> Воздух на пути к расш.бачку
Vortex
сообщение 13.1.2009, 11:12
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
Вобщем такая ситуёвина: у меня на выходе из радиатора в шланге, соеденяющего расширительный бачок и радиатор, постоянно образовываеться воздушный пузырек. путем выгибаний шланга, загоняю его в расш.бачок, там он выходит наружу. на следующий день этот пузырек снова появляеться.....и так по кольцу. надоело.
Откуда он? я так понимаю, из-за него весь практический смысл бачка просто отпадает. уровень в нем не меняеться при прогрел/замерз.
Vortex
сообщение 16.1.2009, 7:04
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
Сливал на столько, насколько слилось при замене термостата. но ессно залил заново, да и прошла уже неделя после сих деяний.
DimaVaz
сообщение 16.1.2009, 21:14
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Скорее всего воздух в системе, в процессе прогрева вытесняется частями. А вобще при заливе, не отсоединял шланг на впускном коллекторе так поступают для вытеснения воздуха из системы?
тёмный
сообщение 23.1.2009, 10:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 4085
Цвет:сафари
+1
а у меня радиатор потёк - так эти пузырьки палюбасу появляюццо... я даж сперва кинулся крышку на радиаторе заменять - потому как с ейного угла текло... выгонял-выгонял те пузыри, толку - ноль. опять пузыри, как день отъездишь.
а потом случайно в свете фонаря спалил протечку в месте стыковки алюминия и пластика, млин...
решил до весны просто доливать охлаждайку... потом новый радиатор буду впендюривать...
глянь на свой радиатор, на тему протечек таких на всякий сл... правда, разогретый он (радиатор) парит нехило при этом. если пара нет - мо быть и фсё в паряде...
- Vortex   Воздух на пути к расш.бачку   13.1.2009, 11:12
- - Rotar   А я подругому делаю я приокрываю крышку радиатора ...   13.1.2009, 19:29
- - REC   Или я чего-то не понял, но так у всех. И ни кто эт...   13.1.2009, 20:43
- - BullDoGy   я короче скопирую текст, как это работает, а ты до...   13.1.2009, 23:13
- - Vortex   ну принцип то понятен, только вот когда двигатель ...   14.1.2009, 7:11
|- - DimaVaz   Цитата(Vortex @ 14.1.2009, 7:11) ну принц...   14.1.2009, 22:03
|- - Vortex   Цитата(DimaVaz @ 15.1.2009, 0:03) Цитата(...   15.1.2009, 7:06
|- - DimaVaz   Цитата(Vortex @ 15.1.2009, 7:06) Цитата(D...   15.1.2009, 21:09
- - Vortex   Сливал на столько, насколько слилось при замене те...   16.1.2009, 7:04
|- - DimaVaz   Цитата(Vortex @ 16.1.2009, 7:04) Сливал н...   16.1.2009, 21:14
|- - тёмный   Цитата(DimaVaz @ 16.1.2009, 23:14) Цитата...   23.1.2009, 10:06
- - Aloha   Подскажите , чуть чуть оффтоп , но все же : Какое...   24.1.2009, 15:28
- - Дизель   Цитата(Vortex @ 13.1.2009, 13:12) Вобщем ...   13.11.2012, 18:14
- - Дизель   или есть еще какое-то объяснение?   14.11.2012, 11:51
|- - >BOSYAK<   Цитата(Дизель @ 14.11.2012, 13:51) или ес...   14.11.2012, 12:12
|- - Warrior   Цитата(>BOSYAK< @ 14.11.2012, 17:12...   14.11.2012, 12:30
|- - mifrolov   Цитата(Warrior @ 14.11.2012, 13:30) Цитат...   14.11.2012, 14:52
- - Дизель   Однозначно не крышка.. Где еще искать!? Да и ...   14.11.2012, 20:16
- - DenizGO   А у меня вообще крышка проржавела и в ней образова...   30.3.2013, 11:16
|- - Andrey-012   Расскажу свою историю. Сгорел предохранитель венти...   7.4.2013, 17:07
|- - Волкодав   Цитата(Andrey-012 @ 7.4.2013, 19:07)...   7.4.2013, 21:20
|- - kreshkastet   Цитата(Волкодав @ 7.4.2013, 23:20) Шансов...   8.4.2013, 6:44
|- - Волкодав   Цитата(kreshkastet @ 8.4.2013, 8:44) А бе...   8.4.2013, 8:28
- - Роман Кировоград   да, так и есть, избыток давления должен сбрасывать...   7.4.2013, 17:20
|- - Andrey-012   Ясно, но тогда лучше так и оставлю без клапана.   7.4.2013, 18:36
- - Роман Кировоград   лучше конечно с рабочим клапаном, что очень трудно...   7.4.2013, 19:08
- - 1300SL   Я виток пружины с клапана срезал. А то дюриты стар...   8.4.2013, 1:01
- - Max_KH   Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлажден...   11.8.2013, 8:54
- - П@ш@   Цитата(Max_KH @ 11.8.2013, 9:54) Здравств...   11.8.2013, 20:53
- - Сержик   Цитата(Max_KH @ 11.8.2013, 9:54) Здравств...   11.8.2013, 22:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 13:41
