19.1.2009, 21:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 20.11.2008 Из: Казахстан, Петропавловск Пользователь №: 6192 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый перл Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем дело обстоит так: Сзади стоят блины Пионер через усилок Кенвуд макс. мощностью 350 В, сначала ездил так было все ок, затем поставил усилитель кап 27 макс. мощностью 800 В и сабвуфер сони ном. 350 и макс 1200 В. ездил так где-то 2 суток все было хорошо, ничего ни где не моргало, затем подсоединил вперед колонки Блаупункт 16 см напрямую к магнитофону, кстати мафон стоит Кенвуд, название не помню, в общем не дорогой, и магнитофон стал моргать и не только он но и свет фар и вся приборка, поездил минут 40, заглушил машину и она больше не завелась только с толкача, когда до этого подсоединял задние блин напрямую к магнитофону тоже магнитофон моргал, вопрос: может быть такое что голова просто не расчитана на такие колонки и не тянет их и поэтому все моргает и садиться аккум? И поможет ли покупка кондера на усилок от саба? или просто купить еще 2 канальный усилок и подключить колонки передние через него? (голова подсоединена через предохран.30А напрямую, на всех усилителях тоже стоят спец. провода и предохран., в общем все установлено как полагается) Заранее спасибо за ответы.
21.1.2009, 14:53
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
у себя подключал через сумматор (мож неправильнно называю, но смысл такой, что в одной точке можно соединить три провода идут как бы 3 зажима) прокинул до багажника толстый толстый провод, такой же провод идет от клммы подкапотного аккумыча до сумматора, сумматор установлен под бардачком, сечение не помню но если принципиально могу посмотреть, в багажнике установил аккумыч, купил клемы на него, присоединил, массу взял опять же в багажнике, усилок у мну в салоне, поетому кондер я воткнул между сидениями , максимально близко к усилителю , что борт комп показывает напряжение 14.2 при выключенных потребителях, при включенных потребителях 12.8 , ниже не опускаеться, без конденцатора при сильных бымц бымц, опускалось ниже 11.0 в, с кондером такого нет, |
fatalix777 Колонки, подключение и все проблемы. 19.1.2009, 21:26
piloterist Цитата(fatalix777 @ 19.1.2009, 21:26) В о... 19.1.2009, 23:04
fatalix777 ЦитатаА тумблера у тебя на включение усилков то ст... 19.1.2009, 23:56
piloterist Цитата"Тумблера" как ты их называешь сто... 20.1.2009, 0:07
fatalix777 ЦитатаГены не хватает на все, от сюда маргание маг... 20.1.2009, 9:44
aaalex в обчем так, када колонки играют от встроенного в ... 20.1.2009, 13:08
piloterist Незнаюесли честно как установка кондера помагает ... 20.1.2009, 14:02
aaalex Цитата(piloterist @ 20.1.2009, 14:02) Нез... 20.1.2009, 14:55
fatalix777 Цитата(aaalex @ 20.1.2009, 17:55) Цитата(... 20.1.2009, 19:10
mr.TeMbI4 А куда можно впихнуть 2 акум и как его можно подкл... 21.1.2009, 8:07
fatalix777 Цитата(mr.TeMbI4 @ 21.1.2009, 11:07) А ку... 21.1.2009, 9:37
shkurkin Цитата(fatalix777 @ 21.1.2009, 12:37) Ну ... 22.1.2009, 18:50
FideLiO Цитата(aaalex @ 21.1.2009, 15:53) лано ... 18.4.2009, 19:37
fatalix777 Да выложи пожалуйста фотки и опиши подробнее, буду... 22.1.2009, 9:29
aaalex Цитата(fatalix777 @ 22.1.2009, 9:29) Да в... 22.1.2009, 12:23
fatalix777 Цитата(aaalex @ 22.1.2009, 15:23) Цитата(... 22.1.2009, 15:27
Zot Ребят, есть впрос, усилитель у меня работает при 4... 22.4.2009, 10:52
Andriano Цитата(Zot @ 22.4.2009, 11:52) Ребят, ест... 28.4.2009, 19:45
ромарио посмотри саму колонку не порвало ее 22.4.2009, 11:02
Zot Спасибо, действитеьно проверю контакты. 28.4.2009, 20:37
MishaNT4 Ты физику в школе учил? В частности закон Ома для ... 28.4.2009, 20:55
DANZEL Насчет гены... мы как то "ставили" звук... 29.4.2009, 1:13
FideLiO Цитата(DANZEL @ 29.4.2009, 2:13) ... и ст... 30.4.2009, 2:05
dnk2009 Цитата(FideLiO @ 30.4.2009, 6:05) А вот и... 15.1.2011, 0:31
merffi Доброго всем времени суток!
Поставил себе в ма... 28.11.2010, 17:31
Selmer Через релюшку 15.1.2011, 0:39
dnk2009 Можете нарисовать? 15.1.2011, 5:23
Павлуха Акб в авто заряжаются постоянным напряжением,если ... 15.1.2011, 16:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 4:30 |
