17.1.2009, 20:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 7066 Машина:ВАЗ-21099 Цвет:серебристый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
На многих автомобильных форумах идет обсуждение "супердвигателей" Ибадуллаева. Если верить авторам тем: "Российским ученым Гаджикадиром Алияровичем Ибадуллаевым сделаны открытия, которые позволят всем автопроизводителям мира перейти на двигатели, потребляющие в 3-4 раза меньше бензина(дизтоплива). Ему удалось решить задачу, считавшуюся неразрешимой - повысить степень сжатия бензиновых двигателей до 23, компрессию - до 40, КПД на средних нагрузках - с 10 до 40%. Переделанный им в полукустарных условиях двигатель ВАЗ-21083, установленный на автомашину ВАЗ-2110, имеет мощность около 180 л.с. (вместо 75 л.с. в стандарте), при этом расходует меньше 4 л. бензина АИ-95 на 100 км. на средних нагрузках (вместо 7 с лишним). По расчетам Ибадуллаева Г.А. наилучшие эффективные характеристики будут иметь бензиновые двигатели со степенью сжатия около 50-51, дизельные - со степенью сжатия около 60." Ибадуллаев обещает, что его атмосферные бензиновые двигатели безо всякой форсировки будут иметь литровую мощность около 200 л.с. Его сайт www.Ibadullaev.ru Наиболее профессиональное обсуждение темы идет на форуме Аллент. Хотелось бы услышать отзывы специалистов. Спасибо. |
19.1.2009, 23:21
Значит, мнение автора двигателя примерно такое "я собрал вечный двигатель, методом прикладывания секретной коробочки к обычному двигателю, и вам, естественно, этой коробочки не покажу".
Вот ещё не оспоренные тезисы: 1. Что бы получить 200 лошадей, надо сжечь бензина на 200 лошадей. При равном объёме это можно сделать или турбонагнетателем, или увеличением частоты вращения коленвала. Турбины нет. Значит, двиг крутят до 9000? 2. Единственная здравая мысль, которая тут прозвучала - большая компрессия даётся только на высоких оборотах, когда смесь просто не успевает сдетонировать. Это теоретически вероятно на тех самых 8000-9000 тысячах, ибо при таком давлении смесь сгорит намного быстрее. Но в таком случае никакого БК в принципе не надо. Обычный центробежный регулятор особо настроенный. |
19.1.2009, 23:38
[/quote]
1. Что бы получить 200 лошадей, надо сжечь бензина на 200 лошадей. При равном объёме это можно сделать или турбонагнетателем, или увеличением частоты вращения коленвала. Турбины нет. Значит, двиг крутят до 9000?[/quote] Неплохо было бы при этом помнить, что КПД современных бензиновых ДВС на внешней скоростной характеристике - 30%, на средних нагрузках - 10-12%. Так что простор для совершенствования - огромадный!!! Можно получить 200 лошадей, при этом сжечь бензин на 50 лошадей (на средних нагрузках). На полном дросселе экономия меньше (примерно в два раза). [/quote]2. Единственная здравая мысль, которая тут прозвучала - большая компрессия даётся только на высоких оборотах, когда смесь просто не успевает сдетонировать. Это теоретически вероятно на тех самых 8000-9000 тысячах, ибо при таком давлении смесь сгорит намного быстрее. Но в таком случае никакого БК в принципе не надо. Обычный центробежный регулятор особо настроенный. [/quote] Ибадуллаев утверждает, что все проблемы с органичением наполнения цилиндров снимаются (в зависимости от степени сжатия) после 2000-3000 оборотов. Пока не имеется никакого иного опыта, придется принять на веру его утверждения. После этих оборотов его двигатель, за счет переноса фазы сгорания за ВМТ, сжигая то же количество топлива, получает в 3-4 раза больше работы... |
19.1.2009, 23:51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Ибадуллаев утверждает, что все проблемы с органичением наполнения цилиндров снимаются (в зависимости от степени сжатия) после 2000-3000 оборотов. Пока не имеется никакого иного опыта, придется принять на веру его утверждения. После этих оборотов его двигатель, за счет переноса фазы сгорания за ВМТ, сжигая то же количество топлива, получает в 3-4 раза больше работы... А почему на веру? Люди, кто сможет получить детонацию на грамотно настроенном стоковом движке при оборотах свыше 2000???? Тому ящег пива пришлю... |
motor1 Мнения о "Супердвигателе" Ибадуллаева 17.1.2009, 20:46
Paganez где то слышал что детали российских двигателей не ... 17.1.2009, 20:59
Sancho_SP Цитатастепень сжатия бензиновых двигателей до 23, ... 17.1.2009, 22:03
Ludvig Давно взатяжку дымлю в ту сторону. Топливо при так... 17.1.2009, 22:29
Sancho_SP Дык суть в том, что смесь загорится ещё до ВМТ без... 17.1.2009, 22:37
Ludvig Цитата(Sancho_SP @ 17.1.2009, 22:37) Дык ... 17.1.2009, 22:53
Sancho_SP А зачем путать? По принципу дизеля и самовозгоритс... 17.1.2009, 23:03
Ludvig Извини, источник уверенности в студию плз. Мне это... 17.1.2009, 23:12
motor1 Цитата(Ludvig @ 17.1.2009, 23:12) Извини,... 17.1.2009, 23:25
Пиво До первого апреля ещё далеко... 17.1.2009, 23:23
PostScript Цитата(Пиво @ 17.1.2009, 23:23) До первог... 19.1.2009, 9:06
Sancho_SP Учебник физики средней школы. Температура газа при... 17.1.2009, 23:23
Sancho_SP В общем, этот товарищ с невыговариваемой фамилией ... 17.1.2009, 23:27
кобзев Цитата(Sancho_SP @ 18.1.2009, 0:27) В общ... 17.1.2009, 23:35
Пиво Выдержка из лекции по двигателям внутреннего сгора... 17.1.2009, 23:39
Ludvig В этой идее есть рациональное зерно, только реализ... 17.1.2009, 23:44
Михаил456 Цитата(Ludvig @ 17.1.2009, 23:44) В этой ... 17.1.2009, 23:59
Беспечный Ангел Мне интересно, каким топливом, с каким октановым ч... 17.1.2009, 23:57
Sancho_SP Цитата(Ludvig @ 17.1.2009, 23:44) В этой ... 17.1.2009, 23:59
Ludvig Если мои предположения верны, топливо прежнее, рес... 18.1.2009, 0:00
Пиво 92-й бензин нельзя сжать до 22 ... Он загорится ра... 18.1.2009, 0:12
motor1 Цитата(Пиво @ 18.1.2009, 0:12) 92-й бензи... 18.1.2009, 9:26
Raimon7 Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 9:26) Цитата(П... 18.1.2009, 9:31
Sancho_SP Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 9:26) Цитата(П... 18.1.2009, 14:08
motor1 Цитата(Sancho_SP @ 18.1.2009, 14:08) И пр... 18.1.2009, 15:15
Пиво Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 15:15) Цитата(... 18.1.2009, 16:02
Михаил456 motor1 уважаемый,я так понял что на сайте НАМИ,вы ... 18.1.2009, 0:22
кобзев Цитата(Михаил456 @ 18.1.2009, 1:22) motor... 18.1.2009, 0:24
Михаил456 Цитата(кобзев @ 18.1.2009, 0:24) Цитата(М... 18.1.2009, 0:26
кобзев Михаил456,что там про сайт НАМИ то? 18.1.2009, 0:30
Михаил456 да ничего.тот же ник,тот же первый пост.судя по то... 18.1.2009, 0:36
cinder хочу обратить ваше внимание товрищи что в своем дв... 18.1.2009, 0:27
Sancho_SP Цитата(cinder @ 18.1.2009, 0:27) хочу обр... 18.1.2009, 1:34
Пиво motor1, Судя по по сайту, работа была представлена... 18.1.2009, 0:36
motor1 Цитата(Пиво @ 18.1.2009, 0:36) motor1, Су... 18.1.2009, 10:42
Михаил456 Сегодня выходной.
Выберите время, поезжайте в НАМ... 18.1.2009, 13:26
Raimon7 ЦитатаЦитата(Raimon7 @ 18.1.2009, 9:31) Т... 18.1.2009, 15:22
Phil Да никакой он не ученый. Он лет 30 проработал в ми... 18.1.2009, 3:09
zid2106 я то подумал и выдвмгаю свое мнение для таких ко... 18.1.2009, 12:36
Пиво Ну нет, я не утверждаю, что этого быть не может. В... 18.1.2009, 12:47
motor1 Цитата(Пиво @ 18.1.2009, 12:47) Ну нет, я... 18.1.2009, 15:24
Raimon7 Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 15:24) Цитата(... 18.1.2009, 15:28
cinder Цитата(Sancho_SP @ 18.1.2009, 1:34) Цитат... 18.1.2009, 13:47
Михаил456 Цитата(cinder @ 18.1.2009, 13:47) Цитата(... 18.1.2009, 13:49
cinder ну вот сжать чисто бенз, а потом чуточку воздуха п... 18.1.2009, 13:56
Phil Кстати, о формуле 1. приведу вырезку:
"Машина... 18.1.2009, 13:58
Ludvig ЦитатаПритом все топливо сгорает за ВМТ, когда уже... 18.1.2009, 15:22
Sancho_SP Цитата(Ludvig @ 18.1.2009, 15:22) ЦитатаП... 18.1.2009, 15:51
motor1 Цитата(Ludvig @ 18.1.2009, 15:22) К сожал... 19.1.2009, 0:32
кобзев Я привел этот форум в качестве примера, как любую ... 19.1.2009, 22:26
motor1 [/quote]
Так ведь и здесь просмотров уже к 1500 пр... 19.1.2009, 22:42
кобзев кстати тема там же,даже не в офф,а вот где- > O... 18.1.2009, 15:31
Zmey Это какие же нагрузки на элементы двигателя, при т... 19.1.2009, 0:50
motor1 Цитата(Zmey @ 19.1.2009, 0:50) Это какие ... 19.1.2009, 0:59
др.Мойша Михельсон Когда то у нас небыло пороха и электричества, а на... 19.1.2009, 1:15
Sancho_SP Действительно, посмотрим на естественный отбор. Ес... 19.1.2009, 1:18
AVL Цитата(Sancho_SP @ 19.1.2009, 4:18) Дейст... 19.1.2009, 6:25
VAZныйFRANZ Куда запропастились наши спецы по двигам и турбо??... 19.1.2009, 4:29
Пиво Просмотрел документы Ибадуллаева.
Мда... вобще это... 19.1.2009, 8:58
Ludvig Я просто хренею от таких высказвываний. До чего пу... 19.1.2009, 10:49
PostScript Цитата(Ludvig @ 19.1.2009, 10:49) Я прост... 19.1.2009, 10:56
Пиво Цитата(Ludvig @ 19.1.2009, 10:49) Я прост... 19.1.2009, 11:50
Михаил456 Цитата(Пиво @ 19.1.2009, 11:50) Цитата(Lu... 19.1.2009, 22:52
Пиво Цитата(Михаил456 @ 19.1.2009, 22:52) Цита... 19.1.2009, 22:58
Ludvig RE: Мнения о "Супердвигателе" Ибадуллаева 19.1.2009, 10:49
Sancho_SP Ну хорошо, взглянем на дело с другой стороны. Това... 19.1.2009, 12:29
Пиво Мешает отсутствие элементарных вещей. Катушки и св... 19.1.2009, 12:44
Sancho_SP А зачем этому двиглу более мощная катушка? Ну вот ... 19.1.2009, 12:57
Пиво Мощная катушка нужна чтобы дать искру в среде с да... 19.1.2009, 13:30
PostScript Попробовал почитать - ну ОЧЕНЬ МНОГО БУКАФ.
Во-пер... 19.1.2009, 14:12
Пиво http://ru.youtube.com/watch?v=wwyrZaHqrVQ&...featu... 19.1.2009, 15:47
Михаил456 что бы снять 200 кобыл,надо минимум маслать движок... 19.1.2009, 19:06
Ludvig Цитата(Михаил456 @ 19.1.2009, 19:06) что ... 19.1.2009, 19:13
Михаил456 Цитата(Ludvig @ 19.1.2009, 19:13) Цитата(... 19.1.2009, 19:24
Пиво Цитата(Михаил456 @ 19.1.2009, 19:06) что ... 19.1.2009, 21:14
motor1 Цитата(Пиво @ 19.1.2009, 21:14) Обана...
... 19.1.2009, 21:35
Sancho_SP ЦитатаА с другой стороны, сижу и думаю. Ведь никто... 19.1.2009, 20:00
Sancho_SP ЦитатаУгу! Мне тоже интересно как его завести.... 19.1.2009, 21:48
Пиво Попопзже поставлю!
Ё-маё, папик 8 лет ездил на... 19.1.2009, 22:04
motor1 [/quote]
Да брось)) Для меня например это последн... 19.1.2009, 22:33
Пиво Не обижайся. Я не хотел тебя задеть. К слову получ... 19.1.2009, 22:32
Михаил456 О да. Волшебная коробочка. Чем-то напоминает герба... 19.1.2009, 22:41
Пиво Вобщем играем в коллективную угадайку. Ну или подо... 19.1.2009, 22:43
Пиво Цитата(Sancho_SP @ 19.1.2009, 23:21) Знач... 19.1.2009, 23:35
Sancho_SP Цитатау возьмите для сравнения зубильное двигло и ... 20.1.2009, 0:04
Пиво Угу, всё мутно. Слушайте, а мож ХХ у этого двигла ... 20.1.2009, 0:15
motor1 Цитата(Пиво @ 20.1.2009, 0:15) Угу, всё м... 20.1.2009, 20:18
Sancho_SP холостой ход, как я понимаю, не важен. просто прид... 20.1.2009, 1:46
Пиво motor1, скажите а почему Ибадуллаев так странно се... 20.1.2009, 21:12
motor1 Цитата(Пиво @ 20.1.2009, 21:12) motor1, с... 20.1.2009, 23:44
Sancho_SP ЦитатаУ Ибадуллаева прикидки не мысленные, есть то... 20.1.2009, 21:27
Ludvig Sancho_SP, хотеть не вредно, вредно не хотеть... 20.1.2009, 22:19
Sancho_SP Чтож ты, дружище Ludvig, желчный такой? Не нравитс... 20.1.2009, 22:27
Ludvig Единственный аргумент =НЕ ИМЕЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ... 20.1.2009, 22:33
Sancho_SP Цитата(Ludvig @ 20.1.2009, 22:33) Единств... 20.1.2009, 22:39
Ludvig Как победить детонацию, напиши и я заткнусь. 20.1.2009, 23:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 7:31 |
