17.1.2009, 20:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 7066 Машина:ВАЗ-21099 Цвет:серебристый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
На многих автомобильных форумах идет обсуждение "супердвигателей" Ибадуллаева. Если верить авторам тем: "Российским ученым Гаджикадиром Алияровичем Ибадуллаевым сделаны открытия, которые позволят всем автопроизводителям мира перейти на двигатели, потребляющие в 3-4 раза меньше бензина(дизтоплива). Ему удалось решить задачу, считавшуюся неразрешимой - повысить степень сжатия бензиновых двигателей до 23, компрессию - до 40, КПД на средних нагрузках - с 10 до 40%. Переделанный им в полукустарных условиях двигатель ВАЗ-21083, установленный на автомашину ВАЗ-2110, имеет мощность около 180 л.с. (вместо 75 л.с. в стандарте), при этом расходует меньше 4 л. бензина АИ-95 на 100 км. на средних нагрузках (вместо 7 с лишним). По расчетам Ибадуллаева Г.А. наилучшие эффективные характеристики будут иметь бензиновые двигатели со степенью сжатия около 50-51, дизельные - со степенью сжатия около 60." Ибадуллаев обещает, что его атмосферные бензиновые двигатели безо всякой форсировки будут иметь литровую мощность около 200 л.с. Его сайт www.Ibadullaev.ru Наиболее профессиональное обсуждение темы идет на форуме Аллент. Хотелось бы услышать отзывы специалистов. Спасибо. |
19.1.2009, 8:58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Просмотрел документы Ибадуллаева.
Мда... вобще это больше реал, чем нереал. По поводу почему никто не делает... видимо Ибадуллаев обращался в автоконцерны... они в курсе(!!!). Он сам говорит, что скорее всего немцы в ближайшие 5 лет представят такой движок независимо от него. Кстати в прошлом году, на одном из автосалонов немцы показывали мерин, который на низах работает на дизеле, а на оборотах побольше - на бензине!! Не могу найти в яндексе эту тему, но помню что была! Я тогда значения не придал, а сейчас подумал... ё-моё, а ведь сжатие у такого двигла явно больше, чем для бензина надо... По поводу детонации, он просто разобрался с причинами её появления. лично я думал, что всё иначе. Кому интересно - читайте доки. У кого-нибудь возникает детонация на оборотах выше 2000???? Иу меня нет!!! А УОЗ там от 15 и старше))) А почему??? вот-вот... На холостых детонация наиболее вероятна. Имеется ввиду не детонация, которая вызвана криво выставленным ранним зажиганием. А самое что-ни на есть самопроизвольное взрывообразное сгорание топлива. Так вот дла его осуществления нужны 2 условия: 1 Определённые температура и давление (давление такое возникает не во всей камере, а местами... ) 2 Минимальное время, которое просуществуют условия в п 1!!! Необходимые для детонации температура и давление возникают лишь в конце такта сжатия. При оборотах свыше 2000 искра возникает раньше,чем сама детонация, поэтому её и нет на высоких оборотах ( если зажигание выставлено правильно). ну вобщем в его двигле возможности для детонации хоть и возникают, но не успевают сработать. Поскольку возникают они на последних миллиметрах хода поршня до ВМТ. Там всё слишком быстро происходит... Или имеющаяся там детонация просто сливается с нормально искрой. По поводу температуры - угу по теории так и должно быть. Меньше топлива жгёт и энергия топлива больше идёт на работу, а не на нагрев. Единственный косяк - выдержит ли двигло давление в 60 атмосфер. Ну у него выдерживает, выидимо есть запас прочности в двигле. К слову сказать в обычном зубильном двигле до 32-36 атмосфер давление возникает во время рабочего хода. так что речь идёт о перегрузках не в десятки раз, а всего лишь в два. Просто надо головку сделать с соотв запасом прочности и всё. Ну и помимо этого там дофига чего делать надо - супер свечи надо, чтобы пробивали 60 атмосфер, суперкатушку, чтобы разряд от 70 кВ получался. путёвую защиту для бортовой электроники от скачков такой напруги. Он пишет, что январь 5.1 начинает сходить с ума через 60 секунд с начала работы и коммутирует хаотично... Ну вобщем дофига чего. А про автоконцерны... они в теме, как ни странно... токма сначала такое двигло будет элитным и супердорогим, потом типо бизнес класс... ну и году в 2025 Таз наконец то начнёт его делать по лицензии чьей-нить))) |
motor1 Мнения о "Супердвигателе" Ибадуллаева 17.1.2009, 20:46
Paganez где то слышал что детали российских двигателей не ... 17.1.2009, 20:59
Sancho_SP Цитатастепень сжатия бензиновых двигателей до 23, ... 17.1.2009, 22:03
Ludvig Давно взатяжку дымлю в ту сторону. Топливо при так... 17.1.2009, 22:29
Sancho_SP Дык суть в том, что смесь загорится ещё до ВМТ без... 17.1.2009, 22:37
Ludvig Цитата(Sancho_SP @ 17.1.2009, 22:37) Дык ... 17.1.2009, 22:53
Sancho_SP А зачем путать? По принципу дизеля и самовозгоритс... 17.1.2009, 23:03
Ludvig Извини, источник уверенности в студию плз. Мне это... 17.1.2009, 23:12
motor1 Цитата(Ludvig @ 17.1.2009, 23:12) Извини,... 17.1.2009, 23:25
Пиво До первого апреля ещё далеко... 17.1.2009, 23:23
PostScript Цитата(Пиво @ 17.1.2009, 23:23) До первог... 19.1.2009, 9:06
Sancho_SP Учебник физики средней школы. Температура газа при... 17.1.2009, 23:23
Sancho_SP В общем, этот товарищ с невыговариваемой фамилией ... 17.1.2009, 23:27
кобзев Цитата(Sancho_SP @ 18.1.2009, 0:27) В общ... 17.1.2009, 23:35
Пиво Выдержка из лекции по двигателям внутреннего сгора... 17.1.2009, 23:39
Ludvig В этой идее есть рациональное зерно, только реализ... 17.1.2009, 23:44
Михаил456 Цитата(Ludvig @ 17.1.2009, 23:44) В этой ... 17.1.2009, 23:59
Беспечный Ангел Мне интересно, каким топливом, с каким октановым ч... 17.1.2009, 23:57
Sancho_SP Цитата(Ludvig @ 17.1.2009, 23:44) В этой ... 17.1.2009, 23:59
Ludvig Если мои предположения верны, топливо прежнее, рес... 18.1.2009, 0:00
Пиво 92-й бензин нельзя сжать до 22 ... Он загорится ра... 18.1.2009, 0:12
motor1 Цитата(Пиво @ 18.1.2009, 0:12) 92-й бензи... 18.1.2009, 9:26
Raimon7 Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 9:26) Цитата(П... 18.1.2009, 9:31
Sancho_SP Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 9:26) Цитата(П... 18.1.2009, 14:08
motor1 Цитата(Sancho_SP @ 18.1.2009, 14:08) И пр... 18.1.2009, 15:15
Пиво Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 15:15) Цитата(... 18.1.2009, 16:02
Михаил456 motor1 уважаемый,я так понял что на сайте НАМИ,вы ... 18.1.2009, 0:22
кобзев Цитата(Михаил456 @ 18.1.2009, 1:22) motor... 18.1.2009, 0:24
Михаил456 Цитата(кобзев @ 18.1.2009, 0:24) Цитата(М... 18.1.2009, 0:26
кобзев Михаил456,что там про сайт НАМИ то? 18.1.2009, 0:30
Михаил456 да ничего.тот же ник,тот же первый пост.судя по то... 18.1.2009, 0:36
cinder хочу обратить ваше внимание товрищи что в своем дв... 18.1.2009, 0:27
Sancho_SP Цитата(cinder @ 18.1.2009, 0:27) хочу обр... 18.1.2009, 1:34
Пиво motor1, Судя по по сайту, работа была представлена... 18.1.2009, 0:36
motor1 Цитата(Пиво @ 18.1.2009, 0:36) motor1, Су... 18.1.2009, 10:42
Михаил456 Сегодня выходной.
Выберите время, поезжайте в НАМ... 18.1.2009, 13:26
Raimon7 ЦитатаЦитата(Raimon7 @ 18.1.2009, 9:31) Т... 18.1.2009, 15:22
Phil Да никакой он не ученый. Он лет 30 проработал в ми... 18.1.2009, 3:09
zid2106 я то подумал и выдвмгаю свое мнение для таких ко... 18.1.2009, 12:36
Пиво Ну нет, я не утверждаю, что этого быть не может. В... 18.1.2009, 12:47
motor1 Цитата(Пиво @ 18.1.2009, 12:47) Ну нет, я... 18.1.2009, 15:24
Raimon7 Цитата(motor1 @ 18.1.2009, 15:24) Цитата(... 18.1.2009, 15:28
cinder Цитата(Sancho_SP @ 18.1.2009, 1:34) Цитат... 18.1.2009, 13:47
Михаил456 Цитата(cinder @ 18.1.2009, 13:47) Цитата(... 18.1.2009, 13:49
cinder ну вот сжать чисто бенз, а потом чуточку воздуха п... 18.1.2009, 13:56
Phil Кстати, о формуле 1. приведу вырезку:
"Машина... 18.1.2009, 13:58
Ludvig ЦитатаПритом все топливо сгорает за ВМТ, когда уже... 18.1.2009, 15:22
Sancho_SP Цитата(Ludvig @ 18.1.2009, 15:22) ЦитатаП... 18.1.2009, 15:51
motor1 Цитата(Ludvig @ 18.1.2009, 15:22) К сожал... 19.1.2009, 0:32
кобзев Я привел этот форум в качестве примера, как любую ... 19.1.2009, 22:26
motor1 [/quote]
Так ведь и здесь просмотров уже к 1500 пр... 19.1.2009, 22:42
кобзев кстати тема там же,даже не в офф,а вот где- > O... 18.1.2009, 15:31
Zmey Это какие же нагрузки на элементы двигателя, при т... 19.1.2009, 0:50
motor1 Цитата(Zmey @ 19.1.2009, 0:50) Это какие ... 19.1.2009, 0:59
др.Мойша Михельсон Когда то у нас небыло пороха и электричества, а на... 19.1.2009, 1:15
Sancho_SP Действительно, посмотрим на естественный отбор. Ес... 19.1.2009, 1:18
AVL Цитата(Sancho_SP @ 19.1.2009, 4:18) Дейст... 19.1.2009, 6:25
VAZныйFRANZ Куда запропастились наши спецы по двигам и турбо??... 19.1.2009, 4:29
Ludvig Я просто хренею от таких высказвываний. До чего пу... 19.1.2009, 10:49
PostScript Цитата(Ludvig @ 19.1.2009, 10:49) Я прост... 19.1.2009, 10:56
Пиво Цитата(Ludvig @ 19.1.2009, 10:49) Я прост... 19.1.2009, 11:50
Михаил456 Цитата(Пиво @ 19.1.2009, 11:50) Цитата(Lu... 19.1.2009, 22:52
Пиво Цитата(Михаил456 @ 19.1.2009, 22:52) Цита... 19.1.2009, 22:58
Ludvig RE: Мнения о "Супердвигателе" Ибадуллаева 19.1.2009, 10:49
Sancho_SP Ну хорошо, взглянем на дело с другой стороны. Това... 19.1.2009, 12:29
Пиво Мешает отсутствие элементарных вещей. Катушки и св... 19.1.2009, 12:44
Sancho_SP А зачем этому двиглу более мощная катушка? Ну вот ... 19.1.2009, 12:57
Пиво Мощная катушка нужна чтобы дать искру в среде с да... 19.1.2009, 13:30
PostScript Попробовал почитать - ну ОЧЕНЬ МНОГО БУКАФ.
Во-пер... 19.1.2009, 14:12
Пиво http://ru.youtube.com/watch?v=wwyrZaHqrVQ&...featu... 19.1.2009, 15:47
Михаил456 что бы снять 200 кобыл,надо минимум маслать движок... 19.1.2009, 19:06
Ludvig Цитата(Михаил456 @ 19.1.2009, 19:06) что ... 19.1.2009, 19:13
Михаил456 Цитата(Ludvig @ 19.1.2009, 19:13) Цитата(... 19.1.2009, 19:24
Пиво Цитата(Михаил456 @ 19.1.2009, 19:06) что ... 19.1.2009, 21:14
motor1 Цитата(Пиво @ 19.1.2009, 21:14) Обана...
... 19.1.2009, 21:35
Sancho_SP ЦитатаА с другой стороны, сижу и думаю. Ведь никто... 19.1.2009, 20:00
Sancho_SP ЦитатаУгу! Мне тоже интересно как его завести.... 19.1.2009, 21:48
Пиво Попопзже поставлю!
Ё-маё, папик 8 лет ездил на... 19.1.2009, 22:04
motor1 [/quote]
Да брось)) Для меня например это последн... 19.1.2009, 22:33
Пиво Не обижайся. Я не хотел тебя задеть. К слову получ... 19.1.2009, 22:32
Михаил456 О да. Волшебная коробочка. Чем-то напоминает герба... 19.1.2009, 22:41
Пиво Вобщем играем в коллективную угадайку. Ну или подо... 19.1.2009, 22:43
Sancho_SP Значит, мнение автора двигателя примерно такое ... 19.1.2009, 23:21
Пиво Цитата(Sancho_SP @ 19.1.2009, 23:21) Знач... 19.1.2009, 23:35
motor1 [/quote]
1. Что бы получить 200 лошадей, надо сжеч... 19.1.2009, 23:38
Пиво Цитата(motor1 @ 19.1.2009, 23:38) Ибадулл... 19.1.2009, 23:51
Sancho_SP Цитатау возьмите для сравнения зубильное двигло и ... 20.1.2009, 0:04
Пиво Угу, всё мутно. Слушайте, а мож ХХ у этого двигла ... 20.1.2009, 0:15
motor1 Цитата(Пиво @ 20.1.2009, 0:15) Угу, всё м... 20.1.2009, 20:18
Sancho_SP холостой ход, как я понимаю, не важен. просто прид... 20.1.2009, 1:46
Пиво motor1, скажите а почему Ибадуллаев так странно се... 20.1.2009, 21:12
motor1 Цитата(Пиво @ 20.1.2009, 21:12) motor1, с... 20.1.2009, 23:44
Sancho_SP ЦитатаУ Ибадуллаева прикидки не мысленные, есть то... 20.1.2009, 21:27
Ludvig Sancho_SP, хотеть не вредно, вредно не хотеть... 20.1.2009, 22:19
Sancho_SP Чтож ты, дружище Ludvig, желчный такой? Не нравитс... 20.1.2009, 22:27
Ludvig Единственный аргумент =НЕ ИМЕЯ ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ... 20.1.2009, 22:33
Sancho_SP Цитата(Ludvig @ 20.1.2009, 22:33) Единств... 20.1.2009, 22:39
Ludvig Как победить детонацию, напиши и я заткнусь. 20.1.2009, 23:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 12:36 |
