21.4.2008, 11:42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 1731 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
Без особой видимой причины постепенно все больше и больше стал троить двигатель на прогреве. После прогрева работает нормально. Что перепробовано: 2 комплекта свечей, старые Бриск и новые Бош (соотвествуют двигателю, зазор 0.6 так как у меня КСЗ), нагар на свечах светло коричневый, центральный и боковой электроды сухие, НО резьба немного в масле. Заменены на новые (при том что старые вполне рабочие) при этом положительного эффекта никакого бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, катушка зажигания. Сегодня утром ни с того ни с чего на высоких оборотах машина начала дергаться вплоть до того что ехать нельзя было, оказывается вчера копался и задел проводок с конденсатора в трамблере, пошевелил проводок стало нормально, доехал до дому, купил новый кондер (германия), поставил, как троило так и троит. При нажатии на газ на холодном двиге слышно стук похожий на стук клапана. Масло не жрет. Вакуумник новый, работает, значит воздух из него не сосет. Контакты прерывателя в норме, не обгоревшие, чистые. Хотя вчера на внутреней крышке трамблера были точки масла, но это может быть я перестарался когда заливал масленку подшипника в трамблере. Выхлоп чистый, не сизый.
ПС: провода со свечей при работающем двигателе сдергивал, во всех случаях обороты падали, то есть винить какой то конкретный цилиндр нет причины. Сообщение отредактировал finex - 21.4.2008, 11:45 |
22.1.2009, 6:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 25.10.2008 Из: Уфа Пользователь №: 5248 Машина:21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Стояло КСЗ, все было прекрасно, подтраивал, но только если нажимать на газ перед пуском, на холодную никогда. Поставил БСЗ, и началось... каждое утро начинает троить, заливает свечки... Приходится ждать пока прогреется чуть за 50 и раскручивать двиг до 5000 об. секунд на 10, чтоб продуло свечки, после этого все приходит в норму... Свечи новые, 4 финвале и 4 бриска, меняю один комплект другим, когда заливает...
22.1.2009, 13:53
Стояло КСЗ, все было прекрасно, подтраивал, но только если нажимать на газ перед пуском, на холодную никогда. Поставил БСЗ, и началось... каждое утро начинает троить, заливает свечки... Приходится ждать пока прогреется чуть за 50 и раскручивать двиг до 5000 об. секунд на 10, чтоб продуло свечки, после этого все приходит в норму... Свечи новые, 4 финвале и 4 бриска, меняю один комплект другим, когда заливает... Значит хреново настроено. Смесь, например, богатая. Или искра невовремя. |
finex Троит двигатель. 21.4.2008, 11:42
Dmitrii У меня точ такая же трабла, всё в точности.Знающие... 21.4.2008, 12:35
Pav`el1990 Посмотри трамбеёр может зажигание не правельно сто... 5.5.2008, 6:40
Spok Присоеденяюсь, у меня также. Установка БСЗ не помо... 21.4.2008, 13:16
Oldwarrior ИМХО, я бы проверил зазоры в клапанах и компрессию... 21.4.2008, 13:36
finex короче рано радовался вечером поехал и на одном уч... 21.4.2008, 19:30
finex короче утром на холодном двигателе все таки нашел ... 22.4.2008, 19:44
prosto Цитата(finex @ 22.4.2008, 19:44) короче у... 26.12.2008, 0:43
finex вакуумный корректор работает, ртом отсасываю возду... 22.4.2008, 22:46
j0cker ЦитатаНО резьба немного в масле
Замените сальники ... 27.4.2008, 1:48
StreetRider Цитата(finex @ 21.4.2008, 9:47) Без особо... 27.4.2008, 8:34
MIDIAN.by Расслабтесь - это старые карбюраторные авто и техн... 27.4.2008, 23:14
StreetRider Цитата(MIDIAN.by @ 27.4.2008, 22:19) Расс... 27.4.2008, 23:24
MIDIAN.by Это врятли. Я бы грешил на свечи, т.к. если разобр... 28.4.2008, 0:59
StreetRider не факт, что и свечи. Мощность искры зависит не то... 29.4.2008, 20:56
dik у меня тоже троит и дёргается стоят свечи NGK и БС... 5.5.2008, 13:19
david возможен отказ одного из цидиндров. в пользу этой ... 5.5.2008, 13:40
MIDIAN.by У меня стоит вражеский карб и по себе знаю что есл... 5.5.2008, 16:08
motor1 Цитата(finex @ 21.4.2008, 11:42) Без особ... 26.12.2008, 10:03
мурзик83 подскажите движок сильно троит работает тока при п... 26.2.2009, 20:28
кобзев Цитата(мурзик83 @ 26.2.2009, 21:28) подск... 26.2.2009, 20:35
мурзик83 да уже всё перепробовал и жажигание крутил и карб ... 27.2.2009, 15:13
Dexiter насчёт подшипника prosto прав... при прогреве дета... 26.12.2008, 12:14
Пиво У меня тоже троит. Но грешу на заливку одной из св... 31.12.2008, 21:33
OlgierD была такая же неприятность, как троение движка (не... 1.1.2009, 9:39
Sancho_SP Так вроде говорили же уже, проверяйте отключением ... 1.1.2009, 19:21
Petrovich_32 У меня было то же самое.Оказалось зажигание стояло... 1.1.2009, 20:30
magneser Цитата(finex @ 21.4.2008, 11:42) Без особ... 3.1.2009, 18:29
Гаврик Товарищи, у меня похожая проблема. Мой вопрос в то... 4.1.2009, 19:39
ovdei Цитата(Гаврик @ 4.1.2009, 20:39) Товарищи... 5.1.2009, 13:01
Гаврик Цитата(ovdei @ 5.1.2009, 14:01) Думаю заж... 5.1.2009, 17:41
tuner Гаврик
когда троит двиг дергается на холостом,колб... 4.1.2009, 21:34
Sancho_SP Гаврик
Касаткльно стрелки - она одна так дергаетс... 5.1.2009, 7:38
Гаврик Цитата(Sancho_SP @ 5.1.2009, 8:38) Гаврик... 5.1.2009, 10:30
david ЦИТАТА:тема такая. после поездки заглушил двиг, уш... 5.1.2009, 20:11
prosto Цитата(david @ 5.1.2009, 20:11) ЦИТАТА:те... 6.1.2009, 14:43
david этап с проводами, бегунками и тп пройден. если зав... 7.1.2009, 22:04
DOX Цитата(Spok @ 21.4.2008, 13:16) Присоеден... 17.1.2009, 21:17
Nikolaika новую тему не открыл - решил написать здесь. У мен... 19.1.2009, 8:28
Игорь 2106 Цитата(Nikolaika @ 19.1.2009, 9:28) новую... 19.1.2009, 10:39
tsarj Еще возможно проверьте воздушные жиклеры - могут б... 19.1.2009, 14:41
Nikolaika Цитата(tsarj @ 19.1.2009, 14:41) Еще возм... 20.1.2009, 9:21
tsarj Цитата(Nikolaika @ 20.1.2009, 8:21) Цитат... 21.1.2009, 17:49
Жека4911 У меня тоже троит когда холодная, клапан на вакуум... 20.1.2009, 12:33
mr.TeMbI4 Цитата(finex @ 21.4.2008, 10:42) Без особ... 21.1.2009, 21:26
Baldwin Я заметил такую особенность. Зажигание (перебраный... 6.2.2009, 15:32
prosto Цитата(Baldwin @ 6.2.2009, 15:32) Я замет... 6.2.2009, 23:44
RomanDyadyura У меня тоже двигатель троит на холодную! Замет... 9.2.2009, 17:40
prosto Цитата(RomanDyadyura @ 9.2.2009, 17:40) У... 9.2.2009, 21:21
tuner RomanDyadyura
имхо фигня,кто это тебе сказал? 9.2.2009, 19:45
tuner да какие вообще шпильки?
там болты всегда были....... 9.2.2009, 21:39
prosto Цитата(tuner @ 9.2.2009, 21:39) просто со... 9.2.2009, 23:58
s0nic Почитал, не могу понять, каким образом карбюратор ... 10.2.2009, 7:25
prosto Цитата(s0nic @ 10.2.2009, 7:25) Почитал, ... 10.2.2009, 8:06
Ctacevi485 У меня однажды приехал я к парню в гараж за консул... 10.2.2009, 18:45
prosto Цитата(Ctacevi485 @ 10.2.2009, 18:45) У м... 11.2.2009, 2:12
Nikolaika у меня тоже троил, отрегулировал клапана, поменял ... 11.2.2009, 8:54
s0nic Конденсатор, контакты, крышка трамблера, провода и... 11.2.2009, 9:22
михаил74 у меня тоже троит на холодную!! и карбюрат... 11.2.2009, 23:00
кобзев А зажигание настроил,а карб заменил но так же наст... 11.2.2009, 23:11
vector-tt У меня тоже троит через раз,заметил,что если засло... 22.2.2009, 23:03
Pawel77 В холодное время года от +5 и ниже и троил и двоил... 27.2.2009, 16:06
Alexned4848 Здравствуйте братья по несчастью!У меня вообще... 30.5.2009, 0:16
aizmon Цитата(Alexned4848 @ 30.5.2009, 1:16) Здр... 30.5.2009, 11:12
Alexned4848 Я конечно не исключаю такой вероятности"хотя ... 1.6.2009, 12:16
Alexned4848 Ну и что толку,был на той неделе у другого карбюра... 18.6.2009, 8:10
S1lent У меня такая проблема:
На холодную движок троит. П... 2.3.2009, 21:11
tuner если капремонт делал не сам,то лучший совет-поехат... 2.3.2009, 22:28
Jeffer Вчера взял Ваз 21043. Как сказал прошлый хозяин:
... 15.3.2009, 3:27
prosto Цитата(Jeffer @ 15.3.2009, 3:27) Вчера вз... 15.3.2009, 11:45
Jeffer Цитата(prosto @ 15.3.2009, 11:45) Цитата(... 15.3.2009, 15:48
tuner да,меряй компрессию,а то у каждого человека свое п... 15.3.2009, 15:40
tuner правильно сделал,что поменял
а зажигание правильно... 15.3.2009, 16:01
Jeffer Цитата(tuner @ 15.3.2009, 16:01) правильн... 15.3.2009, 16:24
Jeffer Цитата(Jeffer @ 15.3.2009, 16:24) Цитата(... 15.3.2009, 17:41
Михаил456 Цитата(Jeffer @ 15.3.2009, 17:41) Цитата(... 15.3.2009, 17:44
Jeffer [/quote]
Поставил тругой трамплёр машнка чуток по... 15.3.2009, 18:06
tuner Jeffer
да какая разница как бегунок стоял,я тебе н... 15.3.2009, 18:40
Михаил456 Цитата(tuner @ 15.3.2009, 18:40) Jeffer
д... 15.3.2009, 19:02
tuner Михаил456
так пусть тогда колесом крутит,и бумажеч... 15.3.2009, 19:29
Гоншик Помогите друзья движок на холостых дергается как х... 1.6.2009, 14:58
silivravo Цитата(Гоншик @ 1.6.2009, 13:58) Помогите... 1.6.2009, 15:45
Radiovandal А сильно троит то ? У меня тоже на холодную есть п... 18.6.2009, 11:55
Alexned4848 Ну как сказать сильно не сильно,ручка переключения... 19.6.2009, 14:24
prosto Цитата(Alexned4848 @ 19.6.2009, 15:24) Ну... 19.6.2009, 21:23
Alexned4848 Я ее и грею на подсосе,куда же без него,но понимае... 20.6.2009, 0:24
KA50Hokum Цитата(Alexned4848 @ 20.6.2009, 1:24) Я е... 20.6.2009, 15:24
prosto Цитата(Alexned4848 @ 20.6.2009, 1:24) Я в... 20.6.2009, 16:14
Alexned4848 Я пробывал обеднять,свечи вроде все становятся чис... 20.6.2009, 17:33
tuner Alexned4848
у всех холодная дергается и не едет ка... 20.6.2009, 17:39
Alexned4848 Какой подсос воздуха,я же говорил я у трех карбюра... 20.6.2009, 20:33
prosto Цитата(Alexned4848 @ 20.6.2009, 21:33) Ка... 20.6.2009, 23:15
wulf Помогите пожалуйста разобраться в проблеме:двигате... 20.6.2009, 23:51
Alexned4848 [quote name='wulf' date='20.6.2009, 23... 21.6.2009, 13:35
Alexned4848 Не сам я в карб. не полезу.На мой взгляд не могут ... 22.6.2009, 0:38
prosto Цитата(Alexned4848 @ 22.6.2009, 1:38) Не ... 22.6.2009, 1:25
Alexned4848 Гбц мне не вскрывали,просто поменяли маслосъемные ... 23.6.2009, 9:20
Alexned4848 Кстати последнее время автомобиль работает очень д... 25.6.2009, 10:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 8:59 |
