29.12.2008, 15:08
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 270 Регистрация: 24.11.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 6333 Машина:ВАЗ-210600 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Привет всем! Вот наткнулся в инете на такую приблуду http://lenya053.narod.ru/suos.html Так вот сайт производителя не фурычит. Мож кто знает где такой прибамбас достать мона?
P.S. С наступающим Всех Новым годом!!! Сообщение отредактировал andryuha.str - 29.12.2008, 15:13 |
15.1.2009, 22:51
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 1.1.2009 Из: Украина г.Житомир Пользователь №: 7688 Машина:vaz 21063 v 05-37-70 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
у меня в аудюховском суос обороты вентилятора были привязаны к скорости автомобиля
а температура регулировалась эл. магнитным клапаном так он постоянно раз в 5-10 минут срабатывал то закроеться то откроеться но температура не отклонялась ни на градус (запад) но эт отражалось на ресурсе клапана а газелевский моторчик клапана работает с внутренним реле времени подали сигнал открылся реле времени обесточило сняли сигнал закрылся реле времени обесточило но он не надежный и должен работать два раза в год (выключатель стоит на ручке температуры в самом левом положении закрывает кран) |
18.1.2009, 23:08
СУОС в принцыпе это "система управления окружающей средой" - так на всех предприятиях. Но я не об этом.
Как по мне сия штуковина бесполезна. Какой в ней смысл - крутить и делать холоднее, теплее? Для этого есть кнопка вентилятора печки в два положения и две рукоятки открытия крана и воздухопритока. С помощью штатных регулировок можно настроить нужный температурный режим. Меня всегда устраивало штатное. Холодно - открыл кран печки и воздухозаборник, включил вентилятор. Становится жарко - выключил печку, воздух поступает через воздухозаборник и поддерживает тепло. Мое ИМХО - данная штуковина дешевый суррогат "микроклимата" и очередное сдиралово денег. |
19.1.2009, 5:58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
С помощью штатных регулировок можно настроить нужный температурный режим. Меня всегда устраивало штатное. Холодно - открыл кран печки и воздухозаборник, включил вентилятор. Становится жарко - выключил печку, воздух поступает через воздухозаборник и поддерживает тепло. Мое ИМХО - данная штуковина дешевый суррогат "микроклимата" и очередное сдиралово денег. С помощью штатных регулировок нужный температурный режим можно настроить только для конкретного статического режима. Например в движении с постоянной скоростью. Останавливаемся на светофоре, поток воздуха уменьшается, температура его повышается. Краником уменьшаем температуру. Тронулись, разогнались, поток воздуха увеличился, температура упала. Опять работаем краником. Если ехать с постоянной скоростью или стоять на месте, то отрегулировал раз и надолго. А если ездить по городу с постоянными остановками-разгонами, то приходится постоянно дергать кран или смириться с колебаниями температуры. Вот чтобы обеспечить постоянную температуру и при этом не регулировать кран руками каждые несколько минут и придумали СУОС, этакую половину климат-контроля. |
19.1.2009, 11:24
С помощью штатных регулировок можно настроить нужный температурный режим. Меня всегда устраивало штатное. Холодно - открыл кран печки и воздухозаборник, включил вентилятор. Становится жарко - выключил печку, воздух поступает через воздухозаборник и поддерживает тепло. Мое ИМХО - данная штуковина дешевый суррогат "микроклимата" и очередное сдиралово денег. С помощью штатных регулировок нужный температурный режим можно настроить только для конкретного статического режима. Например в движении с постоянной скоростью. Останавливаемся на светофоре, поток воздуха уменьшается, температура его повышается. Краником уменьшаем температуру. Тронулись, разогнались, поток воздуха увеличился, температура упала. Опять работаем краником. Если ехать с постоянной скоростью или стоять на месте, то отрегулировал раз и надолго. А если ездить по городу с постоянными остановками-разгонами, то приходится постоянно дергать кран или смириться с колебаниями температуры. Вот чтобы обеспечить постоянную температуру и при этом не регулировать кран руками каждые несколько минут и придумали СУОС, этакую половину климат-контроля. Ага, особенно круто если краник печки рычажком можно только закрыть, а чтобы открыть нужно лезть под панель и рукой сначало нащупать его, а затем открыть. Так и ездим с наполовину открытым краном! Особенно круто делать это в движении |
andryuha.str СУОС 29.12.2008, 15:08
Palex300182 Цитата(andryuha.str @ 29.12.2008, 18:08) ... 29.12.2008, 19:22
andryuha.str Действительно, данного девайса на сайте нет. Попро... 29.12.2008, 22:05
Palex300182 Цитата(andryuha.str @ 30.12.2008, 1:05) Д... 30.12.2008, 6:27
AVL Я тоже хотел купить такое, но не смог найти. Можно... 30.12.2008, 6:31
Господин поручик Цитата(AVL @ 30.12.2008, 6:31) , Но все у... 10.1.2009, 1:49
AVL Цитата(Господин поручик @ 10.1.2009, 4:49... 12.1.2009, 6:02
Господин поручик Цитата(AVL @ 12.1.2009, 6:02) Цитата(Госп... 12.1.2009, 11:00
AVL Цитата(Господин поручик @ 12.1.2009, 14:0... 12.1.2009, 13:06
andryuha.str Вообщем "СУОС-1" Рязанского завода метал... 30.12.2008, 9:40
AVL Если по простому, то в качестве терморегулятора мо... 30.12.2008, 10:29
andryuha.str Цитата(AVL @ 30.12.2008, 12:29) Если по п... 8.1.2009, 14:34
andryuha.str Цитата(andryuha.str @ 8.1.2009, 16:34) Ци... 9.1.2009, 18:04
andryuha.str Нашел!
Вот: http://www.uazbuka.ru/nami/nami_... 30.12.2008, 16:06
eleg суос у меня была с ауди
ставил газелевский не кро... 8.1.2009, 20:17
Господин поручик Cоглашусь, что твоя схема более совершенна. И , н... 12.1.2009, 14:01
AVL Цитата(andryuha.str @ 8.1.2009, 17:34) Вм... 13.1.2009, 8:12
andryuha.str ty 'АVL': срабатывание +/- 3 град С, помое... 14.1.2009, 7:43
AVL Цитата(andryuha.str @ 14.1.2009, 10:43) С... 15.1.2009, 6:00
Leandry Цитата(andryuha.str @ 19.1.2009, 12:24) Ц... 5.3.2010, 23:54
Игорек1984 Я когда свою тройку брал с рук(брал из-за хорошего... 19.1.2009, 17:18
andryuha.str Вобщем хочется поставить вот такую весч:
Это ... 25.1.2009, 21:56
Ranger Цитата(andryuha.str @ 25.1.2009, 21:56) В... 31.1.2009, 2:15
andryuha.str Цитата(Ranger @ 31.1.2009, 4:15) а что ес... 1.2.2009, 21:06
andryuha.str Цитата(andryuha.str @ 1.2.2009, 23:06) Ци... 8.2.2009, 21:11
eleg недавно поставил знакомому термостат от батареи та... 8.2.2009, 23:19
andryuha.str На днях попался на глаза шаровый водопроводный кра... 24.2.2009, 0:55
fantomlds Цитата(andryuha.str @ 24.2.2009, 1:55) На... 21.3.2009, 3:18
fantomlds Почитал я все ваши размышления и меня заклинило.
П... 14.4.2009, 0:57
Господин поручик Цитата(fantomlds @ 14.4.2009, 1:57) Почит... 14.4.2009, 8:29
andryuha.str Цитата(Господин поручик @ 14.4.2009, 11:2... 14.4.2009, 15:43
fantomlds Цитата(andryuha.str @ 14.4.2009, 15:43) Ц... 14.4.2009, 21:07
krotiliys Цитата(fantomlds @ 14.4.2009, 1:57) Почит... 14.4.2009, 10:06
Jekson30 В качестве исполнительного механизма идеально подо... 19.4.2009, 23:38
fantomlds Цитата(Jekson30 @ 19.4.2009, 23:38) В кач... 27.4.2009, 12:59
fantomlds Ну вот и пришло время выложить результаты моих изы... 26.4.2009, 7:45
AVL Цитата(fantomlds @ 26.4.2009, 11:45) Ну в... 27.4.2009, 8:33
Soundwind Цитата(fantomlds @ 26.4.2009, 8:45) Ну во... 1.8.2009, 18:21
fantomlds Цитата(Soundwind @ 1.8.2009, 18:21) Цитат... 2.8.2009, 23:59
andryuha.str очень интересно, но смущает использование крана от... 26.4.2009, 8:57
fantomlds ну вообщем это устройство правельней называется СО... 27.4.2009, 22:08
Ludvig СОУК или СУОС, научись сам писать без ошибок. В ма... 27.4.2009, 22:33
fantomlds Цитата(Ludvig @ 27.4.2009, 22:33) СОУК ил... 28.4.2009, 9:18
Mitka Цитата(fantomlds @ 28.4.2009, 10:18) Цита... 13.7.2009, 0:28
fantomlds Сразу приношу извенения Админу но меня задели за ж... 28.4.2009, 13:27
roma_kr1981 А если например использовать термостатические голо... 3.6.2009, 14:08
eleg Цитата(roma_kr1981 @ 3.6.2009, 13:08) А е... 7.1.2010, 15:02
Ludvig Про цену напиши! 3.6.2009, 14:17
roma_kr1981 Примерно до 20 у.е должно получится. 4.6.2009, 8:49
toop на десятках разве так устроена система регулировки... 29.7.2009, 12:46
Soundwind Известно где - в маге).Полное название : Микромото... 3.8.2009, 11:16
fantomlds Цитата(Soundwind @ 3.8.2009, 11:16) Извес... 7.8.2009, 13:20
Андрей77 Цитата(Soundwind @ 3.8.2009, 11:16) Извес... 27.10.2009, 22:20
eleg хочу немного разочаровать
краник отстой потечет ве... 27.10.2009, 0:51
dim-mon Регулировать температуру в салоне можно вот таким ... 3.11.2009, 13:49
dim-mon Вот клапан от Волги, http://www.gazclub.ru/faq/?me... 15.11.2009, 18:21
fantomlds Цитата(dim-mon @ 15.11.2009, 19:21) ... 11.1.2010, 20:57
jeca Цитата(dim-mon @ 15.11.2009, 18:21) ... 23.8.2010, 17:52
_Игорь_ А в ЗИЛе разве не 24В? Я чего то не в курсе... 26.8.2010, 21:46
Mad_Doc подкиньте ссыль или расскажите, как скрестить блок... 26.8.2010, 22:29
toop Цитата(Mad_Doc @ 27.8.2010, 1:29) подкинь... 30.8.2010, 15:14
jeca Цитата(Mad_Doc @ 26.8.2010, 22:29) подкин... 30.8.2010, 22:08
ВаНеК немножко не понял, но думаю при желании разобратьс... 30.8.2010, 21:38
jeca Зиловский 12В номер 443761камаз 24В Брал вПланета ... 30.8.2010, 22:03
ВаНеК Цитата(jeca @ 30.8.2010, 23:03) Зиловский... 30.8.2010, 22:05
Andrei476 Всем привет. Скажите пожалуйста, кто-нибудь ставил... 16.10.2010, 7:01
toop Цитата(Andrei476 @ 16.10.2010, 10:01) Все... 21.10.2010, 19:24
StreetRider Цитата(Andrei476 @ 16.10.2010, 8:01) Всем... 23.10.2010, 16:49
Djony23 А если попробовать поместить датчик температуры на... 23.10.2010, 11:41
Andrei476 StreetRider а моторчик у тебя стоит какой от 10 и... 25.10.2010, 12:43
dim-mon Цитата(Andrei476 @ 25.10.2010, 12:43) Str... 25.10.2010, 16:30
Павлуха Цитата(dim-mon @ 25.10.2010, 17:30) ... 25.10.2010, 18:48
dim-mon Цитата(Павлуха @ 25.10.2010, 18:48) Цитат... 25.10.2010, 19:22
Andrei476 У меня есть блок управления 2170 как мне объяснили... 27.10.2010, 7:33
dim-mon Цитата(Andrei476 @ 27.10.2010, 7:33) У ме... 27.10.2010, 18:28
Andrei476 Вот это я и хочу узнать чтобы с двумя не экспериме... 28.10.2010, 5:47
dim-mon Цитата(Andrei476 @ 28.10.2010, 5:47) Вот ... 28.10.2010, 15:27
StreetRider Цитата(Andrei476 @ 25.10.2010, 12:43) Str... 31.10.2010, 18:09
Andrei476 В общем разобрался я совсем только не могу понять ... 18.11.2010, 8:04
toop Цитата(Andrei476 @ 18.11.2010, 10:04) В о... 19.11.2010, 16:38
StreetRider Цитата(Andrei476 @ 18.11.2010, 8:04) В об... 24.11.2010, 22:23
Andrei476 Расписано то все а про этот провод я ничего не наш... 19.11.2010, 22:09
toop Цитата(Andrei476 @ 20.11.2010, 0:09) Расп... 20.11.2010, 9:49
TRANe А некто не пробовал поставить всю систему отоплени... 5.12.2010, 20:08
mik58 например тут
http://semerka.info/forum/viewtopic.p... 5.12.2010, 20:15
Andrei476 Народ поделитесь опытом кто и куда лепил датчик те... 6.1.2011, 7:16
StreetRider Цитата(Andrei476 @ 6.1.2011, 7:16) Народ ... 7.1.2011, 16:49
_Игорь_ Я вот так закрепил. По моему это самое оптимальное... 7.1.2011, 14:00
Andrei476 Я имел в виду датчик температуры с ВАЗ 2110, то о... 7.1.2011, 17:01
StreetRider Цитата(Andrei476 @ 7.1.2011, 17:01) А как... 7.1.2011, 17:11
toop В отзывах, люди пишут что его лучше ставить как и ... 8.1.2011, 12:48
_Игорь_ А меня бесило что из печки сам по себе дует то хол... 12.1.2011, 18:43
Andrei476 И каким макаром решил его обуздать? 12.1.2011, 22:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 11:53 |
