по длине, поэтому мы её пилим, оставляя всего сантиметр от её задней части и то для жёсткости. После этого разбираем чашку (снимаем регулировочные винты и ободок, к которому крепится фара). Начинаем собирать нашу конструкцию. Ставим модуль с рефлектором, оргстекло, и прижимаем всё сверху кольцом, которое держит штатную фару. Осматриваем всю эту конструкцию на предмет перекосов, если таковые есть – устраняем, если нет, идём дальше. Наш модуль будет крепиться непосредственно к регулировочному ободку. Для его крепления необходимо сделать кронштейны. Можно использовать для этого мебельные уголки, но так как оных у меня под рукой не оказалось, то я изготовил кронштейны из тонкой оцинкованной стали. Крепил на болтиках диаметром 3 мм., можно использовать и заклёпки, но я хотел оставить конструкцию разборной.
Кол-во скачиваний: 128Далее дело встаёт за регулировкой – старый способ не работает – мы срезали чашку. Поэтому мы берём дрель и сверлим отверствия в тех местах, где раньше крепилась пружины. Прикручиваем регулировочное кольцо к обрезанной чашке через резиновую шайбу толщиной 0,7 – 1 см. Она успешно будет исполнять роль шарнира. А на штатные места закручиваем штатные регулировочные винты. Ставим всё это на машинку, не забываем посадить стёкла на герметик к рефлектору, подключаем к проводке. Ждём темноты, настраиваем и радуемся.
Кол-во скачиваний: 227Да, в модуле устанавливаются однонитевые лампы. После такой доработки в режиме дальнего света будут гореть только внутренние фары. Если Вам всё же нужны четыре это просто сделать – соединяем реле дальнего и ближнего света диодом. Я не стал заморачиватся по этому поводу т. к. в данных модулях у меня встроенная подсветка – она и подключена к дальнему свету. И плюс ко всему экономия энергии которой явно не хватает. Если найду материал, то буду делать ангельские глазки во все фары – подсветка модуля будет подключена как габарит. Оформление внешнее - дело каждого ))) Впечатление – небо и земля, я думаю на фото всё видно (это то, что увидела камера телефона), в родной НОВОЙ оптике лампа Philips 55/60 W, в линзе – 55 W неизвесного производителя. Есть ещё один огромный плюс – не слепит встречного водителя – верхняя часть пучка света срезается, за щёт этого фару можно немного поднять, а так же как вариант можно установить ксенон. Также есть и большой минус – плохо засвечивается обочина, я пока думаю, что такова регулировка, но если изменить это не удастся – фары будут сняты ((( Всё. Сообщение отредактировал Hobbit - 27.1.2009, 10:53 |
Hobbit Шаха из Украины 3.11.2007, 13:18
CrazyDron Симпатишно. Тока спойлер не в тему. 3.11.2007, 13:43
Hobbit Цитата(CrazyDron @ 3.11.2007, 12:48) Симп... 3.11.2007, 16:07
Омич Так вообще неплохо смотрится... (вот снял бы тольк... 3.11.2007, 21:43
Hobbit Цитата(Омич @ 3.11.2007, 20:48) Так вообщ... 4.11.2007, 18:56
Настёна Цитата(Hobbit @ 4.11.2007, 17:01) Цитата(... 4.11.2007, 23:06
Сергий Hobbit!
Хорошо, что решился создать свою тему ... 4.11.2007, 20:45
areas А мне нравится! И спойлер неплохо смотрится... 4.11.2007, 22:34
Hobbit Цитата(areas @ 4.11.2007, 21:39) А мне нр... 5.11.2007, 11:57
Настёна Цитата(Hobbit @ 5.11.2007, 10:02) Спасибо... 5.11.2007, 17:33
Hobbit Цитата(Настёна @ 5.11.2007, 16:38) Цитата... 5.11.2007, 18:22
malenkiy-mewer Hobbit, не в обиду спойлер, зеркала ,накладки на р... 5.11.2007, 16:22
sanika Hobbit, Земляк, а где задние стекла купил? Я блин ... 14.11.2007, 16:59
Hobbit Цитата(sanika @ 14.11.2007, 16:04) Hobbit... 14.11.2007, 19:15
sanika Цитата(Hobbit @ 14.11.2007, 16:20) Цитата... 14.11.2007, 19:22
sanika и где ты пропал? 22.11.2007, 19:57
210666 Эх, наш украинский тюнинг)))
Много лишнего... 14.11.2007, 19:14
кобзев zp citry это Запорожье?Эсли да то привет земляк... 4.8.2008, 20:28
Омич Да все кипишит-кипишит, а толку по-ходу мало
Даж... 22.11.2007, 20:56
Hobbit Цитата(Омич @ 22.11.2007, 20:01) Да все к... 25.11.2007, 21:18
nex777 Ахахахах, чувак а ты пол шваброй моешь или тряпкой... 25.11.2007, 22:24
Hobbit Цитата(nex777 @ 25.11.2007, 21:29) Ахахах... 27.11.2007, 9:28
Сергий nex777, да ладно тебе. У меня вон тоже линолеум, о... 26.11.2007, 9:23
sanika Сергий, под линолеумомо вода собирается, и ковроли... 26.11.2007, 14:23
sanika Hobbit, слушай, а как насчет того чтобы купить фон... 27.11.2007, 10:41
Hobbit Цитата(sanika @ 27.11.2007, 9:46) Hobbit,... 27.11.2007, 11:24
produman Очень радует позиция топикстартера - сначала проси... 27.11.2007, 13:44
Hobbit Цитата(produman @ 27.11.2007, 12:49) Очен... 27.11.2007, 16:24
sanika Hobbit, респект 27.11.2007, 13:57
леший споллер это хорошо тока зделай его в цвет машины Л... 27.11.2007, 14:12
RuSh Мне нравится, но спойлер не очень мне кажется :)
И... 27.11.2007, 15:08
Hobbit Хех... я вот вернулся )))
Кратко о том что было сд... 13.6.2008, 17:34
Господин поручик С возвращением! Удачи в реализации планов. А ч... 13.6.2008, 20:36
Hobbit Цитата(Господин поручик @ 13.6.2008, 21:4... 14.6.2008, 8:06
Hobbit Вот фотки, как и обещал:
ЗЫ - это оте... 15.6.2008, 19:03
рома из таганрога Ты с отцом двоём чтоль приватизируете авто? Чё нич... 15.6.2008, 19:16
Hobbit Цитата(рома из таганрога @ 15.6.2008, 20... 15.6.2008, 19:34
ДенЧи! спойлер если будешь оставлять, то хоть покрась его... 16.6.2008, 9:58
Hobbit Цитата(ДенЧи! @ 16.6.2008, 10:02) спо... 16.6.2008, 10:05
ДенЧи! Hobbit, машинку давно полировал? потенциал в этом ... 16.6.2008, 10:09
Hobbit Цитата(ДенЧи! @ 16.6.2008, 10:13) Hob... 16.6.2008, 10:45
Hobbit ДенЧи!
Может так :
Может так :
18.6.2008, 13:12
sanika Цитата(Hobbit @ 18.6.2008, 13:16) ДенЧи... 1.7.2008, 16:06
Hobbit Цитата(sanika @ 1.7.2008, 17:10) Цитата(H... 3.7.2008, 9:46
dragon Цитата(Hobbit @ 18.6.2008, 13:16) ДенЧи... 12.7.2008, 20:52
Angel of death Симпатичная машинка! Спойлер реально помогает ... 1.7.2008, 19:23
Тошка Angel of death, спойлер нужен только при скорости ... 1.7.2008, 21:30
Angel of death А на моей малышке по нашим трасам уже больше 80 ст... 1.7.2008, 22:10
Angel of death Не, подвеску поменял сразу как тока купил. Просто ... 3.7.2008, 11:59
Тошка dragon, и не странно, ведь спойлер покрасил в фото... 12.7.2008, 23:31
Hobbit И так обновляем:
Магнитофон + борода от 07
ВОльтм... 23.7.2008, 10:09
sanika Цитата(Hobbit @ 23.7.2008, 10:13) И так о... 23.7.2008, 10:13
Hobbit Цитата(sanika @ 23.7.2008, 11:17) Цитата(... 23.7.2008, 11:34
Hobbit Вот как и обещал Фотка плафона: - пока такой, так ... 31.7.2008, 8:57
МЫХЪ Цитата(Hobbit @ 31.7.2008, 10:01) Вот бор... 31.7.2008, 22:24
Hobbit Цитата(МЫХЪ @ 31.7.2008, 23:28) Цитата(Ho... 1.8.2008, 2:49
Andriy_IF А что там за ящик висит на правой кик-панели? 31.7.2008, 9:19
рома из таганрога Цитата(Andriy_IF @ 31.7.2008, 10:23) А чт... 31.7.2008, 9:45
Hobbit Цитата(рома из таганрога @ 31.7.2008, 10... 31.7.2008, 9:48
кобзев Я - українець привет ты из какого города,где бород... 2.8.2008, 22:06
Hobbit Цитата(кобзев @ 2.8.2008, 23:10) Я - укра... 3.8.2008, 8:18
кобзев Ясно,просто у меня магнитоллу навернули и всю борл... 3.8.2008, 19:12
KoD Машинка выглядит норма. Спойлер? Ну если нравится ... 5.8.2008, 11:23
Hobbit Цитата(KoD @ 5.8.2008, 12:27) Машинка выг... 5.8.2008, 11:49
KoD Цитата(кобзев @ 4.8.2008, 21:32) zp citry... 5.8.2008, 12:06
Hobbit Цитата(KoD @ 5.8.2008, 13:10) Цитата(кобз... 5.8.2008, 12:31
KoD Цитата(Hobbit @ 5.8.2008, 12:35) Цитата(K... 5.8.2008, 12:36
Hobbit Цитата(KoD @ 5.8.2008, 13:40) Цитата(Hobb... 5.8.2008, 12:43
KoD Цитата(Hobbit @ 5.8.2008, 12:47) А интере... 5.8.2008, 12:50
кобзев Я извиняюсь не на то сообщение ответил про Запорож... 5.8.2008, 14:29
Hobbit Цитата(кобзев @ 5.8.2008, 15:33) Я извиня... 5.8.2008, 16:10
Тошка http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=980
в... 5.8.2008, 23:28
Hobbit Привет всем !!!
На днях заимел модули ... 4.12.2008, 13:48
vadim-bagger Цитата(Hobbit @ 4.12.2008, 12:48) Привет ... 4.12.2008, 20:11
dava Да ето точно шаха из Украны)))))))) 6.12.2008, 10:59
Hobbit Цитата(dava @ 6.12.2008, 10:59) Да ето то... 6.12.2008, 15:59
Hobbit И так панель от Вектры уже приехала, и уже почти в... 20.12.2008, 15:50
кобзев Привет,так ты будешь полностью всю панель ставить ... 20.12.2008, 15:55
Hobbit Цитата(кобзев @ 20.12.2008, 15:55) Привет... 22.12.2008, 10:10
Одинокая_волчица Приветик, машинка неплохая..а мне сполер даж нрави... 2.1.2009, 15:22
кобзев извиняюсь что я отвечаю,это накладки на фарах,у ме... 2.1.2009, 15:27
Hobbit Совершенно верно - на очках прикручена защита для ... 4.1.2009, 10:05
Hobbit И ёщё фото ))) - крепление )))
27.1.2009, 10:56
кобзев Ну что сказать,МОЛОДЕЦ. 27.1.2009, 20:13
Hobbit Кобзев, СПС
Фары доработал, решилось всё ус... 29.1.2009, 12:21
Hobbit Дурная голова рукам покоя не даёт )))
посмотрел я ... 18.2.2009, 9:43
Stasus Цитата(Hobbit @ 18.2.2009, 9:43) И как же... 19.2.2009, 13:56
Hobbit Цитата(Stasus @ 19.2.2009, 14:56) Цитата(... 20.2.2009, 10:15
Stasus Цитата(Hobbit @ 20.2.2009, 10:15) Пока не... 20.2.2009, 10:23
Господин поручик посмотри 18.2.2009, 9:51
Hobbit Поставил противотуманки, осталось настроить )))
... 24.2.2009, 17:21
Lisenok Неплохо. Хотя мне нравяться маленькие что то вроде... 24.2.2009, 19:20
Hobbit Цитата(Lisenok @ 24.2.2009, 20:20) Неплох... 24.2.2009, 20:07
LADA VFTS А мне цвет очень понравился, яркий такой, дерзкий.... 24.2.2009, 22:48
Hobbit Цитата(LADA VFTS @ 24.2.2009, 23:48) А мн... 26.2.2009, 9:00
Lisenok Все ухоженые и помытые машины вызывают большой од... 26.2.2009, 20:42
миг ......оболденная штука,зрение с возрастом падает д... 26.2.2009, 21:00
Hobbit Цитата(Lisenok @ 26.2.2009, 21:42) Все ух... 28.2.2009, 9:25
Hobbit Мы у бабушки в дерЁвне, весна пришла )))
И фоточкО... 6.3.2009, 17:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 9:58 |
