> Мнения о "Супердвигателе" Ибадуллаева
motor1
сообщение 17.1.2009, 20:46
Пользователь №: 7066
Машина:ВАЗ-21099
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2001
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
На многих автомобильных форумах идет обсуждение "супердвигателей" Ибадуллаева.
Если верить авторам тем: "Российским ученым Гаджикадиром Алияровичем Ибадуллаевым сделаны открытия, которые позволят всем автопроизводителям мира перейти на двигатели, потребляющие в 3-4 раза меньше бензина(дизтоплива). Ему удалось решить задачу, считавшуюся неразрешимой - повысить степень сжатия бензиновых двигателей до 23, компрессию - до 40, КПД на средних нагрузках - с 10 до 40%. Переделанный им в полукустарных условиях двигатель ВАЗ-21083, установленный на автомашину ВАЗ-2110, имеет мощность около 180 л.с. (вместо 75 л.с. в стандарте), при этом расходует меньше 4 л. бензина АИ-95 на 100 км. на средних нагрузках (вместо 7 с лишним). По расчетам Ибадуллаева Г.А. наилучшие эффективные характеристики будут иметь бензиновые двигатели со степенью сжатия около 50-51, дизельные - со степенью сжатия около 60."
Ибадуллаев обещает, что его атмосферные бензиновые двигатели безо всякой форсировки будут иметь литровую мощность около 200 л.с.
Его сайт www.Ibadullaev.ru
Наиболее профессиональное обсуждение темы идет на форуме Аллент.
Хотелось бы услышать отзывы специалистов.
Спасибо.
Sancho_SP
сообщение 19.1.2009, 23:21
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Значит, мнение автора двигателя примерно такое "я собрал вечный двигатель, методом прикладывания секретной коробочки к обычному двигателю, и вам, естественно, этой коробочки не покажу".
Вот ещё не оспоренные тезисы:
1. Что бы получить 200 лошадей, надо сжечь бензина на 200 лошадей. При равном объёме это можно сделать или турбонагнетателем, или увеличением частоты вращения коленвала. Турбины нет. Значит, двиг крутят до 9000?
2. Единственная здравая мысль, которая тут прозвучала - большая компрессия даётся только на высоких оборотах, когда смесь просто не успевает сдетонировать. Это теоретически вероятно на тех самых 8000-9000 тысячах, ибо при таком давлении смесь сгорит намного быстрее. Но в таком случае никакого БК в принципе не надо. Обычный центробежный регулятор особо настроенный.
- motor1   Мнения о "Супердвигателе" Ибадуллаева   17.1.2009, 20:46
- - Paganez   где то слышал что детали российских двигателей не ...   17.1.2009, 20:59
- - Sancho_SP   Цитатастепень сжатия бензиновых двигателей до 23, ...   17.1.2009, 22:03
- - Ludvig   Давно взатяжку дымлю в ту сторону. Топливо при так...   17.1.2009, 22:29
- - Sancho_SP   Дык суть в том, что смесь загорится ещё до ВМТ без...   17.1.2009, 22:37
|- - Ludvig   Цитата(Sancho_SP @ 17.1.2009, 22:37) Дык ...   17.1.2009, 22:53
- - Sancho_SP   А зачем путать? По принципу дизеля и самовозгоритс...   17.1.2009, 23:03
- - Ludvig   Извини, источник уверенности в студию плз. Мне это...   17.1.2009, 23:12
|- - motor1   Цитата(Ludvig @ 17.1.2009, 23:12) Извини,...   17.1.2009, 23:25
- - Пиво   До первого апреля ещё далеко...   17.1.2009, 23:23
|- - PostScript   Цитата(Пиво @ 17.1.2009, 23:23) До первог...   19.1.2009, 9:06
- - Sancho_SP   Учебник физики средней школы. Температура газа при...   17.1.2009, 23:23
- - Sancho_SP   В общем, этот товарищ с невыговариваемой фамилией ...   17.1.2009, 23:27
|- - кобзев   Цитата(Sancho_SP @ 18.1.2009, 0:27) В общ...   17.1.2009, 23:35
- - Пиво   Выдержка из лекции по двигателям внутреннего сгора...   17.1.2009, 23:39
- - Ludvig   В этой идее есть рациональное зерно, только реализ...   17.1.2009, 23:44
|- - Михаил456   Цитата(Ludvig @ 17.1.2009, 23:44) В этой ...   17.1.2009, 23:59
- - Беспечный Ангел   Мне интересно, каким топливом, с каким октановым ч...   17.1.2009, 23:57
|- - Sancho_SP   Цитата(Ludvig @ 17.1.2009, 23:44) В этой ...   17.1.2009, 23:59
- - Ludvig   Если мои предположения верны, топливо прежнее, рес...   18.1.2009, 0:00
- - Пиво   92-й бензин нельзя сжать до 22 ... Он загорится ра...   18.1.2009, 0:12
|- - motor1   Цитата(Пиво @ 18.1.2009, 0:12) 92-й бензи...   18.1.2009, 9:26
|- - Raimon7   Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 9:26) Цитата(П...   18.1.2009, 9:31
|- - Sancho_SP   Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 9:26) Цитата(П...   18.1.2009, 14:08
|- - motor1   Цитата(Sancho_SP @ 18.1.2009, 14:08) И пр...   18.1.2009, 15:15
|- - Пиво   Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 15:15) Цитата(...   18.1.2009, 16:02
- - Михаил456   motor1 уважаемый,я так понял что на сайте НАМИ,вы ...   18.1.2009, 0:22
|- - кобзев   Цитата(Михаил456 @ 18.1.2009, 1:22) motor...   18.1.2009, 0:24
|- - Михаил456   Цитата(кобзев @ 18.1.2009, 0:24) Цитата(М...   18.1.2009, 0:26
|- - кобзев   Михаил456,что там про сайт НАМИ то?   18.1.2009, 0:30
|- - Михаил456   да ничего.тот же ник,тот же первый пост.судя по то...   18.1.2009, 0:36
- - cinder   хочу обратить ваше внимание товрищи что в своем дв...   18.1.2009, 0:27
|- - Sancho_SP   Цитата(cinder @ 18.1.2009, 0:27) хочу обр...   18.1.2009, 1:34
- - Пиво   motor1, Судя по по сайту, работа была представлена...   18.1.2009, 0:36
|- - motor1   Цитата(Пиво @ 18.1.2009, 0:36) motor1, Су...   18.1.2009, 10:42
|- - Михаил456   Сегодня выходной. Выберите время, поезжайте в НАМ...   18.1.2009, 13:26
|- - Raimon7   ЦитатаЦитата(Raimon7 @ 18.1.2009, 9:31) Т...   18.1.2009, 15:22
- - Phil   Да никакой он не ученый. Он лет 30 проработал в ми...   18.1.2009, 3:09
- - zid2106   я то подумал и выдвмгаю свое мнение для таких ко...   18.1.2009, 12:36
- - Пиво   Ну нет, я не утверждаю, что этого быть не может. В...   18.1.2009, 12:47
|- - motor1   Цитата(Пиво @ 18.1.2009, 12:47) Ну нет, я...   18.1.2009, 15:24
|- - Raimon7   Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 15:24) Цитата(...   18.1.2009, 15:28
- - cinder   Цитата(Sancho_SP @ 18.1.2009, 1:34) Цитат...   18.1.2009, 13:47
|- - Михаил456   Цитата(cinder @ 18.1.2009, 13:47) Цитата(...   18.1.2009, 13:49
- - cinder   ну вот сжать чисто бенз, а потом чуточку воздуха п...   18.1.2009, 13:56
- - Phil   Кстати, о формуле 1. приведу вырезку: "Машина...   18.1.2009, 13:58
- - Ludvig   ЦитатаПритом все топливо сгорает за ВМТ, когда уже...   18.1.2009, 15:22
|- - Sancho_SP   Цитата(Ludvig @ 18.1.2009, 15:22) ЦитатаП...   18.1.2009, 15:51
|- - motor1   Цитата(Ludvig @ 18.1.2009, 15:22) К сожал...   19.1.2009, 0:32
|- - кобзев   Я привел этот форум в качестве примера, как любую ...   19.1.2009, 22:26
|- - motor1   [/quote] Так ведь и здесь просмотров уже к 1500 пр...   19.1.2009, 22:42
- - кобзев   кстати тема там же,даже не в офф,а вот где- > O...   18.1.2009, 15:31
- - Zmey   Это какие же нагрузки на элементы двигателя, при т...   19.1.2009, 0:50
|- - motor1   Цитата(Zmey @ 19.1.2009, 0:50) Это какие ...   19.1.2009, 0:59
- - др.Мойша Михельсон   Когда то у нас небыло пороха и электричества, а на...   19.1.2009, 1:15
- - Sancho_SP   Действительно, посмотрим на естественный отбор. Ес...   19.1.2009, 1:18
|- - AVL   Цитата(Sancho_SP @ 19.1.2009, 4:18) Дейст...   19.1.2009, 6:25
- - VAZныйFRANZ   Куда запропастились наши спецы по двигам и турбо??...   19.1.2009, 4:29
- - Пиво   Просмотрел документы Ибадуллаева. Мда... вобще это...   19.1.2009, 8:58
- - Ludvig   Я просто хренею от таких высказвываний. До чего пу...   19.1.2009, 10:49
|- - PostScript   Цитата(Ludvig @ 19.1.2009, 10:49) Я прост...   19.1.2009, 10:56
|- - Пиво   Цитата(Ludvig @ 19.1.2009, 10:49) Я прост...   19.1.2009, 11:50
|- - Михаил456   Цитата(Пиво @ 19.1.2009, 11:50) Цитата(Lu...   19.1.2009, 22:52
|- - Пиво   Цитата(Михаил456 @ 19.1.2009, 22:52) Цита...   19.1.2009, 22:58
- - Ludvig   RE: Мнения о "Супердвигателе" Ибадуллаева   19.1.2009, 10:49
- - Sancho_SP   Ну хорошо, взглянем на дело с другой стороны. Това...   19.1.2009, 12:29
- - Пиво   Мешает отсутствие элементарных вещей. Катушки и св...   19.1.2009, 12:44
- - Sancho_SP   А зачем этому двиглу более мощная катушка? Ну вот ...   19.1.2009, 12:57
- - Пиво   Мощная катушка нужна чтобы дать искру в среде с да...   19.1.2009, 13:30
- - PostScript   Попробовал почитать - ну ОЧЕНЬ МНОГО БУКАФ. Во-пер...   19.1.2009, 14:12
- - Пиво   http://ru.youtube.com/watch?v=wwyrZaHqrVQ&...featu...   19.1.2009, 15:47
- - Михаил456   что бы снять 200 кобыл,надо минимум маслать движок...   19.1.2009, 19:06
|- - Ludvig   Цитата(Михаил456 @ 19.1.2009, 19:06) что ...   19.1.2009, 19:13
||- - Михаил456   Цитата(Ludvig @ 19.1.2009, 19:13) Цитата(...   19.1.2009, 19:24
|- - Пиво   Цитата(Михаил456 @ 19.1.2009, 19:06) что ...   19.1.2009, 21:14
|- - motor1   Цитата(Пиво @ 19.1.2009, 21:14) Обана... ...   19.1.2009, 21:35
- - Sancho_SP   ЦитатаА с другой стороны, сижу и думаю. Ведь никто...   19.1.2009, 20:00
- - Sancho_SP   ЦитатаУгу! Мне тоже интересно как его завести....   19.1.2009, 21:48
- - Пиво   Попопзже поставлю! Ё-маё, папик 8 лет ездил на...   19.1.2009, 22:04
|- - motor1   [/quote] Да брось)) Для меня например это последн...   19.1.2009, 22:33
- - Пиво   Не обижайся. Я не хотел тебя задеть. К слову получ...   19.1.2009, 22:32
- - Михаил456   О да. Волшебная коробочка. Чем-то напоминает герба...   19.1.2009, 22:41
- - Пиво   Вобщем играем в коллективную угадайку. Ну или подо...   19.1.2009, 22:43
- - Sancho_SP   Значит, мнение автора двигателя примерно такое ...   19.1.2009, 23:21
|- - Пиво   Цитата(Sancho_SP @ 19.1.2009, 23:21) Знач...   19.1.2009, 23:35
|- - motor1   [/quote] 1. Что бы получить 200 лошадей, надо сжеч...   19.1.2009, 23:38
|- - Пиво   Цитата(motor1 @ 19.1.2009, 23:38) Ибадулл...   19.1.2009, 23:51
|- - Sancho_SP   Цитатау возьмите для сравнения зубильное двигло и ...   20.1.2009, 0:04
- - Пиво   Угу, всё мутно. Слушайте, а мож ХХ у этого двигла ...   20.1.2009, 0:15
|- - motor1   Цитата(Пиво @ 20.1.2009, 0:15) Угу, всё м...   20.1.2009, 20:18
- - Sancho_SP   холостой ход, как я понимаю, не важен. просто прид...   20.1.2009, 1:46
- - Пиво   motor1, скажите а почему Ибадуллаев так странно се...   20.1.2009, 21:12
|- - motor1   Цитата(Пиво @ 20.1.2009, 21:12) motor1, с...   20.1.2009, 23:44
- - Sancho_SP   ЦитатаУ Ибадуллаева прикидки не мысленные, есть то...   20.1.2009, 21:27
- - Ludvig   Sancho_SP, хотеть не вредно, вредно не хотеть...   20.1.2009, 22:19
- - Sancho_SP   Чтож ты, дружище Ludvig, желчный такой? Не нравитс...   20.1.2009, 22:27
- - Ludvig   Единственный аргумент =НЕ ИМЕЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ...   20.1.2009, 22:33
|- - Sancho_SP   Цитата(Ludvig @ 20.1.2009, 22:33) Единств...   20.1.2009, 22:39
- - Ludvig   Как победить детонацию, напиши и я заткнусь.   20.1.2009, 23:33
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 17:59
