17.1.2009, 20:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 7066 Машина:ВАЗ-21099 Цвет:серебристый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
На многих автомобильных форумах идет обсуждение "супердвигателей" Ибадуллаева. Если верить авторам тем: "Российским ученым Гаджикадиром Алияровичем Ибадуллаевым сделаны открытия, которые позволят всем автопроизводителям мира перейти на двигатели, потребляющие в 3-4 раза меньше бензина(дизтоплива). Ему удалось решить задачу, считавшуюся неразрешимой - повысить степень сжатия бензиновых двигателей до 23, компрессию - до 40, КПД на средних нагрузках - с 10 до 40%. Переделанный им в полукустарных условиях двигатель ВАЗ-21083, установленный на автомашину ВАЗ-2110, имеет мощность около 180 л.с. (вместо 75 л.с. в стандарте), при этом расходует меньше 4 л. бензина АИ-95 на 100 км. на средних нагрузках (вместо 7 с лишним). По расчетам Ибадуллаева Г.А. наилучшие эффективные характеристики будут иметь бензиновые двигатели со степенью сжатия около 50-51, дизельные - со степенью сжатия около 60." Ибадуллаев обещает, что его атмосферные бензиновые двигатели безо всякой форсировки будут иметь литровую мощность около 200 л.с. Его сайт www.Ibadullaev.ru Наиболее профессиональное обсуждение темы идет на форуме Аллент. Хотелось бы услышать отзывы специалистов. Спасибо. |
19.1.2009, 19:06
что бы снять 200 кобыл,надо минимум маслать движок до 8000т.оборотов,в связи с этим 2 вопроса:
1.что происходит с прокладкой гол.блока при этих оборотах 2.как чувствует себя зажигание свыше 8000 т,при учете что топливу еще надо успеть сгореть до наступления следующего цикла. |
19.1.2009, 21:14
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
что бы снять 200 кобыл,надо минимум маслать движок до 8000т.оборотов,в связи с этим 2 вопроса: 1.что происходит с прокладкой гол.блока при этих оборотах 2.как чувствует себя зажигание свыше 8000 т,при учете что топливу еще надо успеть сгореть до наступления следующего цикла. Как я понял из чтива и из роликов, Ибадуллаев не крутит движок до таких оборотов. Самопальная система зажигания не обеспечит работу на таких оборотах. Головка блока у него не отваливается... грит что 50 тык уже проехал. По раскладам там давление выросло в два раза примерно, мож запаса прочности хватает... что бы снять 200 кобыл, надо минимум подать БВС на 200 кобыл. А всё таки как его заводить? До прокладки гол.блока, зажигания, ещё как до Луны. Угу! Мне тоже интересно как его завести. Полазил по многим форумам. Машина сейчас находится в Москве. А сам Ибадуллаев уехал, но... увёз с собой ЭБУ. А без него никто не знает как завести мотор. Вобщем сей секрет он возит с собой, возможно ещё не запатентовал. Давайте прикинем в чём может быть секрет. Я думаю заводить его надо на сверхбедной смеси, очень сверхбедной, иначе бабахнет... А не детонирует он потому что больше 70 градусов двигло и не греется. Детонировать могут тока перегретые движки... Холодный тупо заглохнет и всё... Нет ничего проще. Залей в бак бензин октановым числом ниже положенного и поезди. Ну эт не вопрос, залью 76, выставлю под него зажигание по стробоскопу и вуаля... как ездил так и буду ездить, Тяга, разве что припадёт. Люди, а что если на обычном стоковом двигле выставить начальный УОЗ в ноль и обеднить смесь? Завести будет трабл, но если завести, как это будет работать? Обана... http://www.drive.ru/mercedes/news/2007/07/...oviy_dizel.html Скептики, алло!!! А это уже мерин! Кто поругается на мерин? Или в ветку юмор его засунет))) Вобщем моё мнение: западные автоконцерны уже владеют "двигателем Ибадуллаева". В статье описан мерин с переходной моделью двигла. Сначала они накормят публику этой моделью, потом следущей и так далее. Всё как у концернов, которые производят компутерное железо: пока не продадут достаточное количество одного, не будут продавать более продвинутое другое... Сообщение отредактировал Пиво - 19.1.2009, 20:53 |
19.1.2009, 21:35
Обана... http://www.drive.ru/mercedes/news/2007/07/...oviy_dizel.html Скептики, алло!!! А это уже мерин! Кто поругается на мерин? Или в ветку юмор его засунет))) Вобщем моё мнение: западные автоконцерны уже владеют "двигателем Ибадуллаева". В статье описан мерин с переходной моделью двигла. Сначала они накормят публику этой моделью, потом следущей и так далее. Всё как у концернов, которые производят компутерное железо: пока не продадут достаточное количество одного, не будут продавать более продвинутое другое... Почитайте и здесь: http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3504078,00.html Не так все безоблачно у Мерседес. Не так скоро... В 2003г. Ибадуллаев плдучил 8 патентов на двигатели с переменной степенью сжатия. Но посчитал их неперспективными и не поддерживает. Его нынешние разработки - это огромный шаг вперед по сравнению с Диз-Отто и аналогами. Эти двигатели в серию не пойдут. Ибадуллаев говорит, что до сути его разработок автопроизводители самостоятельно дойдут лет через 5-10. Это - фора, которая есть у Ибадуллаева и России. Если этой форой не воспользуются, никто и никогда приоритет автора и страны не защитит. |
motor1 Мнения о "Супердвигателе" Ибадуллаева 17.1.2009, 20:46
Paganez где то слышал что детали российских двигателей не ... 17.1.2009, 20:59
Sancho_SP Цитатастепень сжатия бензиновых двигателей до 23, ... 17.1.2009, 22:03
Ludvig Давно взатяжку дымлю в ту сторону. Топливо при так... 17.1.2009, 22:29
Sancho_SP Дык суть в том, что смесь загорится ещё до ВМТ без... 17.1.2009, 22:37
Ludvig Цитата(Sancho_SP @ 17.1.2009, 22:37) Дык ... 17.1.2009, 22:53
Sancho_SP А зачем путать? По принципу дизеля и самовозгоритс... 17.1.2009, 23:03
Ludvig Извини, источник уверенности в студию плз. Мне это... 17.1.2009, 23:12
motor1 Цитата(Ludvig @ 17.1.2009, 23:12) Извини,... 17.1.2009, 23:25
Пиво До первого апреля ещё далеко... 17.1.2009, 23:23
PostScript Цитата(Пиво @ 17.1.2009, 23:23) До первог... 19.1.2009, 9:06
Sancho_SP Учебник физики средней школы. Температура газа при... 17.1.2009, 23:23
Sancho_SP В общем, этот товарищ с невыговариваемой фамилией ... 17.1.2009, 23:27
кобзев Цитата(Sancho_SP @ 18.1.2009, 0:27) В общ... 17.1.2009, 23:35
Пиво Выдержка из лекции по двигателям внутреннего сгора... 17.1.2009, 23:39
Ludvig В этой идее есть рациональное зерно, только реализ... 17.1.2009, 23:44
Михаил456 Цитата(Ludvig @ 17.1.2009, 23:44) В этой ... 17.1.2009, 23:59
Беспечный Ангел Мне интересно, каким топливом, с каким октановым ч... 17.1.2009, 23:57
Sancho_SP Цитата(Ludvig @ 17.1.2009, 23:44) В этой ... 17.1.2009, 23:59
Ludvig Если мои предположения верны, топливо прежнее, рес... 18.1.2009, 0:00
Пиво 92-й бензин нельзя сжать до 22 ... Он загорится ра... 18.1.2009, 0:12
motor1 Цитата(Пиво @ 18.1.2009, 0:12) 92-й бензи... 18.1.2009, 9:26
Raimon7 Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 9:26) Цитата(П... 18.1.2009, 9:31
Sancho_SP Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 9:26) Цитата(П... 18.1.2009, 14:08
motor1 Цитата(Sancho_SP @ 18.1.2009, 14:08) И пр... 18.1.2009, 15:15
Пиво Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 15:15) Цитата(... 18.1.2009, 16:02
Михаил456 motor1 уважаемый,я так понял что на сайте НАМИ,вы ... 18.1.2009, 0:22
кобзев Цитата(Михаил456 @ 18.1.2009, 1:22) motor... 18.1.2009, 0:24
Михаил456 Цитата(кобзев @ 18.1.2009, 0:24) Цитата(М... 18.1.2009, 0:26
кобзев Михаил456,что там про сайт НАМИ то? 18.1.2009, 0:30
Михаил456 да ничего.тот же ник,тот же первый пост.судя по то... 18.1.2009, 0:36
cinder хочу обратить ваше внимание товрищи что в своем дв... 18.1.2009, 0:27
Sancho_SP Цитата(cinder @ 18.1.2009, 0:27) хочу обр... 18.1.2009, 1:34
Пиво motor1, Судя по по сайту, работа была представлена... 18.1.2009, 0:36
motor1 Цитата(Пиво @ 18.1.2009, 0:36) motor1, Су... 18.1.2009, 10:42
Михаил456 Сегодня выходной.
Выберите время, поезжайте в НАМ... 18.1.2009, 13:26
Raimon7 ЦитатаЦитата(Raimon7 @ 18.1.2009, 9:31) Т... 18.1.2009, 15:22
Phil Да никакой он не ученый. Он лет 30 проработал в ми... 18.1.2009, 3:09
zid2106 я то подумал и выдвмгаю свое мнение для таких ко... 18.1.2009, 12:36
Пиво Ну нет, я не утверждаю, что этого быть не может. В... 18.1.2009, 12:47
motor1 Цитата(Пиво @ 18.1.2009, 12:47) Ну нет, я... 18.1.2009, 15:24
Raimon7 Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 15:24) Цитата(... 18.1.2009, 15:28
cinder Цитата(Sancho_SP @ 18.1.2009, 1:34) Цитат... 18.1.2009, 13:47
Михаил456 Цитата(cinder @ 18.1.2009, 13:47) Цитата(... 18.1.2009, 13:49
cinder ну вот сжать чисто бенз, а потом чуточку воздуха п... 18.1.2009, 13:56
Phil Кстати, о формуле 1. приведу вырезку:
"Машина... 18.1.2009, 13:58
Ludvig ЦитатаПритом все топливо сгорает за ВМТ, когда уже... 18.1.2009, 15:22
Sancho_SP Цитата(Ludvig @ 18.1.2009, 15:22) ЦитатаП... 18.1.2009, 15:51
motor1 Цитата(Ludvig @ 18.1.2009, 15:22) К сожал... 19.1.2009, 0:32
кобзев Я привел этот форум в качестве примера, как любую ... 19.1.2009, 22:26
motor1 [/quote]
Так ведь и здесь просмотров уже к 1500 пр... 19.1.2009, 22:42
кобзев кстати тема там же,даже не в офф,а вот где- > O... 18.1.2009, 15:31
Zmey Это какие же нагрузки на элементы двигателя, при т... 19.1.2009, 0:50
motor1 Цитата(Zmey @ 19.1.2009, 0:50) Это какие ... 19.1.2009, 0:59
др.Мойша Михельсон Когда то у нас небыло пороха и электричества, а на... 19.1.2009, 1:15
Sancho_SP Действительно, посмотрим на естественный отбор. Ес... 19.1.2009, 1:18
AVL Цитата(Sancho_SP @ 19.1.2009, 4:18) Дейст... 19.1.2009, 6:25
VAZныйFRANZ Куда запропастились наши спецы по двигам и турбо??... 19.1.2009, 4:29
Пиво Просмотрел документы Ибадуллаева.
Мда... вобще это... 19.1.2009, 8:58
Ludvig Я просто хренею от таких высказвываний. До чего пу... 19.1.2009, 10:49
PostScript Цитата(Ludvig @ 19.1.2009, 10:49) Я прост... 19.1.2009, 10:56
Пиво Цитата(Ludvig @ 19.1.2009, 10:49) Я прост... 19.1.2009, 11:50
Михаил456 Цитата(Пиво @ 19.1.2009, 11:50) Цитата(Lu... 19.1.2009, 22:52
Пиво Цитата(Михаил456 @ 19.1.2009, 22:52) Цита... 19.1.2009, 22:58
Ludvig RE: Мнения о "Супердвигателе" Ибадуллаева 19.1.2009, 10:49
Sancho_SP Ну хорошо, взглянем на дело с другой стороны. Това... 19.1.2009, 12:29
Пиво Мешает отсутствие элементарных вещей. Катушки и св... 19.1.2009, 12:44
Sancho_SP А зачем этому двиглу более мощная катушка? Ну вот ... 19.1.2009, 12:57
Пиво Мощная катушка нужна чтобы дать искру в среде с да... 19.1.2009, 13:30
PostScript Попробовал почитать - ну ОЧЕНЬ МНОГО БУКАФ.
Во-пер... 19.1.2009, 14:12
Пиво http://ru.youtube.com/watch?v=wwyrZaHqrVQ&...featu... 19.1.2009, 15:47
Ludvig Цитата(Михаил456 @ 19.1.2009, 19:06) что ... 19.1.2009, 19:13
Михаил456 Цитата(Ludvig @ 19.1.2009, 19:13) Цитата(... 19.1.2009, 19:24
Sancho_SP ЦитатаА с другой стороны, сижу и думаю. Ведь никто... 19.1.2009, 20:00
Sancho_SP ЦитатаУгу! Мне тоже интересно как его завести.... 19.1.2009, 21:48
Пиво Попопзже поставлю!
Ё-маё, папик 8 лет ездил на... 19.1.2009, 22:04
motor1 [/quote]
Да брось)) Для меня например это последн... 19.1.2009, 22:33
Пиво Не обижайся. Я не хотел тебя задеть. К слову получ... 19.1.2009, 22:32
Михаил456 О да. Волшебная коробочка. Чем-то напоминает герба... 19.1.2009, 22:41
Пиво Вобщем играем в коллективную угадайку. Ну или подо... 19.1.2009, 22:43
Sancho_SP Значит, мнение автора двигателя примерно такое ... 19.1.2009, 23:21
Пиво Цитата(Sancho_SP @ 19.1.2009, 23:21) Знач... 19.1.2009, 23:35
motor1 [/quote]
1. Что бы получить 200 лошадей, надо сжеч... 19.1.2009, 23:38
Пиво Цитата(motor1 @ 19.1.2009, 23:38) Ибадулл... 19.1.2009, 23:51
Sancho_SP Цитатау возьмите для сравнения зубильное двигло и ... 20.1.2009, 0:04
Пиво Угу, всё мутно. Слушайте, а мож ХХ у этого двигла ... 20.1.2009, 0:15
motor1 Цитата(Пиво @ 20.1.2009, 0:15) Угу, всё м... 20.1.2009, 20:18
Sancho_SP холостой ход, как я понимаю, не важен. просто прид... 20.1.2009, 1:46
Пиво motor1, скажите а почему Ибадуллаев так странно се... 20.1.2009, 21:12
motor1 Цитата(Пиво @ 20.1.2009, 21:12) motor1, с... 20.1.2009, 23:44
Sancho_SP ЦитатаУ Ибадуллаева прикидки не мысленные, есть то... 20.1.2009, 21:27
Ludvig Sancho_SP, хотеть не вредно, вредно не хотеть... 20.1.2009, 22:19
Sancho_SP Чтож ты, дружище Ludvig, желчный такой? Не нравитс... 20.1.2009, 22:27
Ludvig Единственный аргумент =НЕ ИМЕЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ... 20.1.2009, 22:33
Sancho_SP Цитата(Ludvig @ 20.1.2009, 22:33) Единств... 20.1.2009, 22:39
Ludvig Как победить детонацию, напиши и я заткнусь. 20.1.2009, 23:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 9:52 |
